Кит 4.16 в РК Самурая
doctorSB
9 Декабрь 2010
427
114
Рязань
Jimny 2010 АКПП Серебристый
Обратил внимание: А датчик полного привода не взаимозаменяем разве?
yurydiver
17 Сентябрь 2008
618
383
Прочитал - понравилось. Появился вопрос:
1. После работы по укорачиванию кардана, не появятся ли какие вибрации? Ведь его режут а потом сваривают как я понял(сваркой). Нарушат геометрию и ппц(и балансировка не поможет)??
2. Да и вообще какие минусы появились после внедрения раздатки от самурая? (расколбас там на 100+ итд...)
1. Вы наверное сами понимаете, что всё зависит от жопорукости мастеров. Мне сделали хорошо. Явно резали/варили на каком-то спецстанке. Шов получился аккуратнее заводского.
2. Минус только в отсутствии синхронизаторов. Полный привод на ходу не включить. Выключить можно. Если переходить с электрической раздатки, то будет заметен больший уровень шума из-за того, что ручка-то в салоне теперь вибрирует. Я переходил с механической. Разницы не заметил.
yurydiver
17 Сентябрь 2008
618
383
Наверное да. Я не проверял. НО датчик старого образца сделан лучше. Проводки не отгнивают сами по себе. Если кто-то подтвердит, что точно подходит датчик от новой раздатки (какой кстати? там длина проводом разная), то упомяну и об этом.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Юрец-молодец!
Скажи ка, а на верхнем ряду при таком сетапе возможно ездить на сильно спущенных мудовых колесах хоть немножко?
Я порсто таки столкнулся с тем, что даже при парах 4.3 и самцовой раздатке я на верхнем ряду на боевых колесах тронуться не могу толком. а уж при 3.41 как я буду трогаться на верхнем - просто непонятно.
Сейчас я как только ставлю мудя - сразу ухожу на пониженную. в итоге задней передачи считай у меня нет. именно поэтому пока что не ставлю кит ниже 4.16 хотя колеса готовлю к установке 33и.
yurydiver
17 Сентябрь 2008
618
383
На единичке проехал весь Рыбачий во всех возможных режимах. Едет как надо. На альтерквесте , на 0.5, на первой повышенной туда-сюда в колее подергался. Вроде едет. Но у меня легкие узкие 29 колесики.
Для 33-х я бы пары не менял.
yurydiver
17 Сентябрь 2008
618
383
На 33-х твоя машина будет ехать только вперед. Зачем тебе быстрая задняя передача?
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
а можно ссылочку на такую раздатку.
киты вижу а где там саму восстановленную раздатку взять непонимаю.
PUMAFIA
16 Октябрь 2007
382
МСК
Jimny 07 АКПП
doctorSB
9 Декабрь 2010
427
114
Рязань
Поставил и я себе. Впечатления самые положительные. Значительно снизился расход! (езжу на 31 колесах).
Почемуто я думал, что при сохранении пневмохабов, проблем с электрикой 4ВД не будет. Оказывается нет. Лампы 4ВД и 4ВДЛ мигают. Хабы при переключении щелкают. Это нормально? как бороться? Ну и кто как поступас с проводкой электропривода и второго датчика?
yurydiver
17 Сентябрь 2008
618
383
Контроллер раздатки и хабов на машинах 10года общий? Или раздельные? Если раздельные, то разъем контроллера раздатки выдергиваешь, а на управляющий проводок контроллера хабов кидаешь массу от датчика 4вд
doctorSB
9 Декабрь 2010
427
114
Рязань
Не, контроллер общий (
Да, забыл. Мигания индикаторов частые. Где то проскакивало, что это ошибка сервопривода. Как контролируется сервопривод? Может сопротивление электродвигателя? Обмануть контроллер включением вместо моторчика сопротивления?
doctorSB
9 Декабрь 2010
427
114
Рязань
Вопчем, если кому интересно - проблема решена. Контроллер, при включении 4ВД ориентируется на два показателя: датчик 4ВД и конфигурацию контактов в сервоприводе раздатки. При их несоответствии мигает ).
141540170.jpg если после удаления моторчика замкнуть контакты "в" и "с" то при выключенном переднем приводе (выключенном датчике 4ВД) индикация погаснет, при включенном будет мигать индикатор "4WD"
если замкнуть контакты "а" и "с" то при выключенном переднем приводе (выключенном датчике 4ВД) будет мигать индикатор "4WD", а при включенном передке индикатор "4WD",будет гореть в штатном режиме. Каждый определит себе как лучше оставить.
Какие провода на разъеме контроллера соответствуют разъему моторчика легко определить по схеме. "с" - масса.
это "легкое" решение. В принципе можно построить простенькую схему на релюшке с управлением от датчика 4ВД, что бы на массу поочередно замыкать желтый и желто/красный провода от контроллера (№5 и №6 разъема) Тогда все вообще будет в штатном режиме. Мне лениво пока )))) может ручные хабы ставить буду, а там думать как контроллер вообще ампутировать.
Кстати в связи с этим вопрос: ни кто не знает, сигнал с датчика скорости идет на тахометр приборной панели без изменений? Можно ли бросить напрямую?
doctorSB
9 Декабрь 2010
427
114
Рязань
хабы в планах, но не знаю пока, когда... просто я, видимо, перфекционист ))) мигание - бесит )))
doctorSB
9 Декабрь 2010
427
114
Рязань
Ставил от новой. Подходит даже без снятия колечка реизнового (кто-то писал, что надо снимать и сажать на герметик). Подходят оба датчика, длины хватает с избытком.
Flintz
15 Сентябрь 2008
2,306
865
МО, Красногорск
На данный момент у меня конфигурация самурайка+ручные хабы, контроллер отключен, чтоб мигание не раздражало. Спидометр, одометр и тахометр работают нормально :)
doctorSB
9 Декабрь 2010
427
114
Рязань
Галь, уточни пожалуйста, ты их замыкала (в разъеме контроллера) или просто вытащила разъем и они работают "в обход"?
doctorSB
9 Декабрь 2010
427
114
Рязань
Странно... там проблемы с кондиционером предвидятся, потом какой то сингнал на АБС от датчика 4ВД... (((
doctorSB
9 Декабрь 2010
427
114
Рязань
doctorSB
9 Декабрь 2010
427
114
Рязань
Индикации ПП, естественно, никакой не осталось :) Разок уже забывала хабы отключить...
Там же только два вывода перемкнуть? Лень? :) Приятно же когда лампочка правильно горит :)
