Кондиционер
sober
14 Август 2009
169
NSGV 2.0 NAV AT
SSY KYRON II 2.3 AT
Ответ: Кондиционер
Зная качество наших сервисов, вполне могут запороть рабочую систему... а проблема окажется в банальной грязи.
У меня проблема уйдет с большой долей вероятности если я промою радиатор(по всем признакам - банальный перегрев), но мне проще сменить на время пекла машину. Весной уже по прохладе отмыть.
В Израиле помимо пекла, нет еще зимы с коктейлем Лужкова. На мкад все загаживается коркой грязи очень быстро.
3,101
Ответ: Кондиционер
Грязь то в первую очередь проверять надо, конечно.
Я теперь думаю, не зря ли пустил в свой кондей автодину эту?...
Мадо, а где сервис твоего дружка?
Ответ: Кондиционер
А у нас рекорд за рекордом за всё время наблюдений....
Mako
9 Август 2008
218
Московская область
карманный буси 2008г.1.3 АКПП,серебро
Ответ: Кондиционер
В общем тоже столкнулся со стуками, если кондей выключить все ок
при включенном кондее и езде по пробке 5-10км час каждые 5 сек - как пинок под зад и стук(типа копрессор включается/выключается) Из пробки выехал, проехал 1км - включил кондей, все работает нормально.
Если мыслить логически - количество фреона здесь не при чем, ведь когда мы стоим в пробке(количество фреона не меняется). Меняется только режим охдаждения радиатора.
Открыл капот, вентилатор крутится, а радиатор чистый(весь в пыли, но не забит, 25тык пробег)
Холодит отлично - 5-6 градусов(при недостатке фреона холодил бы хуже, при избытке, с завода - думаю он бы накрылся давно - с количеством фреона все ок)
Вопрос знатокам
есть ли смысл мыть радиатор от пыли или проблема все же в другом?
Пробка была на зверском пекле( мкад, 38 в тени, под прямым солнышком)
Все те же самые симтомы случились и со мной, только в зверской пробке на Дмитровке в пятницу + пошел омерзительный влажно-липкий теплый воздух (скорее болотный газ) из сопел вентиляции. Грешил на забитый радиатор. После езды по полю две недели назад, радиатор забился кучей долбаных семян, от высокотравья. Потом все эти две недели, мне в фэйс, летели эти семена, когда ставил на высокую скорость обдува в салоне. Сейчас радиатор вроде чистый, ни чего не летит, кондей вроде работает - но слабовато как-то.
ksicom
26 Ноябрь 2008
Ответ: Кондиционер
Обратил внимание вот на что. Если на пекле в пробке прижиматься к впереди идущей машине, то в какой-то момент из кондея начинает идти тёплый и очень влажный воздух на любой скорости вентилятора. А если держать приличную дистанцию - кондей работает всё время нормально. Перезаправлял в июле, радиатор чистый.
Такая же штука на Ниве была. В пробке - чем ближе к бамперу соседа, тем быстрее ползла температура двигателя вверх :)
sober
14 Август 2009
169
NSGV 2.0 NAV AT
SSY KYRON II 2.3 AT
Ответ: Кондиционер
То что листья в салон летели - не гуд, поставьте копеечный салонный фильтр, будет дешевле чем потом систему охлаждения чистить то что ничего не летит, не значит что он чистый ;)
Я писал не про этот радиатор, а про тот что под капотом, перед двигателем.
Вообще, подсмотрел решение нашей проблемы у водителей газелей и автобусов
они подсовывают пластиковую бутылку под капот :hilarious:
Через щели горячий воздух должен неплохо вверх уходить...
andryus
19 Июль 2009
261
Благовещенск
Сузуки Джимини вайд, 1998 г. G13B, АКП
Ответ: Кондиционер! Почти катастрофа
Кстати решилось с грыжей просто, в один прекрасный летний день смотрю. чго то не хватает, а шишка то лопнула, и кондишен продолжает работать, что то между оболочки было, я на всякий случай три хомута туда одел и забил. Вот как то так.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Так как это япономашина, шланг сам по себе раздуться не должОн.
Откуда такая уверенность? Если японское - значит не ломается? :hilarious:
Машине уже 13 лет, что вы хотите...
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Фалька
19 Февраль 2010
142
Волгоград
Suzuki Jimny MКПП
Радиатор кондиционера
Камрады! Имею небольшой вопрос.
Поимела я себе проблему на саратовском Бурлаке в виде погнутого до невозможности радиатора коднея.
Местные поставщики разводят руками - нет, говорят, аналогов - только родной заказывать надо, а он, зараза, 15 синих рублей стоит...
Вот как то не рассчитывала я на такую сумму, а без кондея в 40-градусную жару тоже не айс. Пошуршала по тырнету - есть, грит, чет немецкое аж за 14 ублей!
Но это тоже не вариант.
Будьте добры, подскажите - может все же существуют какие БЮДЖЕТНЫЕ варианты сего девайса, подходящие для джимника?
Заранее признательна...
Уфимка
19 Апрель 2010
351
Уфа
Suzuki Jimny 2008; 1,3; АКПП; бежевый
Ответ: Радиатор кондиционера
Зачем покупать новый? Найди нормального медника (в том же 2ГИС есть куча телефонов в любом городе), он тебе протестит радиатор в бочке и перемкнет поврежденные секции. Цена вопроса будет в районе 1,5 килорублей + заправка столько же.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Ответ: Кондиционер
Разместите объявление о покупке в "Барахолке", его многие снимают, устанавливая серьёзные лебёдки...
Фалька
19 Февраль 2010
142
Волгоград
Suzuki Jimny MКПП
Ответ: Кондиционер
Спасибо за информацию. Радиатор насегодняшний день уже выпрямлен до приемлемого состояния методом сгибания об колено и опрессован. ))) Счаз диффузор вентиллятора восстановлю и погонюсь все инсталлировать и заправлять!
андрей_самара
15 Октябрь 2007
239
самара
jimny 2007г. МКПП
Ответ: Кондиционер
Да замечено такое поведение кодера, объяснение этому скорее всего такое: при достижении определенной температуры охлаждающей жидкости мозг перекрывает подачу хладогента в испаритель(слышны характерные хлопки работающего клапана), вентилятор кондея продолжает работать помогая основному вентилятору. Температура при которой случается такой сценарий, по показаниям бортового компьютера около 112. При забитых мусором радиаторах кондей выключался при едва теплой погоде, хотя снаружи казалось что радиатор чистый. Заехал к ребятам обслуживающих кондиционеры, проверили систему - все в норме. Была куча мусора между радиаторами. Помыли керхером куда залезли, и о чудо кодишэн опять в норме. Тем не менее при жаре ближе к 40 и в пробках кодюк при достижении вышеуказанной температуры вырубается. Вывод - надо все таки снимать и мыть основной радиатор, иногда, ну так раз лет в пять.:D
Ответ: Кондиционер
Не раз обсуждалось- владельцы бортовых компов могут даже наблюдать точную температуру двигателя, при которой это происходит.
НегОро
7 Март 2011
88
Jimny черный 2011, механика.
Ответ: Кондиционер
Во, блин... То есть, может отказать как раз когда он больше всего и нужен...
Ответ: Кондиционер
Он не отказывает, а предотвращает перегрев мотора. Вентилятор работает, а кондей выключается.
НегОро
7 Март 2011
88
Ответ: Кондиционер
Да понятно, это я не так выразился.
У меня пока не отключался, правда, я и в пробках на жаре более 40 минут еще не стоял.
AleksMV
2 Август 2010
199
Toyota Ractis
Ответ: Кондиционер
кто может определить что за звуки (стуки) стучит при включенном кондее и когда на газ жмеш
если не включать кондей то и не стучит.
и как с тягой двигла с включенным кондеем??
http://maleev_alex.nxt.ru/MOV00320.MP4
андрей_самара
15 Октябрь 2007
239
самара
jimny 2007г. МКПП
Ответ: Кондиционер
Звуки похожие на стук пустой баклашкой - работает клапан системы кондиционера, при достижении температуры двигателя близкой к критической.
А с тягой, да беда. Поэтому по городу кондей почти не включаю.
AleksMV
2 Август 2010
199
Toyota Ractis
андрей_самара
15 Октябрь 2007
239
самара
jimny 2007г. МКПП
Ответ: Кондиционер
А по ссылке звуки похожи на детонацию. Тяжело нашему моторчику разгоняться да еще и кондей крутить. Выход один лить качественный 95 или может даже 98, ну или на тапку жать аккуратно.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
андрей_самара
15 Октябрь 2007
239
самара
jimny 2007г. МКПП
Ответ: Кондиционер
Ну хз, мне кажется детонация.
Если разгоняться медленно и аккуратно звуки есть? если нет, однозначно детонация.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Ответ: Кондиционер
Ни разу, ни при каких условиях не слышал у себя звуки детонации. Если они есть, надо думать что с мотором делать...
Звуки скорее идут от кондишки, а не от движка в данной ситуации, хотя ставить диагноз по телефону глупо. :D
AleksMV
2 Август 2010
199
Toyota Ractis
Ответ: Кондиционер
при малейшем нажатия на газ тарахтит, при ВКЛЮЧЕННОМ кондиционере.
андрей_самара
15 Октябрь 2007
239
самара
jimny 2007г. МКПП
Ответ: Кондиционер
Если машина на автомате, то детонации вы скорее всего никогда не услышите, мозг авто не дает двиглу работать в предельных режимах, ну если только 76 плеснуть, да и то хз. На механике детонацию услышать плевое дело, я например услышу у своего авто точно такие звуки, заправившись 92 на роснефти, включив кондей и тапку в пол.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Ответ: Кондиционер
Хм... У меня механика...
Кондишка вряд ли нагружает двиг так, что он начинает детонировать, читай что AleksMV пишет... Тупит - да, но детонации у меня нет, хотя лил и 92-й и чёрт знает где...
