Прицепы, фаркопы на Джимни
Dmitr_
29 Август 2014
Калуга
Suzuki Jimni 2014 АКПП
лидер плюс s403f устанавливал совсем недавно, снимать бампер нет необходимости. Лежа поставить можно, но я ставил на подъемнике, ибо 115 кг. весу у меня и при резких переворачиваниях боюсь жимку на бок завалить )
Kpp
1 Октябрь 2008
395
Jimny 2007 АКПП M13A
Если надо снять бампер, нужно открутить:
Три болта в верхней части бампера за задней дверью
По одному болту за каждым задним верхним фонарем (нужно их снять)
Два болта снизу бампера в районе проушин
По два болта в каждой задней арке (могут прятаться за брызговиками)
Киркуду
7 Июнь 2014
123
Москва, южное тушино
Госзнак готовит к выпуску серию продуктовых карточек с видами Крыма.
ураа! Теперь у меня джимник 2010г. 40 тыщ пробега,экспедиционник, лифт 80(гиз) - от спринтера, автомат, в мостах червяки!
спасибо![DOUBLEPOST=1425577961,1424947184][/DOUBLEPOST]кургаанского крепышаа в продаже нет у нас на 15 дисках! менеджер говорит, что и на 13"прицеп будет для джима , даже лифтоваанного на 7 см высоковат... Но собранного в наличии и на 13 нет, так что не могу померить:(
Может есть у кого крепыш наа 15" колёсах? скаажите, подойдёт он на фаркоп от "лидер плюс"? :help:
Слободан
30 Апрель 2010
Сербия
Suzuki Jimni 1,3 г.в.2006
Диски можно взять от Fiat Stilo стальные 15 дюймовые как рас и подходят один к одному. Вот я так сделал и ежу уже 4 года на 195/55/15. Правда я продал уже своего Джима и ежу сейчас на VW sharan но все равно остался на 15 колесах прицеп. Даже колпаки от Passata B 5.5. Прицеп МАЗ.
2,123
В планету железяку заезжали? Там раньше они всегда были с колесами от нивы. Обычный на 13 х могу как нибудь притащить на выходные, сам живу в северном тушино:)
Существует стандарт в расположении шара от поверхности дороги и соответственно все производители вне зависимости от диаметра колес на прицепе обязаны их придерживаться. Растояние это примерно 50 см если память мне не изменяет, евродиаметр шара 50мм. Евроэлектрика и российская отличается цепями на габариты, в евро габариты левый и правый, у раши один провод на все габариты. В трейлерной схеме еще добавлен плюс для питания трейлера при транспортировке.
Киркуду
7 Июнь 2014
123
мне 15" нужны потому что тогда запаскаа от джима подходит - не наадо ещё одну на да
льняк возить!- там ступица на 5 дырок!
туда и звонил - больше в москве нигде нету их! - у них на складе вроде был один 13", но в раазобранном состоянии, и собирать они его не собираются в ближайшее время даже для витрины...[DOUBLEPOST=1425670672,1425670552][/DOUBLEPOST]у меня джим лифтованный наа 7 см, и при этом верх шара на высоте 47см всего (и это наа высокой резине!
3,101
Киркуду, ты не парься чтоб колёса были джимниковского размера, покупать 13-ые гораздо дешевле и проще, их как грязи кругом по три копейки! Да и если где по дороге сдриснет, найти замену парсек!
А ставить Джимниковские колёса можно только из-за красоты. Но тогда надо чтоб и диски и резина были одинаковые, чтоб уж полный консенсус был в дизайне ))))
Киркуду
7 Июнь 2014
123
а я говорю, что не хочу возить в Астрахань 3 000км лишнюю запаску, я лучше вместо неё четыре лишних дыни привезу! а так-то у меня с подваале три запаски от девятки лежат...
Киркуду
7 Июнь 2014
123
У курганцев нивскую ступицу можно заказать отдельно, я для друга заказывал через Планету железяку
таам кроме ступици нужно ещё подкрылки и кронштейны подкрылков другие![DOUBLEPOST=1426070839,1426070249][/DOUBLEPOST]Съездил вчера, посмотрел наа крепышей! во первых на 15 ступицах высота уже не регулируется ( в отличие от 13) - ступицаа крепится ровно по центру оси! Во вторых кааркаас у них из чермета, не цинковаанный, в связи с чем ржавеет (причём уже на выставочной площадке!) Я вот в ноябре у спринтера купил багажник, так он у меня к марту весь зацвёл - еле крышу оттёр от ржавчины, боюсь "крепыш" к следующей весне станет таким-же!:(
Киркуду
7 Июнь 2014
123
отправил заказ на "мзса" - может сделают на 15 ступицах - у них цельноцинковаанные...
slitov
22 Июнь 2012
194
Гжель
Jimny 2007 АКПП М13А
На выходных отстранили от управления машины с прицепом. Прицеп одноосный, обычный, в стс грузоподъемность стоит 0 а в ТС 500кг... Придрались к категории в СТС на прицепе, там написано "Категория ТС Е", мол нужна открытая категория в правах "Е". Будьте внимательны и запаситесь юридической информацией для таких случаев счастливые владельцы прицепов :)
Слава богу этим неучам запретили выписывать штрафы на большие суммы, а то грозило мне от 5000 до 15000! Со мной ехал друг с категорией "Е", страховка у меня без ограничений, передал управление ему и отделался легким напрягом родственника в ГИБДД и бутылкой коньяка. Вот теперь думаю если мне такой в Астрахани неуч попадется, как отбиваться...
На всякий случай распечатайте и возите с собой шпаргалку:
http://zmost.ru/images/doc_zak/doc53.pdf
И ознакомьтесь с данной статьей:
http://zmost.ru/useful/yasno/253-doc52
Я все это знал и разъяснял инспектору в течении полу часа, он как упертый осел мне доказывал обратное... Думаю еслиб было распечатано, то возможно он поверил моим словам...
2,123
Я тут уже выкладывал разъяснения гибдд на их бланке, такой документ в астраханской области как пропуск действует (у меня много знакомых, которые туда с катерами мотаются, благодаря наличию нескольких копий в бардачке им просто приходится их раздавать инспекторам и ехать спокойно далее, рекорд 14 разданных копий по дороге туда и обратно)
kostya86
8 Сентябрь 2013
188
Мурманская область г. Кандалакша
Pajero 2, Honda jazz, уже ничего )))
Поставил фаркоп Imiola v 030 приобретённый здесь же в барахолке. Зачистил, прогрунтовал, покрасил CHAMALEON Gravex, ну и установил.
Фаркоп встал более менее нормально, пришлось немного подпилить буксировочную проушину сзади справа (всё равно спиливать полностью в дальнейшем), мешала закрутить болт, ну и сам фаркоп немного пильнул, чтобы бампер об него не брякал. Крепится всё это дело к раме на 5 болтах, бампер пилить не пришлось. На больших кочках всё равно изредка задевает.
Efremov_Pavel
22 Март 2015
Республика Карелия
Suzuki Jimny
. Посмотреть вложение 78362 Посмотреть вложение 78363
Костантин, ты из Карелии? Или авто там купил? :dntknw:
kostya86
8 Сентябрь 2013
188
andryus
19 Июль 2009
261
Благовещенск
Сузуки Джимини вайд, 1998 г. G13B, АКП
фаркоп.JPG Заказывал фаркоп "Лидер", встал как там и был, прицеп уже таскал на нем, все хорошо. Обошелся что то около 5 со всем крепежом и проводкой.
Efremov_Pavel
22 Март 2015
Республика Карелия
Suzuki Jimny
Повезло тебе! :thumbsup:
Efremov_Pavel
22 Март 2015
Республика Карелия
Suzuki Jimny
andryus
19 Июль 2009
261
Благовещенск
Сейчас наверное еще дороже) Я тоже так посчитал, если интересует могу поискать ссылку где брал в почте.
Efremov_Pavel
22 Март 2015
Республика Карелия
Suzuki Jimny
Да нет спасибо, я через инет уже все перерыл, нашел по цене самый оптимальный вариант вот этот: http://alta-karter.ru/farkop/suzuki/jimny, а вообще планирую сам сварить или сварщика попросить сделать,ничего там заумного нет в этой железяке :stop:
andryus
19 Июль 2009
261
Благовещенск
ну в общем да, только железяка сейчас дорогая, если все новое покупать не намного дешевле получится, а если материал есть то самое то сделать самому.
Efremov_Pavel
22 Март 2015
Республика Карелия
Suzuki Jimny
Материал есть,главное сварщика найти хорошего, аппарат тоже есть.. Есть схема или размеры составляющих всего фаркопа? Шар тоже планирую токарю заказать чтобы сделал, какой радиус не помните?
andryus
19 Июль 2009
261
Благовещенск
да нет, не помню, надо мерить на машине
