Не прошел ГТО из-за тормозов.
xxDDxx
20 Апрель 2009
511
Jimny Sierra, 2006, МКПП, M13A
Ответ: Не прошел ГТО из-за тормозов.
зачем сварка? зачем суперклей?
У нас на стендах оси проверяют по очереди. Воткнул 4wd - оси связаны жестко:) Если передок стоит на твердой поверхности и при этом ручник еще поднять... проверял на собственном опыте при ГТО - машина не шелохнется. Мужики правда быстро раскусили :( Но договорился. Пожурили, но отпустили. Сказали, идти прокачивать, но при конструктивной беседе сознались, что у всех джимов при досмотре такая проблема.
catoppressor
27 Декабрь 2007
Московская область
Праворукий Джимни 1998 г.в. 150 т.км.
Перед ТО снял колдун. Выташил манжету запорного клапана. Появились задние тормоза.
Обратно пока не собирал, т.к. колдун все равно нерабочий. Его надо менять или ремонтировать. Внутри стоят три манжеты, которые отдельно не поставляются (?).
Кстати, тормозить машина стала гораздо лучше, на скользком покрытие не разворачивает.
В идеале надо иметь два колдуна: один рабочий, другой для ТО. :D
P.S. номер колдуна 5192081A00
1HEAD
23 Январь 2009
580
196
Сузуки Jimny 1.3, 2008, МКП
Вот таковы результаты проверки тормозной системы на новом Jimny с пробегом 75 км...
Похоже на разводку от сотрудников ГТО:
Ось №1 не справляется тоже (даже хуже чем ось №2) - удельное усилие =0,3
Ячейки "усилие на органе управления тормозной системой // измерено" равны ноль, вопрос: кто сидел за баранкой и развивал это усилие? Норма этого усилия, судя по таблице: менее почти сто килограмм-сил для педали тормоза и менее почти сорока для ручника.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
АБС случайно не работала во время проверки?
demo_n
19 Ноябрь 2007
513
324
Kazan
тазы 3 штуки, джим.
По идее АБС на таких скоростях не должно работать?
Я сам проходил ТО, претензий к тормозам не возникло, глухо блокируются обе оси, при педали в пол.
Означает ли это что мои тормоза неисправны? АБС работает нормально, при торможении на льду не разворачивает.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Просто если оно работает на стенде, значит стенд неисправен.
Ну и результаты думаю херовые будут
demo_n
19 Ноябрь 2007
513
324
Kazan
тазы 3 штуки, джим.
А другие варианты возможны?:D Я не могу пожаловаца на тормозные системы своего автомобиля, техосмотр прошел, странно. Хотя в движении чуствуется запаздывание срабатывания задней оси.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Задняя ось и должна срабатывать позже и слабее передней.
Msmax
23 Декабрь 2010
Ульяновск
Suzuki Jimny 2010
1HEAD,
За рулем сидел работник ГТО. И, кстати, в этой связи большие сомнения, насколько это правомерно
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Ну... Знаете ли... :hilarious:
Надо было сесть самому и потребовать повтора.
3,101
вот вы герои, купил и забыл, чё себе и другим моск парите? Как было гаи жульё, так и останется. Ну эт я так, поворчал негромко :)
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
А не западло жуликов кормить?
С новой машиной мне было бы западло. Я в прошлом году из-за трещинки стекло поменял, но денег не дал :thumbsdown:
demo_n
19 Ноябрь 2007
513
324
Kazan
тазы 3 штуки, джим.
на торзозной стенд у нас владелец заезжает, а вот на виброяму работник сгто
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
виброяма ? хосподи .....что это ? :wideyed:
demo_n
19 Ноябрь 2007
513
324
Kazan
тазы 3 штуки, джим.
Чешу репу. не знай как правильно, вибростенд наверно смонтированый на смотровой яме, как то так;)
Министр
20 Январь 2011
253
90
Центральный регион
Малыш Jimny
Тоже проходил ГТО, за рулем сидел сотрудник станции ГТО, я рядом, говорит мне: "чето у вас задние тормоза плохо работают, давайте еще разок попробуем..." В общем три или четыре раза пытался он ролики остановить, в итоге не получилось. В конце сказал: "странно это как-то", :D , но талончик выдали
3,101
Нет, их от этого не убудет в этой стране. (см. в Кремль и думу)
Мне дорого своё время и нервы. И тут принципы для меня спят, ибо бесполезны и бессмысленны. :)
vahti
3 Июнь 2009
928
932
г.Апатиты
Аналогичная ситуация, но все в их компьютере пришло в норму после моих слов про форум, про задние тормоза. Такое ощущение, что по России бродит вирус задних тормозов Джима :D
demo_n
19 Ноябрь 2007
513
324
Kazan
тазы 3 штуки, джим.
Я вот задумался может по разному проверяют? Щас конечно не вспомню как именно тормоза проверяли, но спрошу тех кто недавно проходил.
ary
10 Май 2009
422
99
проходил ТО недавно, так вот стрелка данамометра на тормозном стенде тоже не сильно так прыгала, особенно на задней оси.
После меня проходила легковушка, так вот у нее схватывало моментально и крепко... Вот и думаю, мож опять суппорта засрались или чего завоздушило?
Весной буду ставить ступицы и диски вентилируемые с суппортами от эскудо, посмотрим как будет после этого.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Только гайцам не говори - изиенение конструкции тормозной системы строго запрещается. Пусть даже после этого она и работает в разы лучше.
ary
10 Май 2009
422
99
ну если учесть что все ТО у нас фактически проходятся через "магазин", а машина поднята на 4 дюйма, перенесены крепления аммортизаторов и т.п...
Только свет "леворукий" стоит на машине =)
Vladimir_HCK
16 Март 2007
617
Suzuki Jimny 03.2007г. серебристый металик, МКПП, вентилируемые тормозные диски (22*310), резина 215/75/15, Бинар 5Б, Зад червяк.
Как вариант при прохождении ТО (когда проверяете тормаза задней оси) нажмите на педаль тормаза резко и сильно. Возможно поможет обмануть электронику.
A.N.
30 Декабрь 2008
285
80
Липецкая область Елец
Сузуки Джимни, 1998г, G13BB, 1,3. 16V. Размер руля не знаю...но АКПП.
Где то на форуме прочитал, что автоматическая подводка колодок в задних тормозах работает плохо - согласен.
Взял за правило, время от времени, ориентируясь по свободному ходу рычага ручного тормоза, и перед техосмотром, подводить их вручную, до упора.
То есть, когда рычаг ручного тормоза увеличивает свободный ход, то я не подтягиваю тросс рядом с ручкой, а лезу под машину и кручу отвёркой храповики через окна в тормозных щитах, предварительно отпустив рычаг ручного тормоза.
Так же не забываю о смазке направляющих передних суппортов.
Может у меня какая то особая машина, но прохожу тормоза без проблем, передняюю ось правда пришлось три раза "перетормаживать", слишком быстро машина вылетала с барабанов, просили тормозить плавнее, потом еще плавнее.
Задняя ось - с первого раза, даже не знаю, усилие на педаль конечно большое, но в разумных пределах.
Ничего в машине не менял, не переделывал, "колдун" на месте и работает (хочется верить :D проверить не могу) .
A26
16 Январь 2011
SUZUKI JIMNY 2008 повреждён((
Что то я почитал и ужаснулся ....
на моей практике была только 1 годовая машина на гарантии при пробеге 5,5 тыщ которая не прошла ТО, по тем же самым тормозам, был патрол ... решилось за 4 часа ... приехали из салона забрали машину с площадки паралельно получили в руки претензию на возврат денежных знаков за такое опасное устройство, дали подменный авто и увезли эту ремонтировать ( привозили обратно к площадке) .... вывод сделали быстро ,привезли обратно и проконтролировали прохождение ТО .....
мне кажется что если машина на гарантии то это проблема сервиса а не мои))
PS: но рубить колдуна на машине с АБС- полностью согласен смертники ..... проще положить кирпич под педаль тормоза - смысл такой же.
Msmax
23 Декабрь 2010
Ульяновск
Suzuki Jimny 2010
Прошел-таки ТО на своем Джимни. Съездил к дилеру, там сказали, что действительно по Джимни бывают обращения. Посмотрели тормоза, сказали, что все замечательно, дали акт, где сказано, что состояние авто идеальное в части тормозов.
Приехал на пункт ГТО, показал им эту бумажку, стал, что называется, возмущаться по полной программе, типа если не пройду ТО, им настанет п...ц. ... После этого тормоза волшебным образом стали соответствовать ГОСТу. Компьютер выдал именно такой результат. Сравнив результаты двух проверок (отрицательный и положительный), увидел, что при повторной проверке мастер на ГТО отключил стенд по проскальзыванию, чего в первый раз НЕ ДЕЛАЛ!
Отсюда, ИМХО, ВЫВОД, который не оставляет каких-либо сомнений: на Джимни используют отличные тормоза, а программой их проверки на пунктах ГТО манипулируют сами мастера!!!
Реакции: 5 человек
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
масштабы наипалова ( вся Россия ) - просто впечaтляют
