Охлаждение АКПП - доп.радиатор и т.п.
borka13
12 Март 2008
314
IL
Jimny2020
Ответ: Охлаждение АКПП - доп.радиатор и т.п.
продолжение мертвой темы :D
поставил
думаю дешево и сердито прикупить термосвичь для запыска вентилятора
вот с температурой не могу определиться
http://www.ebay.com/sch/i.html?_sacat=0&_from=R40&_nkw=thermostat ksd301&_sop=15
Кто-то писал что нормально рабочая температура дексрона 100-110.
Так что термостат наверно надо как у двигателя ставить - 90-100
borka13
12 Март 2008
314
IL
Jimny2020
больше инересует температурный режим масла
прокатился мерил темп на выходе
при внешней 18 градусов проехал 15 км по трассе , с трудом доползла до 35 градусов
а вот как заскочил в город за 5 минут езды и несколько светофоров уже прыгнула на 55 градусов
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Субару Аутбэк + Ниссан Микра
поставил
Какие у него размеры, толщина, у меня лебедка, войдет ли?
А ни кто не рассматривал установку между кондиционерным и основным радиаторами?
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
с лебёдкой не войдёт, а между радиаторами нет места
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
там всего 1см, от кондера маленький поискать. Завтра заеду на наш завод "Радиатор", может, что и есть.
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Вот такой, или такой точно с боку карсона кондея встанет, ну в первом варианте немного карлсон двинуть придется, хотя должен встать.
Думаю врезать перед основным, но в инете "пофустановщики" рекомендуют после основного перед АКПП, иначе эффекта не будет.
borka13
12 Март 2008
314
IL
Jimny2020
второй - на вид небольшой в принципе должно хватать
если поставишь за радиатором основным ,
я ставил покрупней но перед
т.е. сразу с корбки мерим темп и продолжаем в радиатор добавочный
оттуда в основной и далее слив в короб оригинальный остался
(кстати наш тюнингист местный именно так и ставит)
я ставил с мыслями
если переохладил жидкость так пусть радиатор основной подогреет жидкость
заодно и ему легче будет с темп мотора бороться
если перегрел жидкость так все равно оба будут охлаждать
пробуй
перекинуть потом пару трбок
пустяк
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Поставил радиатор, пришлось карлсон на 1,5-2 сантима двинуть, и как выяснилось, что подключил я его после основного перед АКПП параллельно выяснилось, что температуру я снимал со "ВХОДА" в АКПП, 95гр, сейчас 70-80гр. на входе в АКПП, завтра буду переключать, получается коробас грел ОЖ.
Витя707
7 Сентябрь 2012
Улан-Удэ
suzuki jimny wid
здравствуйте! может кто подскажет где вход а где выход масла из коробки (автомат ) на тосольном радиаторе!? хочу поставить дополнительный для АКПП !? Джимка праворульный 1998гв
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Разницы нет, с какой стороны ты заведёшь в радиатор... Важна очерёдность самих радиаторов в цепочке: сперва дополнительный, потом основной.
Firesnake
25 Январь 2013
210
185
С-Пб
Jimny 2002 АКПП
Не знаю, отличается или нет, на леворульном с M13 шланги идут от коробки к радиатору, один прямо на штуцер, а второй поворачивает вдоль радиатора и идет до штуцера с другого краю. Снимал тот, что прямо на штуцер (короткий получается), оказался выход с АКПП на радиатор. Если правильно помню. Я тогда масло менял.
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Справа вход в радиатор, слева - выход охлаждённого Декстрона...
malykh
23 Август 2008
397
128
Ангарск-Иркутск
Источник такой схемы подключения?
У меня другая информация. В инструкциях к радиаторам Hayden и Tru-Cool написано, что дополнительный подключается после основного.
На 660 кубовых Jimny в отличие от 1.3л штатно идет дополнительный радиатор ATF, он тоже подключен после основного.
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Источником является исключительно личная мозговая деятельность в купе с советами мудрых владельцев Джимников!
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Какой всё же взял радиатор? ссылочку пожалуйста.
http://u-tune.ru/ohlazhdenie/maslyanye-radiatory/maslyanyy-kuler-7-ryadov.html
и вот такие фитинги к нему,
я купил у кондиционерщиков 2 гайки по 100 руб, и они мне развальцевали трубки на 16,а в них впаяли от старого радиатора ерши.
gustav096
2 Октябрь 2012
1,883
1,391
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Размер большой, у меня лебедка. Этот самый оптимальный по размеру и месту крепления.
gustav096
2 Октябрь 2012
1,883
1,391
А основной радиатор от него не греется? Температура ОЖ не выросла после установки?
2 Апрель 2012
403
139
Московская область Дубна
Jimny 2008 г.в. автомат
Товарищи, а если кто вдруг поедет на разборку покупать себе радиатор, может мне заодно купит, а то по ссылке Alkesh у них они закончались, и ещё вопрос, у вас при включении зажигания лампочка аварии коробки загорается? А то я тут вскипятил автомат маленько, но при этом никаких сигнальных ламп по нему не загорелось, теп-ра двигателя по шитку приборов была в норме.
gustav096
2 Октябрь 2012
1,883
1,391
Вот еще такой вариант есть, вроде должен поместиться:
Масляный радиатор 7 рядов Trust. Физический размер 300х90х50 мм.
Выхода "папа" AN10.
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Когда у меня закипел декстрон и его через сапун выкинуло, то температура по мультику была 113гр. ни каких сигналов не было.
gustav096
2 Октябрь 2012
1,883
1,391
Aleksh а какие фитинги лучше брать, прямые или углом под 90 градусов?
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Выхода "папа" AN10.
)))) ну так я такой и поставил, только серебристый.
gustav096
2 Октябрь 2012
1,883
1,391
ну я собственно про то, что он вроде в этом магазине есть в наличии, завтра поеду смотреть, а то до московских представителей по вашей ссылке даже дозвониться не смог...
gustav096
2 Октябрь 2012
1,883
1,391
А в принципе интересно, почему они разного цвета...
Витя707
7 Сентябрь 2012
Улан-Удэ
suzuki jimny wid
кому интересно ! я на своего джимку (праворульный 98г) поставил дополнительный радиатор для АКПП от тойоты лэнд крузер прадо 2005 г 120 кузов ! правда пришлось передвинуть вентилятор кондёра левее ( сделать легко ) и всё подошло !
Реакции: Koffe
