Кит 4.16 в РК Самурая
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
да любые шайбовидные резинки ,пожоще воткни и забудь..
главное сквозные болты через подушку
( будет шуметь..но что поделать )
я не знаю от чего мои...честно..и не заморачивайся
припендюрь её главно надёжно к раме
CTEPX
19 Сентябрь 2008
243
69
Suzuki Jimny Wide
Да звук появляется именно когда кардан передает момент на раздатку при залоченом передке. В общем то он был с самого начала установки кита, проездил уже около 5000 км. Пока вроде все работает. Вот и думаю стоит разбирать раздатку или нет?
CTEPX
19 Сентябрь 2008
243
69
Suzuki Jimny Wide
А вот у меня на родных подушках раздатка отлично себя чувствует. Видимо очень важны правильные опоры крепления раздатки. Покупал у Грина отдельно опоры.
NikJim
27 Июнь 2012
136
Иркутск
Suzuki Jimny Wide 1998 правый руль 1,3 MКП
Такая же история...
Vitaly_Ch
11 Июль 2013
1,303
г. Новочеркасск, Ростовская область
Джимни
Примерно хоть какого диаметра должны быть резинки и какой высоты и какое в них должно быть отверстие?
Vitaly_Ch
11 Июль 2013
1,303
Джимни
Снимите одну свою подушку и прикинте.
В том то и беда, что нет ни ямы ни подъемника. Надо ехать в сервис получается 2 раза. Первый просто посмотреть - померить, второй ставить. Как бы не есть хорошо...
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
jimny wide 2001г.в. МКПП
УАЗ 3303
Vitaly_Ch, просто лягте под машину с линейкой, там все подушки на виду и доступны. Я поменял только одну, ту что с левой стороны по движению и вибрация ушла. Делал сам, просто вырезал из старого отбойника, просверлил и прикрутил болтом насквозь.
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
УАЗ 3303
Топотун, да, карданы пока родные. Но вибрция была только на пониженной при больших нагрузках.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Я поэтому отказался от родных подушек,....раздатка исполняла танец ламбада...
Недавно обратил внимание,что 2 кронштейна на раме, на которых сидит раздатка с пассажирской стороны, загнуты на верх...
Это ж какие дикие моменты живут в раздатке 4.9...!!!
Родные подушки однажды бы порвало нафиг ...и не известно с какими последствиями...
Лучше тупо прочно закрепить её на раме...я так считаю!
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Есть на флянцах раздатки и моста металические защитные пыльники, в виде тарелочек...
Вот они скорее всего и шаркают...
Закрепите их как нить...или вычистите из под них грязюку.
На мосту он любит также загибается...выпрямите его.
Flintz
15 Сентябрь 2008
2,306
865
МО, Красногорск
Кронштейны выгнуты наверх еще родной раздаткой.
Установила самурайку с китом на 4.16 на родные подушки. Причем, одна надорванная была. Ну вот надо было. Срочно.
Скаталась в отпуск (на Рыбачий), прокатывала Альтерквест... Потом вдруг вспомнила про рваную подушку и поменяла. Надрыв не увеличился. Никаких лишних вибраций не наблюдала, разве что от ручки в салоне.
Предполагаю, что вибрации зависят: а). от установленного кита, б). от правильно изготовленных опор.
g r e e n
655
Ну какой там момент бывает это легко посчитать, но лень :)
Если же говорить про загнутые вверх крепежи, то это от того, что ты приложился ими куда-то или... При езде вперед правая часть РК давит на опоры, при езде назад соответственно пытается оторвать. Задом штурмовал горки?
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Значит это это езды зх...спасибо за инфу.
Задним ходом брал некоторые препятствия,но спокойно,без боя...а вот товарищей застрявших дёргал реверсом...было дело...грешен 
CTEPX
19 Сентябрь 2008
243
69
Suzuki Jimny Wide
Сегодня еще раз проехал на включенном 4 вд без подключения хабов. История таже самая, т.е звук все равно есть. Пыльники металлические в норме, не загнуты и говнолина там нет. Надо попробовать кардан снять и проехать. Почему то у меня создается впечатление, что это бренчит муфта включения передка, когда она не до конца включается, хотя полный привод то работает.
Vitaly_Ch
11 Июль 2013
1,303
Джимни
Какой-то материал типа капролона продают цилиндриками. Подойдёт?
Очень жестко будет, лучше все таки что нибудь резиновое или полиуретановое. А капролон - жестче пластмассы.
g r e e n
655
Для трухардкорных мужчин
А для совсем-совсем тру, предлагаю не размениваться и сразу приварить к раме :) Тогда наверное треснет корпус раздатки, но кого это волнует? ;)
NikJim
27 Июнь 2012
136
Иркутск
Я проще сделал, просверлил подушки насквозь и прикрутил сквозными болтами
RuslanT
26 Сентябрь 2010
Темрюк
Джимни 2006
Я поставил на правую сторону подушки от нивы, не рвуться уже 3года, диаметр больше ,площадь- раза в три больше, немного жёсче,но и крепче соответственно.Немного выше,но влезли(подпилил шпильки чтобы легче влазили).Зато цена 150р.Только берите от нивы, от классики с пружинами внутри и не такие крепкие.
RuslanT
26 Сентябрь 2010
Темрюк
Джимни 2006
На правой 2 подушки,все как правило оставляют родные, но они слабоватые на родных раздатках рвуться на ура, а на китованых нагрузки поболее.От нивы -от двигателя,она около 80мм в диаметре и 60мм высотой круглая.как-выглядит - http://img18.slando.ua/images_sland...hka-dvigatelya-vaz-2121-niva-krasnyy-luch.jpg
