Печка у Лианы
дядя Анатолий
8 Март 2014
Белгородская область
suzuki baleno 1999 4wd 1.6
suzuki liana 2005 4wd 1.6
руками, ширина расширения достаточна
по краям можно шумкой закрыть
наверное, вы только слышали, как кто то менял, не пишите всякую хрень, если некомпетентен
дядя Анатолий
8 Март 2014
вот начитавшись форум, купил радиатор от датсун, который шире на пару сантиметров, все-таки засунул его, правда пришлось снизу пилить корпус
долго ругался на *спецов*, которые рекомендовали данный радиатор, но выхода нет,\ старый уже снял.. да и родной не снять, не распилив стойку
Urban 102
19 Февраль 2019
Лиана 2007 г. АКПП 4 ВД.
Я бы вам показал количество радиаторов, поменяных на моей лиане, из закпзов из магазина, но я
Да, вам виднее, можно пройти мой путь самому. Я поменял 6 печных и 5 основных.. Возможно больше, сбился со счета.
Urban 102
19 Февраль 2019
Это можно было понять сразу, сравнив оба радиатора.. Гранту смотрел, из за жтого и не стал ставить, он больше
5,205
Urban 102
19 Февраль 2019
Да, все верно... У меня на 5тый раз лопнули трубки, прокинули гибкие шланги, прямо от тройника из под капотки
Koto_fey
16 Октябрь 2014
106
Suzuki Liana GLi 2001
Подскажите пожалуйста, кто владеет инфой, какой диаметр отводящего патрубка от печки под капотом?
Друппи
12 Август 2017
Liana 1.6 2WD 2001, хэтчбек
Подскажите, пожалуйста! Не работает 3 скорость вентилятора печки. Обе голубые реле работают. Хочу попробовать заменить резистор. Но их существует 2 вида: 9562654G01 и 7424054G00. У меня Лиана 2001г., с кондиционером (не климат-контроль). Какой из них подойдёт?
GRiNWOOD
26 Май 2025
Suzuki liana 07
Toyota RAV4 08
недавно купил Лианку и постепенно привожу ее в бодрое состояние. брал с неработающим кондеем,. при покупке конечно все проверил - что заслонки переключают, пропеллер дует, и печка греет. Но последнее видимо не внимательно проверял. Починил кондей - поменял радиатор, несколько прокладок, разработал муфту компрессора (а его в сервисе приговорили к замене) и все холодит как надо. Однако у меня ж климат, в не сильную жару сделал не минимум, а примерно 2- градусов, еду радуюсь что не морозит в шею, но наклонившись к бардаку заметил что из дефлекторов пассажира дует ледяным. Прибавляю температуру на максимум - водительские дуют кипятком, пассажирские еле теплым. Когда проверял без кондея эту разницу не заметил. Я же правильно понимаю что тут гадать нечего - менять радиатор печки?
Если что проехал пока всего 4ткм - антифриз не убегает, пузырей не замечено - про перегрев мотора тут начитался и последил за этим моментом.
Также вопрос по климату который тут не нашел на форуме. У меня на всех машинах (кроме волги) был климат контроль, и всегда он реагировал на солнце, т е в тень заехал и дует не таким ледяным как на открытом солнцепеке. В лиане видимо климат простецкий только по температуре в салоне? На торпеде никаких датчиков не наблюдаю (кроме дырки напротив водителя видимо там заглушка какая то была)
5,079
2,049
На торпеде датчик освещенности круглый должен быть, если там отверстие, значит его нет, или он провалился вниз
GRiNWOOD
26 Май 2025
Suzuki liana 07
Toyota RAV4 08
о как! буду разбираться! интересно куда подевался - специально туда ногой не наступишь)
awgwolf
28 Октябрь 2013
203
г.Владимир
И еще, на всякий, а вдруг... С пассажирской стороны снизу, не помню точно где, вроде ближе к консоли, есть такая заглушка. Посмотрите, на месте ли она, помню была у меня история с холодом в ноги пассажиру
5,205
На Лианах были варианты с простым кондеем, без климата, тогда датчика солнца на торпеде не будет, вместо него просто заглушка будет.
А радиатор печки однозначно менять надо, он забивается как раз со стороны пассажира, потому там и дует холодным. Промывка по опыту толку не даст.
Радиатор печки такой можно взят:
https://razborka-liana.ru/496-salon...erio-proizvoditel-narichin-kitaj-novyj-detail
GRiNWOOD
26 Май 2025
Suzuki liana 07
Toyota RAV4 08
Я так понимаю тут два пути - разбирать всю торпеду и менять как положено, а заодно там все проверить, или лежа раком пилить трубки и соединять шлангами но не разбирать торпеду?
У вашего радиатора я смотрю трубки завальцованы как на родном - не знаете, их можно перевальцевать на родные? не было такого опыта у клиентов?
5,205
Да, верно, вариантов два.
Но проверять там под торпедой нечего.
Как снять торпеду, я делал видео, ссылки см. тут:
https://razborka-liana.ru/dokumentatsiya-na-lianu/instructions
Если пилить трубки или перевальцовывать, то лишаетесь гарантии на радиатор. Но проблемы с новыми крайне редко случаются.
Превальцевать трубки в теории можно, я бы попробовал, но сперва надо удостовариться, что они точно такого же диаметра, т.к. у вас стоит оригинал, а тут аналог. Но думаю, что должно быть все так же
