"Check Engine" и что связано с его включением
Ingener
14 Май 2008
110
Ответ: "Чек" утром или днем загорается - вечером гаснет
При горящем чек-эндине блок управления двигателем переходит в аварийный режим. При этом неправильные показания какого-либо датчика игнорируются, и заменяются на тупо заложенные усредненные показатели. Двигатель при таком режиме как правило теряет мощность, менее динамичен, потребляет больше горючего. Отсутствие информации о реальном состоянии двигателя (температура, нагрузка и тд) после отказа датчика/ нарушения проводки приводит к смесеобразованию, далекому от идеального. Как результат - возможен отказ катализатора (как самая частая поломка) или лругим последствиям. При горящем чеке можно двигаться, только берегите мотор, не гоняйте, и при первой возможности загляните в сервис.
ПС. На гольфе ездил около месяца с горящим чеком, пока не заменил термодатчик. Никаких последствий, правда катализатор на плямягаситель заменили еще до меня.
doktor v
30 Май 2007
1,017
383
шкода йети
а можно коментарии по поводу эксплатации с пламегасителем?
Ingener
14 Май 2008
110
Чек после заправки
Загоресля чек после заправки, причем как-то странно зогорелся. После заправки проехал около 80-100 км по МКАДу и городу, выехал на М4, притопил до местами 120 и загорелась желтая лампочка. Притапливал на обгоне, местами в пол. Через день поехал в севис, сделали диагностику - ошибка верхнего кислородного датчика, больше ошибок небыло. Сделали сброс, сейчас катаюсь, аккуратно выкатываю остатки топлива. Кстати выхлоп с горящим чеком тяжелый, отдает запахом масляной краски, после диагностики и сброса памяти ошибок - почти нормальный, но какой-то маслянистый запах присутствует. Расход почти не увеличился.
Заправлялся на дешовой заправке на выезде из Домодедово в сторону Москвы. Заправлялся там уже больше годя, а вот сейчас задумываюсь.............
PS. Мастера в Катане сказали, ч то если опять чек загорится - скинуть клему АКБ, чтобы память ошибок обнулить и кататься, а если чек будет часто загораться - то тогда верхний кислородный датчик под замену.
nath2
19 Июль 2007
216
г.Москва
Ответ: Чек после заправки
Что-то участились обсуждения с этим check engine на форуме в последнее время, не к добру
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
Проблема массового характера :( У жены, на пыжике, уже в течение года, периодически загорается - гаснет чек. Машина работает как швейцарские часы - бенз дорожает, качество на месте :( Ф топку!
Yahich
24 Апрель 2007
158
Liana HB 4 wd 2006. NSGV 2008, 3,2 A/T серебро
Меняйте заправку, добрый человек!
abelko1
19 Сентябрь 2008
Ответ: "Check Engine" и что связано с его включением
Доброго всем здоровья!
Вот и меня постигла участь отправиться на диагностику по поводу Check Engine. Записался в СИМ на Варшавке, утром приехал, мастер приемщик благодушно принял авто я решил обождать, дождаться так сказать приговора. Прождал для начала мин 50 после чего тот же представитель СИМ вышел из ремзоны со страдальческим лицом предложил для начала поменять первый датчик кислорода(10тыс), а затем говорит, ежели не поможет, посмотрим может еще что заменим. Думалось не долго, уехал я от них. Может подскажет кто, где нормально делают диагностику с точным приговором, и еще поскольку
Check Engine продолжает гореть и заменять зонд видимо прийдется, то не подойдет ли вместо аригнала бошевский ВOSCH - 0 258 986 507??
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
Последние 1 т/км переодически загорался - гас чек, диагностика показала - датчик дросельной заслонки (?) Ждёмс инженера по гарантии, т.к. праздники он типа отдыхает, записался на 12, после отпишусь о результатах (СИМ)
з.ы. кроме затруднённого пуска в холода - правда, это через раз, впечатление что тупо не хватает бенза, изменений в работе машины не заметил.
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
При минус 10 у меня 1700об/мин.А как выражается нехватка бензина?
При -10 первые секунды 2000. Приходиться крутить стартер дольше обычного, схватывает не сразу, далее уверенный набор оборотов... Кста, сегодня запах выхлопа был какой-то странный, с гарью... (?)
Дмитрий 61
28 Март 2008
68
Не похоже на датчик.В мароз сразу заводить машину не надо.Включаем зажигание крутим стартером секунды 3-5,выключаем зажигание ждём секунд 10,вкл ждём пока насос не перестанет качать-заводим,долхна завестись сразу.
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
Ну -10 это не мороз :) Прошлой зимой, при любом морозе заводил с пол-тыка. Кста, ща тоже через раз, впечатление что датчик то глючит, то нет (?) чек загорался только при пуске на холодную и гас на горячую. Короче :(((
Дмитрий 61
28 Март 2008
68
Это хорошо что с пол-тыка,но только если завести машуну сразу даже при-5,происходит масленное голодание верхней части ДВС что плохо для всего механизма ГРМ.А за датчик я бы сначала узнал код ошидки а потом бы принимал решение.Тем более что все коды есть на форуме,а то скажут меняем всё.
nath2
19 Июль 2007
216
г.Москва
А если за эти 3-5 секунд заводится, тогда глушить мотор и ждать 10 секунд?
Дмитрий 61
28 Март 2008
68
Если заводится то глушить нет смысла.Если есть какая нибуть блокировка сигнализации можно воспользоватся.Главное чтобы масло было хорошее и лампочка давления тухла сразу.
nath2
19 Июль 2007
216
г.Москва
Да, Вы правы не подумал, действительно такая опция в сигнализации есть, будет крутить и не заведется.
KCman
2 Апрель 2008
70
Самара
Liana hatchback, 2WD, 4AT, 2007 год
Решил тоже отписаться...
Около месяца назад заправился на АЗС сети "25 часов" (бывший ЮКОС) два раза подряд. На второй раз загорелся чек. Заправился на заведомо нормальной АЗС "Роснефть" - чек пропал. На 1/2 недели приблизительно... Потом опять... Я на диагностику, но не в Автомир, а к другим людям - не официалам. Приговорили 2-ю лямбду. Заказал универсальный Бош (номер не помню - коробочка лежит в машине), заменили - чек: то горит, то не горит (сбрасываю ошибку снятием клеммы аккумулятора). Если чек горит, то, при запуске двигла, обороты подскакивают до 2200-2300, при нормальных 1700-1800. С горящим чеком машина тупая, но расход при этом на 1 -1,5 больше обычного (12,5 -13 л/на сто). С обнулённой ошибкой - всё, вроде, норм... Пока буду ездить так - до ТО.
Кстати, ребята-самарцы: АХТУНГ в отношении "25 часов". Эти суки цвета ЮКОСа не сменили, лишь скромненько заменили "ЮКОС" на пид***стические "25 часов". Я этого не заметил, до того как чек словил. А их, "25 часов", в Самаре счас доху*ща. Вот так.
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
KCman
В дополнение, пробег какой?
Chip
1 Июль 2007
Архангельск
У меня была проблема с датчиком положения дросельной заслонки. Разница в работе только в холода (заводилась с первого раза, через несколько секуд глохла. Второй запуск нормально работает). "Check Engin" загорелся только один раз. Потом погас и все. Поменяли Датчик по гарантии. Проблема была до 30000 км. Сейчас 46000 все пока ок. (сегодня был максимальный мороз, в эту зиму, -21 завелась без проблем) :thumbsup:
PS. Субъективно показалось что с неисправным датчиком машина была экономчнее, но менее мощьная.
Chip
1 Июль 2007
Архангельск
Если не секрет откуда такие познания?
Если это из опыта общения со старыми авто. То там это делалось не для того чтобы продлить срок службы ДВС, а для того чтобы не сдох аккамулятор (только пауза должна была быть больше)!
В технической литературе такое не пишут.
Объясняю: для того чтобы масло попало в ГРМ, если не ошибаюсь Вы так объяснили необходимость в холостую крутить коленвал, Понадобиться большее количество оборотов к/в (связь скорости его вращения и свойств жидкости, в данном случае масла, просачиваться в каналы, зазоры и т.д.)
А также Вам придется (чаще) заряжать а/батарею, так как расход энергии очень сильно возрастет и за время поездки не компенсируется.
Если я неправ, то аргументируйте пожалуйсита, или укажите на литературу.
Буду очень блогадарен.
KCman
2 Апрель 2008
70
Самара
Машина тоже на гарантии?
Да, полтора года ещё. Посоветуете по гарантии обращаться?
Добавлено через 34 секунды
KCman
Щас 47 с копейками.
Пойду ребятам с другими Сузуками скажу о проблеме с АЗС в Самаре...
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
Щас 47 с копейками.
Плин, вирус штоль какой-то... Чешу репу. у меня в 45 чек выскочил :( А может дело не в бензе, просто срок пришёл?
VxD
11 Апрель 2008
87
Suzuki Liana, 5DR, 2WD, AT, 2005
У меня чек вылез на 38к пробега.. И то, всего скорее - от первого владельца, который был полным м***ком.. Заправлял машинку черт знает где и, как следствие, замена два раза лямбды и потом катализатора. Машина на евро4.
Сегодня завел без проблем в -18 с утра. Завожу так: включаю зажигание, жду пока потекут масла и насос засосет бензин, после этого завожу. Заводится с первого раза, но на холодную из-под капота слышны свисты, гул.. Как прогреется - все пропадает.
А насчет запаха горелым в салоне - у меня то же самое. Я сначала заметил это на гетце, а потом и на лиане. Запах одинаковый. Что это - не знаю.
Igor4x4Liana
14 Февраль 2006
418
Ответ: чек энжин, опять..
... Я 3 года заправляюсь на ЛУКОЙЛЕ 95 ЭКТО. Раз в месяц контролирую свечи - он чистые и белые. Если чек после езда на ЛУКе не погаснет - полная диагностика...
Такая же точно проблема, правда на СантаФе жены. После любых заправок, кроме Лукойл, рано или поздно загорается "чек". Диагностика пишет - "ошибка катализатора". Клему на 10 сек. скидываешь, заправляешь на Лукойле - "чек" не горит, диагностика ничего не показывает.
На моей Лиане 2005-го года такиж проблем нет, заправки любые, кроме явно "левых".
Вот почти реклама вышла Лукойла :D
Дмитрий 61
28 Март 2008
68
Из опыта общения с автомобилями в течение более двадцати лет.Поверти 5 секунд хватит чтобы густов масло прокачал насос до ГБЦ .На счет АКБ если вы думаете что он разрядится тогда выкинте его и купите новые,АКБ после запуска хватит 15 минут чтобы он вернул напругу.Если вам так интересно подсоедините манометр вместо масленного датчика вечером а утром проведите эксперемент,учитывая что датчи как правило находится не всамой верхней точки ГБЦ.Да если выдели отверстие в гидрокомпенсаторе представте как можно в него закачать густое,холодное масло???
nath2
19 Июль 2007
216
г.Москва
Почему Вы решили, что оно густое (да холодное, как и воздух за бортом)? Вытащил щуп, масло (или точнее то, что есть внутри) стекает спокойно при -15, не так как летом, но пары секунд достаточно, что-бы капля упала со щупа, т.е. вязкость на самом деле приемлема (на глазок). Или Вы полагаете, что там все в притирку рассчитано у Suzuki и этих микросекунд как-раз не хватит, что-бы без последствий работать (холод в данном случае препятствие, ну путь доступа очевидно не по прямой, всякие колена и повороты есть скорее всего и т.п.) в штатном режиме? Помнится в Европе и Штатах норма прогрева авто как завели не более 1,5 минуты, под это в том числе нормы вроде Евро-4 и выработаны. Мне казалось, что эти проблемы "холодных" запусков давно уже преодолены, даже на моделях класса наших Лиан, только у отечественных авто и остались по наследству.
