Самоблок в задний мост
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
Луга Петербургского округа
SJ-413
Ответ: Самоблок в задний мост
У меня два года. Сначала были щелчки. Пока приучал себя повороты с выжатым сцеплением проходить, они пропали. Так и не приучил. Пинков никаких не было и нет, как и шуршания или писка резины.
mpg
11 Июль 2010
409
251
Север
Jimny 2008 МКПП, черный
Ну щелчки то при повороте в любом случае должны присутствовать с выжатой сцепой или без. Может я не правильно говорю "пинки" можно еще это назвать "ламбадой" такое выражение уже проскакивало.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Еди, я это отлично знаю и понимаю, но Самурай утверждает что момент на кардане не влияет на работу локрайта, и всегда позволяет внешнему колесу свободно щелкать. Вот я и думаю может оно действительно так и у нас с тобой локрайты неправильно установлены? Чешу репу. ;)
И уровень газа, что бы локрайт не блокировался, я знаю, но частенько хочется нажать педальку побольше ))
не получишь ты прямого ответа ! :hilarious:
только вокруг да около :thumbsdown:
ps
есть определёный предел момента , при котором лок райт разблокировывается в поворотах
этот предел для каждой машины свой
этот предел устанавливается опытным путём
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
SJ-413
Они должны быть ОЧЕНЬ тихими.
mpg
11 Июль 2010
409
251
Север
Прикольно наблюдать людей (как правило водилы) которые подходят и начинают рассказывать, что у меня мост накрылся - трещит :)
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
как правило , меньше половины из этих водил , потом понимают вообще о чём речь
остальным объясняй не объясняй - моя твоя не понимать )))
mpg
11 Июль 2010
409
251
Север
я говорю что это тюнинг - трещетка как на великах ставили :)
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
ещё пару советов по эксплуатации машины с лок райтом ( с ручной КПП) :
- нельзя нажимать на педаль сцепления , на кривых участках дороги ( в поворотах ) , если в данный поворот вы заходите с включённой передачей. Только когда машина поедет прямо , можно отжать сцепление.
- можно ( только очень аккуратно !!! )
отпустить сцепление с выбранной вами передачей , и очень аккуратно нажать на газ
на кривом участке дороги ( в повороте ) .
Т.е если вы заходили в поворот на нейтралке ( накатом ) , и вам не хватает инерции , и нужно дать газу....
если это сделать не аккуратно - можно даже улететь с дороги
8 Сентябрь 2010
Suzuki Jimny, 1999, K6A, 660, 31" Silverstone, LockRight, Ramsey, пара 6,5
поставил Лок райт, ставил с шайбами которые шли в комплекте и родные, ни пинков ни треска не было, чуток поездил появился пинок, разобрал вытащил регулировочные шайбы, защелкал! Потом разобрал поменял подшипники на валу главной пары, собрал, люфт есть щелчков нет, колеса заблокированы. ЧЕ может быть!?
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
SJ-413
Ужас!
Были такие случаи? (педаль в пол и бросок сцепления на скользкой дороге при 100 км/ч - не пример!)
Небольшое подруливание в повороте при выжиме/отпускании сцепления, конечно, есть, но чтобы улететь - специальный талант нужен.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
samurai151,
а масло маслянное , и вода водянистая , а вот воздух воздушный , а камень каменный
Grigor
14 Сентябрь 2009
599
124
Байконур
Сузуки-Джимни, 2008, левый руль, АКПП, бежевый мет, АТ215/75R15, защита РК, Lock Right.
Во-во, это единственный недостаток локрайта.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
почему вы считаете что колёса заблокированны ?
vanyas
16 Март 2011
75
Suzuki Jimny Sierra '02
Поставил локрайт по инструкции с jimny.se, т.е. не ставил шайбы из комплекта и убрал по одной регулировочной шайбе с сайдгиров. Работает отлично, в поворотах тихо пощёлкивает, но есть одно НО!
На ходду, если по сильнее нажать газ и резко его бросить, в редукторе чувствуется удар! Чего это может быть?
Zozo
27 Август 2009
643
174
Suzuki Jimny 2004 AT4
Это люфт такой) Кардан имеет свободный ход градусов 30 с локрайтом. Я к этим ударчикам привык уже.
vanyas
16 Март 2011
75
Да я тоже понимаю, что теоретически так и должно вроде быть, но тут все в один голос утверждают что у них работает бесшумно и без ударов, вот и запереживал.
Ещё интересный момент, если вывесить одно колесо, то крутится оно с щелчками только в одну сторону - по ходу движения, в другую не крутится, почему так? вроде зубцы на локрайте симметричны.
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
jimny wide 2001г.в. МКПП
УАЗ 3303
не волнуйся, это нормально! постепенно привыкнешь и выработается навык вождения с локрайтом, стуки будут реже.
этого не может быть! он так сконструирован, что на поворотах должен щелкать! и ударов время от времени тоже не избежать, но это уже индивидуально для каждого авто. зависит от изношенности деталей, люфтов и т.п.. и т.д..
Ruslonik
2 Февраль 2011
1,211
384
Jimny 2007
Есть такое дело. Заодно и чувство машины развивается.
В том смысле, что лучше чувствовать начинаешь своего зверька.
BAB
14 Октябрь 2010
418
мск
сузуки Джимни-первая в жизни б/ушная машина!
за 2 дня после постановки локи проехал хдето 500 км по асфальту и проселкам,щелчки легкие присутствуют в поворотах,ударов вроде пока никаких не почувствовал. изменений в поведении машины(за год прошел 50 тыщ)особо не заметил. Дальше будем посмотреть...:thumbsup:
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Не забывайте про разницу в ощущениях на МКПП/АКПП. На МКПП локрайт пинается как потерпевший, пока к нему не привыкнешь и не выработаешь специальную манеру езды. На АКПП локрайт практически незаметен.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Тоесть все эти пинки съедает АКПП. А никто вопросом не задавался, любопытно, хавает она это без последствий?
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
пинки от лок райта
- если он установлен правильно
- если мост стоит ровно и сайленты живы
- если резина имеет одинаковый износ и давление
возникают только от небрежной езды .
С АКПП ездить легче , потому что на колёсах постоянно есть момент.
Но что то мне подсказывает , что пинки дальше редуктора не уходят , и не вредят ни раздатке ни коробке
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
SJ-413
У меня на МКПП в течение двух лет ЛР не пинался никогда, пока не начал проворачиваться. Разницу почувствовал, когда поездил на машине со свободным дифом - меньше радиус поворота и легче руль.
ЗЫ. А с залоченным намертво ЛР - полный атас!
Zozo
27 Август 2009
643
174
Локрайту год с АКПП. полет нормальный.
BAB
14 Октябрь 2010
418
мск
Прошел на локе первую 1000 верст, из них 600 накатал по Шушморскому песочку, вопросов нет.
В городе при перестановках на хорошем газу с поворотом пару раз пинался легко,вернее даже не пинался просто стуки.
Доволен, спасибо Игорю Николаевичу и Роме!Браво! Ай
P.S. и за трубу тоже,она уже в Харькове на тюнинге:hilarious:
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
УАЗ 3303
Интересное наблюдение: с наступлением зимы, локрайт перестал пинаться в поворотах, вообще! Как бы небрежно я в них не входил. Даже громкие щелчки-прострелы, раздававшиеся время от времени, пропали совсем. Я уж начал беспокоиться, но с наступлением тепла, все стало приходить в норму - защелкало и запиналось:D Неужели дело в вязкости масла?
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Держак дороги...
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
УАЗ 3303
Дороги еще под снегом и скользские как никогда! Прям мыло..
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
