Самоблок в задний мост
Gelioaddicted
16 Январь 2013
Люберцы
Suzuki Jimny
Алгоритм вождения с Локрайтом, в принципе, понятен - набираешь скорость до поворота и проходишь его с уменьшением газа, иначе залочится и будет пытаться скользить.
А как оно будет себя вести на дорогах типа как в Норвегии или в горах - извилистые узкие, в полтора корпуса, и периодически затяжной подъём вверх? Газ держать придётся по-любому, легко ли будет удержать машину?
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
Луга Петербургского округа
SJ-413
Езди как обычно, не парься. Не надо никаких алгоритмов. Если ЛР работает правильно, все будет делаться само. Просто не газуй в поворотах, чтобы не сломать преждевременно.
Gelioaddicted
16 Январь 2013
Люберцы
Suzuki Jimny
Да я как раз беспокоюсь про повороты, где не газуя не проедешь. Скорость вращения кардана точно будет совпадать с колёсами, он же обязан быть залоченным в таких условиях.
WALLE
16 Май 2012
343
160
Тверь
2006 мт
а как тогда трогаться при выезде со второстепенной при повороте налево? В этом случае по любому в поворот нужно прибавить газу.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
правильно, повороты проходить с минимальным газом или накатом на нейтралке ( на сцеплении)...
всё зависит от рельефа дороги, и от дорожной обстановки
на крутых горках и серпантинах, придётся жертвовать резиной, потому что при развороте в горку , на серпантине, нужно жать газ , а лок райт при этом не откроется......
аккуратнее на мокрой дорого....
ещё более аккуратней на снегу и льду...
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
в условиях тесных улочек, тоже можно приспособится работать газом.....главное не перегазовывать...
с АКПП вообще ни каких проблем
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
SJ-413
Надо - газани. Не парь себе мозг алгоритмами, вообще забудь о его существовании. Просто постарайся без дрифтов обходиться, хотя бы на время обкатки-приработки.
Скидывание газа так же как и топтание газа приводят к блокировке локрайта. Ехать надо на ровном газу. Но да, в крутую горку с поворотом быстро и без пробуксовки из-за заблокированного локрайта тронутся вряд ли получится. Но и ничего страшного в этом нет - ну поскрипит внутреннее колесо в повороте, ну стирается чуть больше резина, но с управлением проблем нет.
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
SJ-413
Направление нагрузки на кардане не имеет значения, это да. Но к блокировке это не приводит, пока внутреннее колесо справляется с тягой. Наружное может его обогнать. Если трогаемся слишком резко, и колесо начинает пробуксовывать, тогда будут грести оба.
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
jimny wide 2001г.в. МКПП
УАЗ 3303
Тоже по началу какие-то алгоритмы придумывал, так как сильно пинался в повороты. а потом приработался, и я к нему и он к редуктору, толчки прекратились, забыл и езжу как того требует ситуация, не думая о нем. Ну буксанет немного, ничего страшного. Зимой вообще не парюсь))
3,101
начитался локрайта -ужас какой то.
точна, точна )))))
тут кто-то пользует ее
Я бы сказал правильней, не пользует, а имеет :)
Пользоваца тока по прямой реально можно и усё :(.
А червяки и локрайт, можно постоянно пользовать )))))
686
8 Сентябрь 2010
Suzuki Jimny, 1999, K6A, 660, 31" Silverstone, LockRight, Ramsey, пара 6,5
Получается кроме ЛР и АРБ для Джима ничего не придумали. Вообще тема не правильная не самоблок в задний мост а ЛК в задний мост обни разговоры про Лок.
686
8 Сентябрь 2010
, винтовая Нирфи, Дак. A вот про эти можно подробней какой принцип работы и где брать?
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Вы в поиск по форуму забейте и удивитесь наверное...
Oleguah
5 Ноябрь 2012
30
Украина
Джимни
сорри... вычитал у производителя:
ЛР1510 при монтаже используются родные Side gear.
ЛР1530 новая конструкция в которой не нужно использовать родные Side gear.
Две модели до сих пор производяться 1510 чуть дешевле, но при сильном износе Side gear в родном дифе рекомендуюи их менять или устанавливать 1530
Our original Model 1510 has been a part of the Lock-Right
line for six years. During that time, many thousands of these units
have been sold. One of its main features is that it utilizes the vehicle’s
original side gears as opposed to ones that we would make,
resulting in a lower-cost unit. However, many customers replaced the
original side gears anyway but would have liked to have been able to
utilize Lock-Right parts instead. As a result, we are providing the new
models 1530 and 1532 so that no additional parts need to be
purchased. Please note that we also are continuing to provide the
Model 1510 as a part of our extensive Lock-Right line
CTEPX
19 Сентябрь 2008
243
69
Suzuki Jimny Wide
В ответ на посты 719-730. Обнаружилась спустя год причина треска. В общем это не ЛР, это был кардан задний. После лифта он работал в крайнем положении, а при вывешивании задних колес он максимально раздвигался и появилась сильная выработка в ШРУСе кардана. Вот он и проскакивал.
ЛР отработал без замечаний, по дурости когда пропал задний ход снова разобрал редуктор. Следов износа не замечено. Кстати, когда я первый раз поставил ЛР с родными шайбами (4мм) сломало шпеньки, повторная установка по инструкции с Jimny.se прошла гладко.
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
Toyota Corolla 89г.в. :)
Вот-Вот лифтуемся ездим радуемся а о проставках на карданы забываем! Сам тоже обжегся но кардан 2 года выдержал в том числе и пару соревнований! потом обойма шруса рассыпалась, кардан работал на расжатие постоянно вот и результат...
borka13
12 Март 2008
314
IL
Jimny2020
кто ставил 1510 на автомат ?
дело в том что у меня теперь при включении задней скорости появился небольшой удар
мне кажется выбирает свободный ход кардана , там примерно четверть оборота
вопрос
собственно , только у меня ударчик или у всех?
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
]такое ощущение что Вы не читали эту ветку сначала, это нормальное явление для всех подобных блокировок, не парьтесь, привыкнете скоро к толчкам
borka13
12 Март 2008
314
IL
Jimny2020
каюсь не читал
точнее читал но еще до установки блокировки
в процессе езды на поворотах все в порядке
меня забеспокоило что при включении задней , а изредка передней передачи есть толчек
на заднюю ощутимый толчек
вот и забеспокоился
удивляет что при холодной коробке , сразу после заводки авто , толчков нет
