Ответ:  Коды ошибок
2. Это MAP-sensor, датчик давления воздуха.
3. т.е. форсунки работают одинаково-ровно? факел помогает оценить производительность, но надо знать, как он должен выглядеть на исправной форсунке.
И почему исключили "давление топлива"? и газ и бензин идут через регулятор давления топлива.
								1. да. можно Где он на Вашем двигле не скажу. Спросите Kasika.а путем замены датчика Т ОЖ - его можно вычислить? Насколько тяжело он доступен?
взамен ДМРВ - есть датчик, забыл как называется, находится (если лицом к машине) справа за впускным коллектором, сдает на комп количество воздуха в смеси, но прочитать его показания кроме официалов ниХто не может, даже те кто сканирует ошибки.
а при чем факел? на газу и на бензине факела разные, а проблема не уходит, хотя и выражается тоже по-разному Чешу репу.
