Банальная проблема - машина не заводится
  • Автор темы Gl
  • Отслеживают тему 54
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Дубна Московская область
Ответ: Банальная проблема - машина не заводится
Beskolskyi,
Ну получается как с дизелем когда в зиму начинают анти-гель лить, но лить надо до заморозков лить чтобы успела смешаться. В твоем случае ещё рекомендую для профилактики лить спирт перед зимой (0,2 литра) чтобы воду из бака выводить. Отогрей машину в теплом боксе, лучше станет.
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
Что лишний раз подтверждает избитую истину - зимой бак должен быть по возможности более полным, нельзя доводить до того, чтобы в нем плескалось литров 5-10 бенза, особенно перед предполагаемой длительной стоянкой в морозы...
balenoGLX
16 Январь 2012
74
Челябинск
Suzuki Baleno 1.6 4wd
Beskolskyi,
А от спирта авто не поплахеет? Тож думаю надо водичку истребить из топливной системы.
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
balenoGLX,
Конечно спирт не есть гуд т.е. заливать должны не этилированный бензин, но допускается что в бензине будет присутствовать не более 3-5%спирта ( непомню где вычитал - вроде даже у Сузуки). Поэтому эту профилактику рекомендуется делать в плюсовую температуру, лучше осенью до заморозков, пока вода в лед не превратилась.
balenoGLX
16 Январь 2012
74
Челябинск
:whistling:Буду спаивать значть красотку,
скоро уже плюс конкретный настанет и тогда устроим пьянку.
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
Опять же, все составы для "удаления воды из бака", все на основе спирта (87-92%). Подтверждение? Элементарно прочитать состав и элементарное знание химии (школьный курс). Все остальное - маркетинговые добавки (красивый цвет, умягчители, отдушки, антикоррозианты и т.п. несущественные наполнители).
Как и писал amigos, процентный состав спирто-бензиновой смеси - 5/95 (5% спирта, т.е. 1-1,5л вполне будет достаточно, 95% бензина). Причем в мороз заливать смысла нет, как пример - залейте полбачка омывателя воды, заморозьте, а потом плесните стакан спирта. Эффект "разморозки" будет оооочень длительным. А вот в мелкий +, вплоть до 0С, спирт качественно соберет воду.
И потом, профилактику бака нужно делать ДО наступления морозов, а не по факту приключения геморроя. И как я уже говорил, зимой стараться по возможности, чтобы бак был как можно полнее, особенно в переходные периоды.
Или, кто сильно сомневается, купить в любом автомагазине "осушающую" жижу и влить.
balenoGLX
16 Январь 2012
74
Челябинск
Сегодня прилетели ласточки конденсата походу, утром при -20 автозапуск дал сбой. Осмотр больной выявил хворь запуска мотра. Высодил аком, схватывает но не хочет. Спасла запасная батарейка, после продува гаршков мотор задрожал и по тихой вышел на прогревочные. В процессе дня чувствовалась слабинка. Походу сказался перепад дневных/ночных температур.
Дмитрий75
13 Ноябрь 2007
Suzuki Cultus Wagon 4WD 99г
Ответ: Re: Банальная проблема - машина не заводится
Мда, а вот может и мою проблемму осветит кто. В общем похоже, но немного хитрее. Иногда не заводится на горячую, ключиком раз 10 тыркнеш и заведётя, на холодную всё ОК. Тоже стартер не крутится. Но бывает редко и только на хорошо прогретом двигателе. Имобилайзера у меня нет вродибы.
Попробуй поставить реле на стартер от 9-ки вместо родного!
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
Ну да, он сидел и ждал, аж с 17.07.2006, 12:03, когда же ему присоветуют полезность...
balenoGLX
16 Январь 2012
74
Челябинск
.....Как и писал amigos, процентный состав спирто-бензиновой смеси - 5/95 (5% спирта, т.е. 1-1,5л вполне будет достаточно, 95% бензина)......
:whistling: куда 1,5 литра то, на полный бак чтоль. Я вот сегодня 100 грам чистенького плиснул ей думал хватит. А она оказывается та еще синячка.
Тихо давайте разберемся вода и бензин не смешиваются, правильно - а спирт и бензин смешиваются? Как должен выглядеть процесс, не пойму????? Авто должно сожрать спирт разбавленый водой вместе с бензином или все смешается и скушается по мере опусташения бака или как.
За 1.5 литра чистого меня растреляют а машину сожгут!!!! чтоб бак не чистить.;)
Х
ХулиGAN
Избавиться от воды в бензобаках любых моделей автомобилей довольно просто. Известно, что вода с бензином практически не смешивается. Зато она замечательно смешивается со спиртом любых видов: изопропиловым, этиловым, метиловым. Главное, что бы спирт не был уже ранее разбавлен. Если вы не уверены, разбавлен спирт или нет, степень содержания в спирте воды можно проверить его поджиганием. Неразбавленный спирт горит почти невидимым пламенем. Для того, что бы в бензобаке воду растворить, достаточно залить в него 200-500 миллилитров неразбавленного спирта. При смешивании спирта с водой образуется смесь, по плотности такая же, как бензин. Во-первых, эта смесь уже не замерзнет. Во-вторых – без заметных проблем для двигателя она проходит всю топливную систему и сгорает как самое обычное топливо. Стоит отметить, что ее количество по сравнению с бензином ничтожно мало.
Таким образом, если залить в бензобак автомобиля, мотоцикла, скутера, и другой техники по 0.2 литра спирта каждой осенью, вы точно не будете иметь лишних проблем из-за воды в системе бензобака
balenoGLX
16 Январь 2012
74
Челябинск
:thumbsup: Спасибос огромненький. исходя из этого примерно 50% воды я убил. хотя сколько ее там было один бак только знает. Летом в жарищу подкараулю моментик и еще проведу массированую атаку чтоб на верочку.
А так вроде по приятней мотор робить стал, после 100 мл чистого.
Geizer
1 Октябрь 2011
230
Минск
Baleno 1996, универсал, 1,8, автомат
А почему именно осенью - это как бы перед зимой, чтоль ? Чтоб зимой не иметь проблем ?
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
Именно для этого. Потому как зимой, при начале морозов, накопившаяся вода в баке примерзнет и начнутся проблемы. Впрочем, и летом никто не мешает делать эту процедуру, хуже не будет, вода и в жидком состоянии не на пользу движку, но вот что подмерзнет - вероятность стремится к нулю....
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Geizer,
Осенью вливают чтоб зимой не попасть, а после зимы для профилактики, т.к. зимой получение конденсата куда как больше чем летом.
Х
ХулиGAN
потому что начинается существенный перепад температур от минус ночью до плюс днем, отсюда и повышенное выделение конденсата, собственно и весной то же самое можно наблюдать, только как правильно заметил amigos с наступлением холодов шанс что она замерзнет где нибудь в системе очень высок.
Nadejda
31 Март 2012
Сузуки Балено
НУЖНА ПОМОЩЬ!!!
Доброго времени суток!!! У меня такая проблема, моя машина сузуки балено 1999 года не хочет заводиться. Мигает Чек Эндж. Что может быть? Снятие клеммы с аккумулятора не помогло. Последний раз ездила на машине пару месяцев назад, все это время машина стояла. Сел аккумулятор, я его зарядила но стал мигать ЧЕК при включении зажигания. Естественно машина не заводится, хотя стартер крутит хорошо. Посоветуйте пожалуйста, что может быть. СпасибоРыдаю!
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
1.В главном меню выбираем закладку Поиск.
2. В выпадающем меню Расширенный поиск.
3. На открывшейся страничке пишем/выбираем в пунктах ключевые слова "Самодиагностика" (или то, что интересует) и поиск по разделам "Suzuki Baleno...." (или какой другой необходимый раздел).
4. Жмем Начать поиск
5. Выбираем из предлагаемого, то что нужно. В данном случае, САМОДИАГНОСТИКА SUZUKI (подробно) http://www.suzuki-club.ru/forum/sho...%D1%E0%EC%EE%E4%E8%E0%E3%ED%EE%F1%F2%E8%EA%E0 и САМОДИАГНОСТИКА.Вопрос по кодам http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=21548&highlight=%EA%EE%E4%E0%EC
6. Вдумчиво изучаем темы и возможно, или находим решение проблемы, или как ее диагностировать.
И потом уже, на основании полученных данных, или решать проблему, или выносить на обсуждение, почему не решается и как это сделать.
Alestas
8 Февраль 2011
Suzuki Swift 1.3 92 л.с МКПП 4WD 2008
Всем привет!
Помогите, пожалуйста разобраться с машиной!
Ситуация следующая: поехал за город, остановился, заглушил, пошли гулять в парке. Машина работала как часы. Через час прихожу, пытаюсь завести, результат - ничего. Зажигание включается, лампочки загораются, стартер крутит, пару раз пытался еле схватил двигатель и тишина. Ничего. Открутил свечи, они в порядке, но не залиты были. Сухие полностью. Заменил на новые, благо всегда с собой вожу запасные - та же песня.
Проверил искру - есть. Самодиагностика ничего не показала - 1 - 2 код выдает.
Лампочка Chek Engeene горит, как и положено во втором положении ключа. Когда заводишь, просто немного тускнеет, просаживается и потом снова загорается.
Бензонасос гудит. Снял шланг от фильтра, подставил бутылку - мигом набираться стала при повороте во второе положение ключа.
Датчик коленвала вроде визуально в порядке, разъем тоже целый и не окислившийся.
После неудачных попыток и диагностик, попросил мужиков помочь подтолкнуть машину - завелась сразу же. Обороты в норме, не троит, работает нормально двигатель. Доехали из петергофа в питер, ну километров 40 наверное. Отлично ведет себя как всегда, даже как-то тянуть лучше стала. Домой приехал, заглушил - та же песня. Стартер крутит - завестись не могу. Бензонасос слышно.
Есть подозрение на то, что не подается питание на форсунки, а они в свою очередь не впрыскивают смесь. Но тогда почему завелась с толкача и без проблем доехал такое расстояние?
Напряжение реально на клеммах форсунок тестером замерить? Или нужен осцилограф?
Что еще может быть? Уже перелопатил все что знал. Сигналку блокировку отключил. Не знаю, что еще проверять.
USHAS
14 Ноябрь 2006
245
Alestas
Похоже,что стартер не крутит коленвал двигателя.(Первое,что пришло на ум в такой ситуации)
Alestas
8 Февраль 2011
Крутит. Компрессия есть. Откручивал свечи, закрывал свечные колодцы бумагой, выстреливают все четыре колодца.
Alestas
8 Февраль 2011
Есть есть искра. Не понятно только, если заводится с буксира и нормально работает - то возможно стартер. Но он крутит вроде как обычно двигатель. Аккумулятор новый пробовал подключать - такая же песня.
Alestas
8 Февраль 2011
Проверить наверное можно только если исключать ключ? Провода нужные напрямую соединять, оставляя ключ в замке, там же иммобилайзер есть?
Ярбург
25 Апрель 2006
1,375
103
Ярославль
MMC Space Wagon
Зачем?Просто со втягивающего реле стартера кинуть проводок и на прямую на плюс акумма.,при этом включить зажигание.То бишь включить зажигание и под капот,проводок на плюс ,заведется ,смотри конт.группу.
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Nadejda,
Как сказал KIMBULA сначало проведите самодиагностику, лампа Check Engin выдаст коды, а вы нам эти коды сообщите, если не можите понять какие коды выдает лампа, то запишите видео на мобильный телефон и выложите например на youtube, а мы уже разберемся. Если будите делать видео то снимайте мигание лампы минимум на 1 минуту, а лучше на 2.
Моё предположение что иммобилайзер не даёт завести машину - попробуйте завести машину 2-ым ключем или другими ключами если их несколько.
Nadejda
31 Март 2012
Сузуки Балено
Буду вечером пробовать везде где не читала говорят имоболазер глючит но у меня к сожалению только один ключ(((((((((( Меня единственное беспокоит что диагностика проводится на исправной машине(так я поняла из статьи) и чек мигает показывая ошибки, Но у меня он и так мигает без диагностики. Ладно вечером попробую, потом напишу, надеюсь на Вашу помощь))))))))))))
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Nadejda,
Даже на "исправной" машине может быть не так все гладко.
Зайди вот по этой ССЫЛКЕ. Там будет 4 картинке, тебе будет нужна самая левая. В ней показана открытая корбка с реле и предохранителями - которая находится под капотом возле аккамулятора. Берешь скрепку (или тонкий но жесткий проводок - шпильку из волос), открываешь капот, открываешь крышку коробки, и суёшь ее в те контакты как показано на фотографии. После этого садишься за руль, суёшь клучь в замок и поворачиваешь в положение ON не заводя машину!!! это положение когда у тебя приборка вся засветится и всё жди, секунд 5-10 лампа Check Engin погорит, а потом начнет сама мигать, вот эти мигания и запиши на мобилу.
Кстати схожею проблему уже недавно обсуждали и товарищь у которого была проблема сделал видео самодиагностики , глянь что бы ясно было что и где соединять
http://www.youtube.com/watch?v=qC6ODu25CYg&feature=youtu.be
