Ответ:  Помогите с дизелем
Все обсмотрел. Кожуха ремня ГРМ снял. Ремень, ролики - все вроде классно работает, циканье по звуку не локализовать - впечатление, что из движка идет звук! Хотя, стало проявляться сильно после того, как я помыл двигатель... Может действительно это ролик?!! Только не пойму, где у него второпластовая шайба? Есть код этого ролика? Не так давно менял ролик (самонатягивающийся), который крепится одним болтом в центре (барабан с пружиной внутри, меж витками второпластовая лента), а другая часть у него - непосредственно сам ролик, который вращается. Масло тоже недавно сменил, всего 3000 км проехал. 5W-30 ситетика castrol. По поводу электропневмоклапана, управляющего турбиной: поехал на сервис, сняли чек. Поездил в течении дня. Приезжаю домой, паркуюсь, выключаю зажигание, двиг продолжает работать 1-2 секунды!!! Блиннн! Я в шоке. Опять электропневмоклапан не сработал. Завожу двиг, ЧЕК висит!!!!!!!!!! Резюме: поскольку элпневклап я проверил - он гарантированно рабочий, надо проверить вакуумные трубки и прозвонить, покалыхать проводку. Чем и займусь в ближайшее время(((
