Помогите с дизелем
yerm
30 Январь 2011
Караганда
планирую... SGV 2.0 HDI
Ответ: Помогите с дизелем
Купил. привёз. растамаживаю, морально готовлюсь к ремонту.
Чёрный, 2002, 5дверей, RHZ, AT.
ДмитрийN
12 Ноябрь 2010
Гранд Витара Дизель
мог бы и так клич кинуть тут бы и нашел уж кто и чего переделал в плане ремонт атк вся история написана ))))
я вот например свою продавать планирую... маленькая стала коляску не положишь (((
OsD
SUZUKI-CLUB KAZAN
23 Октябрь 2006
321
Kazan
SGV 2003 TurboDiesel PSA RHZ 2.0 l. Силовой бампер Анвир, подвеска Добинсон, Лебедка T-MAX 8500
Датчик №14-----00001922G5
Жгут №16---------00001920SZ
номера взяты у пежориков заменили исчезли все ошибки описанные ранее
Добрался я тута наконец-то до датчика, решил поменять и обнаружил, что у меня стоит датчик BOSH 028 1002 283, а по пежошному номеру 1920SZ приехал Bosh 028 1002 797.
У тебя какой родной датчик стоял?
ДмитрийN
12 Ноябрь 2010
Гранд Витара Дизель
как заберу машину после ремонта форсунок обязательно напишу
(надеюсь что это будет завтра)
датчик просто в машине валяется старый ))))
Бориска
27 Февраль 2011
Смоленск
Сузуки Игнис 1,3 DDIS
Здраствуйте!
Гранд витара 2005г, турбодизель 2,0,пежо 109л.с.
При наборе газа загорается chek,машина тупит и не разгоняется,периодически глохнет.
Смоленские мастера поменяли регулятор давления топлива,час поездила и заглохла,завелась на старом регуляторе и перодолжился тот же гемморой.
Поехали в Минск диагностика выдала следующие ошибки:Р0094-обнаружена маленькая течь в системе питания,Р0087-магистральное давление слишком низкое,Р0089-регулир. давл. топлива 1 ошибка,при этом на холостых оборотах давление в норме,а после трех тысяч начинает скакать от нормального к низкому.
Диагност сказал,,что это регулятор поэтому и показывает течь топлива из-за разности давления,если не регулятор, то ТНВД.
Поменяли еще один регулятор ничего не поменялось.
Что делать, и должна ли быть на регуляторе резиночка,т.к. ее не было непонятно потеряли ее в автосервисе или ее не было вообще,в магазине ее дали на всякий случай, но поставить ее не смогли т.к. она не влазит,если поджимать болтами просто местами плющится.
klyopa
8 Апрель 2010
Минск
Ровер
Дизелисты, отпишитесь плиз, у кого какой расход (на какой скорости). какой двигатель, какая рабочая температура.
2.0 hdi (RHW)
трасса - 8.2-8.4 (92-100 км/ч)
город - 9л
температура держится на 80-82 С
yerm
30 Январь 2011
Караганда
Здраствуйте!
hpreg_small.jpg - регулятор высокого давления
hpreg_tip.jpg - сеточка на ём.
Лучше поздно чем никогда.
Про резиночку долго тоже думал когда снял старый регулятор и увидел какбэ паз под неё. Купил подходящую поставил, запрессовал регулятор на место болтами. Видимо зря, когда пришёл новый никакой резиночки (диаметром 2 см, где-то) там не было. Инсталлировал без - катаюсь.
ЗЫ: на фото приведён старый регулятор - трещины на белой шайбочке быть не должно
А мож это датчик давления компу врёт? тот который на рампе.
Как на нашем дизеле устроен вакуумный усилитель тормозов?. в том смысле: кто этот вакуум создаёт и как определить качество вакуума? И какая разрежённость должна присутствовать. как долго после выключения двигателя?
А то что-то тормоз через раз работает. определённо что-то с усилителем, но не определённо на каком технологическом этапе.
В процессе езды первое нажатие привычное и результативное, последующие в течении 30-60сек уже нет - как на выключенном двигле. Чтобы добиться более менее нормального торможения нужно "двумя ногами" давить .
Шланг цел. Обратный клапан в шланге работает.
Снимал с "кастрюли" шланг - разрежение в шланге есть.
на поверхности "кастрюли" от места присоединения главного цилиндра и вниз старые потёки, вызвавшие коррозию лакокрасочного покрытия.
Уровень ТЖ в норме. не уходит. течей не обнаружено.
magician_eire
14 Ноябрь 2006
270
пгт Дублинка
Ежжу на гранд-витаре '01 2литра турба-дизель, очинь ие люблю
помпа сзади под интеркулером
язык присасывает но безнапряжно ;-)
дырка в вакуумнике ?
колодка кста или направляющие неперекашивают ?
magician_eire
14 Ноябрь 2006
270
пгт Дублинка
Бориска
27 Февраль 2011
Смоленск
Все....Дизелек практически не едет.Больше полторы тысячи оборотов не дает, глохнет.Заметил такую закономерность.Если снять шланг идущий из бака к эл.насосу и немного подождать,то по трассе можно разогнать до110 км/ч, и проехать километров 50, затем опять падение мощности и глохнет.Причем когда заглохнет эл.насос сразу не включается.Прочищал клапан воздуха на баке,железная трубка заржавела,пробовал открывать крышку бака для доступа воздуха,не помогает.Не так давно снимали бак вроде бы все чисто,но сеточка стоит вазовская, до этого наверное год отъездили на такой.Хочу поставить родную.При этом эл. насос громко жжужит,а после того как заглохнет издает вообще страшные звуки. Меняли уже два эл. насоса последний дорогой бошовский.Топливный насос на двигателе перед тем,как заглохнуть начинает сильно стучать,я так понимаю из-за недостатка топлива.ЧТО ДЕЛАТЬ? Есть идея прочистить топливную магистраль но как?Рыдаю!Рыдаю!Рыдаю!
Гранд витара 2,0 турбодизель МКПП 2005г.109л.с.
magician_eire
14 Ноябрь 2006
270
пгт Дублинка
попробовать бутылку соляры + насос прицепить,
перед фильтром и посмотреть на результат как поедит ...
если едить ...попробовать продуть топливную ... может там стружка от предыдущих умерших насосов набилась
если симптом останется - смотреть уже после фильтра ...
PS: а ошибки то какие есть ?
Бориска
27 Февраль 2011
Смоленск
Низкое давление топлива и маленькая течь топлива.
Когда включаешь зажигание насос засасывает где-то литр,чтобы проехать, это наверное канистру надо в багажник.)
magician_eire
14 Ноябрь 2006
270
пгт Дублинка
можно и канистру, тока смысл в отм, чтобы исключить насос возле бака и магистраль до фильтра из этой цепочки ...
кста обратку в канистру вернуть не забудте
потом исключить фильтр ...
если в магистрале дело - отключить от насосса, и обратку и попробовать туда бара 1.2-1.5 компрессором дунуть
или у ликви молли есть промывка для инжекторов ...
трубки шланчиком в U соединить и отдельным насосиком гонять ее по магистрали
ну или посмотреть , там в шалнг есть в некоторых местах - мож он расслоился внутри - как давление поднимается - так он как клапан работает
вобщем теоретизировать можно, но руками пощупать виднее будет IMHO
удачЪ
yerm
30 Январь 2011
Караганда
2.0 hdi (RHZ) +AT
трасса - 8.1-8.5 (90-110 км/ч)
город - 10л
температура держится на 40% шкалы
magician_eire
14 Ноябрь 2006
270
пгт Дублинка
у меня не чистая получается, но SGV, RHZ {DW10ATED}
коробка-ручка
гибриженая турбина K03/K04, перебраная на коленкке {на кухонном столе точнее ;-) } лично мной и отбалансированая на лезвиях 50К+ милль взад
неродной интеркулер + принудительное охлаждение на него ...из 4 вентиляторов от старых БП от компа... ;-)
+ перешитые матрицы компа {не мной, но как я хотел}
дополнительный маслоуловитель вентиляция -> между MAF и турбой
при деражнии оборотов в районе 2000 ...примерно 8 литров на 100 милль
при 4000+ оборотов ...уходит в примерно 16-17 на 100 милль
температура ...ну примерно 49% шкалы ...при активном отжиге 3500-4000 уходит в примерно 55%
Жека125
16 Октябрь 2011
приморье
Suzuki Grand Vitara диз, 2003г
Здравсвуйте всем! Может кто подскажет - имеем Suzuki Grand Vitara дизель, 2003г, то заводится, то-нет, не могу понять алгоритма - то нужно несколько раз повернуть зажигание, итолько потом заводится, то сразу, без прелюдий схватывает? Работает мягко, везет хорошо, но вот запуск!... Все нервы вымотал!
Michael SGV
11 Сентябрь 2010
XL-7 2.0TD
О ЕС! Конечно знаю ролики. Блин у меня все с них и началось, я намучился, но теперь вижу что не зря, хоть кому то помогу.
Прежде всего уточняю - двигатель RHZ с кондером идет три ролика (сверху вниз) Натяжной, обводной, паразитный под ручейки ремня.
Значит так верхний и средний ролик Ищешь в ситроене или пежо по номерам
5751.55
5751.29
Не ставь оригиналы от сузуки - они идут в 5 раз дольше и стоят ровно в 3 как минимум раза дороже
Эти оригиналы для пежо и ситроенов обычно есть в наличии по цене от 1900 до 2500.
Нижний паразитный ролик придется ставить от сузучки стоит он дорого 4500 гдето
номер ... блин на работе не могу найти дома каталог, если не забуду посмотрю вечером
Ремень нужен 6 ручейков от контек подойдет стоит 600 руб, мастера ремень хвалили длина 1570
Ролики верхние и ремень подходят 100% можешь не сомневаться. Ну а нижний вообще если люфта нету можешь промыть набить хорошей смазкой и какое-то время покататься пока сузучий не придет, но не затягивай.
Дружище! Ты если не знаешь не вводи в заблуждение людей. Натяжной да, один в один от PSA , а обводной меньше, наш 80, а тот 70 и не встает. Вчера ставил, пришлось шайбы подкладывать. да и натяжки ремня только-только, хотя если длина 1570, то наверное подойдет, но родной 1635. Паразитные ролики сузучьи по 6,6 тыр. в экзисте. Купил подшипники по 220 р. FAG 6005.2SRS 47х25х12 и перепрессовал сам. Экономия в 30!!! раз. Но все равно что-то трещит на холодном двиге примерно на 2000 об/мин. Если кто знает ответьте! HELP
Бориска
27 Февраль 2011
Смоленск
УРА:D:thumbsup:Поменял сеточку в баке,продул магистраль.Все отлично.Столько геморроя из-за такой мелочи!!!
Алексей 67
21 Август 2011
Центральный
SUZUKI Гранд Витара 2х литровый турбодизель ,109 л.с.
Всем доброго времени суток.Месяц назад приобрёл Гранд Витару ХL 7. 2.0TD, RHZ,всё было нормально до сегодняшнего дня,машина не завелась.Вчера в гараж заехал всё нормально, двигатель работал хорошо без замечаний.А сегодня заводиться на отрез отказался не с первой не со второй не с третьей попытке, что может быть подскажите плиз)))
magician_eire
14 Ноябрь 2006
270
пгт Дублинка
Код Ошибки ?
значит есть пара запасных насосов ...
их кста можно летом использовать для поливки газона ...или подождать до замены ;-)
Mick69
22 Июль 2009
Сузуки гранд Витара
Дайте исходники:
-пробег;
-температура на улице;
-последнияя заправка (были нормальные заводки при подобной температуре на этой заправке);
-состояние АКБ (скорость прокурчивания двигателя при зажигании)
-наличие запаха соляры из выхлопной, после прокручивания двигателя
Нилыч
5 Октябрь 2008
Помогите, не пойму в чем дело.
Загорается периодически на панели лампочка в виде градусника - вроде бы перегрев, но его нет, т.к. загорается даже и на только заведенном двигателе.
Загорается по случайному закону, мигает.
В это время запускается вентилятор, не работает режим кикдаун.
Менял 3 раза датчик температуры, тот, что сзади.
Помогает примерно на месяц - потом опять та же история.
Дизель RHZ,
СГВ 2003 года., старая модель 1998.
yerm
30 Январь 2011
Караганда
Дизель RHZ,
Таже хрень, перегрев может загореться при холодном пуске при -5 например, при горячем пуске вероятность выше. при перезапуске может пропасть. ломаю голову.
Датчик выкручивал держал в кипятке и строил кривую зависимости: совпала с нормой на 99%.
Есть мысли:
-померить сопротивление жгута датчика на входе в комп
-проверить вентиляторы и реле, так как "перегрев" загорается судя по мануалу и при неисправности в цепи вентиляторов тоже.
Второго датчика не обнаружено. Кикдаун работает.
OsD
SUZUKI-CLUB KAZAN
23 Октябрь 2006
321
Kazan
Привет Трактористам!
Весна идет! И казалось бы прошли для дизеля суровые дни, но с весной, видимо, приходит авитаминоз :)
Проблемка:
С утра жена завелась (из дома с пульта сигнализации), поехала. Доехала до места, подготовила к автозапуску (нажала кнопки на пультике), вышла, двери закрылись, ушла домой.
Минут через 10 вспомнила, что не выключила фары, вернулась, открыла с пульта, выключила фары, закрыла, ушла.
В итоге, когда нужно было ехать, села в машину, стала заводить - не заводится!
Почему-то подумала, что сел аккумулятор, нашла знакомого, потаскали тросом - не заводится. Прикурили проводами - не заводится. Машину оставила, уехала со знакомым.
Что и как, крутил стартер, не крутил - сказать не может.
В итоге вечером приехал, аккумулятор в порядке. Включил зажигание - нет звука работающего бензонасоса и не горит лампочка подогрева свечей. Проверил предохранители - все, что разглядел живые (и под капотом и в салоне). Сбрасывал клемму аккумулятора минут на 10. Результат тот-же.
Машину оставили. Решил учить мат.часть и искать совета.
Сорри, что так много писанины - постарался изложить хронологию.
Что это такое может быть? Как связать забытые включенными фары с тем, что не работает бензонасос и не включаются свечи подогрева?
Буду сейчас СервизМануал англицкий читать ...
Тока про авитаминоз весенний вспомнил - слег с температурой, поймал таки заразу на работе ...
Но еще раз съездить к машине успел.
Выяснил что еще и Check не загорается.
Надыбал электросхемы из сервис-мануала, изучаю ... из них нашел, что должно дабл-реле включаться при включении зажигания - у меня молчит. замкнул сам контакт на массу - включилось, все что нужно - загорелось. Надо теперь выяснять, почему контроллер не дает команду этому дабл-реле.
Здоровье поправлю, замок зажигания вскрою проверю, мож в нем неконтакт уродился ...
magician_eire
14 Ноябрь 2006
270
пгт Дублинка
У Вас же там ключевая фраза : автозапуск
я бы оттуда начал копать - походу сигналка-автозапуск глюканула
и в сторону что мозг иммобилайзера невидит тоже бы глянул вторым
и потом сканер подключить и помотреть на ошибки
поправляйтесь,
у нас седня +17, работаю на балконе загорая ;-)
OsD
SUZUKI-CLUB KAZAN
23 Октябрь 2006
321
Kazan
Эт ты к чему? +17? Поиздеваться? У нас -3 сегодня днем! Весна блин ..
Я и сам сперва на сигналку думал, да и щас еще не исключаю ... сигналка сама по себе работает вроде как. Ну ладна ... капать надо, што тут сказать ....
P.S. Ах да, БК ниче прочитать не может, контроллер ничего не отдает. Как будто питания нет на нем.
Жека125
16 Октябрь 2011
приморье
Здравствуйте, продиагностировал свой а/м - сгв 2003 RHZ прибором Launch, выдал две ошибки: P0230 FUEL RAIL PRESS MON CRT MALF ; и P0220 TP CRT RANGE PERFM PROB .Подскажите пож-та, что это значит, с чего начинать?
Симптомы - на прогретую может завестись, а может и нет. Сегодня с утра тоже не завелся - крутит хорошо, но подхвата нет. Впечатление такое, что просто не подает топливо в цилиндры. Постоял минут 40 - завелся с пол-оборота
OsD
SUZUKI-CLUB KAZAN
23 Октябрь 2006
321
Kazan
Прикольно! У меня БК Multitronik на P0230 говорит "неисправность цепи ЭРБ"
Надо смотреть в сервис мануал - там что-то про эти ошибки пишут. На англицком он тока.
