Замена ламп в передних габаритах
brisvk
13 Январь 2007
84
Уфа
SGVN 2010 2.4 AT
Замена лампочки передних габаритов (своими силами) на 5D
Перегорела лампочка правого габарита впереди справа. Хотя мануал рекомендует обратиться в сервис, поскольку надо снять облицовку радиатора и блок фару, можно все сделать самостоятельно. Причем прямо с противоположной стороны, а именно - со стороны колеса, сняв четыре пистона, открутив один саморез и слегка отогнув подкрылок. Всё видно на фото:
Реакции: 36 человек
anatol
20 Июль 2006
454
Харьков
Re: Замена лампочки передних габаритов (своими силами)
...а что у вас за диски-это же не 17" оригинал?
brisvk
13 Январь 2007
84
Уфа
SGVN 2010 2.4 AT
Оригинал 16' (машина 2005 г.)
Рыбачок
26 Июнь 2007
79
Россия, г. Курск
Grand Vitara, 5D, АКПП,
черный, 2007
В поиске нашел только на старую Витару. В инстр. написано, что обращайтесь в сервис, т.к надо снимать фару и решетку радиатора. В лом из-за такой ерунды обращаться в сервис. Если кто делал, подскажите как снимается решетка радиатора, боюсь что-нибудь отломать. Фару без нее снять не получается. Заранее благодарен!
zmey_mihalch
2 Ноябрь 2007
761
246
Ответ: Замена ламп в передних габаритах
Фара снимается, конечно, замороченно, но четко. Если есть возможность - посмотрите сервис мануал (9k-1), а вообще решетка крепиться на 4х пистонах. Также, в какой-то ветке описывали процесс замены габаритки через подкрылок, поищите.
SID
5 Ноябрь 2007
205
Выхино-Жулебино
Suzuki Liana 2007 2WD МКПП Suzuki G.Vitara 2001 АКПП
лаьпа меняется просто и быстро. снимаете 2 пистона которые крепят подкрылок к бамперу. откручиваете болтик крепления угла бампера ( со стороны подкрылка ) и дергаете угол бампера ( он на защелках ) в образовавшийся проем лампа легко доступна. удачи
Рыбачок
26 Июнь 2007
79
Россия, г. Курск
черный, 2007
Сначала пошел по пути, как указано в инструкции. Т.е. снять решетку радиатора и тогда вроде можно открутить и снять фару. Оказалось фиг-вам. Решетка никакого отношения к фаре не имеет. У фары 3 болта крепления: 2 сверху и один под бампером. Офигеть! Чтобы снять фару, надо всего навсего снять бампер. Попытаюсь теперь пойти Вашим путем. Я только не понял, что Вы понимаете под подкрылком? Пластиковый фартук, который идет снизу бампера? Или что еще? Разъясните пожалуйста.
SID
5 Ноябрь 2007
205
Выхино-Жулебино
Не фартук. именно подкрылок со стороны колеса. к бамперу он крепится двумя пистонами
Рыбачок
26 Июнь 2007
79
Россия, г. Курск
черный, 2007
G
Gugo
;)Сам не менял,но в автодине это мне обошлось в 470 руб.14 руб сама лампа- остальное за работу.Бампер и фару не снимали Меняется через подкрылок,тут описывалось.
SID
5 Ноябрь 2007
205
Выхино-Жулебино
неплохо 5 мин. работы 450 руб. я б за 200 поменял :D
Рыбачок
26 Июнь 2007
79
Россия, г. Курск
черный, 2007
Сегодня еще раз посмотрел, т.е. получается через колесную арку? Пластиковая фигня на пистонах, которая закрывает верх арки?
SID
5 Ноябрь 2007
205
Выхино-Жулебино
да. и двумя пистонами крепится к бамперу. их и надо отстегнуть
Рыбачок
26 Июнь 2007
79
Россия, г. Курск
черный, 2007
Ок, будем отстегивать:D Как погода наладится, так и займусь. А то у нас в регионах дожди и холодноВетер в ха
P@H@N
29 Ноябрь 2007
71
Омск
НСГВ 2007 (декабрь), 2.0, АКПП, топовая комплектация.
Скажите, люди добрые, а что вот это за чудо такое?? Почему так дорого? Кто-нибудь такое себе ставил? Чем оно отличается от обычных синих лампочек за 20 рублей???
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
светодиоды
за панты надо платить (шучу... типа - за надежность)
Рыбачок
26 Июнь 2007
79
Россия, г. Курск
черный, 2007
Ответ: Замена лампочки передних габаритов (своими силами)
Перегорела лампочка правого габарита впереди справа. Хотя мануал рекомендует обратиться в сервис, поскольку надо снять облицовку радиатора и блок фару, можно все сделать самостоятельно. Причем с прямо с противоположной стороны, а именно - со стороны колеса, сняв четыре пистона, открутив один саморез и слегка отогнув подкрылок. Всё видно на фото:
http://www.suzuki-club.ru/forum/gallery/files/4/7/0/3/foto1.jpg
http://www.suzuki-club.ru/forum/gallery/files/4/7/0/3/foto2.jpg
http://www.suzuki-club.ru/forum/gallery/files/4/7/0/3/foto3.jpg
http://www.suzuki-club.ru/forum/gallery/files/4/7/0/3/foto4.jpg
http://www.suzuki-club.ru/forum/gallery/files/4/7/0/3/foto5.jpg
http://www.suzuki-club.ru/forum/gallery/files/4/7/0/3/foto6.jpg
http://www.suzuki-club.ru/forum/gallery/files/4/7/0/3/foto7.jpg
Что-то фотки в сообщение не получилось вставить... научите, плииз...
Искал поиском и не нашел, даже такую же тему создавал. Спасибо огромное, вся работа заняла 10 минут.
ZIP, может вынести в FAQ? Многим будет полезно.
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
Однозначно НАДО В FAQ !!!!!!!!!!!!! ;) ;) ;) Браво! Ай Браво! Ай Браво! Ай
Brig
27 Февраль 2008
377
131
Балашиха
SGVN, 3d, 2007 (ESP)
Особенности 3D
Хочется предупредить владельцев 3D, чтобы напрасно не отрывали подкрылки:)
По крайней мере у моего 3D всё по-другому, не так как у топикстартера (вероятно, у него 5D). Я вот, распечатав фотки этой темы отодрал подкрылок (левый) и - о, чудо! - убедился что через колесную арку к гнезду габаритной лампы никак не подобраться. Почесав репу, решил открыть капот и попробовать добраться к габариту сверху. И таки да, оттуда оба передних габарита вполне можно достать рукой (она, правда у меня не очень толстая).
Так что, собратья по модели - не ведитесь на эту тему:). Я лично не матюкался по поводу лишней возни с подкрылком только потому, что мне еще и к противотуманке надо было подобраться, в ней тоже лампа перегорела. Если бы не это - думаю очень разозлился бы:)
P.S.: заодно хочу предупредить - у меня ни разу, ни с габаритом, ни с противотуманкой, не получилось разобрать патрон лампы "по инструкции", то есть сначала снять штепсель с проводами, а потом уже вынуть держатель с лампой. У штепселей слишком тугие защелки чтобы их можно было отжать в условиях затрудненного доступа. Даже вынув конструкцию в сборе (тем самым поворотом против часовой) и благодаря достаточной длине проводов вытащив всё это наружу я только с помощью отвертки и такого-то слова смог отсоединить штепселя.. правда, у габарита отсоединять штепсель уже как бы и не нужно было, но - вопрос принципа!:))
P.P.S: еще умилила наглость сервисменов в Автодине:).. полгода назад, при проведении очередного ТО, позвонили мне и сообщили что у меня перестал гореть правый габарит.. сказали, что могут поменять, лампа стоит всего 18р.. я согласился, помня что читал на форуме про заморочность со снятием фары или подкрылка и не желая самому с этим возиться.. так вот - счет за работы по замене лампочки они мне выставили на 0.4 нормочаса (500руб), тогда меня это не удивило.. но сейчас-то я знаю, что 24 минуты и них ушло на то, чтоб засунуть руку под капот, вынуть держатель, поменять в нем лампу и вставить обратно:).. виртуозы развода, йо:)).. эт вам не снятие несуществующей защиты, тут потоньше подход:))
brisvk
13 Январь 2007
84
Уфа
SGVN 2010 2.4 AT
Ответ: Особенности 3D
Brig, да, у меня 5дв. Отличия от 3d есть наверняка, это видно даже по картинкам в мануале. Посмотрел, сколько отзывов положительных. :) Наверное, габариты в основном на 5ти дверках перегорают :) , раз никто не ругался. :) Удачи!
Если модератор подправит тему на "Замена ламп в передних габаритах 5 дв.", я не против :)
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
5W5 , без цокольная
Добавлено через 3 минуты
друзья... поставил себе вот такие свето диоды....
Это я вам скажу есть коллосаль... просто белый свет, не синий не голубой не желтый, а просто белый (как лампа дневного света). Света дает на всю секцию габаритной фары.
Хочу такие же купить для свифта.
брал в кунцево за 200р пару. (или 250?? не помню)
pavel_ab
5W5 , без цокольная
QUOTE]
а как их выбирать, эти светодиоды ? такие же параметры продавцам называть, как на лампу ?
Мakar
24 Август 2009
1,056
241
Jimny 4WD 1.3 2000г. МКПП
5W5 , без цокольная
QUOTE]
нужно просто поискать повнимательнее на форуме, такого типа лампочки уже не раз обсуждались;)
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
5W5 , без цокольная
Параметр только один - посадка цоколя. 5W5
pavel_ab
спасибо за ответ !
а по мощности есть какие-то ограничения и делятся ли как-то по мощности ? к сожалению, по светодиоду - я не в курсе (с обычной то лампочкой понятно)
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
светодиод насколько я помню, гораздо слабее по мощи чем лампа накаливания.
собственно так же и по этому они считаются более долговечными
