Кондиционер
ilya@джимник
497
Енот
Ответ: Кондиционер. Слабо охлаждает.
- А у вас там сегодня тепло, что-ли? В мороз ведь кониционер не включается. Порог установлен примерно на -3...-5 градусов цельсия. Это защита от обмерзания испарителя.
Горячие приморские парни! :)))
На самом деле, глюкнуло что-то наверное от мороза включился вентилятора кондея. Потом оттаял, успокоился. В штатном режиме он должен включаться либо когда работает кондей (как правильно отметили выше, зимой этого ждать бесполезно - не включится), либо когда перегревается движок - в помощь к основному вентилятору. Я так понимаю, о перегреве речи тоже не было, значит чистой воды глюк.
EMar
23 Октябрь 2008
Suzuki Jimny Wide (правый руль) '98
Действительно глюк, скорее всего... Сегодня загнал в тёплый бокс, всё отлично работает.
PS: У меня сегодня с утра даж магнитола не включиалсь, замёрзла...
Опа! Вот это да! А я и не знал, что установлен порог ограничения...
Спасибо за то что просветили меня, неразумного!;)
EMar
23 Октябрь 2008
У нас морозец хороший придавил, да ещё и ветер с моря...
Вообщем, электроника от мороза начала глючить, вентилятор вращаться.
А у меня закрались подозрения нехорошие...
Snark712
17 Декабрь 2006
562
3,297
POCTOB
вот же чудаки!
какой глюк? вентилятор кондея включается только при достижении определенной (высокой) температуры радиатора кондиционера. к примеру, выше 50градусов.
ведь когда вы идете по трассе - вентилятор ВЫКЛЮЧЕН. он включается только на светофорах и т.п....
а когда вы запускаете машину в мороз, то на радиаторе кондиционера нет этих самых "пороговых" +50С и, ессно, вентилятор не включается.
JohnSB
16 Ноябрь 2007
261
Московская область
2005 Jimny LHD 1.3L
вентилятор кондея включается только при достижении определенной (высокой) температуры радиатора кондиционера. к примеру, выше 50градусов. ведь когда вы идете по трассе - вентилятор ВЫКЛЮЧЕН. он включается только на светофорах и т.п....
Извините, но это совсем не так.
ilya@джимник
497
Енот
Что-то я тоже сомневаюсь, кмк (по звуку, по крайней мере) при включенном кондее (летом) вентилятор молотит постоянно. Точнее, как я слышу, он включается с определенной периодичностью, примерно с промежутком в минуту.
Бесс
Парочка чертей и пятнашка)))
4 Июнь 2007
1,671
658
МО, Пушкинский р-н, Правда
Если он не включается, то как тогда объяснить то, что запотевшие стекла в момент отпотевают, если кнопочку нажать? Значит все-таки включается...
ilya@джимник
497
Енот
Тань, он и правда зимой не включается. Он технически не может работать при минусовой температуре. Ты послушай - в отличие от летней погоды, при нажатии на кнопку зимой не происходит характерного щелчка, и компрессор не начинает гудеть.
Бесс
4 Июнь 2007
1,671
658
Тогда почему запотевание стекол проходит? Мистика... Причем если кнопку выключить - стекла снова моментально запотевают...
Вечером конечно еще раз проверю... но по моему у меня все гудит и щелкает как обычно...
ilya@джимник
497
Енот
Я не знаю, как на новых джимниках, но вроде на Витарах есть такая фишка, что при нажатии кнопки кондея, воздух принудительно подается на лобовое стекло вне зависимости от того, куда он был направлен раньше. Может, и у тебя так же?
Бесс
4 Июнь 2007
1,671
658
вряд ли... в ноги точно дует со включенным...
и еще... у меня глаза довольно сильно на кондей реагируют, если он в лицо дует, он ведь воздух подсушивает... так вот с нажатой кнопкой реакция на сухой воздух есть...поэтому всегда его на стекло и в ноги направляю...
Торн
27 Март 2008
208
Рига
Suzuki Jimny, 2008, мкпп. Просто зеленый.
Ну, да, в мороз кондиционер не включается. Зато вентилятор, когда тепло, включается всегда, когда заводишь не прогретый двигатель. Поработает минуту, а потом отключается. Почему так? Но поскольку так происходит всегда, я думаю, что так и надо.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Интересно другое...:) В главном блоке предохранителей(том, что под капотом) обозначено 3 релюшки: F/P, CON FAN и FI. Место есть под все три, а стоит только две крайние, т.е. CON FAN не установлена. По крайней мере у меня так. Кто еще смотрел? Стоит средняя релюха или нет? И для чего она там?
ilya@джимник
497
Енот
У меня стоит четыре реле!! А описаны только три!
svg
Самара
Я поддержу Бесс. По-моему, и зимой он включается, когда движок прогреется. Во всяком случае, я постоянно его использую для подсушки салона. Без него очень тяжело избавиться от запотевания задних боковых стекол. Да и по звуку я слышу, как он включается периодически.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Умные дяди мне говорили, что при отрицательных температурах включать кондиционер не стоит.
А зачем вам задние стёкла?
svg
Самара
А он и не включится, пока движок и отсек не прогреются. А включать надо хотя бы раз в месяц.
По задним стёклам я привык дополнительно контролировать, особенно зимой (когда ездишь уже в сумерках и практически ночью), потому что много ..удаков ездят даже без габаритов.
Привычка короче.
JohnSB
16 Ноябрь 2007
261
Московская область
2005 Jimny LHD 1.3L
Друзья, вы все по-своему правы. ;)
Дело в том, что датчик температуры испарителя стоит на самом испарителе, то есть в салоне, под панелью (над бардачком). И когда салон прогрет (даже зимой), то кондиционер включиться может. Вот и вся мистика с отпотеванием стёкол. Но сразу после зимнего запуска двигателя, пока салон не прогрет - не может. А в сильный мороз он не включится еще по одной причине - не хватит давления хладогента в системе.
Что касается машин с климат-контролем (тут писали про Витару), то у них в бампере есть дачик температуры окружающего воздуха, и он вообще не даёт включаться кондею при отрицательных температурах.
2,123
Ответ: Кондиционер
при температуре -5 и ниже кондишин сам не включается (защита от дурака) но лампочка при этом загорается:D
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Ответ: Кондиционер
Раньше был Ситроен, на нем включал рециркуляцию и кондей врубался при любой температуре снаружи. С Джимни так не прокатывает =(
14th
171
Москва, СЗАО
Jimny 2008 AT
Ответ: Кондиционер
Вроде утром был ноль. Получается, кондей сдох. Забавно.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Ответ: Кондиционер
Не спеши с выводами...;) Защита не при -5С, а при +5С, и не на улице, а под капотом. Попробуй еще раз при 0С на улице нормально прогреть машинку на месте(в движении подкапотное пространство выстужается) и включи кондей... Думаю все заработает...;)
xxDDxx
20 Апрель 2009
511
Ответ: Кондиционер
уже обсуждалось. Под капотом тепло, кондей прогревается и работает. У меня, если без фанатизма по городу при -10 и скорости около 40 км\ч с включенной кнопкой кондея салон сохнет быстрее (хорошо заметно на самом слабом режиме вентилятора).
Собственно снизу выстужается быстрее, но не очень. Бачок со стеклоомывалкой теплый при таких условиях
14th
171
Москва, СЗАО
Jimny 2008 AT
Ответ: Кондиционер
Ну да, так оно и есть - отогрелся и включился.
ilya@джимник
497
Енот
Радиатор кондея сложно снимать?
После Распутицы перегревается движок, на мойке радиаторы мыли, но радиатор кондея ооочень старый, с многими замятыми ячейками, и по всей видимости уже не промывается, так что основной радиатор наверное промылся только на 1/3 сверху.
Видимо буду просто снимать основной радиатор и и мыть его вручную.
НО, на перспективу, подумываю провести профилактику радиатора кондея, может хоть немного его почистить. Отсюда вопрос, насколько сложная процедура? По идее, в нем же не ОЖ, а фреон, как с ним работать? Не стремно ли? Можно ли сделать как-нибудь так, чтобы он не вытек (или хотя бы вытек не весь)? На нашем форуме нашел описание съема радиатора кондея от REM, но ответа на мои вопросы там нету.
Все просто... снимаешь бампер, снимаеш вентилятор кондея, сливаешь ОЖ, снимаешь основной радиатор и на буксире на мойку, там акуратненько не спеша издалека и ГЛАВНОЕ САМ моешь все... ну собрать намного быстрее чем разбирать...
А ну еще лебедка если стоит то и ее снять надо... да, вентелятор кондея можно вытащить и на верх, если стоит площадка под лебедку... Для этого вначале снимаешь основной радиатор, замок капота, а потом, отодвинув вплотную к двиглу радиатор кондея, (открутив его с опор) по диоганали с поворотом выйдет и вентелятор кондея. вынимать и ставить надо неспеша, чтоб не повредить пластинки радиатора....
alx1980
14 Апрель 2010
110
Ижевск
нет
Ответ: Радиатор кондея сложно снимать?
если будете снимать радиатор, знайте что масло в системе кондиционера при контакте с водой образует что то очень едучее и вредное для алюмения системы, так что концы трубок нужно заткнуть поплотнее, фреон выйдет весь полюбому.
leosuz
1 Июнь 2007
128
возле радиатора там такой аппарат кругленький с глазком на верху в этом глазке должно быть видно как фрион крутицца на слабо заправленом аппарате даже после нескольких минут работы кондея в окошке будет такая водо воздушная смесь. если же кондей заправлен хорошо то там будет просто прозрачный поток ну или в начале смесь а после пол минуты работы нормальный поток.
Есть фотки места, куда надо смотреть на фреон, для проверки работоспособности кондиционера?
Спасибо!
PS вот схема трубопровода кондиционера.
Интересна детать №5. Это не окошко, куда надо смотреть?
