Установка круиз контроля
vital42
20 Сентябрь 2010
Кузбасс
NGSV 2.4
Ответ: Установка круиз контрлля
ну поеду завтра к знакомым установщикам сигналок за донором и за резюками в магазин будем "правирять" )))
если у кого то есть чего добавить подсказать буду признателен....
отчет сделаю ;)
Maxvox
27 Сентябрь 2010
NSGV JB424
Доброго времени суток, Сообщество!
Я решил идти длинным путём и мне понадобилась 12-пиновая колодка от разъёма спирального провода.
Если покупаешь только кнопки КК, а спиральный провод не меняешь, то должна остаться лишняя колодка разъёма. Вот я и обратился к некоторым посетителям форума... и с удивлением узнал, что ВСЕ (!) к кому я обращался, считали этот разъём неразборным и либо пилили его, либо ломали... либо динамитом. :D
С теми, у кого переделка Витарки ещё впереди, хочу поделиться опытом в картинках, развенчав миф о "неразборности" разъёма. А за одно и времени вам сэкономить.
Итак:
Если у Вас нет специального экстрактора контактов (а у меня, например, его нет!) запаситесь обычной скрепкой от канцелярского степлера. №24/6 или №10 и аккуратно распрямите одну из лапок, чтобы получилась стальная "L" (или "Г") - Фото 1.
На чёрном копусе разъёма виден белый прямоугольник. Это фиксатор контактов. Фото 2 и 5.
По бокам разъёма есть два окошка примерно 2х2 мм. Это лапки фиксатора (А). На них нужно аккуратно и несильно нажать и выдвинуть фиксатор из корпуса примерно на 1 мм (В). Можно не сразу, а по очереди - сначала одну сторону, потом другую.
Разверните разъём фиксатором вниз. Так удобнее. Фото 2.
Теперь возьмите подготовленную скрепку и вставьте её в крошечное окошечко С (0.5х1 мм) под тем контактом, который нужно извлечь (Фото 3). Вставляёте до упора, который настанет на глубине около 7 мм. Фото 4. :D
Теперь аккуратно вытяните контакт из корпуса в сторону провода. Фото 5.
При необходимости повторите процедуру с другими контактами...
И запомните: ключевое слово этой методики - "Аккуратно"!
З.Ы. А если вдруг после этих манипуляций останется в руках ненужная уже колодка разъёма, уступите её пожалуйста мне! Буду очень благодарен! :D
Реакции: 15 человек
GT2
11 Август 2009
367
Suzuki Grand Vitara 2014 2.4 АT
Maxvox, а у вас машина с ЕСП? Я ещё был готов потратиться кроме провода на 12-конт. разъём, однако отказался от этого, когда стало ясно, что придётся менять ещё и датчик положения рулевого колеса. В итоге пожертвовал подсветкой кнопок на руле. Круизом доволен, отсутствие подсветки не очень беспокоит ;)
Maxvox
27 Сентябрь 2010
NSGV JB424
To: GT2
Да, машина с ESP.
А зачем датчик угла рулевого колеса менять? Как я понял, есть всего 2 варианта: если ESP нет, то и датчика нет. А если ESP есть, то датчик только одного вида.
GT2
11 Август 2009
367
Если стоит "бублик" и разъём на 6 контактов, 12-контактный туда не войдёт, не хватит "выреза" в датчике. По крайней мере, я понял так, когда посмотрел на внутренности рулевого колеса
Maxvox
27 Сентябрь 2010
NSGV JB424
Перепроверил всё ещё раз. Сначала по каталогам, потом "на натуре". Не поленился и установил датчик угла поворота 37440-64J10 в спиральный провод 37480-64J10. Всё встало как родное. А оно, собственно, родное и есть. :D
В оригинале стоял спиральный провод 37480-62J10.
GT2
11 Август 2009
367
Какая смета расходов получилась по деталям?
Saul
12 Июль 2010
SGV 2006г. 1.6
Круиза нет ни в одной комплектации , но судя по мануалу УСТАНОВИТЬ МОЖНО .
Буду экспериментировать.
Тоже интересовался,но посмотрел на разъёмы нашего блока -и отбросил эту идею.Может у вас блок другой и вы продвинулись дальше?
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
О чем это в этой теме?
Вроде все кто хотел круиз установили
Maxvox
27 Сентябрь 2010
NSGV JB424
Доброго времени суток!
Пока ещё не установил.
Но, пожалуй, продвинулся немного дальше...
Уже есть все нужные разъёмы, спиральный провод и кнопки (иду "длинным" путём).
Осталось перемотать жгут, но, как на зло, нет времени.
Судя по мануалу, поставить можно на любую из 419, 420, 424, 627 и 632.
У меня 424, Е90.
Saul
12 Июль 2010
SGV 2006г. 1.6
Да всё о том же,о КК. Только применительно к 1.6. Очумелые ручки чешутся...
Saul
12 Июль 2010
SGV 2006г. 1.6
Перспектива есть у 1,6?
Пытаюсь выяснить,заложен ли КК в ЕСМ?Но в любом случае есть возможность приобретения и установки данной опции извне.Например ,такой комплект CCkit.jpg
Roma86
13 Февраль 2010
Югорск
2,0 АКП
Уважаемые самоделкины!!!! Обращаюсь к вам с просьбой, пожалуйста, сделайте пошаговую инструкцию для самых "одаренных" в автоэлектрике, что бы такие как я могли самостоятельно установить сей девайс или на худой конец найти у себя в деревне горе электрика, заплатить ему денежек и радоваться. Сами мы не местные....
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Пост 58 или 86
nklav
25 Ноябрь 2010
NSGV
А кто нибудь может подсказать, частое пользование круиз-контролем на расход топлива влияет?
Джиппинг!
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Джиппинг!
Если и влияет то мизерно. Я за 4,5 тыщи км не заметил разницы по сравнению с прошлым годом (езжу по одной дороге). Но тут еще от стиля вождения может зависеть.
Нога не устает, комфорта гораздо больше - это да
nklav
25 Ноябрь 2010
NSGV
Пасиб, это уже показатель. Но на витаре-то особо не погоняешь, так что стиль умеренный.
А для самого круиз-контроля частое, скажем в городе, переключение тудой/сюдой вредно, ну в плане там устройство нежное или неприхотливое?
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Смысла в этом нет.
И устройства самого круиз-контроля как такового тоже нет, только кнопки. Что газ ногой что кнопки рукой, всё равно только сигнал мозгам
Мотька
2 Июль 2008
Гранд Витара пятидверка белая
Прочитал всю тему... :thumbsup:
Все ссылки которые есть в ней и все ссылки которые нашлись там :thumbsup:
В результате абсолютно запутался в огромном количестве кнопок перечисленных во всех этих темах и форумах, и в том кому что подходит....Рыдаю!
Из темы выщемил следующее :
37460-77K40-ZCP - кнопки круиза 2,4
37460-64J40-ZCP - это кнопки от 2,0
Ставить без разницы какие.
Сразу что бросилось в глаза - кнопки круиза для 2.0 37460-64J40-ZCP, номер с "К" это из каталога 2.4
Кнопки 37460-64J20-ZCP это сдвоенные аудио-круиз для 2.0
Кнопки от JB420W (что это надо объяснять?), каталожный номер 37460-64J20-ZCP
Я поставил на 2.0 вот такие. По цвету подходят 100%. 37460-64J40-ZCP.
Должно быть как-то так:
37460-64J20-ZCP - кнопки аудио и круиза для 2,0 - http://www.japancats.ru/SUZUKI/sche...4606-9783-580ae924ebaa&pid=DA804B20&office=ru
37460-64J60-ZCP - кнопки только круиза для 2,0 - http://www.japancats.ru/SUZUKI/sche...4606-9783-580ae924ebaa&pid=73205AA2&office=ru
Вот они на фото: http://www.suzuki-club.ru/forum/showpost.php?p=694972&postcount=175
37460-77K30-ZCP и 37460-77K40-ZCP - кнопки с подсветкой на 2,4 Но они и на 2,0 (рестайл) вроде идут, если комплектом ставить, а то по цвету отличаются от первых кодов.
А 37460-64J40-ZCP кнопки, что за номер (он тоже фигурирует в этой теме ) ?
Таким образом нашлись следующие варианты:
37460-77K40-ZCP только круиз
37460-77K30-ZCP двойные
37460-64J40-ZCP только круиз 2.0
37460-64J60-ZCP только круиз 2.0
37460-64J20-ZCP двойные на 2.0
Хотелось бы уточнить, какие к кому подходят для дооснащения авто не оборудованного с завода круиз контролем с минимальными переделками.
Ну и соответствено какие из них подойдут лично мне на SGWN 2007г 2/0 автомат дорестайл в простом исполнении без люков ксенонов и прочего....
В частности интересует разница между :
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Наглядно
Посмотреть вложение 23656 Посмотреть вложение 23657
37460-64J40-ZCP - то что надо.
37460-64J60-ZCP - такого номера нет
staarter23
8 Март 2010
262
Владимир33
Сузуки Гранд Витара 2.0 2007г база.
Всем привет тоже заинтересовался темой. ;)
После всего прочитанного картина практически ясна но
Есть несколько вопросов к тем кто поставил круиз:
1. Какая схема подключения лучше (проще) с реле и диодом? или с "+" от сигнала?
2. Никогда не ездил с круизом но представляю это так должен быть какой то экранчик там мы видим заданную нами скорость и нажимаем "сет" или что там (если не так поправьте) ВОПРОС как управлять (не смейтесь) круизом? методом тыка или я ошибаюсь?
3. Если не затруднит огласите весь список что необходимо приобрести на 2.0 механика 07 год?
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
2. При включенном зажигании нажимается кнопка main, включается функция круиз-контроля, в приборке загорается зеленая надпись cruise. Машина педалью газа разгоняется до желаемой скорости (видно на спидометре). Нажимается кнопка set/coast, нога с педали газа убирается и машина поддерживает заданную скорость. В режиме поддержания скорости нажатием кнопок res/acc и set/coast скорость можно увеличивать и уменьшать не трогая педаль газа. Режим поддерживания заданной скорости выключается при нажатии на педаль тормоза или сцепления или кнопкой cancel, при нажатии кнопки res/acc заданная скорость восстанавливается если не была нажата кнопка main или выключено зажигания (система не отключалась).
3. Кнопки, провода, реле, клеммы, диод, дополнительный выключатель педали сцепления (для эстетов)
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
1. Можно без реле (альтернативная схема). У меня было реализовано с реле.
2. Выключатель педали сцепления даже для эстетов ни к чему, достаточно коротенького проводочка-перемычки.
vfr13
6 Январь 2011
Челябинск
GRAND VITARA 2,4 2009г пробег 18000 только взял востонавливаю
Всем огромное спосибо!
Все изучил щас как мою зайку заберу с кузовного начно мострячить))) как все сделаю отпишуь)))
Wert
8 Июнь 2010
939
Петрозаводск
У меня 424, Е90.
Maxvox,закончили Вы длинный путь , есть результат ?
Maxvox
27 Сентябрь 2010
NSGV JB424
Откуда узнали, что испытания назначены на эти выходные? :D
Длинный путь оказался ещё и извилистым!
Результат освещу в теме.
А пока в аналогичной теме "синего" опубликовано "Начало пути"
Wert
8 Июнь 2010
939
Петрозаводск
Интуиция, однако.;)
