Ручная лебёдка.
lockser
5 Август 2007
495
310
Ивано-Франковск
Suzuki Jimny 2007
Ответ: Ручная лебёдка.
купил было по незнанию дешевую китайскую лебедку на 1 т. Думал, через блок будет 2 т в самый раз.
Так ход троса остается только 2 м и пока растяжку и провисание удлинителя выберешь, то уже тянуть троса и не остаеться. Дерьмо я купил.
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
703
полярник
А есть ли электрические какие либо переносные лебёдки? Ну что бы не устанавливалась она на машину.
В недавнем (кажется февральском) журнале 4х4клуп был типа тест варновской переносной лебёдки. Там ею Шниву вытаскивали, как бы засаженную в колее на мосты. Типа вытащили. Лебёдка вота http://www.club4x4.ru/shop/catalogue/3747.html
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,549
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
Не совсем понимаю: как это через блок?
Блок каким-нибудь тросом к дереву, трос от лебедки через блок, и обратно к лебедке цепляешь...
Вот ещё: (Стырено отсюда. Это про электрическую, но и ручная через блок по такому же принципу)
Использование блока усиления дает увеличение тягового усилия 1: 2 от заявленного тягового усилия. К тому же вдвое уменьшается нагрузка на трос и лебедку. Соответственно, мотор лебедки будет крутить быстрее и с меньшим потреблением энергии. Можно работать с длинным тросом и не бояться перегрева мотора.
Реакции: 5 человек
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Использую Jun Kaung 4ton, пока еще не было случая чтобы лебедка не помогла. Ну и кстати трос у меня 50 метров.
Чтобы провиса не было надо трос натягивать. Вся сложность в том что лебедка тянет трос вниз. Просто подставляем что-нить под лебедку и тянем. Это очень сильно помогает. Провис обычно 0,5 метра.
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,549
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
Ну а где всё это взять?
Искать интернет-магазин с доставкой...
Вот ручная лебедка T-MAX. Доставка в регионы есть.
Вот МТМ Lema LMT-W 1,6/20.Тоже в регионы доставляют.
Только стоят эти лебедки как половина электрического КомАпа :))
sibJungle
23 Апрель 2007
313
89
Зеленый Jimny, 2001 г.в., правый руль, кузов JB23W, двигатель К6А турбо (0,7) АКПП, защита от Спринтера - продана :(
Ответ: Полу-ручная лебедка...:)
Кто нибудь уже юзает??
sibJungle
23 Апрель 2007
313
89
Ответ: Re: Help!про ручную/переносную лeбедки
Электрическая трейлерная лебедка, например, COME.UP WINCH DW-1500I.
Храним в багажнике в маленьком пакете. Случилась беда - достаем и используем.
Установка простая - на фаркоп и тросом к дереву, провода к аккумулятору и вперед.
Длина троса - 9 метров, тяговое усилие - 680 кг (мало? - есть вдвое мощнее), цена - 5000 рублей.
И никаких сложностей с гарантией.
У кого-нибудь уже есть?? И если что где по инету лучше заказать?
sibJungle
23 Апрель 2007
313
89
ссылка
вот вообще на 453 кг. а использовать можно
Лебедка для чего нужна? Чтобы когда засел, потом еще попробовал выехать - подергался взад-вперед и уже окончательно засел, размотать лебедку и выехать.
А на такую штучку я бы в крайней ситуации расчтывать очень бы не хотел :(.
Для стандартной машины при очень ограниченных финансах лучше Джек (можно китайский - 2000 р.), ЛифтМейт (рублей 300-400 самому собрать) и пара досок в качестве СандТраков - проверено, очень помогает ;)
brodaga
28 Март 2008
Krasnoyarsk
пользовал я такую леблядь. ну совбственно совсем хреново она тянет. откапатся и толкнуть быстрее ;)
g r e e n
655
такой лебедкой тока запаску к машине подтягивать... вообще покупать электролебедку меньше, чем 6000 это просто деньги на ветер.
brodaga
28 Март 2008
Krasnoyarsk
я не покупал, взял у кента ;) ваще в гараже зело удобная вещь, мы ей и машины в гараж затаскивали мертвые когда лень толкать или толкать некому, и коробку с бальшых жыыыпов сдергивали ей. но а для вытаскивания машины из какушек она явно не подходит. ;(
sibJungle
23 Апрель 2007
313
89
Про хайджек все понятно, я про лебеду
по этой ссылке лебедкой с тяговым 453 кг и питанием от акум. типа сотовых тащили ниву
а эти
тоже никто не пользовал??
Электрическая трейлерная лебедка Come.Up Winch DW-1500i
Катящаяся нагрузка 5443 кг/12000 фунтов
Тяговая сила на тросе 680 кг/1500 фунтов
Реверсивный мотор с постоянным магнитом.
Ударопрочный кожух для защиты от непогоды.
Защита мотора от перегрузки.
Выносной пульт управления.
Для экстренных случаев предусмотрен ручной привод лебедки.
Применение: для спуска и подъема катеров и лодок,
для сельхоз. работ, для вытаскивания легких транспортных
средств, для погрузки в трейлеры и т.п.
Технические данные
- Расчетное усилие Кг (Lbs) 680 (1500)
- Мотор (л.с.) 0.16
- Пульт управления 3 м
- Передаточное число 466:1
- Тормоз Динамич. и механич.
- Вес лебёдки / вес в сборе (кг) 13 / 15
- Длина/диаметр троса 9.1м / 5.5мм
- Провода питания 1.5 м
- Рекомендованная батарея 440 CCA
В комплект входят: пульт управления (длина провода 3 м),
трос с крюком, кабели соединения с аккумуляторной батареей,
блок CBT-06, устройство крепления к шару фаркопа,
рукоятка ручного привода.
цена 4800=
Sport Way A3000
Номинальное тяговое усилие на тросе 3000 фунтов (1360 кг), в один ряд.
Двигатель 12 В при выходе 1,2 л.с./0,9 кВт
Передаточное отношение 150 : 1
Четырехполосный направляющий ролик
Стальной трос 7/32 дюйма X85 футов (5,5 мм X 10м)
Размер барабана 12,5 дюйма Х 2,86 дюйма (31,75 мм X 72 мм)
Габаритные размеры 300 мм X 105 мм X 105 мм)
Масса нетто 6,5 кг
цена чуть больше 4000=
есть еще Электрическая трейлерная лебедка Come.Up Winch DW-3000i
- Катящаяся нагрузка 11340 кг/25000 фунтов
- Тяговая сила на тросе 1361 кг/3000 фунтов
- Высокомощный электродвигатель позволяет производить
работу лебёдки при вматывании (к себе) и разматывании
троса (от себя)
- Регулируемая муфта позволяет производить свободное
вращение, идеальное для вытаскивания автомобиля в
облегчённом режиме работы
- Ударопрочный и атмосферостойкий корпус для создания
- Оснащение пластиной под фаркоп, аварийной заводной
рукояткой и дистанционным управлением
- Стационарный вариант установки
Технические данные
- Расчетное усилие Кг (Lbs) 1361 (3000)
- Мотор (л.с.) 0.4
- Передаточное число 480:1
- Вес лебёдки / вес в сборе (кг) 17.1 / 21.1
- Длина/диаметр троса 15.2м / 5.5мм
блок CBT-06, устройство крепления к шару фаркопа, рукоятка
ручного привода.
цена около 8 800=
а ручная лебедка стоит как электро :(
цена 6700=
Лебедка ручная ЛР-1,6
Тяговое усилие, т 1,6
Канатоемкость барабана, м 9,0
Диаметр каната, мм 8,3
Усилие на рукоятке,
не более, кг 35
Габаритные размеры, мм 1250 х 145 х 155
а трос на Come.Up 5.5 мм не маленький? Если даже на ручной 8.3 мм?
Вот на этом рисунке
вообще непонятно зачем им лебедка, задние колеса стоят на ровной поверхности - они еще не застряли :D.
Из небольшого опчта выездов в грязь и снег на Джиме понял, что Джим застревает тогда, когда садится на мосты или на раму. На 29х колесах это значит что колеса минимум сантиметров на 30 зарылись - ничего из приведенных полуручных лебедок в таком случае даже близко не поможет :(
glutamin
29 Июль 2008
264
владивосток
JB23W,ARB,Lock right,шнорхель,лебедка ,защиты ,меххабы и т.д.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
Ответ: Re: Полу-ручная лебедка...:)
на выходных катались с нивкой на 30 тых максисах, на которой стоял комап 6500, из сильных засад нивку выдёргивал с трудом, приходилось через блок и ещё колёсиками помогать, а джимку на стандартных колёсиках заякарённая нивка вытягивала хорошо, но тоже колёсиками помогать приходилось
вывод: для джимкм меньше чем 6500 можно даже не рассматривать
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
перебор, такую на крузаки с патрулями ставят :)
помни про её вес...
bobka
21 Август 2007
1,523
199
SJS 2002г. АКПП зеленый, был
Я присматриваюсь к Ермаку весит говорят примерно 30-40кило с металлическим тросом. Почему 9500 потому что Ермак это по сути Китай и думаю что тут лучше иметь запас. Думаю warn хватило бы и 6000.... но цена.....
У знакомого на самике стоит 9500 доволен как слон...
14th
171
Москва, СЗАО
Jimny 2008 AT
Кхе, а зачем ему такая "гантеля" на самурае? 9500 хватает, что б Чероки на дереве повесить, а самураев так с пяток наверное можно :)
