Замена ламп в передних габаритах
vMarcin
13 Ноябрь 2011
655
SGV 2,4 АКПП 2010 г.
Там говорилось о том, что светодиоды на автомобиль должны ставиться с какой то схемой, или что-то подобное,типа ограничивающее ток, или как-то так, иначе они долго не держат и горят
Я вот как-то понять не могу: нельзя ли это что-то подобное (резистор, драйвер или что?) встроить в саму ламочку? Все параметры габаритной лампы в авто известны...
Витоге, я себе поставил MTF дорогущие в габариты, буду смотреть, вроде как годовая гарантия (лампа светодиодная MTF Light W5W /Т10 бесцокольная 12V 4500K, линза из оптоволокна). "Маяки", о которых писал выше, переставил в салон. У них диоды по бокам, светят в стороны, а не только вперед.
Bigcat
22 Май 2011
321
Киров
Чёрная Принцесса Suzuki Grand Vitara, 2008 г.в., 5d, J24B, МКПП, Витуся.
На днях соберусь поменять габариты и ближний свет, посмотрю, что за фигню я купил...
Можно, только дороже будет, прибыль уменьшится... зачем в деньгах терять?
tzant
16 Февраль 2012
562
Suzuki Grand Vitara 2.0 AT
Ребята, диоды в габариты - полная фигня. То, что продают китайцы (диоды на плате напаяны и светят во все стороны) - это недолговечный мусор. Когда купил авто тоже хотел во все места диоды сунуть. Но потом практика показала какое это г. Перегорают неприятно быстро. Ставил в габариты, подсветка задней полки, багажного отсека. Везде результат один. Единственное, что на рынке есть из фирменного, это диоды фирмы осрам. Но стоят они штуку. От отчаяния уже купил их. Работают второй год. Но у них направленный счет вперед, через маленькие линзы. Спереди видно, сбоку плохо. Вот так.
V for Vendetta
8 Ноябрь 2011
1,627
250
Ничёсе, если это те диоды в габариты, что и у меня, то они в 4 с лишним раза подорожали.
У меня вроде такие
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
если коротко то НЕЛЬЗЯ, "или что" там не канает , нужен стабилизатор тока(это целое эл.устройство) . то что продаётся с надписью 12в. полное кидалово , то что называется ""пипол хавает"".
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
это коробочка, которая греется на ходовых огнях?
что в коробочке?- об этом знает только производитель этого чудодевайса, а греется потому что впихнули невпихуемое.
Не бывает лампочек w5w со стабилизатором (пускай внешним)
это не означает что так должно быть , просто ребятки клепают и рубят денежки
MarkKA
9 Июль 2012
364
69
Ульяновск
NSGV 2.4 AT
Именно так.
Светодиодам нужен постоянный ток, на который они расчитаны ( вотличии от ламп накаливания, для которых важно напряжение).
Эта самая схема называется драйвер. Стабилизатор тока. Токоограничивающий резистор - его простейшая реализация и именно поэтому используется китайцами (и не только).
Я накупил на ебэях кучу разных светодиодных лампочек... Перегоряют с завидной регулярностью. А я, с упорством достойным лУчшего применения, их меняю. :)
В салоне, багажнике и подсветке дверей ничего не перегорает. Потому как горит там несравненно меньше габаритов.
В фаре светодиодам жарко. Некуда особо теплу уходить. Вот от перегрева и деградируют.
У меня белые светодиоды Osram в габаритах.
О! Надо попробовать.
Резисторы там уже встроены. В некоторых (что подороже) еще есть диодный мост, чтоб полярность не заботила пользователя. Еще бывают с дополнительным резистором для обмана мозгов машины (canbus error free и все такое...)
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
и эквивалент нагрузки для ламп поворотников чтобы корректно работало реле поворотников[DOUBLEPOST=1445777383,1445777090][/DOUBLEPOST]
О! Надо попробовать
судя по картинке Osram или лукавит или у них есть секретная технология.
скорее всего там тоже резистор стоит и этой лампочке тоже жарко
MarkKA
9 Июль 2012
364
69
Ульяновск
NSGV 2.4 AT
MarkKA
9 Июль 2012
364
69
Ульяновск
NSGV 2.4 AT
там не просто некуда, там его нечем отводить, нужен радиатор
Именно некуда.
Бывают лампочки и с радиатором. Но какой от него прок, если радиатору некуда отводить тепло?
Радиатор просто выравнивает температуру того куда прилеплен с окружающей средой. Если окружающая среда замкнутого объема - пользы будет мало.
Посмотрел эти осрамы на ебэе - дороговаты :(
vMarcin
13 Ноябрь 2011
655
Да, кстати, я про это думал когда ставил ДХО+поворотники в штатные места поворотников. На них как раз есть радиаторы за пределами фары, но там под капотом температура такая высокая, что смысл какой?
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
Именно некуда.
:) ну ну...
давайте так ----выдержки из .....
У всех светодиодов критическая температура перехода – 150°С превышение этого порога приведет к выгоранию кристалла светодиода.
работа при повышенных температурах значительно уменьшает срок службы светодиодов , при повышенной температуре срок службы светодиодов значительно сокращается: при 105°С срок службы светодиодов на 200 тысяч часов меньше, чем при температуре 85°С.
Также от температуры зависит величина светового потока с увеличением температуры перехода светодиода величина светового потока уменьшается, и наоборот – при хорошем охлаждении поток возрастает.
Теперь опишем методику расчета и подбора теплоотвода для мощных светодиодов. Светодиод, как и любой другой электронный прибор, не обладает значением КПД 100%, а это значит, что часть потребляемой мощности преобразуется в тепло. Современные светодиоды обладают КПД порядка 30…40%, то есть в среднем 60…70% потребляемой мощности преобразуется в тепло. К примеру, при использовании 20 ваттной светодиодной матрицы необходимо рассеивать 12 Вт тепла, а это довольно много. Компания CREE в документе «XLampThermalManagement» рекомендует пользоваться допущением, что в тепло преобразуется 75% потребляемой мощности, данное предположение позволяет перестраховаться при разработке теплоотвода.
Есть примерные данные Тайваньских специалистов для алюминиевых ребристых радиаторов:
  • 1Вт 10-15кв/см
  • 3Вт 30-50кв/см
  • 6Вт 150-250кв/см
  • 15Вт 900-1000кв/см
  • 24Вт 2000-2200кв/см
  • 60Вт 7000-73000кв/см
Эти данные для пассивного охлаждения светодиодов.
Но эти данные были высчитаны для их климатических условий и все же они примерны т.к. значения не точны, есть разбег в площади.
вот както так , кратенько
Bigcat
22 Май 2011
321
Киров
Вот эти светодиоды, которые были у меня в габаритах.
Без роду, без племени... одно слово КИТАЙ. Горели хорошо. Правда когда сгорели даже не заметил... но оч быстро. Я надеялся вместе с ними продать машину... не получилось.
Купил себе 2 лампочки за 50 р. шт. а эти светодиоды стоили... ну не меньше 200, это 4 лампы на светодиод, мне кажется, что даже за 200 р. светодиоды долджны гореть если не вечно, то оч близко к вечности (4 жизни простых лампочек).
valvolg
12 Декабрь 2011
Волгоград
Suzuki GraviЦапа, 2011, 2.4, JLX-E, AT,
Драйвер в лампочку вставить можно. Это простой DC-DC драйвер, самыми габаритными компонентами там будут индуктивность, пара керамических конденсаторов и контроллер. Примерные размеры каждого компонента 3*4 мм. КПД такого драйвера 90-95%. То есть на нём будет рассеиваться 0.1-0.3 Вт. Можно сделать проще - соединить последовательно несколько SMD светодиодов на суммарное напряжение 13 В и отказаться от драйвера вообще. Второй вариант плох тем, что будет великоват разброс выдаваемого света. Первый вариант имеет нюанс - простой драйвер будет "звенеть" в радиоэфире = проблемы с сертификацией, добавление в драйвер фильтрующих элементов увеличивает размер печатной платки - может не поместиться в корпус лампы. Ну, и как было справедливо выше указано - нужно смотреть на диаграмму направленности диода в сравнении с лампой накаливания. Диод светит вперёд 60-80 градусов, лампа имеет круговую диаграмму направленности - именно на такой источник света спроектированы все фары. Если делать нормальные светодиодные лампы (с драйверами, охлаждением) - под них нужно проектировать новые фары. А это сертификация,... можно разработать LED-лампочку (хорошую) недорого её производить в Китае большими тиражами, но разрабатывать фары для разных авто и сертифицировать их хлопотно и дорого. Но вот ЛДХ (с не нормируемой диаграммой направленности) появятся хорошие, за "недорого". Для источника постоянного тока (аккумулятор) и небольшого напряжения - это технически не сложная штука.
