Прицепы, фаркопы на Джимни
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
SPB
Suzuki Jimny JB43 1.8 2008
Кто-нибудь знает, где в СПб можно купить приёмную часть американского фаркопа 50х50?
Цель - приварить к трубе.
Везде продаются только в сборе, это не нужно.
Обычный профиль не годится - само отверстие должно быть усилено.
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
SPB
Да-да. Типа такого.
Но в Спб вообще ничего похожего, в интернет-магазинах, по крайней мере.
Загляну на рынки ещё.
В крайнем случае придётся брать обычный профиль и как-то усиливать.
Tимоша
100
Москва, СЗАО
Джимник, ТLC 80
Да-да. Типа такого.
Кто ж мешает заказать то? Никаких проблем, дня через 3 - 4 получишь. А ваять самому дороже выйдет. Да и размер не 50 мм а 2 дюйма, 50,8 мм.
Serj_jm
2 Март 2015
203
74
Москва , Алтуфьево
Suzuki Jimny 2008 г.в.
Поставил себе фаркоп Лидер-плюс S403F и вместо крюка , поставил квадрат STO AC-HK0004
Квадрат такой
Получилось брутальненько . ))
amba
23 Ноябрь 2014
sx4
Сколько стоило? есть фото результата?
Serj_jm
2 Март 2015
203
74
Москва , Алтуфьево
Стоило блин немало .
Фаркоп 6 тыс. руб
Квадрат 2 тыс. руб
Установка обошлась в 4,4 тыс. руб
Фото будут , но сначала их надо сделать.[DOUBLEPOST=1433790043,1433758644][/DOUBLEPOST]Фотка , того что получилось
tdn
23 Октябрь 2014
91
Сургут
Джимни Вайд 98 года.
Я тоже себе такой фаркоп купил, сделан на вид вполне серьезно.
Киркуду
7 Июнь 2014
123
Москва, южное тушино
Госзнак готовит к выпуску серию продуктовых карточек с видами Крыма.
ураа! Теперь у меня джимник 2010г. 40 тыщ пробега,экспедиционник, лифт 80(гиз) - от спринтера, автомат, в мостах червяки!
колёсики маловаты
17 Февраль 2013
265
77
автомобиль
колёсики маловаты
Есть такое,от мотороллера.
Можно на большие поставить,но опять весить больше будет.[DOUBLEPOST=1445007851,1445005675][/DOUBLEPOST]
И где же у нас такое добро продается?)
На Урале.Есть еще с колеёй джимна прицеп "пчелка" из 90-х.
[DOUBLEPOST=1445007886][/DOUBLEPOST]кому интересно https://www.google.com/search?q=легковые прицепы с маленькой колеей&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAcQ_AUoAWoVChMIgLevo5vHyAIVZJpyCh0ugQS0&biw=1440&bih=723#tbm=isch&tbs=rimg:CSTOtkhNl6XVIji10PD-Yd2fNK22paQatFDYCuandkdLWrV2Vmsk9_137tj5rHx3SIX9xXql9SUpOBYEO4iNBfoaBQyoSCbXQ8P5h3Z80EbASezF1B4VMKhIJrbalpBq0UNgRCGbpPksFxCIqEgkK5qd2R0tatRH-tlGg2AF9VyoSCXZWayT3_1fu2EXPIEf-MWlYEKhIJPmsfHdIhf3ERqJWWPWCIUJ8qEgleqX1JSk4FgRFsJTYl-BeCuSoSCQ7iI0F-hoFDETcs2Aw2aeN4&q=легковые прицепы с узкой колеей
kostya86
8 Сентябрь 2013
188
Мурманская область г. Кандалакша
Pajero 2, Honda jazz, уже ничего )))
Прицеп для Jimny
pdan_73
9 Октябрь 2015
Новосиб
Jimni 1.3 AT 2007 Европа
Коллеги, одолевают думки прикупить прицеп Джимнику. После Патруля, как то скудно с жизненным пространством. На охоту-рыбалку, окромя собственного зада и зада друга мало что увезешь, а если еще и пару уток подстрелишь, так вообще беда :)))
Вообщем, помятуя, что больше 350 кг таскать не рекомендуется, смотрю на прицепы с длиной кузова 1,5 метра (меньше есть (1,1м) , но их вес практически тот же, а места совсем ограничено). Есть два претендента:
Фирмы АВТОС: http://avtos.su/pricepy/pritsepy-obshchego-naznacheniya/pritsep-ac15ab/
Фирмы Трейлер: http://www.pricepi54.ru/index.php?show=modelInfo&id=1067
АВТОС шире, дышло V-образное, дороже. Но колея шире Джимниковской, что наверное, не айс. На него можно поставить ступицы от УАЗа. Но тогда стоить будет уже под 50...
"Трейлер" уже, колея даже меньше, чем у Джимника. Ступица просто так не меняется, только переваривать. Можно, конечно и на эти ступицы колеса поболее вкорячить.
Вот и вся информация для раздумий. Буду благодарен за мысли, советы.
avasya
10 Январь 2014
248
112
Муром
Suzuki Jimny
Mitsubishi Out XL
ГАЗ 3102
По опыту: несмотря на большую цену берите прицеп с тормозами, сильно облегчают жизнь.
Например из Трейлера: http://www.treiler.ru/catalog/?cat=trailer&use=45&length=&width=&suspension=&submit=1.
Сам 3-ий год таскаю такой: http://www.treiler.ru/catalog/model-829470-ispolnenie-pritsep-2-5kh1-1-rzh/
Пробеги до 1800 в один конец (груза ок.400кг) расход при этом 12-13л. по трассе. На короткие расстояния возил ок. 1500-1600 кг(дрова, песок в деревне)
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
смотря, что возить? для перевозки продуктов (фрукты, овощи...) лучше не брать с резино-жгутовой подвеской, "жесткий" прицеп для таких целей. если такое, что не боится тряски, то можно и резино-жгутовую подвеску.
pdan_73
9 Октябрь 2015
Новосиб
Коллеги, речь исключительно про короткий, "экспедиционный" прицеп! Не больше 1,5 метра. Для "овощей-фруктов", кирпича и дров есть в хозяйстве прицеп МЗСА 2,5 метра и ГрандВитара в качестве тягача.
Такой, знаете ли, "расширитель багажника", куда и шатер положить можно и топлива на запас. Ползать скорей не по тайге в грязи, а в Монголию прокатиться - грязи там мало, зато ямы, ухабы, камни, перевалы в наличии.
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
так по этой причине и указал, что (для меня) важен принцип подвески, а длина его, значения не имеет, очень желательно, повторение колеи тягача
pdan_73
9 Октябрь 2015
Новосиб
С повторением колеи беда, ширина колеи:
Джимни - 1365
АВТОС - 1482 (на 16-ых колесах)
ТРЕЙЛЕР - 1256
Вот и интересуюсь - что меньшее зло - колея прицепа уже или шире.
По дышлу, для пересеченной местности, вроде пишут, что V-образное предпочтительней, лучше удерживает прицеп.
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
на асфальте (грунтовке), значения не имеет , значение будет иметь при наличии колеи на бездорожье, так же не имеет значение дышло (одна палка и V-образная), разница в ширине колеи на 50мм. ; предпочел бы (где, сам, эксплуатирую) большую
2,123
для пересеченки важнее габаритная ширина прицепа что бы не превышала габариты тягача, а лучше меньше
Киркуду
7 Июнь 2014
123
я купил " Крепыш" на 15" колёсах. колея не полностью, но совпаадаает, разница вроде 3-5 см. а с тормозааму тольео огромные дуры продаают![DOUBLEPOST=1453454625,1453454546][/DOUBLEPOST]крепыш как раз в ширину джима! ездить очень удобно.[DOUBLEPOST=1453454811][/DOUBLEPOST]теперь-бы найти, где изготовить на него съёмную крышку из алюминия или нержавейки- а то в даальняк возле гостиници остаавлять стрёмно...[DOUBLEPOST=1453455397][/DOUBLEPOST]http://pricep45.ru/catalog/show/6
17 Февраль 2013
265
77
автомобиль
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
все-таки ширина колеи прицепа: или он будет "заскакивать" в колею или наоборот пытаться "выскочить" - дергая при этом буксировщик.
2,123
Подобрать колею сложнее, чем ширину прицепа[DOUBLEPOST=1453463943,1453463027][/DOUBLEPOST]
я купил " Крепыш" на 15" колёсах. теперь-бы найти, где изготовить на него съёмную крышку из алюминия или нержавейки- а то в даальняк возле гостиници остаавлять стрёмно...[DOUBLEPOST=1453455397][/DOUBLEPOST]http://pricep45.ru/catalog/show/6
если без сильных закруглений, то без проблем, черти картинки, попробуем исполнить в железе.
pdan_73
9 Октябрь 2015
Новосиб
я купил " Крепыш" на 15" колёсах. колея не полностью, но совпаадаает, разница вроде 3-5 см. а с тормозааму тольео огромные дуры продаают![DOUBLEPOST=1453454625,1453454546][/DOUBLEPOST]крепыш как раз в ширину джима! ездить очень удобно.[/DOUBLEPOST]http://pricep45.ru/catalog/show/6
А был опыт передвижения с "Крепышом" вне дорог? Как ощущения и расход топлива? Меня в Крепыше смущает длина кузова уже 185 см, как то великоват для Джимни...[DOUBLEPOST=1453482544][/DOUBLEPOST]
Ищи Б\у в таком размере годов 90-х, да и стоить будет дешевле.
С бу прицепами вообще забавная ситуация - дешевеют очень медленно. И такой прицеп 90-ых (не убитый в хлам) скорей всего будут продавать за 25-30 килорублей. В этом случае, предпочитаю доплатить 10-15 тысяч и взять новый.
Киркуду
7 Июнь 2014
123
ездил по песчаанному каарьеру, и по лесу (по весьма умеренному бездорожью - с неглубокими лужами и колеёйдо15 см) - прицеп не кидало( по крайней мере я не заметил), а с расходом: у меня джим итак много жрёт, с гружёным прицепом расход увеличился незнаачительно, а с пустым расход вообще не увеличивается!
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
с прицепом, естественно, расход будет больше, чем больше его (прицепа) загрузка, тем больше расход :read:
