Штатная музыка или голосуем за AUX (мурзилка)
tzant
16 Февраль 2012
562
Suzuki Grand Vitara 2.0 AT
Ответ: Штатная музыка или голосуем за AUX (мурзилка)
Вот те раз, а почему же тут написано:
Кстати подскажите ктонибудь, выводит ли такой модулятор названия треков на диплей магнитолы? И что происходит (если инфо все же выводится) если названия на русском?
И еще. Может кто в курсе как эту штуку найти на "Ebay"? По названию "YT-M06 SUZUKI" не ищется :( .
от 6 до 12 - зависит от модели магнитолы, названия не выводит.
Коллаж
21 Октябрь 2010
288
Нижневартовск
Grand Vitara 2.4L 5DM/T JLX-E
Понятно спасибо. А есть ли способы определить модель с 12-ю папками и главное с неограниченным числом файлов в них?
tzant
16 Февраль 2012
562
проверил, отчитываюсь:
в папке cd02 - 120 песен.
на этой фото играет 99-ая песня
на этой - 100ая
на этой - 120-ая
и, наконец, по кругу - 1-ая
p.s. 100-ая и 1-ая не отличаются внешне на дисплее. просто надо помнишь, что играет...
faust
6 Декабрь 2011
824
81
SGVN 2011 2,0 AT SE Exclusive
установил MP3 USB адаптер YT-M06 SUZUKI/FIAT14-Pin PACR-xxx.
если не ошибаюсь, он видит 8 "дисков"/папок по 99 песен в каждой.
Стоит точно такой же адаптер на такой же магнитоле. Пока 6 "дисков"-папок. Буду знать что в запасе еще 2. Спасибо!
Еще заметил огромную разницу между максимальным битрейтом mp3 и wma, если кодировать audio cd - в wma звук заметно лучше.
VitaraFin
22 Июль 2012
SGV 2006,2,0aut
Коллеги, а если на проигрывателе в машине нет надписи МР3, то будет работать приставка Yatour? Девайс PACR02. Или для уверенности надо вскрыть, проверить, есть ли выход по СД чейнджер?
tzant
16 Февраль 2012
562
именно 8, создал 9-ую, он благополучно спрятал 6-ую. Так что 8 и не больше. (cd01, cd02,...cd08)!
Судя по спецификации YT-M06 SUZUKI/FIAT14-Pin PACR-xxx, где ххх и означают 02, 03...06.
VitaraFin
22 Июль 2012
SGV 2006,2,0aut
Есть небольшая оговорка в описании: 2.Not compatible with VRX series(VRX 743R, VRX633R etc)
Как узнать, что не попадёшь в этот список?
Добавлено через 3 минуты
И на сайте тоже есть оговорки:
Important Installation Information:
Your car head unit should be CD changer capable. This device is applied to orignal car audio equiptment or upgraded car audio equiptment with supporting digital music changer ports only , furthermore , same brand car with different model should use individual digital music changer . Each car use specific device .
tzant
16 Февраль 2012
562
вытащи и проверь разъем - самый простой способ.
Добавлено через 7 минут
еще можно отправить им модель своей магнитолы и спросить.
dalexcmax
19 Сентябрь 2010
391
Красноярск
СГВ, 2.0, АТ
У меня модель головы PS-2691 (с чейнджером, МР3) - название треков на дисплей выводится,
Если трек на русском, то, как и положено, пишет кракозяброй.
Больше 6 папок не писал на флешку, в папку пишется 999 файлов.
Папки создаются только в корне.
На Ebay не искал, тупо заказал на сайте, получил через неделю.
Подключение занимает около 5 минут на все про все с выводом девайса в бардачок.
kuzia40rus
16 Июль 2012
Калуга
только купил гранд витара 2.0 мкпп
на этой - 100ая
на этой - 120-ая
а на етой магнитоле сзади есть разъем для aux ?, иль все таки девайс заказывать нужно?
Alnov
3 Июнь 2012
Новокузнецк
NSGV 2006г. 2,0
Именно на этой магнитоле PACR06 да и на всех других разъём есть, именно к нему и подключается девайс.
Я тоже сподобился и заказал себе Yatour YT-06, главное правильно отформатировать карту памяти или флешку в fat32 (с картой памяти удобнее, девайс занимает меньше места), обязательно переименовать папки в CD01, CD02 и т.д. (лично у меня видит 15 папок) и не создавать подпапок. Всё замечательно работает при условии нормальной памяти, лучше использовать 10 класс (с 4 классом наблюдались проблемы).
Плюсы:
Управление с головы и руля (если есть)
Заменяет чейнжер на 15 дисков (лично у меня)
На диск влазит до 120 песен (по объему около 1Гб это 1,5 диска CD)
Работает перемотка песен (хотя официально не поддерживается)
Минусы:
Требователно к производителю памяти (проблемы с поддержкой Silicon power и Kingston)
Не поддерживает теги (не показывает на экране наименование песен)
Не видит подпапки (нет возможности записать концерты по годам)
Не воспроизводит Flac.
В целом я доволен, хотя конечно хочется нормальную голову, лучше на андроиде и процом от 1 ГГц.
faust
6 Декабрь 2011
824
81
Была проблема с китайской Qumo. Поставил Kingston 4 класса со старого фотоаппарата (проще не нашел), проблем нет. Вообще, для ридера достаточно и 2-го класса за глаза. 10 класс это откровенный перебор. Маслом кашу не испотрить, конечно, но смысл?
Overawe1979
18 Ноябрь 2010
864
106
Это что же получается...у кого Кларион то только 6-папок??Как их переключать кроме кнопок на панели я неразобрался...
faust
6 Декабрь 2011
824
81
Как писал выше, тоже стоит именно карта памяти. Сегодня наткнулся на очень компактную флешку SanDisk Cruzer Fit. Немного выступать должна, но карта памяти также выходит за габариты ридера. Плюсом usb флешки является то, что можно воткнуть в любой комп для пополнения возимого репертуара, кардридер для этого не потребуется.
Есть еще компактная модель от Verbatim. На первый взгляд она даже лучше тем, что внутри ее обычная micro sd, которую можно заменить на другую по необходимости. Но многие владельцы пишут что очень быстро перегорает контроллер устройства, хотя вложенная micro sd карта остается работоспособной.
3,683
faust, на фото Гетц, что-ли?
faust
6 Декабрь 2011
824
81
vovan, взял из гугла, оказалось KIA Ceed
tzant
16 Февраль 2012
562
про мини вот это тема!!!! буду изучать!!
Niksun
russische Fahrer
4 Октябрь 2010
767
235
Тегусига́льпа
Гранд Витара
;)Сегодня установил MP3 USB адаптер YT-M06 SUZUKI/FIAT14-Pin PACR-xxx.
Дел на пятнадцать минут. Поставил в ящичек под климатом.:thumbsup:
upacman
16 Май 2013
нет
Спасибо одноклубникам за инструкции, подключил себе прекрасный гаджет:
http://www.amazon.com/gp/aw/d/B009NLTW60
Заводишь машину - подключается по a2dp к айфону, глушишь - отключатся. Удобно.
Выяснилось что запоминает два телефона - ездит жена, ее телефон тоже подключается без лишних движений.
Пульт управления, он же микрофон приклеивается на скотч из омелекта. Провода тонкие, хорошо прокладываются за консолью.
Музыка отлично звучит, телефон терпимо.
Подключал через ground isolator или как его там.
Рекомендую
4ита4
6 Май 2010
97
Киев-Борисполь
SGVN 5D 2.0 AT (2006)
Pakr06 ткните пальцем куда что цеплять. Первой сообщение с этой темы без фото. Хотел сделать AUX вход.
Тут https://suzuki-club.ru/threads/13646/page-5#post-336979
есть фото, но для другой модели магнитолы.
Для Pakr06 это не подойдёт. Наиболее простой способ получить внешние источники звука - эмуляторы СиДи-чейнджера. У меня есть. Какие сечас модели популярны не знаю.
4ита4
6 Май 2010
97
Киев-Борисполь
Скорее, нет, чем да. Необходим вот том самый беленький разъём. Для Pakr06 ещё надо поискать информацию, подключается ли туда CD-changer. Ещё вариант - другая магнитола.
Tishka
24 Сентябрь 2010
222
Кстово
SGV
Я бы для начала нашел описание контактов для майфуна и посмотрел есть ли возможность подключения AUX, а далее уже видно будет что и куда цеплять...
3,683
Что-то мне подсказывает, что малой кровью не обойтись. Только Yatour поможет.
Хотя морда как у наших кларионов. Дисплей ЖК?
