МКПП МКПП (механика)
  • Автор темы Mer
  • Отслеживают тему 107
belij974
18 Октябрь 2012
30
Suzuki liana хетчбек
Стучись к Касику ! Ценник на новый тросик совсем не гуманный, да и переплачивать за новый , смысла нет совсем .
Сколько он новый стоит? Так для общего развития....
Евгений Мухтапавелс
25 Август 2013
Suzuki Liana 1,6 4wd МКПП
Вопрос к знатокам и профессионалам.
Потек сальник первичного вала (предположительно) на МКПП Сузуки Лиана 4 вд 1.6 2006г.
Вопросы в следующем.
Демонтаж кпп без снятия ДВС возможен?
Сальник первичного вала меняется снаружи или требуется разборка КПП?
Какие каталожные номера всех сальников на КПП (первичного, приводов, хвостовика заднего кардана), для того что бы сначала их заказать, пототом только делать ремонт?
Буду очень благодарен за помощь.
tos
30 Июль 2010
141
Сузуки лиана 03г. Мкпп 4wd
27432-70C00 этот номер сальника на левую сторону привода. А на правую тот же сальник или другой номер?
Catdog50rus
27 Май 2010
267
ВАЗ 2108 87г. 1300
Такой же номер. По Спецификации этих сальников 2шт. на каждую сторону по одному
5,204
Сальники первичного вала коробки - номер 2 на схеме: http://suzuki-cat.ru/?&action=detail&region=EU&modeltitle=Liana&model=RH416&modif=05&gr=2&page=38&pagetitle=MT TRANSMISSION GEAR (RH416:MT)
Сальники передних приводных валов в коробке - номер 9 на схеме (левый и правый - одинаковые): http://suzuki-cat.ru/?&action=detail&region=EU&modeltitle=Liana&model=RH416&modif=05&gr=2&page=78&pagetitle=FRONT DIFF GEAR (MT:4WD)
Сальник хвостовика раздатки (на кардан) - номер 12 на схеме: http://suzuki-cat.ru/?&action=detail&region=EU&modeltitle=Liana&model=RH416&modif=05&gr=2&page=83&pagetitle=TRANSFER GEAR (MT:4WD)
Сальники заднего редуктора - номера 26 (2 шт.) и 3 на схеме: http://suzuki-cat.ru/?&action=detail&region=EU&modeltitle=Liana&model=RH416&modif=05&gr=2&page=81&pagetitle=REAR DIFF GEAR (4WD)
Как мне кажется, все сальники можно поменять без разбора коробки, но без снятия коробки не получится заменить сальник первичного вала - как минимум отсоединять от двигателя, как при замене сцепления. Лучше спецов по ремонту спрашивать.
tos
30 Июль 2010
141
Спасибо!!!
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
Год 2006 г. До меня один ездец. Пробег 89500км (Покупал в декабре 2012 за 300 т.руб., но до лета ездил на другой машине). Посторонних шумов со стороны КПП я не слышу, проблем с включением передач нет, кроме тех, которые без синхронизаторов.
Скорее всего с КПП у вас проблема , я думаю тему вы прочитали , и чем раньше вы разберете КПП, тем дешевле будет ремонт. Проблема была , скорее всего до вас , тк цена ниже рынка для 2006 г, и это не просто так !
5,204
Согласен, лучше разобрать и проверить, прежде чем она умрет окончательно. Наверняка это осколки планетарки. Как минимум, придется менять подшипники, остальное - после вскрытия определит мастер. Пока шумов нет, вы можете ее вылечить, если появятся шумы, шансы весьма малы. А найти потом на замену такую коробку не просто и не дешево - минимум 60 тыр сейчас цены на них. Думаю, в сумму 10-15 тыр вы уложитесь с ремонтом, все зависит от того, что увидит мастер после вскрытия.
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Полностью согласен ! Лучше вскрыть и не доводить до того момента , когда лопнет корпус !
belij974
18 Октябрь 2012
30
а интересно разве при ценах таких коробок от 60 . не рентабельнели е переделать полноприводную мкпп на обычную переднеприводную мкпп с работой и накладными те же 60 выйдет наверное. никто не переделывал?
5,204
Уже писали тут на форуме, что не все так просто, много чего попутно менять придется. Есть те, кто переделывал, но таковых мало. Если только не все до конца переделывать (не менять блок АБС и задний мост полностью - как минимум), ну и не регистрировать переделки в ГИБДД (как это положено по закону, с прохождением экспертизы), то смысл в принципе наверное есть. Но потом будут лишние вопросы и трудности при продаже машины...
belij974
18 Октябрь 2012
30
А задний мост то зачем менять , наверное достаточно скинуть какрдан , и будет обычная переднеприводная.
5,204
Вес полнопрводного заднего моста больше, чем переднеприводного, это учтено в системе АБС, да и не к чему там висеть лишним хапчастям, типа приводов, редуктора...
belij974
18 Октябрь 2012
30
но тогда получается если его не менять , а оставить как есть то и вес для ABC останется тот же
5,204
Вес - да, но то что задний приводу уже не будет работать - АБС об этом-то не знает! Уверен, что и это учитывается.
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
Я на своей Лиане отключал кардан, пробовал ездить на переднем приводе. Тормоза абсолютно никак неизменились, меняется только управление в худшую сторону, как на переднем приводе. И вес заднего редуктора с приводами думаю на килограммов 15-20 максимум потянет. Это легко компенсируется если например полный или пустой бак с бензином. Когда покупал Лиану пару машин продавали с отключенным карданом и причем уже давно так ездили(скорее из-за неисправности дорогостоящей вискомуфты). Поэтому можно ставить коробку от переднего привода со всеми вытикающими переделками, а задний редуктор с потрохами просто снять. Датчику АБС абсолютно все равно есть привод на колесо или нет, он отслеживает только его врашение. При неисправном датчике АБС вы ездиете на машине с простыми тормозами без АБС.
belij974
18 Октябрь 2012
30
Примерно так я и думал.... А из переделок там наверное только шрусы для переднеприводной какие то толи короче то ли длинее..
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
5,204
Скажу так: японцы не просто так сделали разные блоки управления АБС!
Да, ездить машина будет, и вряд ли особо вы что-то заметите, но все равно это не правильно, если вы все по-уму сделать до самого конца. Хотя, наверное, для многих это единственный выход восстановить машину и продолжать на ней ездить.Вот только с продажей потом проблемы будут... ну или цену снижать серьезно придется.
Вы просто спросили, что надо менять, я вам ответил, что "по-правильному" надо поменять.
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
Владимир блок АБС полноприводной от переднеприводной по размеру отличается ?, ну и визуально. Просто пытаюсь понять что там другое. Ведь блок АБС это впринципе железка внутри которой стоят электроклапаны которыми управляет блок управления абс . На него пришли данные с датчиков колес и с датчика скорости. Все.
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Блок АБС на полном приводе , учитывает , что авто полноприводное и не допускает одновременную блокировку колес то ли с одной стороны , то ли на одной оси, чтоб избежать разворота на скользкой дороге или повреждения виски ! В какой то теме это уже обсуждали !
5,204
Внешне и по размерам они идентичны. Программа внутри блока отличается! Ну и маркировка на блоке, соответственно!
Дмитрий 61
28 Март 2008
68
Я ездил не долго без кардана,потом появился скрежет,кардан поставил все пропало,думаю тем самым помог подшибнику правому навернуться.После чего проездил еще почти год и все подшибник загудел,сейчас пока заняться коробкой не могу поэтому снял хвостовик в мкпп и кардан,проездил все лето на обычном переднем приводе как все.Скоро буду искать главную пару и вертать ве на место.Так что не авс не мкпп ставить с передне приводной не обезательно.Главное условие при снятии кардана обезательно снять ХВОСТОВИК!!!!
5,204
Не понял вашу предпоследнюю фразу: "не авс не мкпп ставить с передне приводной не обезательно".:unsure:
А последняя мне напоминает старый совдепишный мультик: "ноги... крылья... ХВОСТ!!!" :)
Долго думал, и дошло-таки до меня, что Дмитрий имел ввиду:
и блок управления авс, ни мкпп ставить с переднеприводной Лианы на полноприводную не обязательно."
Просите, но если бы писать хотя бы со знаками препинания и грамотно, то не пришлось бы ломать голову...
Во-первых, если у вас полноприводная МКПП жива, то зачем вовсе что-то отключать?
Если даже умер только "хвостовик" раздатки, то как вы его на МКПП вообще снимете? Ведь тогда у вас масло как минимум вытечет из коробки. И вообще не представляю, как все это будет выглядеть.
Во-вторых, мы как раз и обсуждаем замену полноприводной МКПП на переднеприводную по причине умирания полноприводной и невозможности ее найти на рынке. Если коробка умерла, то ей уже ничего не поможет, хоть отключай кардан или хвостовик...
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Я чего то тоже никак не пойму -- как можно снять хвостовик без разбора КПП ?
