Банальная проблема - машина не заводится
  • Автор темы Gl
  • Отслеживают тему 54
DimaSar
31 Январь 2012
Барнаул
Suzuki Cultus FX 2000 г.в.G15A.
Cultus - не заводится на морозе
Всем доброго времени суток! Собрался стать обладателем Cultus-а, машина при осмотре понравилась всем, договорились с хозяином, что посмотрю в сервисе на неделе. Но как раз на неделе ударили морозы, звоню хозяину, чтобы договориться о встрече - говорит, после морозов. Она не заводится при -23 С. Уверяет, что есть датчик, не дающий заводиться при низкой температуре, мол он у всех японок есть, но все в России его снимают. Очень я сомневаюсь, первый раз про такое на японках слышу. Родителям Мазду Капеллу с Япии пригоняли, мы ничего не делали с электрикой. Бывают ли проблемы у Култуса с запуском в мороз (да, в принципе -23 - это ещё не мороз)? Может другой датчик может глючить при холоде? Или это датчик от старой сигналки с а/запуском может давать сбой в системе?
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
Ответ: Cultus - не заводится на морозе
Скорее, это проблема у хозяина с аккумом.
А так, для справки: в Japan морозы случаются под 30, и это не редкость. Но вот что характерно, машины у них при этой температуре не стоят по обочинам, а вполне себе исправно трудятся...
Нету никаких таких чудесных датчиков, и не было. Притом, с такой поражающей точностью -23. А при -26, тогда будет заводиться?
Сдается мне, это комедь... /Человек с бульвара капуцинов/...
DimaSar
31 Январь 2012
Барнаул
Я тоже не первый день на свете живу, и машины не первый день вижу. Хоть и не профессионал в области авто, но очень меня удивило то, что она не заводится, как хозяин сказал. Когда осматривал машину было -20. На ней слой снега был (как раз в тот день снегопад был, т.е. полдня на улице она стояла - как минимум). Завелась с первого раза, легко и непринуждённо. А вот при - 23 С (примерно) она перестаёт заводиться. Жду потепления, когда сможем повезти машину мастеру, поэтому хочу узнать у владельцев Култусов - на что обратить внимание, бывают ли проблемы с запуском при морозе?
Посмотрел форум, я так понимаю бывают проблемы с запуском в морозы у Витар/Эскуд. Но при настоящих морозах, в минус 30.
amigos
28 Июль 2008
3,094
562
Дубна Московская область
Ответ: Банальная проблема - машина не заводится
DimaSar,
У наших машин есть такая особеность, я думаю что у других моделей она тоже есть.
ПРи повороте ключа зажигания в положение ON, мозги снимают показания с датчика температуры жидкости ОЖ, по нему мозги также определяют насколько холодно двигателю и какую обогащенныю смесь делать, т.е. в течении буквально 1-3 секунд мозги перестраиваются на холодный запуск, а это означает мозги будут много лить бенза и если с первых раз запустить неудасться, то есть шанс залить свечи, а это их выкручивать высушивать а также высушивать цилиндры.
У меня на Баленке 1,6 возникали странные проблемы в морозы от -22...-25 и ниже, стартер еле-еле крутил шкив коленвала, причем по барабану от аккума или прикуривался от заведенного пассата - просто аккум мог не потянуть длительный запуск, ( но у меня было масло Mobil 5w40, может оно плохо прокручивалось, хотя на жипе Shell 5w40 никогда не подводил), год назад залил Mobil 0w40, но за год потом температура так низко не опускалась, ну и проблем естесственно не было.
В принципе можешь использовать этот факт как рычаг для скидки на АКБ, масла, свечи, ВВ провода и катушки.
Ярбург
25 Апрель 2006
1,375
103
Ярославль
MMC Space Wagon
Бывает и не только на Култусах,на Лиане тоже самое,при -25 автомобиль просто отказывается заводится.При чем мне кажется что ругается не двигатель ,а АКПП.
Forest Cat
Suzuki Cultus Wagon'99 белый
... Она не заводится при -23 С. Уверяет, что есть датчик, не дающий заводиться при низкой температуре...
Врёт. Как раз сегодня утром у нас -24 было. Завелась, как обычно. Масло 10W40.
АКПП тут вообще нипричём.
balenoGLX
16 Январь 2012
74
Челябинск
Suzuki Baleno 1.6 4wd
Помогите чем можете!!! Не запускается Baleno в мороз.
Приветствую всех форумчан. Немного лирики: недавно приобрел Baleno 1999 4wd мотор 1.6 - 96 коней. Все как в сказке ездию балдею приглядываюсь-прислушиваюсь к возможным балячкам. В общих чертах состояние авто на 4. Есть небольшая запинка двигателя на низких оборотах, пока не могу понять в следствии чего ( возможно пора поменять колечки 196000 км). Довольно прилично ест масло на оборотах, но терпимо если не сильно не крутить мотор. Все остальное в норме.
Беда случилась следующая: ннежданно грянул мороз -30, утром встал пораньше (опыт веревочных развлечений довольно большой), стал запускать довольно резво схватился мотор (я выдохнул с облегчением), но через секунд 5 заглох. Не чего страшного подумал я, чуть подождал и снова запустил и снова такаяж история. После второй попытки все резко поменялось, мотор перестал подавать признаки жизни. Периодически схватывался, но не запускался в следствии сдохла батарея. Но у меня есть запасная батарейка, принял решение выждать обеда ( думаю чутарик потеплеет легче будет ей бедолаге). В 12:00 мороз опустился до -32 просто жесть, понимая что могу получить айсберг выдвинулся с запасной батареей для проведения операции под кодовым названием "обморозки". Поставил, попробовал покрутить, чуть схватывает но не хочет. Принимаю решение вызвать мобильную бригаду в лице жены на 21083 ( к великой радости 8 пережила мороз удачно), привязал - начали но не тут то было!!!!! Оказалось что у 4wd есть свои секреты, машина практически не двигается (замерзло масло в заднем мосту). Оперативно меняю 8 на газель-тент но и тут не все гладко по тихой вытащили на дорогу, мальца прокатил (так сказать прогрел масло). Включил передачу, поехали примерно 500 метров разогнавшись до 40. Признаков жизни ни каких, стало жаль мне японца да и мысль грызла что то не так, ну не хочет он. Вопщем пытать я его не стал и притащил обратно на парковку. Купил новые свечи ngk bkr6e? выслушал продавца как хорошо у него запустился акцент с такими же и поехал домой готовить новую атаку на "обморозка". Первая батарея уже стояла на зарядке. Стратегия была выработана следующая: заменить старые залитые свечи, поставить подзаряженую батарейку и запустить мотор. Тем временем крепчал мороз, я с ужасом осознавал что "обморозок" становется все сильнее и сильнее. Примерно в 20:00 началась очередная атака, три часа ожесточенного боя при морозе примерно 35 закончалась очередным поражением. Свечи оказались залитыми, да еще все в нагаре ( возможно с поршней отмочило бензом от передоза). я весь израненый борьбой отправился строить новый план. Решил сделать ход конем и подождать когда морозы ослабеют и я нападу с новыми силами на "обморозка". Зарядил как пологается батарейки, вычистил все свечи, теперь я уже имел два комплекта. И стал коварно ждать. И вот сегодня утром зафиксировав температуру -27 замыслил нападение. Разведчики из gismeteo обещали днем -22, пора подумал я пора. Приготовившись как никогда я выступил за победой, но через 4 часа непринужденной замены свечей и батареек очередное поражение. "Обморозок" остался непокоренным. Свечи прожигал и ставил горячими, батарейки довольно прилично крутят мотор, но тыр тыр отсутствует только легкое заикание одного цилиндра через раз. Свечи заливает напрочь, возможно еже дикий передоз бензина в цилиндрах. Боюсь как бы не рванула заразина в глушаке то тоже на верочку бенз. В итоге выкрутил свечи и снял батарейку на зарядку, готовлю новый план.
Видимые причины неисправности:
1) Заливает свечи зажигания
2) Замерзло масло в коробке
3) Сигналка перестала подавать признаки жизни ( монгуст не знаю какой, без обратной связи)
Еще момент, на коллекторе есть какой то датчик (подозреваю co) установлен в месте крепления штанов вот это соединение заметно влажное я думаю что бензин. Сам датчик пробовал отключить результата нет.
Вечером проверю качество искры, попробую найти блок сигналки и отключить мож она блокирует мотор.
Что еще может быть?????????
amigos
28 Июль 2008
3,094
562
Слышал что пыжики не все могут завестись ниже -25.
Поидее если машина блокирует запуск, то мозги блокируют форсунки и не льют бенз. И если после неудачного запуска выкрутить свечу и она мокрая, то мозги все же пытаются сделать запуск. На Балено я заводил машину до -33, если не могла сама то доставал из багажника 2-ой АКБ на помощь - и тогда уж точно заводилась.
balenoGLX
16 Январь 2012
74
Челябинск
Продолжение дикой саги: вечером пытал ее часа два тремя батарейками в итоге мотор сдался и запыхтел. Бензином ваняло жуть.
С запуском в мороз все понятно, банальный перелив топлива - решение поставить запуск и не доводить до обморожений.
v.konstantin
12 Февраль 2008
437
30
г. Оренбург
Моя была очень капризная к бензину! Так в -18 можно даже не подходить сразу заливала свечи...мучался я с ней одну зиму, потом стал заправлятся на другой заправке и пришло чудо даже мороз под -30 ее не брал заводилась с первого раза!!! прихотливые они к бензину...кстати на иридевых свечах она себя в мороз намного лучше чувствовала!
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
Ответ: Помогите чем можете!!! Не запускается Baleno в мороз.
При таких морозах, и запуске с буксира, вполне может перескочить ремень ГРМ, !!!!!! Еще, как вариант, проверь ва время запуска, есть движение воздуха из глушителя??? Бывает конденсата собирается столько, что он замерзает в катализаторе, и полностью перекрывает выхлоп!!!! Тут и Камаз не поможет !!
amigos
28 Июль 2008
3,094
562
balenoGLX,
У меня за весь опыт неудачных запусков ни разу не заливало свечи, в основном проблема непрокручивался двиг. В 2 батарейки стабильно запускалась вплоть до -33, ниже не было.
Что бы так сказать был хороший запуск мороз, нужны следующие факторы: бензин, искра и воздух:
Бензин:
- качественный
- раз в год, до холодов, заливать в бензобак 0,1-0,2литра спирта, эта профилактика будет убирать воду если она присутствует в баке.
- не грязный топливный фильтр
- давление в топливной системе, перед запуском желательно пару раз повернуть ключ положение ON,чтобы бензонасос увеличил давление
- чистые и рабочие форсунки, имеет смыл проверять и чистить форсунки перед зимним периодом, грязные форсунки не распыляют, а льют
Искра:
- проверить качество искры, не пробивает ли искра
- катушки проверить по сопротивлению и ВВ провода
- самое главное, проверить подсвечники которые на катушках, внутри пружинка она со временем и температуры даёт усадку во внутрь и начинается плохой контакт, со стороны катушки в подсвечнике пружины должна быть на уровне площадки, а со стороны свечи углублена на пару сантиметров и при установке на свечу катушки с подсвечником псоледние должны устанавливаться с усилием, т.е. должна пружинить примерно на сантиметр
- у свечей на зиму можно уменьшить зазор на 0,1мм для улучшения искры, сузуки это допускает ( у наших машин 2 вида зазоров свечей 0,7-0,8 и 1,0-1,1 )
Воздух:
- за воздух (точнее за образование бензосмеси) отвечают ещё MAP или MAF сенсор и лямда
Реакции: Igor Iordan
balenoGLX
16 Январь 2012
74
Челябинск
Спасибо за рекомендации, ревизия авто несомненно произойдет при переводе с зимы на лето. Только вот зиму бы доездить необходимо.
Сегодня утром опять сражен на повал: со взглядом дикого разъяренного зверя прискакала жена с утреннего запуска сдохла вторая единица техники (21083), ввсю жуть до -37 вытерпела и в 25 сдохла - странно подумал я и направился спасать положение. Попутно думаю красотку пущу пусть погреется. Через минутку я был немного обескуражен, красотка стояла и не подаввала ни каких признаков жизни даже не поприветствовала меня морганием поворотников.
Предпринимать не чего не стал, а пошел и с чуством дикой обиды победил холод на 8-ке.
И чтож дальше ??????
balenoGLX
16 Январь 2012
74
Челябинск
Итак немного статистики:
Причины:
1) машина замерзает напрочь при -25-27
2) замерзает блок сигнализации
3) замерзает масло в трансмиссии
Следствие :
1) Дикий перелив топлива, это факт с десяток раз сушил и прогревал свечи 2 комплекта теперь.
Здесь все ясно
Воздух:
это естественное поведение авто причина не в этом.
2) При повышении температуры до -20 включается сигналка и авто запускается.
Вероятнее всего не вывозит електроника сигналки.
Эта возможная неисправность будет удалена опытным хирургом моментально как только решу вопрос с трансмисией!!!!!!!
Хирург я опытный и опухоли сразу режу чтоб не распрастраняли свое негативное действие на другие органы в аргонизме.
Теоретически возможно что батарейка не вывезла ночи, ведь она была слаба после ожесточенных боев.
Но это не важно в любом случае опухоль под названием "mongoose" будет удалена, не сочтите за антирекламу. В моем случае это переход на инновации.
С мотором теперь все предельно ясно: ревизия по рекомендации AMIGOS и охрана с запуском.
Но на этом операция "обморозки" еще не закончилась, да да все только начинается !!!!!!!!!!!
Далее вот раздел про трансмиссию http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?p=904414&posted=1#post904414
amigos
28 Июль 2008
3,094
562
Если есть возможность, то тащи в теплый бокс на 2-3 дня, что отогрелась и просушилась.
Чаще помогает.
balenoGLX
16 Январь 2012
74
Челябинск
К сожалению нет такой роскоши, разве яб ее пытал все это время, на руках бы донес руские на войне своих не бросают.
balenoGLX
16 Январь 2012
74
Челябинск
Опасения про сигналку подтвердились, за бортом -20, выхожу подношу заряженныю батарейку ставлю рядом с мордой. Как говорится заряжен и особо опасен, естественно тестирую сос старой акб. Машина открывается и запускается без всяких проблем. Работает ровно на прогревочных.
Вопщем включил отопитель и пошел домой выждать.
Осталось победить трансмисию, но это уже другая тема.
amigos
28 Июль 2008
3,094
562
Вот пускай помолотит часа 2, пускай прогреестся подкапотное пространство, может действительно диск прилип, надеюсь прогрев поможет.
vitalilazarchuk
26 Январь 2012
Барановичи
сузуки балено 1,9 TD 2001 год универсал
Ответ: Re: Банальная проблема - машина не заводится
У меня проблема возникла - при запуске на морозе, машина заводится и сразу же глохнет(1,9TD). Покопался - нашел в чем причина. Копался правда несколько дней. Оказывается засасывает воздух. В подогреве топлива (чуть выше термостата в этом же узле) есть такой выход (Не знаю для чего сделан) направлен вправо, к расширительному бачку, (если смотреть на мотор спереди) черного цвета, пластик, такая фиговина - к ней идут два шланга как согнутые коленки(где-то на форуме читал, что эти шланги надо поменять. Я их не менял - поменял только хомуты на шлангах к пластиковой круглой коробочке). Я уже думал, что это засасывает кнопка подкачки топлива на фильтре - купил от ситроена (По крепежу к корпусу подходит и по штуцерам тоже - 14 мм.), только он длиннее и упирается в коробку передач - короче не ставил, завтра отдам продавцу назад.
Способ выявления неисправности:
Снял (открутил) от входа в фильтр штуцер, закрутил плотно крышку бака(Система нипель - в бак воздух с улицы засасывает через пробку - обратно- нет!!!) и стал дуть что есть силы обратно в бак воздух (по этой трубке солярка поступает в фильтр), потом двумя пальцами зажал эту шайбу, чтоб не выходил воздух и стал слушать.
Один момент!!! Воздух, попадая в бак через эту трубку создает в баке давление - потом, если разжать пальцы - солярка сама начинает выпирать из этого шланга. Конечно, если нет такой силы, чтоб надуть столько воздуха, можно это сделать компрессором(У меня его не было) или накачать кнопкой от фильтра (если поменять вход и выход), там стоит (в самом крепеже фильтра) обратный клапан, он не дает солярке уйти обратно в бак.
Стал травить воздух (слышно отчетливо), но не видно откуда! Разжал пальцы - солярка пошла по трубке ко мне, но не дошла - силы не хватило))) Потом я еще раз подул в трубку - слышно как в баке пошли пузыри воздуха - дул, пока в глазах не потемнело)) и опять зажал пальцами шайбу. И ... О чудо!!! пошла солярка с пузырями из этой круглой черной пластмассовой "Крышки". Там сверху две трубки - "вход" и "выход" солярки, смотрят вверх параллельные, а перпендикулярно им как трубка и выходит вправо. Там крестообразная затычка белого цвета и как стопорное кольцо с "усиками". так вот из-под него и засасывает воздух. я его пока что залепил автопластилином, потом буду думать, где купить эту деталь. Или может залепить каким герметиком или пеной монтажной? А пока что завтра буду пробовать заводить в 12 градусов мороза. Подогрею мотор часа 2-3 калорифером и буду пробовать.
Может у кого была такая же проблема - прошу поделиться опытом устранения.
amigos
28 Июль 2008
3,094
562
vitalilazarchuk,
К сожалению дизеля у нас большая редкость, лучше поищи дизелистов на сайте и держи с ними связь. И навсякий случай выкладывай информацию с фотками.
Сергей8
24 Январь 2010
Волгоград
Сузуки Балено 1,6 универсал
Сузуки SX4 4WD
Прекрасно заводилась в -25, но случилось -30 и она не завелась, аккум. зарядил, от донора прикуривал машинка схватывает но ни как не может завестись. В данный момент выкрутить свечи и просушить не имею возможности хотя возможно проблема и не в этом. Какие варианты возможны? Теплого бокса нет машина возле подъезда на улице.Чешу репу. G16B 1999г.в универсал
denger
8 Октябрь 2010
кемеровская область
susuki cultus wagon 1999г двигатель g15a кузов gc21w
купи горелку на газу и отогрей ей в хозяйственных магазинах продоеться цена в ройоне 200рублей.
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
Можно попробовать горячей (лучше кипяток) водой полить впускной коллектор, толь аккуратно на датчики и форсунки не налейте, на карбюраторе всегда помогало. Ну и батарейка должна быть заряжена. Скорей всего бензин не очень, сейчас у нас тоже -26 -30, но у меня в гараже стоит, лью 95,проблем нет.
Сергей8
24 Январь 2010
Волгоград
Сузуки SX4 4WD
У мня тоже мангуст стоит, так что у тебя из-за нее не заводилась?
Сергей8
24 Январь 2010
Волгоград
Сузуки SX4 4WD
Очередная попытка вырватся из ледяного плена обернулась недачей, но на этот раз перестала даже схватывать просто монотонно достаточно энергично крутит без малейших признаков жизни. Топливный насос слышно. Может ли слететь ремень ГРМ? от безуспешных попыток. Сейчас за окном -20, :(
balenoGLX
16 Январь 2012
74
Челябинск
У мня тоже мангуст стоит, так что у тебя из-за нее не заводилась?[/QUOT
Приветствую,
я с нееддельку назад попадал в такие передряги:
посмотри некоторые факторы
1) Снимает ли сигналка с охраны авто?
У меня мангуст семейства 700 замерзал и блокировал мотор, после хирурга авто как бабуля отшептала.
amigos
28 Июль 2008
3,094
562
А какое масло залито ???
Я гдето писал, что для запуска стартер должен уверенно крутить двигатель около 100 об/мин (1,5-2 об/сек).
Тебе бы разогреть масло/мотор, слышал о таких способах: 1) если можешь слить масло, то быстренько слей и тащи его домой, разогревай до кипения и заливай обратно в двиг; 2) видел как то у знакомого щуп для разогрева масла прямо в двигателе ( незнаю насколько он реально поможет - мы посчитали что балавство, но думаю если будет греть дольше чем 5-10 минут, то наверное сможет частично отогреть мотор.
Есть ещё люди/службы которые отогревают машины, как говорят приезжают с промышленными фенами, элетроодеялами и т.п. За услугу в среднем берут 1000р.
Если у тебя энергично крутит и не схватывает, то скорей всего залиты свечи, выкручивай их и тащи домой отогревать, но до установки обратно на двигатель надо из цилиндров выгнать оставщейся бенз: либо сжатым воздухом продуть, либо вынимаешь реле бензонасоса (FUEL PUMP) и некоторое время, но без фанатизма крутишь стартером (поршня продуют цилиндры.
ГРМ может перескочить, если натяжка ремня ослабнет, у меня такое летом было, на 2 зуба перескакивал. Надо слегка ослабить защитный кожух ГРМ и далее отверткой пощупать ремень.
Сергей8
24 Январь 2010
Волгоград
Сузуки SX4 4WD
Вроде бы снимает..
Добавлено через 5 минут
Castrol 10W40 не удалось в зиму на 5 поменять как всегда работа дела и т.п. прошлую зиму на 5 отъездил вообще без проблем, а на этих свечках уже 40 т. км прошел если честно даже колпачки с них ни разуне снимал после покупки. По пути с работы купил свечной ключ, сейчас пойду попробую открутить свечу!
алексей163
12 Сентябрь 2010
140
Suzuki Cultus Wagon
Помогите советом что делать 4 день машина не заводиться. Зарядил акамулятор нагрел свечи на плите.
Крутит вроде схватывает но не заводиться открутил свечи залиты. Что ещё сделать где смотреть. Авто очень нужно для работы. Сузуки култус универсал 1999г 1.5 автомат .
