Прицепы, фаркопы на Джимни
VladViking
28 Ноябрь 2010
159
Германия
Mitsubishi Colt 1.6 Comfort KLIMA, Automatik
Ответ: Буксировка прицепа
Всем, привет! Кто госопда хорошие подскажет: какие прицепы Джим сможет тащить на буксире:
1) Без тормозов-максимальный вес
2) с Тормозами-максимальный вес
3) У кого есть опыт ТАСКАНИЯ крупногабаритных (в плане размеров) прицепов в связки с Джимом и Самураем?
Заранее всем огромное спасибо за совет:thumbsup:
Самый крупный прицеп который я таскал был двухосный, фотки в предыдущем комментарии,
а подробности про прицепы вот здесь:
http://www.drive2.ru/cars/suzuki/jimny/jimny/elrodeo/journal/288230376152192038/#post
и вот здесь:
http://www.drive2.ru/cars/suzuki/jimny/jimny/elrodeo/journal/288230376152080143/#post
Witek
5 Июль 2009
Киев
Jimny, 2008
Ответ: Джимни и прицепы
Добавлю, что таскать Джимни можно и тонну и больше а вот комфортно путешествовать лучше с максимально легким прицепом. По инструкции это 350 и 450 (с тормозом).
Мой последний опыт больше тысячи километров с прицепом дачей до 500 кг ( с тормазами). Ощущения такие как будто едеш на хорошо перегруженном авто - плохая динамика, намного длиннее тормозной путь, расход топлива больше, и т.д. Очень заметно влияет на динамику встречный ветер, подъемы и т.д. Вообщем на наших дорогах это чаще всего третья передача (АКП) с переодическим подключение овердрайва... Скорость движения до 80 км/ч.
VladViking
28 Ноябрь 2010
159
Германия
С вами трудно не согласиться.
Мне же хотелось купить Грузовой прицеп с тормозами.
Когда я изучал рынок прицепов, то выяснил, что могу купить прицеп с тормозами и не с такой большой грузоподъёмностью, а скажем с допустимым полным весом в 850 кг.(Меньше с тормозами я не нашёл)
Но когда я выяснил, что собственная масса прицепа "Амиго", (он новый на рынке), такая же как и прицепа с допустимым Полным Весом в 850кг, да к тому же он на 10 см длинше и на 6 шире, то купил его.
Разумеется с грузовым прицепом я не поеду в путешествие, а здесь, в радиусе 30- 50 км от дома, в случае чего не могу загрузить его и по максимуму, поставить селектор автомата в Д3, и потихоньку доехать...
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
А есть ссылка на этот прицеп? сколько он у вас стоит? Какие достоинства/недостатки? Ищу прицеп для транспортировки стройматериалов в режиме город/дача.
VladViking
28 Ноябрь 2010
159
Германия
В предыдущем моём комментарии, который под номером 33, есть две ссылки.
Если пройдёте по ним найдёте и ссылку на производителя прицепа "Амиго", и на ещё пять других производителей, там есть и цена и ответы на другие вопросы....:)
Ладно, мне не в тягость, ещё раз дам эти ссылки...:)
http://www.suzuki-club.ru/forum/red...imny/elrodeo/journal/288230376152192038/#post
http://www.suzuki-club.ru/forum/red...imny/elrodeo/journal/288230376152080143/#post
Ответ: Подключение фаркопа на Джиме
Вчера искал к чему бы подключить задний плафон, в результате появилась такая информация.
Распиновка проводов в жгуте, идущем к заднему левому фонарю:
Красный с желтой полосой- габариты.
Красный- задний ход.
Зелёные:
С жёлтой полосой- правый поворотник.
С чёрной полосой- противотуманный фонарь.
С белой полосой- стоп.
С коричневой полосой- левый поворотник.
Чёрный- земля.
Чёрный с красной полосой- дверной контакт.
Черный с блестящими точками- земля большего сечения.
Ответ: Прицепы, фаркопы на Джимни
Темы объединили, так что кто о чём, а вшивый о бане. То есть я опять о подключении электропроводки фаркопа.
Изучение этого вопроса показало, что штатный жгут выходит в бампер под вентиляционным клапаном, вот этим естественным отверстием предпочтительнее всего воспользоваться, крепя жгут фаркопа к штатным местам, что я и сделал.
Desant
30 Июль 2011
320
SUZUKI Джимни АКПП
Всем привет!!! Полностью поддерживаю Zoranа,только есть несколько но:
1. Проводку фаркопа лучше подсоединять к жгуту самого заднего фонаря, а не к общей проводке которая идет над аркой колеса!!! Если что-то и произойдет то проще и дешевле будет заменить проводку заднего левого фонаря, а не всю проводку!
2. Также проводку фаркопа можно подсоединить через провода с разъемами (мам-папа),и проводку фаркопа можно будет обесточить в любой момент!!!
Про обесточить я тоже подумал, но поздно.
Лучше не давать угонщикам легкого доступа к сети автомобиля.
Desant
30 Июль 2011
320
SUZUKI Джимни АКПП
Zoran привет! Про угонщиков наверное это верно, но я когда делал больше думал о преодолении глубоких луж и бродов. Перед преодолением брода (да и вообще перед съездом на бездорожье), просто разъединяешь разъем (мама-папа) и фаркоп , а точнее розетка фаркопа обесточена.
а что страшного в броде и розетке фаркопа7
2,123
это будет так, если данный разъем будет гарантировано выше уровня брода, иначе овчинка выделки не стоит, данный разъем так же окажется под водой...
Desant
30 Июль 2011
320
SUZUKI Джимни АКПП
Привет К о н с т а н т и н ! Разъем находится в багажнике рядом с домкратом, да и разъем можно герметичный сделать...
Desant
30 Июль 2011
320
SUZUKI Джимни АКПП
Привет LaCrema! Бывает иногда предохранители перегорают(если не китайские, а если китайские то могет и проводочка оплавиться), когда фары включены или когда случайно поворотник включил при преодолении брода выше уровня розетки фаркопа. В розетки хоть и есть герметизирующие резинки , но они 100% герметизации не дают,поэтому туда может попасть вода.Если быстро преодолел воду то может ничего и не быть , а если застрял то вода 100% будет там....
Добавлено через 3 минуты
;)Привет Zoran! Хотел спросить , а что это за разъем торчит на средней фотке , я когда у себя разбирал, вроде такого не видел!!!
Desant
30 Июль 2011
320
SUZUKI Джимни АКПП
герметичным в разобранном состоянии?
;)Привет К о н с т а н т и н ! Ты про какой разъем говоришь? Я пишу про разъем мама-папа который находится в багажнике рядом с домкратом и когда его разъединяешь то отключается напряжение на проводке которая идет к розетке фаркопа! Так вот этот разъем может быть как обычный , так и герметичный(резинки там будут)!;)
ОлегЮг
15 Октябрь 2010
нет
Вот чем закончилось изучение нашего форума сроком в год. Получил авто в апреле 2011года, АККП, Мод 3. Тюниг, благодаря лучшим советам Джими форумчан. Но самое главное, Джим с комплектом прицеп+лодка и имущество, весом около 400 кг. Ни каких затруднений с транспортировкой и маневренностью, со скоростью до 90 км/ч.
Спасибо всем кто поддерживает наш форум дельными практическими советами.
A r t
8 Ноябрь 2010
144
Одинцово
Jimny, 2003, МКП
Вот такая труба, говорят, выдерживает прицеп с 2-тонной яхтой:) Проверено.
Эхехе, это точно :)
таки вот фотоподтверждение!
120км с крейсерской скоростью 80км/ч
по паспорту вес катера 2 тонны,
и прицеп около 300кг :)
кстати, очень круто было с этой штуковиной еще парковаться было :)
Уфимка
19 Апрель 2010
351
Уфа
Suzuki Jimny 2008; 1,3; АКПП; бежевый
A r t, шикарное освещение багажника получилось:)))
SergeySh
24 Февраль 2011
SUZUKI JIMNY 1.3 AT 2010
Приветствую всех.
Скоро начнется рыбалка и срочно озадачился покупкой прицепа для своей лодки.
Лодка такая http://yachtmarine.ru/index.php?productID=3003
длина 3,7 метра, предполагаю возить вместе с мотором.
Вопрос, может кто то из форумчан имеет опыт эксплуатации лодочных прицепов?
Как машинка себя чувствует с прицепом?
Предполагаю купить такой прицеп http://pfs.tiu.ru/p1461404-pritsep-dlya-perevozki.html
Буду благодарен советам.
Ханто
11 Декабрь 2011
130
Ноябрьск ЯНАО
Красный Джим 2008 год МТ
Ответ: Прицеп для лодки
А по мне , так нормально будет с лодочным прицепом. Я здесь на форуме перед покупкой Джима , тоже народ спрашивал про прицепы. Как да что , потянет или нет. А как это будет выглядеть с МКПП ,а как с АКПП ? Всё доходчиво объяснили. Уже цеплял свой прицеп и пробовал, всё путём , только джимик на разгон с прицепом тяжеловат. Тут уж ничего не поделаешь. Так и то , если учесть , что мне прицеп тянуть от Ноябрьска до Елабуги 2300 км. И то я не парюсь . А уж вам то в Казани до Волги совсем рядом.
2,123
тема про прицепы и прицепы-дачи уже хорошо раскрыта в разделе, не надо дублировать темы!
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Нива тянет на ура... и Джимник потянет.
А прицепы на рынке лодочные либо дороги, либо убоги и неудобны. Самому можно лучше сделать, но нужно делать из официального прицепа с сохранением рамы и соответственно документов.
SergeySh
24 Февраль 2011
А в чем неудобство? Уже практически купил Баксы-бакс
StasSPb
5 Май 2008
114
Нет никаких неудобств. Учитывать нужно ширину лодки, ее обводы и высоту ложементов, чтобы лодка на них лежала, а не на крыльях прицепа. Я на этом обжегся, пришлось докупать более высокие стойки под ложементы. Еще один момент-фаркоп. Нужно чтобы его крюк подлиннее был, а то из-за низко висящей запаски сцепное устройство защелкивать неудобно. Но длинный крюк - ухудшение геометрии, поэтому у меня фаркоп оригинальный, с длинным , но съемным крюком - 2 секунды и он уже под водительским креслом:thumbsup:
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Как правило у покупных прицепов слишком высоко сидит лодка на ложементах...
Копируют у забугорных, да только не учитывают одну вещь, у них спуски к воде асфальтированные с нужным углом, а у нас поле, лес, река и не всегда дорога есть, не говоря о спуске.
Я видел хорошие и продуманные самоделки, но не видел нормальных покупных.
Может для лодки ПВХ это значения не имеет, но для дюральки в загруженном состоянии за 300кг, значение есть...
2,123
удлинитель дышла и герметичные светодиодные фонари решают эти проблемы
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Я немного не о том... и с обычными фонарями всё нормально.
Просто когда замудохавшийся приезжаешь с охоты мы на лодке "заезжаем" на прицеп, привязываем нос и вытягиваем машиной из воды, а все знакомые затаскивают лебёдкой по роликам на прицеп.
Тоже cамое с относительно обрывистыми берегами, прицеп не проблема утопить и вытащить вместе с лодкой, а вот у батиных корешей не выходит такой фокус }}}
Fronter
troublemaker
22 Ноябрь 2007
1,502
297
Москва - Нагатино
Я свою "Казанку" на таком самострое таскаю:
правда Джимом не пробовал.
