Куда поставить камеру заднего вида?
w68
4 Апрель 2007
222
Ответ: Куда поставить камеру заднего вида?
У меня есть задумка эту рамку с камерой вперед поставить а назад еще какую примастрячить. Чтоб парковаться можно было легко и непринужденно как вперед, так и назад....с точностью до миллиметра!!! :)))))))))
А я бы поставил камеру в правое зеркало. И направил бы её вперёд. Очень удобно по центру москвы ездить, ВИДЯ правый габарит (а не только его чувствуя).
Andyfour
8 Март 2008
Hilux Surf 2001 1KD-FTV. Силовые бампера, шноркхель, лифт 2", сзади TrueTrac и 2й бак + NSGV 2007 2.0 АКПП Стандарт
Работать не будет, особенно в Москве - "коктейль лужкова" сделает камеру, смотрящую вперед просто еще одним грязным наростом на авто. Я проверил это на своем Сюрфе -весной поставил обгонную камеру в зеркало, а осенью появилась вторая камера внутри салона в зоне работы дворников...
ШурикПервый
12 Ноябрь 2007
Коломна,М.О.
Grand Vitara
А к чему подключили? Какую-то часть автомобиля видите?
Подключил по совету Dimon1 к красному проводку идущему в разъем. Разъем прикручен изолентой к пучку идущему к магнитоле. Ну а массу то в автомобиле найти легко.
Через камеру виден замок на чехле запаски.
ШурикПервый
12 Ноябрь 2007
Коломна,М.О.
Grand Vitara
Я имею в виду к какому монитору? К магнитоле 2 DIN?
Да, к PIONEER AVH-P6000DVD. Сам поставил. Подключал через переходник "ISO-конектор" - так вроде называется.
Я имею ввиду подключал саму магнитолу. Еще не менял динамики в дверях, только сабвуфер кинул в багажник...
vovich3
19 Июль 2008
555
89
Всеволожск
СГВ XL-7. 2001. АКПП. 27Н. амер
Доброго времени суток форумчане!
Поделюсь впечатлениями от камеры заднего вида.
Место для установки, выбирал не долго. В бампер, под запаской, ибо больше некуда.
Предварительно, почитав темы форума, нагло использовал технологию установки первопроходцев.
Ставил одновременно с парктроником, по этому, совместил полезное с не менее полезным.
Все провода прокинул под задним фонарем (через технологическое отверстие закрытое клейким листом ) в салон,
и далее (под ковровым покрытием) до магнитолы.
Питание камеры (как и парктроника) взял с фонаря заднего хода. Там же, на плюс, подключил провод управления. По мануалу, управляющий провод включения камеры, должен идти с магнитолы на переключатель АКПП. Но... плюсовой провод, там был только на одном контакте. (видимо особенность машины) Причем постоянно. И не отключался. А камера должна автоматически включаться только при движении задним ходом. По этому, управление от фонаря заднего хода. Так проще.
Тем не менее, все работает.
vovich3
19 Июль 2008
555
89
Всеволожск
Вот что получается.
Следует заметить,( что как не странно) сложность восприятия картинки при движении задним ходом, проявляется в безоблачную, солнечную погоду. Блики экрана, заставляют искать наиболее удобный угол обзора. Т.е приходится елозить на кресле, пока не найдется приемлемый ракурс.
Вечером, картинка великолепна. В ночное время, фонари заднего хода дают дастаточно освещенности для нормальной работы. (в дождь и снег пока не проверял)
Камеру, брал в Питере на Богатырском 12. Обошелся сей девайс в 3 т. Камеру за 15 тыс. ниасилил. :D
Выбрал наиболее компактную. По размерам, даже немного меньше ультразвукового датчика парктроника. Угол обзора 100 градусов. Продавец не рекомендовал брать камеру с большим углом, по причине сильных искажений по краям экрана.
В общем, работой девайса я доволен.
ЗЫ. При установке в бампер, пришлось рассверливать отверстие под камеру в металле. С последующей антикоррозийной обработкой. К стати, метал оказался не очень толстым. легко сверлится и обрабатывается.
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
Для тех кого интересует эффективный метод решения вопроса с видео камерой на зад машины, есть очень симпотичная рамка (к сожалению для штатовскийх номеров, хотя это не проблема), с вмонтированной камерой.
камеру (рамку с каким то прикольным пиндосовским номером) можно поставить за запаску или обрезав края, прикрутить к еврономеру. Также есть еще комплект только камеры (без рамки) которая может крепиться на любой номер, но для нее надо делать небольшие кронштейны.
Есть также очень удобный набор - беспроводной камеры.Сама камера (питание не нее) подсоединяется к лампочке заднего хода.Кстати сами мониторы разные бывают.Сам набор стоит меньше 100.
http://us.st12.yimg.com/us.st.yimg.com/I/catch-a-call_2040_3294115
2,123
Есть и под евростандарт;)
Описание:
Рамка номерного знака с камерой заднего вида
Разрешение: 420 линий
Сенсор OV7950
Парковочные линии ( разметка )
Система: NTSC/PAL
Количество пикселей: 656*492
Минимальное освещение 0.2 LUX
Видимый угол: 170 градусов
Рабочая температура: -40+65 градусов
Рабочее напряжение: 9~15V DC
В комплекте:
Цветная камера заднего вида, провода подключения, видео удлинитель
купить можно БЕЗ РЕКЛАМЫ
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
очень здорово. А есть беспроводного типа? Если нет, то как происходит подключение? Можно вывести камеру на экранчик вмонтированный в зеркало заднего вида (то что в салоне)?
И еще, а какая ститистика по ним - воруют подобный девайс в РФ?Судя по колпакам за запаску, то скорее всего эта рамка весьма ходовая у воров.
2,123
беспроводных нет, но есть комплект для беспроводного монтажа
Описание:
Комплект для беспроводного подключения камеры к монитору.
Комплект включает в себя приёмник и передатчик аудио / видео сигнала. Для работы устройства достаточно подключить камеру к передатчику и монитор к приёмнику, подать питание на передатчик и приёмник - установка готова.
Рабочая частота: 2.4 GHz ~ 2.843 GHz
Частота аудио сигнала: fs1 : 6.0 MHZ, fs2: 6.5 MHZ
Рабочее напряжение: DC 12V~24V
Передача на дальние расстояния без помех
а еще есть прикольный прибомбас
Описание:
Блок автоматического выбора камеры
Два варианта применения:
1) Автоматическое переключение между передней и задней камерами парковки. В этом случае, камера заднего хода включается автоматически при включении задней скорости.
2) Позволяет организовать вход для камеры заднего вида с автоматическим включением. В этом случае, блок подключается в разрыв видео сигнала идущего на монитор, а камера автоматически включается при включении задней скорости.
creep
Особый статус
22 Февраль 2006
1,016
209
Москва ЮЗАО
Toyota Highlander 2011 3.5 4WD
ИМХО рамки эти для а.м. без запаски, где номерной знак на крышке багажника, в нашем случае будет не видно заднего бампера через камеру.
Должно быть так
А не так
Zorro
31 Март 2009
171
от Урала до Востока
Сузуки ESCUDO 2.0 2007
Если ставить камеру то желательнно на вверх ,на заднию дверь или если есть то на задний спойлер. А в бампер или в крышку запаски я сщитаю понты ,дистанцию не опредилиш. У меня на фуре камера стоит над воротами и все видать,а если ее поставить на ступеньку был бы понт,японцы не дураки раз так ставят.:thumbsup:
Keyoleg
15 Март 2009
Suzuki Grand Vitara
Видел сегодня на горбушке вариант камеры заднего вида для Landcriuser 200. Вставляется вместо фонарика подсветки заднего номерного знака и имеет светодиод подсветки. В общем-то очень удобно, цена правда не гуманная 5500. Говорят под многие машины такие камеры есть, правда под NSGV у них в наличии не было. Никто с такими камерами не сталкивался?
Hij
8 Ноябрь 2007
276
Моск. обл., г.Ступино
Focus2, 1,8, (2006); Astra F, 2,0 (1992)
Камера заднего вида штука конечно хорошая, убедился в этом на Теане - вещь! Еще на Кашкае у мужика видел. Но у них эти камеры штатные с завода и при включении на мониторе появляются линии показывающие как пройдут углы машины, т.е. камера стоит с учетом геометрии машины и по этой разметке на мониторе сразу понятно пройдет машина или не пройдет.
А если самому поставить, то это будет просто изображение с камеры... Потому и отказался от этой идеи и обхожусь обычным парктроником, хотя хотел...
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
цена вусьма высокая, они по 35 максимум...
Как правильно HIJ заметил, это лишь камера - ишрушка не более
Matequs
13 Декабрь 2008
386
Линии, по которым( ну, или близко..) пройдет машина, есть во многих камерах. Поставив такую камеру на хвост, можно попытаться что-то увидеть. Найду картинки - прицеплю.
Ценник на камеру - да, semco прав, от 15 долларов у производителя-торговца в китае до 40 грина уже в москве.
Keyoleg
15 Март 2009
Suzuki Grand Vitara
У китайцев такие камеры нашел по 34 USD (под конкретную марку машины). Конкретно для Сузуки ничего не нашел. В одной конторе сказали что есть специальные системы видео парковки (похоже что камера вкупе с парктроником и блоком управления) которая выдает картинку на монитор вместе с разметкой. Хотя что-то я не понимаю как такое возможно без датчика поворота руля.
Matequs
13 Декабрь 2008
386
Да все очень просто - все эти линии дико условны. очень и очень приблизительны.
3,687
Есть спецприблуда, позволяющая "замесить" в картинку от любой камеры эти самые "линии парковки" (к рулю подключать не нужно :D)
Hij
8 Ноябрь 2007
276
Как же без подключения к рулю?
В том то и смысл, что на тех машинах где камеры стоят штатно, эти самые линии изгибаются на экране при поворотах руля, показывая как пойдет зад машины.
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
да надо брать оригинал от Сузуки, тогда ничего делать особо не нужно, вот такую:
3,687
В этом случае линии остаются прямыми:
http://pleervox.ru/product_info.php/cPath/32/products_id/977
http://www.youtube.com/watch?v=Ay99Gj03XL0
Matequs
13 Декабрь 2008
386
Не, за так называемый оригинал платить полштуки грина - нет уж. Такой же китай буде стоит на порядок дешевле. И пусть он сидит снизу, все равно ему надо колхозить омыватель,( автор идеи - Граф, на автор.ру)
котъ
18 Ноябрь 2009
344
214
Гранд Витара, 2.4л, АКПП
Я понял чтобы ее поставить надо сверлить дверь. Думаю это нежелательно.
Хотел такую взять
http://www.xenon55.ru/catalog/other/detail.php?ID=76
но в этом магазе сказали, что
"Просто нарисованы линии.
Чтоб с поворотом руля менялись линии - это камеры для бизнес-класса.
Их стоимость порядка 10 000 руб".
...и что то с траекторией расхотелось
Hij
8 Ноябрь 2007
276
Хотел такую взять
На Теане линии крутятся вместе с рулем, а на Кашкае не знаю, там водила просто воткнул заднюю и показал что камера включилась, разметка была, а вот рулем он не крутил, так что х.з...
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
нужна помошь!
Купил камеру что на номер крепиться, а там 3 провода: + и - и для видео желтый тульпан. Видео воткнул в магнитолу. Минус - к заднему фонарю когда машина едел на зад на минус, Плюс - на плюс заденей фары когда назад машина едет. Вопрос - не работает камера, точнее нет изображения, хотя загораются маленькие лампочки для подсветки. Что сделано не так?????
Ozzy_rus
24 Апрель 2006
574
Тверь
нужна помошь!
Сергей, а магнитола переключается в режим "видео с камеры"? как правило, это делается спецпроводом, подачей плюса 12 на него. Проверить можно - камеру подключить к ТВ по низкой частоте, подав 12 В питание. Должна пойти картинка.
Enterr
16 Ноябрь 2009
Кубинка
NEW Grand Vitara 2.4L 5D M/T
Вроде все верно. Хотя, без просмотра мануала, так утверждать нельзя. 1. дать сигнал на другой монитор (проверить). 2. Заменить камеру на исправную, при этом её сразу проверить.
