Качественный звук в Джиме - музыка.
_Egoist_
20 Январь 2016
Москва. Восток
Skywave400 K7
парни такой вопрос
дверные карты на них подлокотники снимаются??? хочу их перетянуть.
может кто перетягивал подлокотники??
Нет, не снимаются. Вся карта-это целый кусок пластика. Если хочешь перетянуть, срывай тряпку и клей что нравится. Там вполне себе так удобно это сделать.
Родную тряпку можешь попробовать пропитать 646 растворителем, должна легче сниматься, только обклей заранее малярным скотчем вокруг подлокотника
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
Спасибо!
жаль что не снимается...как то не продуманно так сделали японцы
_Egoist_
20 Январь 2016
Москва. Восток
Skywave400 K7
Спасибо!
Ну почему же не продуманно? Меньше стыков- меньше скрипов. Можно обшивку прям из керхера помыть например. Чуть раньше с AbcomОм обсуждали тему съемного подлокотника.
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
Ну почему же не продуманно? Меньше стыков- меньше скрипов. Можно обшивку прям из керхера помыть например. Чуть раньше с AbcomОм обсуждали тему съемного подлокотника.[/QUOTE
то что мыть..это да проходили)))
Спасибо гляну тему эту
Dmitriy_K
30 Июль 2007
708
104
Приморский край
Jimny GB33W ПР АКПП, TLC80
Подскажите, от чего можно приколхозить подиумы на передние двери, чтобы были кармашки? Желательно под 16 см минимум.
Если насчет мест в стойках (в ногах задних пассажиров) тоже напишете - буду признателен.
На ТАЗы и прочие пузотерки подиумов продается навалом - какие хочешь. На Джимни - ничего.
_Egoist_
20 Январь 2016
Москва. Восток
Skywave400 K7
Нормально ни от чего. Все равно колхозить надо будет. Попробуй срастить родной кармашек с обычным круглым универсальным подиумом. Карман подогнать по месту, скрепить его с проставкой и все это дело вместе обтянуть чем-нибудь.
В пластике двери дырку резать в любом случае. Но учитывай что динамик в дверь сильно утопить не получится. Чем больше динамик -тем больше магнит, тем больше глубина нужна.
Назад 13см чисто для подзвучки можешь вкрутить, под 16 уже чуть сложнее. Я туда ваще ниче не ставил.
Короче все зависит от того, чего хочешь добиться.
muirdok
11 Август 2017
GSX-R 600 2010
Добрый день. Хотел бы посоветоваться со знающими парнями. Собираюсь вколхозить новую музыку в джимника (07). поскольку штатная. ну вы и так в курсе. Планирую обойтись без сложностей вроде вырезания дверей. подиумов, кузова и остального хардтюнинга (я не очень придирчив к звуку). Собственно вопрос хватит ли следующих комплектующих и влезут ли они без особых проблем (максимум проставки из фанеры):
1) Динамики Pioneer TS-1339R (глубина 55.3 мм) (перед и зад)
2) Переходник ISO->Suzuki 01+
3) ГУ Eonon 7 " 2DIN (вот тут конечно у меня сомнения. нужна ли рамка, влезет ли в панель) 182х131х104 размеры
4) Саб PIONEER TS-WX206A (активный) компактный в багажник
5) Усилитель Alpine MRV-F300 (вроде как компактный, цифровой и т.д.)
6) Межблочники и проч штуки по необходимости.
Собственно все перечисленное хочу вколхозить, с тем что если качество звука будет совсем убогое. то просто заменить динамики на те что больше мощнее и проч. Сомнения вызывают вот эти моменты:
1) Влезут ли динамики без фигурной резьбы по корпусу\пластику?
2) Нужны ли доп рамки. переходники для ГУ?
3) Нужен ли усилитель для таких динамиков, но вроде как андройдоголовы не славятся хорошим звуком, поэтому все условно?
4) Менять ли аккум или ставить конденсатор?
5) Менять ли штатные провода или и так сойдет?
Заранее спасибо.
Zarudnew
1 Июль 2012
553
158
Волгоград -Москва- Краснодар
Заранее спасибо.
как то сложно))
если Вы собрались, делать все сами, то начинайте по шагам.
Установка саба и усилителя, уже требует некой квалификации, а если она у вас есть, то проблем поставить все это в целом нет..
_Egoist_
20 Январь 2016
Москва. Восток
Skywave400 K7
Заранее спасибо.
Привет. Начну по порядку.
Вопрос #1- кто подбирал компоненты? Я бы из этого не оставил бы ничего. Переходник под Исо пожалуй только.
Вопрос #2- чего хочешь добиться?
Вопрос #3- сколько готов потратить на музыку?
Далее ответы на твои вопросы:
1) если хочешь более менее нормально, то без сложностей в Джиме не получится.
1.1) динамики ужос. В самом крайнем случае их можно воткнуть на зад в качестве небольшой подзвучки и подключить их к магнитоле, усилок им нафиг не нужен.
Вперед их пихать не советую. Во первых наколхозишься пока их на штатные места будешь пихать, они туда просто так не влезут, придется и пластик резать и кольца фанерные ставить, а толку от них нихрена не будет. Звук все равно будет шляпный.
Вперед по любому нужно ставить компонентные колонки. Пищалки наверху нужны.
2) переходная рамка нужна по любому, если не хочешь убогую дырку вокруг магнитолы.
3) для этих динамиков усилок не нужен, советую выбрать другие. Лучше уж вместо 2х пар этих динамиков купи одну пару нормальных 2х компонентных и поставь их вперед и подключи к усилку, толку будет гораздо больше.
4) для твоих задач аккум менять не надо. Конденсатор - это вообще все хрень полная.
Я менял аккум, т.к у меня 3 усилителя и не далеко не самые слабые.
Самое главное в музыке- это питание. Поэтому я бы посоветовал сразу провести нормальные провода питания от аккума до того места, куда планируешь усилок(ки) поставить.
5) А штатные провода это какие? У тебя там штатного нет особо ничего. И если ты планируешь усилок ставить, то провода по любому другие будут. Итак сойдет это если вообще ниче не трогать и оставить как было. )))
Это я выразил свое личное мнение, а там уж решать тебе. Я уже зарекался больше никому ничего не советовать, один фиг люди все-равно сделают по своему.
3,100
Ага, аналогично ))) Потому в этот раз и удержался, так как в заходе уже усё було понятно ))
muirdok, без обид, но ты серьёзно тему музыки не вкурил, это факт! В Джимнике реально ничего музыкального не сделать без геморроя. Минимальный, но строгий этап - подиумы в двери + шумка дверей + двух полоска нормальная (не затычки) + нормальная голова (не чайнатаун оллинклюзив )))
Всё остальное туфта, можно ставить что угодно, хоть самый дешман, и с вероятностью 90% звук будет хуже штатного. Проверено. У Джимника топово хреново с музыкой )))
muirdok
11 Август 2017
GSX-R 600 2010
1. гугл\цена\отзывы, сам подбирал. в реале их не слушал
2. сносной музыки, вообще и старую бы оставил но штатная магнитола не умеет ничего, а в той нужные хрени "все в 1" типа навигатор\регистратор\музыка и проч хрени. А если менять голову то уже можно и все остальное.
3. Бюджет особо не ограничен, но нет желания слишком запорачиваться с подиумами и проч штуками. Если посоветуете нормальных парней в СПб то отдал бы им эту часть.
Не уверен что с новыми компонентами звук будет хуже штатного. хуже то особо некуда.
Перед можно заменить на Alpine SPG-13CS, но опять же хотелось бы обойтись без подиумом и попыток из дверей сделать сабвуферы )
Про провода имел ввиду штатные звуковые.
3,100
Не поверите, но реально есть куда хуже )) Проверено на себе самом. Добавленые дорогие динамики двухполоски 10 см и стало в разы хуже, просто невыносимо! Забубнело так мерзко и отвратительно, просто кошмар! Пищалки на стойках резали уши перебором по высоким, а мидбасы (ваще смешно их так называть, но тем не менее), как выше написал, забубнели просто в мозг напрямую! )))
Я писал, как-то ранее, про главного врага музыки в Джимнике. )))
Чтобы штатная балалайка играла всё, могу продать приблуду к ней, проводную.
muirdok
11 Август 2017
GSX-R 600 2010
Лучше озвучте ценник на норм допил дверей\шумки\подиумы. Чтобы вообще иметь об этом представление. ну или договориться ))
_Egoist_
20 Январь 2016
Москва. Восток
Skywave400 K7
Под 16см динамики можно купить готовые подиумы универсальные и в принципе не так сложно их срастить с карманом на двери.
Шумки на 2 двери в твоем случае очень много не нужно. Клеить двери не очень удобно конечно.
muirdok
11 Август 2017
GSX-R 600 2010
Под 16см динамики
16тисм монстры пол салона же займут :) собственно китайцы завернули на таможне моё ГУ, не знаю к радости ли. Поэтому план теперь такой:
1) взять обычное гу пионер/алпайн
2) поменять перед на компанентные 13см, те что выше
3) зад оставить пионеры, уже пришли вроде
4) саб/усилок оставить как есть
Разобрать салон, вкорячить все как есть, послушать, если совсем печально то заморочиться с подиумами, шумкой и проч. Просто по опыту широкополосных они меня вполне устраивали в другом Авто, в пластиковой задней полке, где вообще играть не должны были. Спасибо за информацию!
3,100
Собственно сразу было видно вашу уверенность в своих действиях, посему не вижу смысла в вопросах тут. Вполне возможно вас всё это устроит. Запросто.
Я уже неоднократно встречался с машинками, хозяева которых с удовольствием слушают весь набор собственных аппаратов. А меня просто пулей вышибало из их салонов от ацкого дискомфорта в ушах. Я не шучу, реально просто ушам становилось больно и плохо. Бывает и такое.
Так что ту всё норм, звук, как цвет и вкус фломастеров, для всех разный и каждый имеет право на жизнь ))) Успехов в постройке.
Единственное, что к данной теме это отношение мало имеет, это не "Качественный звук в Джимнике", а больше для тему "мр3 и флешку в Джимника".
Говорю это абсолютно без всякого сарказма и ничего плохого не имею ввиду.
P.S. единственное, что от себя лично посоветую, возьми пионер с микрофоном и блютусом, микрофон на водительский козырёк надевается (микрофоном внутрь козырька) и получится отличная гарнитура, по телефону супер удобно говорить!
_Egoist_
20 Январь 2016
Москва. Восток
Skywave400 K7
16ти см. МОНСТРЫ?! ))) Ну да. Точняк) Что же тогда у меня? Я помимо16х еще и 20ки в двери поставил.
16см- это норма. Это тот самый минимум, который способен дать нормальный звук.
1) гу взять пион с ВТ как abcom посоветовал
2) пищалки на торпеду и кросоверы под нее ты поставишь без проблем, а вот воткнуть вместо штатных 10ок 13ые ты продолбаешься изрядно. Резать придется и пластик и железо под ним и проставочные кольца тоже делать, потом начнешь придумывать чем ненужные дырки закрыть между кольцом и железом. Возможно будет даже вариант про монтажную пену)))) А объема в штатном месте нет нихрена и играет прям в пятку. Короче шляпа.
Совет: заморочся сразу с подиумами. И вполне себе можно сделать так, что тебе даже 2х нормальных 16шек в дверях будет выше крыши.
3,100
Вот вот! Но человек уже давно для себя всё решил, так что .... Вольному воля.
Кстати, уже полтора года дома лежат два уся и саб, и ваще не горит ставить, потому, что нормальный пионер и умные 16-ки перекрывают все желания ))) Даже мазафака звучит удивительно басово. Один рэпосабоусилителе поклонник услышал и обадел )))
_Egoist_
20 Январь 2016
Москва. Восток
Skywave400 K7
У тебя вроде DLS R6a?
3,100
Точно, они. Жаль перестали делать (((
По рекомендации реального и одного из самых крутых судей автомузостроения, самое правильное это: Polk audio и Boston Acouistics, а DLS R6A полное гумно ))))
Даже боюсь представить на сколько же лучше вышеперечисленные. А этот человек реальный мастер, ему верить можно, проверено.
muirdok
11 Август 2017
GSX-R 600 2010
_Egoist_
20 Январь 2016
Москва. Восток
Skywave400 K7
Какой еще крутой судья? Какие полк аудио и бостоны? Не морочь человеку голову. Не надо смотреть на ту акустику, с которой выступают на соревнованиях по качеству звучания. Ну услышит человек такой разницы между не дорогими компонентами и компонентами топовой линейки каких-нить морелей или фокалов.
А что бы почувствовать эту разницу, помимо колонок, нужно вкинуть в машину несколько лямов.
И это я еще к тому что, нет смысла пихать дорогие, качественные колонки, если ты не готов делать нормальное питание, нормальные провода, нормальную шумку, хорошую голову[DOUBLEPOST=1505080113,1505079166][/DOUBLEPOST]
хммм могу попробовать вот подобный комплект заюзать
https://www.amazon.com/Polk-MM6502-...ie=UTF8&qid=1505075533&sr=1-7&keywords=MM6502
или такой
https://www.amazon.com/Certified-Co...ie=UTF8&qid=1505076102&sr=1-2&keywords=MM6502
но пока что пытаюсь смириться с идеей подиумов
Не стоит. Ни один, ни другой.
3,100
Таки и я об том же ))) У меня основа щастья это именно RS6A и косячная шумка на дверях. )))) Денег тогда было всего 4,5 тыщи. И Пионеры с ними играют так, что меня (достаточно капризного к звуку) всё устраивает выше крыши. Одно могу сказать, штатная голова с ДЛСами всё равно не заиграла, это говно, за 2 штуки баксов, надо пихать в очко производителю и проектировщику на Сузуки фабрике впихнувшего его в комплектацию Джимнику! Лучше бы ничего не ставили! Стандартная дырка под любое ГУ самое то, что надо!
P.S. @_Egoist_, заметь, я давно высказал своё отношение к данному случаю, так что не надо инсинуаций про морочение головы )))
muirdok
11 Август 2017
GSX-R 600 2010
Почему? Разница в цене колонок не особо большая. Нравится идея что они сертифицированы для катеров (ахаха как мастеркрафт, но на колесах ))
ну тут вопрос курицы\яиц, если заморочиваться по динамикам то стопроц заморочиваться по питанию\шумкам\подиумам, только нужно "переспать" с этой мыслью. Но вы скорее всего правы, что оно того не стоит. для человека не очень капризного к звуку.[DOUBLEPOST=1505086528,1505086211][/DOUBLEPOST]_Egoist_\abcom
лан, но тогда какие бы вы комплектующие использовали, если бы строили звук с нуля в типичном джимнике не особо ограничиваясь в бюджете? Так для справки.
3,100
Да кто его знает какой?
Ну ладно, помечтаем )))
Если бюджет был бы свободный, то...
1 - зашумил бы всю машину в ноль, и всю торпеду тоже.
2 - выкинул бы в помойку внутреннюю обшивку дверей и заказал бы хэндмэйд с подиумами повёрнутыми чуть вверх
3 - ГУ топовый Пионер двухместный с ВТ, просто привык к экранчику, но тут чисто вкусовщина, можно и любое другое приличное и более-менее дорогое.
4 - договорился бы с продаванами и примерил бы в готовые места разные комплекты 16-ые. И оставил бы те, которые пришлись бы лучше всех к моим ушам. Хотя нет, тут не угадаешь. Для начала надо прогревать ГУ, можно на любых туфтовых динамиках, но довольно таки долго, может и полгода. Потом уже подбирать акустику. Которая, тоже, требует прогрева, но, по моему опыту, чуть меньшего, чем голова.
Скольки полосные? Можно двойки, трёх полосные в топку, на стойки миды не присобачишь, великоваты, а на двери смещать звук не хочется. Хотя, если очень понравится комплект с небольшими мидами, то можно и покорячиться с ними на стойку.
Саб, скорее всего, в топку тоже, лично я негров не слушаю, а в остальном басов особо нет. А хорошие мидбасы и так приятный бас, если он окажется случайно в записи, воспроизведут. И, кстати, от обилия басов устаёшь, особенно в дальней дороге. Но если предпочтение в музыке как раз негритянский реп, то саб непременно нужен.
На счёт усилителя - тут можно и не париться, нормальный Пионер вполне себе маленького Джимника "накачивает", тем более когда пользуешься только двумя передними каналами (а на кой хрен нужно 4 канала для стерео музыки? ))) По общепринятому феншую усь поставить конечно можно, но старинных "сладких" усилков Пионерских, класса А, уже не купить, а остальное D класса шибко мёда не добавят, если слушать с нормальной человеческой громкостью
Вот как-то так. Но это моё личное мнение, абсолютно не означающее, что всё это правильно и именно так надо делать. Сколько людей, столько и мнений )))
P.S. ну всё таки пару малюсеньких тылов я поставил бы, но исключительно в верхние задние углы, чисто иногда (раз в "сто" лет) посмотреть киношку с объёмным звуком, под кину можно и саб, но хороший, не како-пластмассовый активный)))
P.P.S. а если сильно не парица, то можно и просто мой теперешний коплект повторить - Двух местный Пионер и DLS R6A. На Авито ещё можно купить бу в хорошем состоянии.
Но шумка дверей и подиумы - без обсуждения!
muirdok
11 Август 2017
GSX-R 600 2010
вроде как устаревшая уже. на авито не хотел бы покупать. А что скажете про DLS MC 6.2? вроде как на замену пришли. И если сравнивать с Polk Audio MM6501? )) ахаха чото много я хочу от комьюнити )
[DOUBLEPOST=1505123360,1505123226][/DOUBLEPOST]
ну потому что нет опыта (кроме монтажа кабелей) и путь проб и ошибок займет явно не мало времени.
Жескач конечно, почитал форумы\обзоры и внезапно все они офигенные
В общем концепция вновь сменилась:
1) Динамики - перед DLS R 6.2, они вполне бюджетные (~7к)
2) Динамики - зад ??? широкополоски скорее всего. которые влезут без попилов кузова, но на форуме смотрю вкорячивают 16е с дреммелем
3) ГУ - DEH-X5900BT (выносной микрофон заказан у китайцев, идея вообще норм с гарнитурой)
4) Усилок - Pioneer GM-A6604 (нашел за цену меньше алпайна)
5) Саб - все еще тот же, поскольку был куплен сгоряча. если толку от него будет мало то +1 к обьявлениям на авито.
