Качественный звук в Джиме - музыка.
Bee
1 Июль 2011
808
273
Воздушный кокон
Тюнинг кружок ВОСТОРГ
Ответ: Качественный звук в Джиме - музыка.
Там есть выход(ip bus) под чейнджер-это точно помню. Можно через него заморочиться,но лучше сделать так как описано постом выше:)
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,721
224
Тольятти
Vega
2 Сентябрь 2010
153
Jim 2008, МКПП, левый, пока полный СТОК.
Все, базара нет!!!!! Значит в мусор. Да я впринципи очень догадывался, но надеялся.....................
volodream
Джиппер-мотоциклист
30 Май 2007
580
152
Питер, пр. Большевиков
ЖымнеГ 2004 весь на механике, лебедка, защиты и трубы от Sprinter`а.
Ребяты напомните пожалуйста какого размера должна быть задние динамики в штатном месте? Мне мегазвук не нужен, и штатных двух хватает, но еще пара сзади наверное немного улучшит звучание :)
А может передние назад, а вперед купить по лучше?
Вроде сзади такие же, как спереди, но точно не помню.
volodream
Джиппер-мотоциклист
30 Май 2007
580
152
Я не хочу глобальных переделок по изготовлению всяких подиум и прочего тюнинга... Мне бы при минимуме затрат - минимальный же, но эффект! Чтобы громкость на 15% поднялась, и хрипа чтобы при этом не было при бассах :)
Ни басов ни громкости ни "без хрипа" таким путем не получится ))
volodream
Джиппер-мотоциклист
30 Май 2007
580
152
А что нужно минимум сделать?))) Не готов я вкладываться в акустику и не буду, ибо пофиг! Готов потратить 3000р и один вечер в гараже :)
3,101
Минимум, как бы смешно ни звучало, это надо всё выбросить и всё другое, дорогое купить :))))
А если серьёзно, то тут кто-то давно писал, что врубил телефон погромче и ему вполне хватило. Так что минимум у каждого свой :)
3 тыщи лучше пропить, полюбас толку больше будет. Я серьёзно! На 3 нифига не сделать.
volodream
Джиппер-мотоциклист
30 Май 2007
580
152
Тогда куплю самые крутые корпусные колонки за 3000 и поставлю в задние подлокотники:D
3,101
Ну уж если решил так и так 3 тыщи загубить, то это наверное самое оно, на крайняк можно унести в другое место :)))
volodream
Джиппер-мотоциклист
30 Май 2007
580
152
Нашел!!!! Халява, громко, трехполосные, вроде хорошие отзывы о них прочел и всего две дырки просверлить!!!:D
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=6530348&hid=308016
Bee
1 Июль 2011
808
273
Воздушный кокон
Сегодня продолжил инсталляцию. Первый слой шумки в двери положил(все руки покоцал)
Есть фото,если кому интересно могу выкладывать по мере движения работ.
Сегодня так же понял,что правильно сделал,что планировал проставки не меньше 30мм. Может даже ещё придётся наращивать, стекло очень близко к внутренней части двери.
3,101
volodream, о, класс! под рацию сибишную то, что надо! Жаль раньше не встретил :(
Bee
1 Июль 2011
808
273
Воздушный кокон
Freeline,
Места в дверях действительно очень мало,как говорил abcom. Так что придётся выпендриться под короба и стеклом пожертвовать т.к по умолчанию оно опускается до самого низа дверей! Так что даже не знаю,что посоветовать:-( Задачка сложная будет!
Для среднестатистического 16 см динамика места хватает, даже с небольшим доворотом.
Bee
1 Июль 2011
808
273
Воздушный кокон
LaCrema,
Просто Freeline хотел 17ые в коробе в двери ставить. Я просто сегодня шумку делал и понял,что тяжело ему будет и жертвовать стеклом придётся!
3,101
У меня 16-ые и подиумы очень приличной толщины. Только у меня по политическим причинам пришлось делать сами подиумы на обшивке, а не в двери. Потом конечно насколько это было возможно шурупами к железу притянули. Звук в целом не пострадал, но чисто из любви к перфекции это немного напрягает :)
Ребят там диаметр конечно влияет, но не забывайте, что размер магнита поглавней диаметра динамика! :) Имел ввиду влияние на способы и глубину инсталяции.
LaCrema,
Я думал он все таки отказался от идеи делать в джимовых дверях ящики )). Для ящиков да, места нет )
manowarrior
9 Март 2008
1,032
266
Мск
Azzurro Jimny, 2007, МКПП.
Мужики! К звуку я особо не придирчив, но штатные динамики совсем не катят. Скажите, имеет ли смысл вперед поставить вместо штатных картонок качественные фирменные 10-ки по 45вт? Будет ли различимое человеческим ухом улучшение звуковой картины?
3,101
manowarrior, нет, бессмысленно.
Обрати внимание на название темы:
"Качественный звук в Джиме"
А со штатной головой и (любых) динамиках в штатном месте, т.е. ногах, разговор о качестве бессмыселен.
Штатные картонные динамики вполне гармоничны при использовании со штатным Кларионом.
Я устриц ел, поэтому за базар отвечаю. Тоже поначалу хотел обойтись недорогой заменой штатных динамиков. Кроме потраченых денег и времени ничего не поимел от этого.
И тем более если:
К звуку особо не придирчив
то и нефиг вообще тут парица. :)
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,721
224
Тольятти
la crema да я обмерил всю дверь и даже в подиумах нормально нельзя мои миды поставить. будут подсидельные ящики. иначе никак.
Это ж какая у них установочная глубина?
Bee
1 Июль 2011
808
273
Воздушный кокон
Я думаю всё таки придётся менять динамики(см.компромисс):)
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,721
224
Тольятти
почти 10 см. да и двери кромсать неохота. если под сиденьем незаиграют. то будут дома трудится. а пока материалами закупаюсь.
Ящики под сиденьями очень просто утопить ((
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
И чего, тему про некачественный предлагаешь создать???
Да ладно! В джимнике качественный звук, это утопия.
Начать надо с вибра-шумоизоляции всего, это уже муторно.
