Качественный звук в Джиме - музыка.
Drokan
23 Февраль 2008
123
Южно-Сахалинск
Ответ: Доводим до ума звук своими руками и малыми силами
Не только в динамиках, в магнитоле тоже. Как уже писал - после замены этого клариона на какой то дешманский мустери звук значительно похорошел. Подскажите кто уже менял штатные динамики - пластиковые панели спереди снимать сильно геморно? И как их снимать поподробнее опишите плз, решил таки поставить за место этих однополосных "санье " что нибудь вменяемое, но этих же размеров, посмотрю по магазинам что самое дорогое есть в 10см, т к хочу просто тупо вкрутить на тоже место и чтоб без городьбы лишней в виде подиумов и прочего, ну и +пищалки на торпеду. Как мне уже сказали наши красноярские джимниводы - если буду ставить на те же места штатные, то сильного улучшения не получится, пусть так, но хотя бы чуточку да улучшить, потому что от этого штатного японского похмельного решения звукового уши режет, и голова болит :thumbsdown:
- на мой взгляд - лучшее решение из серии дешево, сердито и легко.
городить в штатные места 13см... хорошие, те что с большим магнитом, так просто не влезут (пластик из-за проставок не оденется без доработок) а посредственные - смысл тогда в 13см ?
вобще передние места сделаны неудобно для доработок..
т.е. оптимально имхо
1. поменять голову (желательно провести отдельное питаение к ней)
2. поставить хорошие 10см компонетки (в ноги среднечастотники, и пищалки -где понравится)
3. поставить хоть 10см, хоть 13 назад. если решиться разбирать салон, то неплохо бы заизолировать хотя бы задние арки. (иначе просто будет жалко - такая работа по разбору и только для динамиков)) ) не забудьте отклеить паролон с боковых задних панелек ))
p.s. : 2002 jimny sierra аудио проводов назад не было.
Rexer
6 Декабрь 2009
Suzuki Jimny 1998, 1.3
Ответ: Jimny,..Как у кого прикручен звук и где?
Всем привет!
Нус... :) моя история такова:
Решился сделать звук в Джимнике - это собстно машина жены, к тому же ее первая машина, но не первая машина, в которой я делаю подобное (правда думалось что давно остыл к подобным проектам, а оказывается - нет), но вся сложность в ее размерах, узости, маленьком богажнике и т.д. а сделать хочется как всегда по уму и качественно и это пожалуй одна из основных задач.
Схема будет примерно такой же, как здесь уже указывали, с некоторыми отличиями:
1. Полная звукоизоляция салона (именно полная, а не закупоривание отдельных дырочек :) )
2. Поскольку бюджет раздувать не хочется и хочется сохранить хоть немного пространства, то вариант с поканальной системой был отброшен (хотя можно конечно усилители прятать под сиденья, но на три канала + саб по хорошему их нужно 4, каждый стоимостью 8-10 тысяч хотя бы, а столько вваливать нет желания). А посему в качестве усилителя был выбран GENESIS Profile Four Ultra, как говорят не самый лучший из дженезисов, но зато обладающий весьма и весьма значительной мощностью и при этом достаточно скромными габаритами и дженезисовской принадлежностью, его планируется разместить в багажнике под переделанным фальшполом вместе с кондером от Dragster 1F с электронным управлением.
2. Спереди будет установлена трехполосная система, в качестве основы приобретен комплект Dragster 672 и к нему в дополнение драгстеровские же СЧ-динамики. Кроссоверы из комплекта будут выброшены и заменены скорее всего трехполосными от CDT. СЧ и ВЧ динамики будут расположены в передних стойках, а мидбасы планируется поставить в двери, но не так, как здесь уже было продемонстрировано с сохранением дверного кармана, а несколько иначе - верхом подиума будут кнопки опущения стекол, то есть эти части дверей, в которые установлены кнопки управления стеклоподьемниками сольются с подиумом и составят одно целое. Выбор пал на них в силу личной симпатии, кроме этого в силу того, что предполагается отсутствие тыловых АС, ну и цены тоже - на них вместе с кроссоверами планирую уложится в 10-12 тыс. р.
3. В качестве сабвуфера приобретен и ждет своего часа 25 см и 7,5 см глубиной сабвуферный динамик от Clarion. В пользу его сыграли личные предпочтения к фирме, качество, достаточная мощность (300 Вт номинала и 600 кратковременных ватт) и, конечно, компактные размеры. Вероятно, он будет устанавливаться в объем задней двери после ее тщательной подготовки и формирования внутри "фанерного" объема (либо, как вариант в объем в виде плоской полки над усилителем, чтобы между ними оставалось место для разного походного шмурдяка, благо динамик не заточен на большой объем). Естественно, и стойки, и передние и задняя дверь будут полностью перетянуты. Всякие пластмассовые детали интерьера планируется отдать, чтобы их покрыли под "дерево" (рамку магнитола, рамку панели приборов, планки вокруг стеклоподъмников и т.д.)
4. В качестве головного устройства с 99 процентной вероятности будет приобретен Alpine 9880. Выбор на него пал в силу достойного качества всех альпайнов, наличия всего необходимого и относительно не высокой цены аппарата.
5. Итого схема получится такая:
- Alpine 9880
- Трехполосный фронт Dragster на пассивных кроссоверах
- Genesis profile four ultra - два канала будут работать на фронт и два канала мостом на саб, который Clarion.
- плюс фарадный кондер, качественные провода, которые уже ждут своего часа, полная звукоизоляция и еще хочется довершить все это дело гелиевым аккумулятором. Вот такие планы на эту зиму :)
По мере реализации постараюсь выкладывать фото. Думаю тыловая акустика будет лишней :)
LegZzandr
13 Декабрь 2009
москва - бауманская
suzuki jimny 1.3, 2008 год, механика, левый руль, красный цвет
так что, напиши отчет подробно, как делать подиумы? ;)
http://jimnykam.ru/component/option,com_datsogallery/Itemid,29/func,detail/catid,5/id,627/
Кто знает как сделать такую тему и есть ли смысл?
вот я тож думаю....... мне кажется, легче сделать рамки из тонкого бруса под динамик, обтянуть всю эту конструкцию кожзамом и прикрутить к пластиковой обивке багажника........
Denkor
28 Декабрь 2009
Оренбург
сузуки джимни 2008 гв
Я смотрел подробный фотоотчёт Бориса как добраться до гнезда динамика в левом заднем крыле
http://www.answerbag.com/q_view/1058351
и фишки там не увидел...
__________________
Suzuki JIMNY 2008 МКПП + САПОГИ И ЛАСТЫ ;)
Я когда делал шумку и снимал весь пластик то нашел разъем левой стороны в задней колесной арке кстати авто тоже 2008 г.в.
Ответ: Качественный звук в Джиме
Нафинг из импосибл.
Или им просто лень, или денег мало предложили :D.
Про установку 2х диновой магнитоллы темы есть - поищите )
dobermann
29 Ноябрь 2007
новосибирск
почему то не добавляется сообщение.. :(
вот тут хороший пример аудио установки в сузуки сиира.
там же если посмотрите дальше много вкусного про тюнинг двигателя а в частности турбины системы охлаждения и выпускной системы...
Необходимость высокочастотников сзади очень спорна. Баса от полки добиться тоже будет очень непросто - для баса нужна жесткость и закрытый объем.
dobermann
29 Ноябрь 2007
новосибирск
полку просто надо другой формы. добавить конусов. басы приложатся..
насколько я понимаю звук в джимнике вообще спорная штука..
и часто еще все упоминают возможность установки звука повыше.. чтобы не намочить.. :)
LegZzandr
13 Декабрь 2009
москва - бауманская
Нафинг из импосибл.
Спасибо) Приценился, понял что за голову готов потратить примерно 4тыр. Гавеные 2din стоят от 6тыр....в итоге решил 1din пионер + кармашек. Сделал чертеж ящика в багажник, по бокам которого "отсеки" для блинов 6x9. Не подскажете, что лучше вперед(в штатные места): 13см компонентники с пищалками на переднюю панель, иль всетаки коаксильники? (опятьже бютжетный вариант)
Опятьже, в ящике закрытый обьем и жесткая фиксация (+ покупные проставки для блинов). Единственное что смущает, не станетли ящик погремухой. Хотя это преждевсего зависит от начинки...
стояла родная !
менять проще некуда! только проводки надо найти правильно! мне правда помогли малость..
В продаже, кстати, имеются переходники с джимовского разъема на стандартный iso....
NRGetiC
23 Февраль 2010
Донецк
Honda CiviC
Ответ: Саб по сиденье
что скажете по поводу этих девайсов:
Alpine SWE-1000
µ-Dimension GLOW 8100SW
по габаритам станут под сиденье?
Pashk
Crazy Lynx _______ (рысь бешеная)
30 Июль 2008
417
131
Москва-Кунцево
Suzuki JIMNY механика 2008
чтоб потом не удивлятся, решил сначала заглянуть
а там полный фотоотчёт поглядушек
http://www.suzuki-club.ru/forum/album.php?albumid=896
ParakaVN
28 Март 2008
522
115
Дополню тему своим вариантом апгрейда штатной акустики. В качестве фронта были выбраны Mistery MC-540 (http://mysteryelectronics.ru/katalog/seriya-calypso_18/mc-002_122.html), тыл Mistery MC-543 (http://mysteryelectronics.ru/katalog/seriya-calypso_18/mc-006_126.html).
Тыл ставился на проставки из фанеры 8мм. Проставка одна.
С фронтами такой фокус не удался - пришлось проставки устанавливать в 2 слоя, фиксируя их между собой изолентой. Очень неудобно подобраться к месту для штатной головки - большие пучки проводов с каждой из сторон. Пришлось проставки (также как и новые головки) крепить на 3 винта\самореза. Для 4-го физически нет места, даже не для него, а для самой проставки. Свободное место в проставке заполнял демпфером - вспененым уплотнителем. Проставки сажал также на этот уплотнитель. Попытался создать на тылах закрытое пространство излишки заделав монтажной пеной, полости большие, пены потребовалось много (делал это с вечера, как результат - под утро пришлось большую часть пены срезать, дабы она начала выперать во все значимые и не значимые места (уменьшала рабочий объем для "звуковой емкости" и создавала помеху для установки задних декоративных панелей-накладок - те что с выемками под подстаканники). Пришлось тщательно поработать резаком и удалить излишки.
Кроссоверы крепил на внутреннюю часть торпеды, в комплекте идут две двусторонние липучки на которые они неплохо крепятся, достаточно липкие чтобы не отвалились при тряске при езде по грунтовке. На Самих кроссоверах не очень удобная длина провода - провода с разъемами для твитеров короткие, пришлось перепаять и удлинить. Сами твитеры расположил примерно по середине передних стоек (может быть чуть ниже середины). Крепление на 2 коротких самореза, угол желательно отрегулировать заранее, до того как предстоит сверлить панели. Просверлив отверстия под саморезы, для большей фиксации, твитеры, посадил на двустороннюю липучку-прокладку которая шла в комплекте. При установке передних декоративных панелей (нижних, под ногами которые) столкнулся с проблемой - сами панели ни в какую не захотели вставать на прежние места, оно и понятно - почти на 2 см толщина увеличилась за счет прокладок и новой головки. С декоративной панели изнутри при помощи насадки для дрели пришлось стачивать все выступающие элементы, дабы уменьшить зазор между кузовом и самой накладкой. В штатных отверстия для крепежа родные пистоны не доставали до отверстия, пришлось сверлить отверстие в кузове рядом в паре см и крепить более длинным пистоном предварительно обрезав его шляпку до необходимого размера.
P.S. Фото пока не все, остальные выложу позже.
Ratte
3 Август 2010
С-Пб
Jimny 2005
Желание слушать свою музыку и помногу неизбежно преследовало всю дорогу. Причем настолько сильное, что в один прекрасный день я вытащил стоковую магнитолу окончательно, поставив вместо нее самодельный усилитель на двух микросхемах. Вместо заднего разъема был неизвестный науке суррогат, к звуку примешивался пропорциональный оборотам свист ("турбина, да-да"), в торпеде зияла дыра - но я так ездил довольно долго. Пока монстроусилитель не отдал концы.
Очевидно, что гораздо лучший усилитель находится в самой магнитоле. Также очевидно, что у этого усилителя физически аудиовход есть. Нужно только его найти и вывести наружу - что и было с успехом проделано.
Без определенных проблем не обошлось - несмотря на то, что работают обе передних колонки (как быть тем, кто с четырьмя - подробно не скажу), оказалось, что это не совсем стерео, а хоровое моно. Впрочем, я этого не заметил. На данный момент проблема не решена, так что решение ориентировано на людей:
  • жадных - некуда деть или просто жаль старую магнитолу.
  • с бинарным восприятием звука - он или поет или нет. Ну еще иногда плохо поет.
  • ленивых - как-то серьезно заниматься автоакустикой нет ни малейшего желания.
То есть на таких, как я.
продолжение последует
Итак, приступаем.
1. Сначала надо, ессесьна, вытащить саму магнитолу. Напоминаю, что для этого надлежит:
  • - вытащить пепельницу
  • - открутить три самореза, которые держат крепление пепельницы
  • - применив умную силу, снять торпеду
  • - отключить прикуриватель и аварийку от торпеды
  • - открутить четыре самореза, держащие салазки вместе с магнитолой
2. Затем разбираем саму магнитолу:
  • - откручиваем восемь винтов, крепящих салазки
  • - умной силой снимаем переднюю панель (она там на защелках)
  • - откручиваем винты, держащие CD-привод и снимаем его. Осторожно вытащите шлейф из гнезда. Хотя если не уверены - просто положите CD-привод рядом.
  • - откручиваем остальные винты и снимаем вообще все лишнее
В конце концов у вас получится что-то такое:
3. И где же здесь находится искомый нами усилитель? Это достаточно просто - подобные микросхемы ощутимо греются, а потому нас интересует вот эта длинная, прилепившаяся термопастой на холодную алюминиевую заднюю стенку. Аккуратно отогнув ее, молно даже прочесть название:
Это TOSHIBA TA8276HQ. Пара секунд гугления - и у нас есть PDF-даташит, где выложено все о нашей микросхеме.
4. А в первую очередь нас интересует pinout, то есть назначение и расположение выводов. Вторая страница:
Как видим, входы - это ноги 11, 12, 14, 15 - микросхема-то четырехканальная.
Кажется, картинки с превьюшками не получились. Правильные картинки находятся здесь:
И продолжаем:
Определившись с тем, какие из ног микросхемы представляют собой входы, нужно понять, какие из этих входов (2 из 4х) нужны нам. Однако мне показалось проще вывести все четыре. Также от первой ноги микросхемы берется и выводится провод-"земля", но тут есть один темный момент, о котором позже.
Припаивать провода можно к ногам микросхемы или вообще к любому месту, которое "звонится", но как оказалось - ряд из четырех контактных площадок подведен именно к искомым входам. К нему и нужно подпаяться:
Для подпаивания нужен тонкий аккуратный паяльник где-то на 25 Вт и припой-проволочка с канифолью. Самое страшное, что можно сделать - капнуть оловом на дорожки, поэтому будьте внимательны и аккуратны.
Все пять проводов складываются вместе, продергиваются через несколько отверстий в панели - чтоб не болтались - и выводятся назад через дырку для вентилятора.
Ratte
3 Август 2010
С-Пб
Jimny 2005
Ответ: Стоковая магнитола - как сделать аудиовход
Теперь необходимо экспериментально определить, какие два из четырех выведенных проводов, не считая "земли", действительно нужны. Потому что думать мне, например, было лень, хотя провода вполне можно найти теоретически.
Берем стандартный jack-3.5 разъем (штекер), который имеют на конце наушники и микрофоны, припаиваем к нему три провода, закручиваем. Затем вставляем его в любимый плеер/КПК и подключаем магнитолу. Ключ в замок, "POWER ON" ... "SYSTEM CHECK".
Магнитола должна по-прежнему проигрывать радио и CD.
Выкрутив громкость в "1", (не в "0" - это важно!), соединяем (хотя бы и скруткой) "земляной" провод от jack-а с земляным "проводом" магнитолы. Затем любым другим из двух поочередно трогаем все четыре выведенных провода входов. От половины из них должны петь соответствующие колонки, левая и правая.
Определившись, помечаем найденные провода, заматываем ненужные, отключаем магнитолу и припаиваем jack хорошим трехжильным кабелем. Лучше, наверное, двухжильным в оплетке.
Здесь - сюрприз.
По неизвестной пока причине если соединить "по науке" - два входа на два провода jack-а, землю на землю - петь оно не будет. Хотя поодиночке, при вышеописанном тесте - пело. Необходимо сделать так:
  • один вход соединить с "землей" jack-a
  • два других контакта jack-а спаять вместе и соединить с вторым входом
И тогда оно будет петь. Возможно это связано с тем, что "земля"- корпус не является внутренней "землей" для входов микросхемы - однако ей же, вопреки всякой логике, не является и 13-й вывод "PRE_GND". Темное место, такие дела.
Сзади у магнитолы теперь должно быть что-то такое:
Все это теперь можно поставить на место, провод с jack-штекером пустить вниз, воткнуть в любимый гаджет и наслаждаться любимой музыкой в любых количествах.
Громкость на магнитоле никак не влияет на воспроизведение с входа, однако если ее включить в ноль - звук, ессесьна, пропадет везде. Воспроизведение через аудиовход вообще независимо и спокойно миксуется с тем же радио и CD.
А теперь время вопросов, жалоб на картинки и предложений.
Реакции: 5 человек
Sappfire
18 Декабрь 2007
2,322
747
Чорд, я буду "тем самым парнем"... :)
Вот такая штука соседствует с моей штатной магнитолой уже больше года: http://www.suzuki-club.ru/forum/showpost.php?p=526539&postcount=7 Меня полностью устраивает.
Но, проведённая работа впечатляет! Этому есть своё применение, воспользуюсь при необходимости.
B
Belov
Кстати, и перед и зад (штатное место) расчитаны под 10-ые колонки
Добавлено через 7 минут
В связи с лимитом места в машинке, принял решение установить звук в штатные места. Задние колонки у авто НЕ УСТАНАВЛИВАЮТС с завода и соответственно - отсутствует и подводка к ним. Впереди - оставил всё как есть, а сзади установил 13-ые. Стоит отметить, что и перед и зад автомашины расчитан ТОЛЬКО на 10-ые колонки. Установил 13-ые без проставки на 3 самореза. Звук, конечно не супер, но... что уж получилось.
PandO
1 Ноябрь 2010
Suzuki Escudo
Провел полную шумо-вибро изоляцию и заменил звук на 13см и сцену сзади Карозерию для малообъемных машин:)Звучит феерично:)
ParakaVN
28 Март 2008
522
115
А пол, я так понимаю, только вибропластом закатан, без сплена?... Я по осени так же поступил (катострофически не хватало вермени, через сутки надо было улетать в командировку), закатал все под обивкой напольной вибропластом, но проездив зиму понял что это есть недороботка - салон промерзает по полу. Чуть потеплеет, разберу все и проклею все спленом.
Shel1983
19 Январь 2011
196
220
Suzuki Jimny и УАЗ Хантер (33", лебедка 9500, лифт 16см, обес и т.п.)
А подскажите, в штатные места для динамиков, которые сзади, туда какой размер подходит (без подиумов) 10см (4")? Какая глубина там?
B
Belov
Глубина достаточная, а диномики встают 10-ые. Я смог поставить 13-е, но с трудом и только на 3 самореза.
Kapibara
4 Июль 2007
107
22
Джим 2007.
Весенний ремонт.
Я тут давно всем ныл, из-за того что габариты и мигалки работали некорректно.
Разобрал весь салон, ничего не нашел. А потом когда добрался до заднего бампера, увидел, что провода тупо съедены. Крысой.
В бампер крысе можно забраться, и в сырую погоду там все замыкало.
Перетягивал кабель заново. Теперь все в ажуре!
Пока разбирал салон, обнаружил аудио подготовку под 2 колонки задние, протянул провода, купил пару Pioneer 10см, теперь весь такой громкий:) Фото вечером.
nino76
12 Сентябрь 2009
120
Красноярск
Suzuki Jimny 1.3 1998
Ответ: Качественный звук в Джиме - музыка.
Вчера решил поменять штатные 10ки на десятки получше. Поставил Hertz ECX 100.4 (лучшее что нашел в Красноярске под этот размер) ну типа верха появились вменяемые и... Все. Причем звучат сами по себе то они не плохо, но расположение штатное убивает все. В общем если кто хочет модернизировать джимкин звук - не ставьте его в штатные места - пустая трата денег. Теперь надо будет найти время попробовать запихать такие же динамики на место штатных дырок в задние места, может так получшает...
riderin
7 Октябрь 2010
224
Железногорск т89233748432
Suzuki Jimny 2003г. Заяц-серебристый!=) праворукий. двигатель К6А
согласен с вами! звука у нас нет!!! и неможет быть штатно! тока с переделкой. сам думаю куда можно всё переставить. но без шумки это будет пустая трата денег
nino76
12 Сентябрь 2009
120
Красноярск
Всеж надеюсь на "чудо" установив такие же герцы в задние штатные отверстия. Кто нибудь пробовал? Есть ли толк? Вопрос именно в качестве звучания, громкости(с сабом) и так хватает вполне. Я понимаю что установка звука в штатные дырки это не лучший выбор с точки зрения приемлемого звука. Но городить подиумы и вносить изменения в конструкцию я сам не умею. А кому то - не доверю т к все равно сделают как попало :(
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
94
SPB
Suzuki Jimny JB43 1.8 2008
Насколько я понял из того топега - эта штука подсоединяется непосредственно к штатной магнитоле, но нужен спец кабель?
А где она "лежит", в бардачке?
3,104
DV78, весь фикус как раз и есть в кабеле, всё, самой собой, в комплекте.
Ещё из плюсов - управление им при помощи кнопок Штатного Клариона. Ну кароче, эта прибамбаска как штатный Диск ченджер.
У меня как раз лежит без дела такой ;)
Так как я заменил полностью штатное аудио, вернее то, что называлось этим словом, потому как штатное правильно назвать - репродуктор для проверки наличия звука на компакт дисках и в радио эфире.
Но, если кого-то устраивает штатный звук и нехватает МР3, и нехочется ставить в прикуриватель FM трансмитер, обращайтесь, оно у мне есть :)
Цена не малая, но скину, конечно, скока то :)
как вариант в барадачке, а так - без разницы где. Щас не помню, но у кабеля есть запас какой-то.
haller
30 Март 2010
287
78
SuperB. Джимни. Ланос.
У меня двудиновая Варта с телеком ДВД видеокамерой и т.д. фотки есть у меня в альбоме, спереди JBL 10 с пищалками на стойках, сзади 13 пионер, ну конечно хуже чем в Теане, но лучше чем было, вообще магнитола 5.1. теперь вот думаю поставить центральный динамик прямо по центру торпеды врезать, и типа маленького саба сделать под сидуху.
Может у кого сделан низкочастотник в коробе под сидухой?
SergeyPlishkin
13 Ноябрь 2008
176
Тюмень
Куда установить сабвуфер, да чтоб место под ящик осталось?
Вот куда!
Прежде, чем изготовить сабвуфер своими руками, рекомендую прочитать книгу "Концертный зал на колёсах" Анатолия Шихатова, серьёзная литература про акустику в автомобилях ;)
Саб на 30 литров отлично вписался за задней сидушкой, во время игры сидушка опускается, если надо посадить дополнительного пассажира, спинка легко отгибается на место не мешая сабвуферу, но включать на полную не советую - амплитуда колебания движущейся части динамика несколько сантиметров и будет задевать сиденье.
Ящик сделан из фанеры 21мм, закрытый тип, проклеен по-швам жидкими гвоздями, а внутри виброизоляцией. Сверху карпет.
Усилитель был прикручен к сабу сбоку, но когда рядом поселился ящик для барахла, переехал под сиденье, хотя можно и сверху буфера прикрепить.
Саб и ящик никак не крепится, просто плотно стоит, во время игры не прыгает и не гремит)
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,730
226
Тольятти
перечитал всю тему но серьёзной установки незаметил. как думаете реально поставить на родные места http://www.alphard.ru/catalog/556-7367.html
системка планируется следующая гу pioneer 88? фронт пищи focal tn53k серединка mb qart pmf 100 миды alphard саб jl 13w3-4 и усилок soundstream tarantula http://magnitola.ru/Soundstream-TR8005-p-4266.html
вот теперь думаю куда всё это пихать ))
