Ответ: А вот мой отчет замены лямбда-зонда
Отчетик о замене лямбды Baleno 4 провода на ВАЗовскую 0258006537
недавно менял другу на балене датчик цена оригинала ужаснула и пришлось подбирать из Bosch для Ваза
После проверки вольтметром стало понятно, что лямбда мертва, реакции на перегазовку нет. Проверил сопротивление подогрева = 8 Ом, в магазинах проверил два ВАЗовских датчика от BOSCH 0258005133 и 0258006537, у ...133-го сопротивление подогрева 2 Ома, у ...537-го 9 Ом, однозначно решено ставить 537. Цена ДАТЧИКА 990р. Поставил, проверили вольтметром, все идеально, реакция замечательная...
При частоте вращения вала двигателя примерно 2000 оборотов в минуту, если лямбда-зонд функционирует правильно, скачок напряжения составляет примерно от 0,2 до 0,8 В в пределах времени реакции "обедненная-богатая смесь" примерно 300 миллисекунд. Время реакции "богатая-обедненная смесь" находится в таком же интервале.
Если выходной сигнал зонда постоянный, или если время реакции слишком велико, лямбда-зонд следует заменить.
Назначение выводов / Соответствие цвета проводов для перепайки разъема
---ЦВЕТ---/ Baleno G16b / цветBOSCH
---КОД -----/ 1821360g00 / 0258006537
Продогрев + / черный / белый
Продогрев- / черный / белый
Сигнал + / синий / черный
СигналGND - / белый / серый
Кто может сделать таблицу из того что я тут внизу изобразил можете сделать но помоему и так все понятно УДАЧИ ВСЕМ !!!
