пыльник заднего кардана
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
а шруса всёткаи нет ? отдельно? у меня начал звякать уже а все финансы ушли на замену кпп, менять кардан в сборе неохота ужасть как.
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
703
полярник
Проблема не столько в самом ШРУСе (подобрать-то можно), сколько в том, что для такого колхоза надо иметь под рукой оборудование для балансировки кардана, чтобы качественно наколхозить неродной.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
если шрус оденется на вал то и балансировать вроде как ненадо, а к фланцам крепить можно и через переходную пластину.
или лучше искать ккардан от тоёты.
Бу но живые карданы обычно продаются по 4 т.р. Или Уазовский чей-то ставят, с пересверловкой фланцев.
крокодилз
18 Ноябрь 2011
84
приморье
jimny 99 660
Все привет,проблема с этим пыльником уже достала ,два пыльника поменял теперь буду искать от нивы потом раскажу.Проблема в другом,как все таки ставить сепаратор узкой верх?На видео все чистое узкой стороной в верх может он неправельно собрал?
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
Toyota Corolla 89г.в. :)
там нужно чтобы узкий край сепаратора был наверху , правильно поняли, т.е. если перевернуть то там получается шарики глуюже сидят "глубокой стороной вниз при сборке
крокодилз
18 Ноябрь 2011
84
приморье
jimny 99 660
Понятно ,значит не правельно собрал ,буду перебирать.Сегодня весь день искал пыльник на ниву нет,говорят только в ценральной России нужно брать сюда такие не возят,может кто бондеролькой вышлет,заранее благодарен за понимание.
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
а почему именно пыльник кардана хотите? пыльник привода НИВы тоже нормально, только затягивать нужно стяжками пластиковымии , лучше резину брать, силикон рвется быстро
крокодилз
18 Ноябрь 2011
84
приморье
jimny 99 660
Сепаратор перебрал пошла выработка по каналам думаю пока греметь не начнет менять не буду.Пыльник поставил от уаз на глаза попался в магазине размер подходят верх великоват ,но стянул хомутом железным и порядок ,резина толстая должно на долго хватить.
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
вибрации нету на большой скорости? бывает от стальных стяжек появляется вибрация
kraft
12 Май 2011
Сосновый Бор Лен обл
Suzuki Grand Vitara 2.0 AT, 2014
Chevrolet TrailBlazer 2.8 Disel, 2014
пыльник от нивы отходил меньше трёх тыщ :(, качество резины хреновое конечно... , сегодня поставил опять от нивы только немного размерами по больше...ШРУС еще живой..
крокодилз
18 Ноябрь 2011
84
приморье
jimny 99 660
Пыльник не выдержал нужно От нивы ставить все города прозвонил нет ни где может други найдутся бандеролькой пару штук отправят думаю общий язык найдем. А то пошла вибрация при скорости девяносто разбирать без пыльника смысла нет машина стоит ждет.
Пыльники нивы лчень разные бывают. У меня первый меньше чем за год трещинами покрылся, а сейчас второй - уже год прошел, и отлично себя чувствует, никаких трещин.
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
maxtu
9 Апрель 2012
Сузуки Джимми 2001 г.
Ответ: пыльник заднего кардана
У меня пыльник от Ауди пока не отвалился.
Правда все хомуты пришлось снять, так как зафиксировать пыльник жестко ими не удаётся, его скручивает, без хомутов не скручивает.
Какой номер пыльника по каталога?[DOUBLEPOST=1435492261,1435491640][/DOUBLEPOST]
попробую рассказать всё без фоток! Какой лифт на меём Джимке я незнаю но на первой фотке сам аппарат на заднем плане митсубиси ИО
при таком лифте родные карданы невыдержали издевательств и были взяты карданные валы от Тоёты заместо заднего передний кардан от Сюрф(Форанер) с небольшими переделками
надо отцентровать флянец "РК" и флянец карданного вала для этого нада выточить шайбу у токоря из стали на рисунках как мог нарисовал всё это отруки
по шайбе !!! наружний диаметр шайбы должен быт меньше выштампованого углубления на флянце РК на 0.5 миллиметра читат как ( Т2 минус 0.5мм)(шайба должна вкладываться во внутреннию выштамповку флянца РК но не болтаться там)
внутренний диаметр шайбы должен быть на 0.5 мм болше диаметра на кардане читать как (Т1 плюс 0.5мм)(Шайба должна одиваться на высуп на кардане но также недопустимо болтание)
толщина шайбы ровна глубине выштампованного кольца на флянце РК (Т3)
после того как флянци кардана и РК отцентрованы нужно сделать отверстия под болты во флянце РК
для этого надо во флянец РК вложить шайбу для центровки и потом овставить в файбу флянец кардана флянци должны плотно прилегать друг к другу
теперь надо отметить места отверстий на флянце РК и аккуратно напильником вытачить четыре отверстия в форме буквы U на флянце РК после этого можно всё собирать на место.
Тоётовский кардан имеет три крестовины и свободный ход для удлинения сжатия телескопический на шлецах
нада использовать родные болты с гайками тоётовские (они с мелкой резьбой и более надёжные) для этого нада немного рассверливать отверстия под болты на флянце редуктора (покупая кардан берите с ним родные болты с гайками и шайбами всех по 8 штук) также проверяйте люфт в крестовинах его не должно быть вообще также обратить надо внимание на наличие тавотниц для смазки
сильно не пинайте за художества завтра сфотаю кардан в нескольких ракурсах и выложу тутже
ещё немного добавлю заместо переднего Джимниковского кардана поставил кардан от Тоёты (семидесятой серии с пружинной подвеской) также нада использовать родные болты с гайками тоётовские (они с мелкой резьбой и более надёжные) для этого нада немного рассверливать отверстия под болты на флянцах редуктора и РК
Какая коробка автомат или механика?
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
maxtu
9 Апрель 2012
Разницы нет?[DOUBLEPOST=1435495702,1435494657][/DOUBLEPOST]
ещё немного добавлю заместо переднего Джимниковского кардана поставил кардан от Тоёты (семидесятой серии с пружинной подвеской) также нада использовать родные болты с гайками тоётовские (они с мелкой резьбой и более надёжные) для этого нада много рассверливать отверстия под болты на флянцах редуктора и РК
впериди у сюрфа стоит кардан с одной крестовиной[DOUBLEPOST=1435495832][/DOUBLEPOST]
Как и обещал фото кардана используемого вместо заднего Джимкиного!
в раздвинутом состоянии он 76 см в полностью сжатом 69 см у меня он стоит с проставкой удленительной 1.5 см
большой шарнир там где две крестовины ставится к раздатке там где одна крестовина на редуктор моста!
Это задний кардан Сюрфа?
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Карданы идут от раздатки, а не от КПП.
Camelsilver
2 Май 2012
Томск
SUZUKI Jimny 660 Turbo
Народ, кто бы мог подумать, что такая маленькая фигня (пыльник кардана) может доставить столько хлопот...
Пыльники от отечественных авто не выдерживают потому, что их делают абы из чего. Просто льют из пустой резины с сажей, без добавок антиоксидантов и прочих присадок (денежки экономят, жлобы), потому неудивительно, что они покрываются трещинами и разваливаются. В этом смысле при СССРе резинотехнические изделия были (РТИ) намного качественней. Но это только- часть вопроса. Узел достаточно нагруженный и это тоже не способствует живучести резины.
И все-таки- эта штуку можно заказать в том виде (из японии), в каком она спроектирована японами, или это совсем нереально?
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
да это Ипонский беспредел и кидок! выпускают авто с таким пыльником ...что за херня почему нельзя выпускать этот пыльник как запчасть........
парни может есть тут кто в Ипонском шарит почитайте их форумы сайты может у них все таки есть запчасть пыльник кардана.....сами ипошки то же небойсь на этой теме сидят...что они все карданы новые покупают что ли......
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
там установка пыльника сложная, хотябы шрус был-бы, а не кардан в сборе.
Camelsilver
2 Май 2012
Томск
В каталогах она в сборе с карданом, поентому - проще взять контрактный кардан...
Была такая идея. Но сказали, что контрактный кардан "не гарантирует" нормального пыльника. Новый кардан можно заказать- но это от 22 до 30 тыр в разных местах.
Всяко-разно, резина должна быть в запчастях, но кто у нас станет возиться с "копеечными" резинками? (Возить- так фурами! А кому нужна фура с сальниками Джимника? :)) Чел заказал и получил новый сальник, но не "с той стороны" (то ли передний вместо заднего, то ли наоборот).
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
maxtu
9 Апрель 2012
На задний тоже есть не оригинал номер не знаю, где заказывать тоже. Видел только на фото. Если кто знает номер сообщите.
