Банальная проблема - машина не заводится
  • Автор темы Gl
  • Отслеживают тему 54
Dark910
16 Август 2010
Воронеж
Suzuki Baleno 98г.в. 1,6 glx (G16B) 2wd
Проблема с двигателем (не заводиться)
Уважаемые сузуководы нахожусь в поиске проблемы в двигателе.
Сам являюсь заядлым пассатоводом, но теперь хотелось бы вступить в ваши ряды ибо супруге преобретена БАЛЕНО 98г.в. по этому хотелось узнать есть ли представители города Воронежа?, ну или хотябы ближайшие соседи...........;)
Суть проблемы такова - после того как купили машина стояла без движения 2 недели и полностью разрядился аккомулятор. Вствив свежий не смогли запустить двигатель, оттащили на сервис, там отключив все сопли (музыка, подсветки и.т.д.), проверив наличие подачи топлива, искры, начали подключение диагностики, но по каким-то причинам подключение не удалось, и каким-то автомобиль вдруг запустили (мастер и мы так и не поняли почему, копать не стали небыло времени). Машину перегнали.
Остались 2 проблемы:
1- не запускается стартер (было устранено заменой втягивающего реле и ревизией самого стартера)
2- глохла на ходу при тормажениях, поворотах (вобщем когда нога не на педали газа)
Первое что предприняли это замена ВВ проводов (там было как у теслы - все в молниях)
Во время проведения работ снова пришлось снять клемы аккомулятора в общей сложности на 48 часов (с учетом установки стартера и пробами запуска), и вновь та же история не-заводиться - мертво. Бензин из патрубка насос качает нормально (чисто визуально), а вот искра показалась мне странной - она пробивала в момент начала, и в конце запуска стартера. Долгие перетряхания всей проводки ни к чему не приводили. Но вот опять чудо - завелась и без нореканий уже сутки ездеет
последнее что мы сделали перед тем как она запустилась это вывернули вправо колеса и почитили контакты дитчика расположенного там где коленвал (как мы поняли датчик положения коленвала).
Может это совпадение, но все же кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Урри
22 Май 2006
577
Минск
Ответ: Проблема с двигателем (не заводиться)
Чудеса прям какие то...
На первой отъездил около 100.000, на второй за 80.000 одометр перевалил, но ни разу ничего похожего не было.
Имхо стоит отдельно по частям проверять машину. Давление топливной рампы на ХХ - примерно 2,5 атм, при подгазовке должно расти до 3...3,5. При пережатой магистрали до 9...10 атм должно быть. Стоит на упреждение заменить топливный фильтр. Может грязь где то, но это должно быть ощутимо по стабильности работы мотора.
Имхо вопрос разрядки аккумулятора надо отдельно искать, а косяки работы отдельно. Что диагностика показывает? Есть ошибки?
Dark910
16 Август 2010
Воронеж
Это попробую проверить но такой вопрос где можно манометр купить? (обычно какие магазины этим торгуют)
да и фильтр только оригинал? или от ТАЗика от кокого-нибудь подойдет?
Добавлено через 4 минуты
Разрядку нашли - это сопли которые пред. хозяин понавешал.. Там видимо датчик заднего хода из строя вышел, а он (старый хозяин) походу, посмотрев на стоимость, сделал тумблер прям с клем аккума, то есть включил заднюю, нажал тумблер здал назад выключил тумблер, короче тумблер не выключил и все акум умер, я так ржал когда это увидел :hilarious:
кстати лягушка заднего хода от 2108 действительно подходит ?
Как можно диагностику своими силами сделать и ошибки глянуть?
Я просто предполагаю что проблема с датчиком положения коленвала. Может ли он на искру влиять?
Levin
25 Июль 2010
126
Отрадный-Самара
Сузуки култус кресцент, 1996г., G15A, универсал GC21W,2WD
Смотри на второй странице тему по самодиагностике, там всё написано,кажется даже с картинками. Если ошибаюсь-смотри на форуме где-то есть всё подробно.
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Есть большой выбор неоригинала, та-что не обязательно лепить от ТАЗа, хотя можно и от него....
Действительно подходит.
MDV
23 Сентябрь 2006
133
Орехово-Зуево
Вишнёвая баленка-красавица (универсал Baleno 1,6 механика, переднеприводный)
Как и многие советую поменять фильтр топливный. Мне в 350 рублей обошёлся.
У меня такая же беда была когда поворачивал на скорости при малых наличиях топлива в баках.
Урри
22 Май 2006
577
Минск
С фильтрами ничего особенно колдовать не надо, если подешевле, то как вариант MeatDoria (кажется так пишется), если подороже - Filton, Mann, самое главное SCT не покупать.
Kyanzo
3 Сентябрь 2009
Odessa
Suzuki Baleno
Тоже машинка подвела-в пятницу приехал все нормально, в суботу утром - незаводится. Самодиагностика - код 12. Блин облазил все, все контакты нередергал, давление насоса прикинул, х.з. Но к обеду завелась, нообороты 1500 не падают. Пришлось так 2 дня отъездить с включенным кондеем, чтоб обороты чуть упали.
Прикинул-датчик холостого хода. На разборке 150 у.е.
Разобрал- да действительно был заклинен, промыл, прочистил, поставил. работает.
Странная у нас все же самодиагностика.
Урри
22 Май 2006
577
Минск
Хм, с этими датчиками не имел дело, из того что было у меня - лямбду нормально определяет. Знакомый пригонял машины посмотреть - МАР сенсор система обнаружила, тоже подтвердилось.
MDV
23 Сентябрь 2006
133
Орехово-Зуево
Кстати, на обороты сильно влияет датчик температуры охлаждалки. Был случай что при разогреве машины он показывал, что на улице морозища и обороты подбрасывались до 2000, а то и более. Самодиагностика его указала. Имейте ввиду на будущее.
Dark910
16 Август 2010
Воронеж
Буду делать самодиагностику, настораживает одно, как я понял перед самодиагностикой необходимо сбросить компьютер путем скидывания а также соединения друг с другом клемм акума, у меня как раз и было подобное акум долго был отключен а потом не заводилась- мертво.
Попробывать не сбрасывать снять ошибки которые с выходных набрались.
Урри
22 Май 2006
577
Минск
Перед самодиагностикой не надо сбрасывать компьютер. Запускайте просмотр ошибок как есть. Скидывние одной клеммы аккумулятора на пару минут необходимо для стирания ошибок. Но это делается после чтения накопившихся ошибок.
Повторное накопление ошибок можно смотреть километров через 100 пробега имхо. Никакая самодеятельность в этих процедурах не приветствуется.
Dark910
16 Август 2010
Воронеж
понял, будем пробовать
amigos
28 Июль 2008
3,094
562
Дубна Московская область
Бывает и не 100км, есть условия по которым ошибки проявляются, например повторяющиеся подряд на 2-3 запуск двига, некоторы сразу проявляются, другие проявлятся черем минут 5-10 при температуре не ниже какойто, при какой то скорости, кол-ва оборотов.
Есть рекомендации проверки ошибок только после их стирания, что бы старые ошибки не вводили в заблуждения + ко всему бывает что из-за того что ошибка сохранилась в памяти(ошибочно проявившияся, например из-за детонации во время запуска) компьютер пытается делать свои корректировки, которые наоборот мешают работе двига.
Dark910
16 Август 2010
Воронеж
Прошу прощения за флуд (ну или баян), я не знаю как это правильно называется, но что бы не разводить новых тем поделюсь здесь.
Хотел было провезти диагностику, но судьба распорядилась по иному - супруга въехала в жопу авенсису, разбив капот переднюю решетку и оба радиатора, пока неизвестно что с вентиляторами.
Большая просьба - если кто владеет информацией поделитесь пожалуйста.
Радиаторы, вентиляторы - Подходят ли какие аналоги (может от наших ТАЗиков)?
Капот - есть ли аналоги? (Китай тайвань подешевле)
Урри
22 Май 2006
577
Минск
Радиаторы есть киатёзные, могут отходить нормально, но как повезёт, но лучше конечно оригинальную бэушку искать. По крайней мере новый радиатор для двигателя будет около 100$.
Что до кузовщины, то если для себя, то надо искать только оригинал, и перекрашивать, т.к. тайвань через начинает активно ржаветь.
Ярбург
25 Апрель 2006
1,375
103
Ярославль
MMC Space Wagon
ржаветь она начинает не от того что сделано в Тайване,а от того что покрашена дядей Ваней.В гараже,за две копейки,без грунта,и "Викой" производства Ярославской лакокраски.Причем металл то здесь?.Если все сделать по технологии,с применением качественных материалов ,с чего он ржаветь то начнет.
Урри
22 Май 2006
577
Минск
Не сможет ни один дядя Ваня дать гарантированно качестенынй результат хоть по технологии хоть без. А металл имеет непосредственное отношение всё таки к последующему результату.
http://www.autoreview.ru/archive/2009/16/korrozion/ - вот кое что можно почитать по кузовщине.
Ярбург
25 Апрель 2006
1,375
103
Ярославль
MMC Space Wagon
я вродь про это и писал,что дело не в металле,а в материалах которыми его покрывают......:whistling:
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
C Тайванскими запчастями основная проблема состоит не в коррозии, а втом, что зазоры хер выставишь нормальные....
Урри
22 Май 2006
577
Минск
Моя работа - ремонт и обслуживанием металлообрабатывающих станков, поэтому про качество металлов не надо мне рассказывать, такого насмотришься, слов просто не хватает временами. Это только для дилетанта метал как в ГОСТе один и тот же....
Ссылка так, просто чтобы видеть могёт ли дядя Ваня в гараже повторить технологию или нет, а металл перед этими покрасками надо ещё подготовить соответствующим образом, а там свои техпроцессы. Почему и пишу что брать для себя нужно только оригинальную кузовщину.
Качество металла весьма чувствительно в конечном изделии, во времена СССР сталь для Жигулей возили из Бельгии и Швеции, вот те машины и живы ещё зачастую.
СузукинСын
7 Июль 2006
не заводится балено 96г
Балено 96г. Поменял в/в провода, бегунок и крышку трамблера - перестала заводится.
Искра есть, бензин есть, Чек горит не гаснет. Датчик распредвала дает сопротивление 230 ом.
что еще смотреть? какие датчики?
Или сразу на сервис везти?
самодиагностика - 12.
Может посоветуете электрика или СТО в Москве ближе к измайлово?
Ярбург
25 Апрель 2006
1,375
103
Ярославль
MMC Space Wagon
Ответ: не заводится балено 96г
Чек и не погаснет пока не заведется,да и датчиков больше нет там,не пробовали переставить все обратно?Свечи выкрутить,глянуть,не залило ли??Она вообще заводилась до замены проводов,крышки,бегунка?
СузукинСын
7 Июль 2006
в том-то и дело что до этого заводилась, хоть работала плохо - провода искрили уже.
Свечи заливает, конечно, поскольку сразу не схватывает. Сушил - без толку. Старые детали тоже ставил назад. Как обрубило.
Чек горит при включеном зажигании. При заводе (как стартер крутить начинает) он же погаснуть должен?
У меня не гаснет.
Какие датчики еще могут блокировать завод? лямбда например может ?
SUZUKовот
2 Апрель 2008
72
Е-бург
Suzuki Escudo 1.6i (продал коротыша ...жалко..)
Suzuki Cultus 1.5 2wd 99 г.в.
Проверь правильность подключения ВВ проводов . Может перепутал? Такое бывает.
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
