МКПП МКПП (механика)
  • Автор темы Mer
  • Отслеживают тему 107
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
При переключении с 1 на 2 втыкается со звуком (неприятным) а на все остальные хорошо
Синхрон второй передачи , однозначно ! Видимо до вас , дачник ездил . Попробуйте переключаться на вторую , при более высоких оборотах .
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,517
1,120
Щелково
Suzuki Ignis, Renault Twingo
первая и задняя часто плохо включаются. первая и задняя не имеют синхронизаторов.
Все передние передачи имеют синхронизаторы. Первая и задняя имеют относительное право не всегда хорошо включаться, потому что включаем мы их на стоящей машине (вторичный вал КПП не крутится).
Kaizen
13 Январь 2013
207
Suzuki Liana Sedan I, 2003 г., полный привод.
Поясните, пожалуйста, что значит "имеют относительное право".
У меня первая тупит иногда, когда нужно переключиться находу со второй. Когда с места трогаюсь обычно нормально. Задняя часто тупит, когда паркуюсь.
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,517
1,120
Щелково
Первая нужна чтобы трогаться с места, нефиг её включать на ходу. Ваш вопрос говорит о неопытности как водителя.
Задняя не имеет синхронизатора, поэтому имеет право иногда не втыкаться. "зуб на зуб попал".
Kaizen
13 Январь 2013
207
Ну я вообще-то не утверждаю, что я опытный водитель.
А вам разве никогда не приходилось замедляться при заезде на эстакаду (например, выезд на МКАД) , где уже образовывается пробка. Или передвигаться в пробке переключаясь с первой на вторую и обратно. Или повернуть налево, пропустив встречных. Вот это я и имел в виду, говоря "находу".
lomach
6 Декабрь 2012
пока нет
Я на первой только трогаюсь и преодолеваю препятствия.
Вот перед препятствием не мешало бы предварительно быстро переключиться со второй на первую. И иногда желательно это сделать без полной остановки. Иногда особо крутые лежачие приходится преодолевать на первой. А останавливаться совсем не комильфо, ибо сзади тоже другие машины едут.
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Тут просто навык нужен ! Под сброс газа , двойной выжим и все получиться .
Kaizen
13 Январь 2013
207
sanich72, Вы не поняли.
Дмитр на первой препятствия проходит, а значит все-таки переключается на нее на ходу.
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Ну вот и я на ходу включал , только с двойным выжимом и перегазовкой .
olegap
18 Май 2009
542
261
Оренбургская область
На прежней Лианке, МКПП, аналогично включались 1 и задняя. На ходу включал, как правильно сказал sanich72 с двойным выжимом. С места: сначала 2 не отпуская сцепление 1; заднюю соответственно через 5. таким образом передачи втыкались без проблем. Не частое затруднение включения 1 и задней передач не исправностью не является.
Kaizen
13 Январь 2013
207
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Когда я учился на права , у нас был Газ 52 , так у него не было на первой передачи синхронов и на второй тоже ! На современных американских тягачах , совсем нет синхронизаторов. Если интуитивно выбирать момент включения , то можно вообще сцепление не выжимать , при переключении ! Если научитесь первую включать на ходу, без хруста ,то это только плюс .
Kaizen
13 Январь 2013
207
Ну про двойной выжим тема известная. Все гонщики и сейчас им активно пользуются.
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,517
1,120
Щелково
Это настолько крайне редкий для меня случай, что я в расчет не беру. Я имел ввиду заехать на бордюр, преодолеть большую лужу, и т д. Просто при движении по дороге в любых ситуациях не вижу смысла понижаться до первой.
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,083
2,049
Это вы по В-Волочку не ездили, была бы пониженная и та б пригодилась. Есть наверное и хуже дороги.
olegap
18 Май 2009
542
261
Не стоит полагаться на интуицию. Не много тренировки и переключать передачи без помощи сцепления сможет каждый. Рекомендую каждому катающимся на механике этому научиться, благо в инете подробно расписан данный способ. Например: http://www.drive2.ru/users/nortol/blog/288230376152025968/ На всякий случай, а случай бывает всякий. Сам пробовал, получалось и довольно не плохо.
shariot1972
24 Ноябрь 2013
287
Екактеринбург
сузуки лиана, 2005 г.в., дв 1,6., седан, 106 л/с. Екатеринбург.
Не много тренировки и переключать передачи без помощи сцепления Сам пробовал, получалось и довольно не плохо.
Не, пусть эти эксперименты ставят реальные крутые парни на своих тройках, у них коробку можно за 500р. купить. У нас дорого может выйти, если только при самой крайней необходимости.
Я покупал лианку с проблемным включением передач ( с хрустом). Но цена была привлекательная и я рискнул (прежде выпытал у хозяина как и с чего все началось, сказал что после замены сцепы). Сначала прокачал гидравлическую систему, не помогло. Потом посмотрел на шток толкателя педали сцепления, на 8мм можно было еще увеличить, что я и сделал. Все стало как новое, без всяких затрат., но всеравно не приятно, кто знает сколько он так ездил, что там сейчас в коробке, хоть и работает все без шумов и других неприятностей.
olegap
18 Май 2009
542
261
Я не призываю вас переключаться без сцепления. Но когда приспичит и необходимо доехать до дома или сервиса, то данный способ хорошо выручит. Один день убил на тренировку, научился, коробку не угробил, метлу дергать нужно тоже без фанатизма.
amigos
28 Июль 2008
3,094
562
Дубна Московская область
Согласен
Тоже как то на жипе произошло, потек один из цилиндров сцепления. На работу ещё доехал а обратно уже усе - хорошо что до дома было 15км, правда надо было еще проехать через плотину и тунель (спуск и подъем), стартовал сразу на 1-й или 2-й передаче, а далее аккуратно с ожиданием переключался до 3-й.
Lexx6111
Liana 4 wd ?mt
6 Февраль 2014
176
Тверь, душа России
Ваз 2112 , Лиана МТ, 4WD
Первое утверждение крайне спорное ! У Лианы не 400 ньютонов крутящего с холостых...
Kir san
24 Октябрь 2012
санкт-петербург
suzuki liana 1.6 мкпп 4х4 универсал
У меня тоже полетело сцепление, на 115900 км на МКПП 2007 г 4WD. Перестали включаться передачи. До этого был звук пробуксовки на старте.
Заказал в Экзисте Exedy японский комплект за 5000 р.
Работа маячила в пределах 5-6000. Но после снятия сцепухи обнаружилась поврежденная задняя подушка КПП и поврежденный сальник левого привода. Так что за работу в итоге отдал 7000 р.
А подушку и сальник в тот же день нашел у Kasik'а за 1730 р. Спасибо, Владимир!
В итоге, вместе с маслом для КПП, всё обошлось в 14000 р.
Кстати, старое сцепление оказалось Valeo. Корзина была с поврежденными лепестками, а диск затерт до блеска. Подшипник с отломанным ушком. Подушка старая была с треснувшей резиной. Ну и сальник был не фонтан...
Kaizen
13 Январь 2013
207
Возникла такая проблема:
При езде на любой передаче (на задней не пробовал) при 3000 оборотов и выше появляется звук, похожий на работу бензопилы или скутера. На холостых такого звука нет. Заметил, что на холодную, когда после стоянки переключаюсь на 3-ю, звука нет.
Прошу помощь клуба!!!
Что это может быть?
Как и где лечиться?
И какова цена вопроса?
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,083
2,049
Что это может быть?
Как и где лечиться?
КПП надо смотреть, если она, то в барахолке есть вариант замены.
Kaizen
13 Январь 2013
207
Смотреть что именно и как?
КПП для 4wd даже б/у стоит как половина машины. Задумаешься о сдаче в разбор.
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,083
2,049
Kaizen
13 Январь 2013
207
Спасибо за ссылку. 3 месяца это маленькая гарантия на восстановленную КПП. :-(
Но мне хотелось бы узнать свой диагноз сначала. Может излечима ещё моя КПП.
Кто-нибудь сталкивался с таким поведением?
5,206
У меня тоже полетело сцепление, на 115900 км на МКПП 2007 г 4WD...
При таком-то пробеге не мудорено. Хотя все же скорее всего оно не отродясь стояло, т.к. отродясь вроде почти всегда стояло Exedy. Правда тогда получается, что за 115900 км умерло уже два сцепления, и какое из них больше прошло - еще вопрос.
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
У меня такое было ! Трындец думаю КПП ! Смотрю в зеркало, а там скутер с бензопилой :shout::laugh1::yahoo:
А вообще,такие звуки, диагностировать нужно , или звук в студию !
Kaizen
13 Январь 2013
207
Могу подъехать на диагностику в московском регионе. Разумеется не бесплатную. Скажите куда.
