Самоблок в задний мост
Ответ: Китайская пневмоблокировка
Вопрос к опытным :)
Для каких целей в комплект входят желтый шланг и третья кнопка?
С каждой блокировкой в комплекте идет компрессор с ресивером и двумя клапанами. Одним клапаном через одну кнопку управляется блокировка, второй клапан и кнопку, пока нет блокировки, можно использовать для подкачки колес ). Правда шланг весьма короткий - что бы даже Джиму до всех колес хватило, компрессор надо ставить в салоне в центре машины, и манометра на нем нет.
Я для себя выбрал управляемую блокировку вместо локрайта для асфальта. Потому что локрайт хорошо, но при энергичных движениях на асфальте достает скрипом колес.
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
Луга Петербургского округа
SJ-413
какой плюс у лок райта, по сравнению с пневмой?
Главный - он всегда включен. Где-то не оценил правильно сложность засады - не включил и закопался. А с ЛР не надо об этом думать, просто едешь.
Кроме того - отсутствие трубок и общая простота конструкции. Как следствие - надежность.
Простота установки, цена.
Добавлено через 4 минуты
Правильно установленный, исправный ЛокРайт ничем не скрипит и вообще на асфальте никак не проявляет своего присутствия, кроме чуть большего усилия на руле (с ГУРом не актуально).
mpg
11 Июль 2010
409
251
Север
Jimny 2008 МКПП, черный
А как локрайт установленный в заднем мосту влияет на усилие на руле? Или речь о ПП? так он только в зад ставится. А то, что он есть - он не дает об этом забыть! на асфальте он постоянно пинается и еще этот грёбаный люфт который он дал - не знаю как на автомате но на механике в городе он реально достает!
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
а вот как быть с саморазблоком, если нужно долго ехать по паркету разнообразного ландшафта? и в гористой местности, и через города, и по болтам, и по лесам и по песку до нужного мне места?
да я с лок-райтом сдохну раньше, чем шлицы ))
В данном раскладе локрайт никак никак не мешает абсолютно. Ездил с ним и на Кавказ(трасса, города проездом, горы) и вокруг Ладоги-Онеги(и по гравийкам и по убитому асфальту). Он "достает" только на разворотах, перекрестках под 90 градусов с места, выездах... т.е. в городе, особенно парковки.
Всю зиму отъездил на заблокированном дифе(поломался локрайт). В снежную зиму и небольшом городе - никаких отрицательных эмоций...
Да... машина на ручке.
sevalnik
sevalnik
19 Июль 2008
613
119
Suzuki Jimny ['03, M13A, МКПП]
больше года эксплуатации, в основном по асфальту - никаких проблем, пинков и люфтов. похоже дело-то у вас не в локрайте)
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
SJ-413
В повороте под тягой крутит, грубо говоря, внутреенее к повороту колесо. Наружное его свободно обгоняет (при свободном дифе крутят оба по-ровну). Отсюда дополнительный стабилизирующий момент - он пытается выпрямить траекторию, и с ним приходится бороться с помощью руля.
Значит, он работает некорректно. Люфт дополнительный есть, но незначительный.
mpg
11 Июль 2010
409
251
Север
Да не он работает нормально, просто где-то немного расслабишься - чуть меньше или больше газа дашь сразу блокирует и пинает. Жду зимы! зимой с ним все нормально. Ну и начинаю все больше смотреть в сторону пневмоблоки.
Добавлено через 5 минут
такого не может быть! у всех после установки локрайта появляется люфт примерно 20-30 градусов на кардане - это все рассписано в теме про самоблок. Ну а если у вас он не пинается то либо у вас автомат, либо локрайт не работает!
mpg
11 Июль 2010
409
251
Север
у меня механика. локрайт работает. подшипники в порядке.
Ну это уже интересно! Значит у вас одного люфта нет. Вот у меня этот люфт исчезает, когда ПП подключаю и остаются только пинки из-за того, что я где-то прозевал с газом или сцепление во время не выжал! При езде без ПП всегда чувствуешь этот люфт при трогани с места и при выжиме сцепы!
Я не чувствовал люфт когда установил локрайт, а потом он появился думал что косяк какой-то, а причина была простой - поставил новые колодки и сильно их подвел. Как только колодки сносились - ПОЛУЧИТЕ ЛЮФТ. Теперь я чаще подвожу колодки!
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
SJ-413
Ну откуда такое упрямство? Говорят - это неправильно! При корректной работе никаких пинков и блоков на асфальте НЕТ!!! Это никак не зависит от газа. Возможно, причина в неправильном зазоре в кулачках. Хотя, вариантов много.
mpg
11 Июль 2010
409
251
Север
Да не упрямство это, я 2 раза все разбирал, смотрел, отдавал на регулировку ГП, полуосевые подшипники новые.
А о каком зазоре кулачков идет речь?
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
SJ-413
Кулачки, которые в коробке приехали должны иметь определенный зазод до бортовых. Насколько помню, для "колобковского" редуктора там две шайбы подкладываются. Они определяют этот зазор.
Но могут быть и другие причины: например, неровность чулка, и даже из-за износа подшипников полуосевых, говорят, может глючить. С причиной глюков разобраться непросто, но когда все исправно, его присутствие на асфальте НЕЗАМЕТНО!
mpg
11 Июль 2010
409
251
Север
Чего-то я значит не понимаю, как на работу локрайта может влиять коробка?
В общем я в замешательстве!
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
с лок райтом не должны колёса скрипеть ,
исключение составляют:
- горные серпантины , где ты идёшь постаянно с моментом , и не можешь идти в половину газа
- небрежная езда
- неправильная установка
Добавлено через 3 минуты
спасибо , наконец то я нашёл короткое и ёмкое объяснение той местности где я ежедневно езжу с лок райтом на МКПП
:thumbsup:
Добавлено через 9 минут
mpg,
прочитайте тему про лок райт в заднем мосту
там много советов как ездить с ним , что можно , что не желательно делать....
По поводу влияния лок райта на ГУР - чушь !! выкиньте её из головы ...
По поводу затяжки колодок - не надо это делать. Блокировка просто не открывается в поворотах и поэтому ПИНКИ.
Свободный ход должен быть ! К нему надо привыкнуть !
mpg
11 Июль 2010
409
251
Север
EDI спасибо, я тему про самоблок уже скоро на изусть знать буду.
а вот как раз с подведенными колодками "немного больше чем нужно" пинки на много реже ну и люфта нет.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
в данном случае ,не надо подстраивать механизм под себя
надо подстроится под механизм
или поставить принудительную
- небрежная езда
То есть ведь не спорите, что при моменте на кардане (то есть при хорошо нажатом газе) локрайт полностью блокируется, не допуская прощелкивания?
Вот от этого он и скрипит резиной частенко ))
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
LaCrema,
а я тебе и на свободном диффе могу резину за день убить .....
проблема что ли ?
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
SJ-413
КПП никак не влияет. Я говорил про упаковочную коробку.
Клесо скрипит, когда сцепления одного колеса недостаточно, чтобы толкать машину. На подъеме или при очень интенсивном разгоне в повороте. Если одно внутреннее к повороту колесо справляется с продвижением машины, то наружное его свободно обгоняет. Так работает ИСПРАВНЫЙ ЛокРайт.
mpg
11 Июль 2010
409
251
Север
Ну да в коробке с ним шло 2 шайбы, но как мне сказал Спринтер их ставить не нужно и я оставил родные регулировочные - хотя не понятно зачем они там т.к. они просто болтаются. Это тоже обсуждалось в теме про самоблок.
Да у меня нет ни какого скрипа колес ну если только скрипом называть пробуксовку.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Ответ: Самоблок в задний мост
в любой теме про блокировки диффа , будь то АРБ или Червяки , ДАКи ,
нет нет да и возникают тёрки про лок райт
не вижу ни чего криминального , конструктивные дебаты по обмену опытом ...
(мы надеемся что найдется тот, кто перенесет все это в соответствующую тему )))
Самурай - у тебя локрайт даже при нажатом газе позволяет наружному колесу свободно прощелкиваться вперед? У меня, у Еди как я понял тоже, при моменте на кардане локрайт полностью блокируется, не допуская прокручивания колес друг относительно друга.
У кого как себя ведет локрайт под нагрузкой?
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
LaCrema,
( мы уже сутки как в теме о лок райтах ))))
лок райт устроен так что он постоянно заблокирован, ты же это знаешь
открывается он ( если всё в порядке)
- в поворотах и на разворотах если нет момемента на кардане
- в поворатах и на разворотах , если есть минимальный момент на кардане
т.е. я могу с минимальным моментом на кардане
-развернутся ,
- повернуть ,
- тронутся с места и уйти сразу в поворот разворот,
-и так же всё вышеперечисленное задним ходом
и резина у меня не скрипит , и нет ударов и стрельбы
только щёлкает как часы тык тык тык тык тык
НАДО ПРИСПОСОБИТСЯ И ЗНАТЬ СВОЙ МИНИМАЛЬНЫЙ ГАЗ
и надо терпение и желание
Еди, я это отлично знаю и понимаю, но Самурай утверждает что момент на кардане не влияет на работу локрайта, и всегда позволяет внешнему колесу свободно щелкать. Вот я и думаю может оно действительно так и у нас с тобой локрайты неправильно установлены? Чешу репу. ;)
И уровень газа, что бы локрайт не блокировался, я знаю, но частенько хочется нажать педальку побольше ))
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
SJ-413
Да, под тягой (тапку - в пол не езжу) едет без пробуксовки. По конструкции его одно из колес имеет возможность вращаться быстрее корпуса и второго колеса, если колеса идут по асфальту. У меня сразу после установки некоторое время блокировался, при выжиме сцепления со щелчком отпускался. Потом приработался и стал работать мягче. Сейчас его совершенно не заметно.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Ну вот ступичные поменяешь, тогда и посмотрим...;)
mpg
11 Июль 2010
409
251
Север
samurai151, а что значит приработался? у меня пол года как локрайт и его работа как была мягкой так и осталась (за исключением пинков по моей вине), там в принципе прирабатываться не чему.
