Самоблок в задний мост
volodream
Джиппер-мотоциклист
30 Май 2007
580
152
Питер, пр. Большевиков
ЖымнеГ 2004 весь на механике, лебедка, защиты и трубы от Sprinter`а.
Ответ: Самоблок в задний мост
Исправь мою фамилию в переводе. Калетинец Роман Юрьевич.
Рома, вчера заезжал в банк, сказали, что может исправить только тот опреатор, который принимал! По сему поеду сегодня. Извини за задержку, обстоятельства так сложились!
Drokan
23 Февраль 2008
123
Южно-Сахалинск
Поставили мне самоблок. Никаких шаиб с полуосевых шестерней не снималось, никаких шайб не добавлялось. Подшибники не менял (люфты есть, но не убиты). В результате самоблок работает, но.. Справа щелкает ощутимо громче чем слева. При вывешивании колеса левое расцепляется и крутится нормально. Правое не расцепляется и крутится тока с карданом(акпп на нейтрали). На жестком грунте справа расцепляет, но щелкает достаточно громко. Как быть?
На инструкцию забил, поставил как получилось. Не работает как надо. Почему?
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Это нормально. У меня так же. Левая полуось длиннее, наверное рычаг больше, расцепляться легче?
Кстати, за 2 года на Джимни в России было поставлено более 70 самоблоков, причем почти все в последний год.
Согласен с Сингапуром. It's the best bang for the bucks - лучший "секс" за такие (смешные) деньги. АРБ на порядок дороже.
С какой стати рычаг больше? Рычаг был бы больше, если бы справа и слева стояли разные по диаметру колеса. Конструктивно все симметрично.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
у меня цыкало не одинаково .
Поменял подшибники - цыкает одинаково.
И не стреляет как раньше , 1 раз в день..
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Даже при микролюфте подшипника появляется рычаг и он тем больше, чем длиннее полуось. Длинную подклинивает сильнее.
g r e e n
655
Роман открывает новые законы в механике :)))
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
я тут кардан задний снял, езжу по тихому на передке .
Лок Райту же пофиг - есть кардан нет ... ???
дядя Ваня
2 Февраль 2007
1,796
454
Москва - Владивосток
как управляемость и поведение переднеприводного жыпа? все сам хочу попробовать, да руки не доходятБраво! Ай
Теоретически раз нет момента со стороны кардана, значит Локрайт просто будет всегда разблокирован и спокойно будет прощелкиватсья ничему не мешая )
А вот шрусы большой момент не любят. Зачем кардан то снял, что лучилось?
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
при старте попа проседает ,
сегодня по гравийке шёл как всегда 70-80 - швыряет машину.
снизил скорость.
Добавлено через 4 минуты
щёлкает гадина :(
а чем эти шрусы отличаются от вазовских или других недоприводных переднеприводов ?
кардан снял что б флянец отдать этому казлу который мне пол года уже спидоиетр должен поставить.
Сразу же и раздатку с 5.14 поставлю
потом 235 75
потом арки
Рыдаю! Баксы-бакс
дядя Ваня
2 Февраль 2007
1,796
454
снизил скорость.
а управляемость на асфальтовой дороге непосредственно при движении, а не при троганье?
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
ни чего сверхестественного, а то бы написал.....
п.с.
наверное меня поймут те у кого взаду самоблок
КАКОЙ КАЙФ - нормальный дифф........
Быдыщ - 5.14 для 29" колес?
Понравилось на диком жужике кататься? :D
Там же понижение на верхнем ряду получается процентов 25, это ж с 29 колесами будет на 15 % ниже стандарта - зачем тебе такое?
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
на 18!!!
12 у меня уже есть.
Но я щас на 27 колёсах.....
Поставив кит понижу ещё на 6 % но поставив 235 е колёса- конпенсирую чюток
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Ответ: Самоблок в задний мост + самоблок в передний
спрашивал у Самаруев , спрошу и тут .
2 лок райта , ручные хабы. Отключаем один хаб , едем в режиме 3 вд.
Могут быть какие то последствия ?
Какую ПО лутше отключать длинную/короткую?
А смысл отключать одну полуось?
Вероятность порвать шрус будет такая-же или больше, щелкать в любых поворотах тоже так же будет - какой смысл?
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Ну ты разгрузишь один шрус, тот который отключишь хабом, он точно никогда не ломается.
Но вот весь момент, идущий на передний мост, достанется одному включенному шрусу - нагрузка на него будет грубо говоря в два раза больше расчетной - думаешь он спасибо скажет?
ilya@джимник
497
Енот
А я полагаю что ЛР не будет размыкаться если отключить один хаб. Сопротивления от второго колеса нет - муфта по идее все время замкнута будет, удвоения скорости вращения тоже не будет (сателлитов-то нет).
Просто будет крутиться полуось с той же угловой скоростью что и соседнее колесо.
Полный привод включен, соответственно передний и задний корпуса дифференциалов крутятся с одинаковой скоростью.
В повороте заднее внутреннее колесо идет по самому маленькому радиусу - оно и будет толкать всю машину. У всех остальных колес радиус траектории больше - они будут катиться опережая корпус диффа и соответственно пощелкивая локрайтом.
Соответственно подключенное переднее колесо будет хрустеть локрайтом в поворотах, отключенная полуось с грантой хрустеть не будут и будут крутиться со скоростью заднего внутреннего колеса.
По-моему так ;)
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
то что на этом шрусе будет нагрузка , понятно.
Но в целом весь передний мост мы не много разгрузим ????? Так же ?
И манёвренность улутшим !
Это для экстреных , кратковременных, случаев , если надо например маневрировать , а с двумя ЛР не порулишь особо.
А отключить передок вообще - пока рано. Задок не выгребет.
Это всё намётки , для езды по горным тропинкам , между скал .
Иногда такие ситуёвены , когда это надо , всплывают.
Так я что думаю. Сделать раздельную систему подключения вакумных хабов.
2 тумблера в салон.
Правый / левый .
Что ты вкладываешь в слова "разгрузим мост" ?
Шрусу станет легче? - да, одному станет совершенно легко, другому станет тяжелее.
Главной паре будет совершенно пофиг - на нее с двигателя приходит тот же самый момент.
Кому по-твоему легче то станет?
То что поворачивать будет легче, можно допустить, но все равно как со свободным дифом не будет.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
у тебя же в заднем мосту лок райт ?
В заднем естественно, в передний мост Джимам ЛокРайты еще никто не ставил.
Просто почитай отзывы про сломанные полуоси с блокировками - даже тут про ЛСД в переднем мосту Джима было - после того как порвалась одна сторона, второй стороне жить остается очень и очень недолго (.
А ты хочешь добровольно весь момент моста дать на одну полуось.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
если у тебя лок райт в заднем мосту, то ты наверное заметил, что у тебя нету переднего свободного диффа при развороте или поворотах в режиме 4х4.
Колёса роют.Хочешь ты этого или нет.
Я ставлю лок райт вперёд , на днях .
Так вот во время маневрирования на сухих грунтах, я и хочу облегчить работу переднему мосту.
При повороте направо - отключаю левый хаб
И наоборот......
ладно , не бери близко к сердцу .....
это мoя корова ,и мне её доить...
Ладно, логику в отключении внутренней передней стороны понял )
Только щелкать полуотключенный ЛокРайт все-равно будет )
Как будешь ставить - получится процесс сфотографировать? - всем же интерестно ))
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
и не только щёлкать , он и мешать ехать , тоже будет.....
