Качественный звук в Джиме - музыка.
Гари
18 Февраль 2007
492
ХМАО
Ответ: Jimny,..Как у кого прикручен звук и где?
Иметь впереди малюсенькие дешевые 10 см. динамики и ставить назад без переделок колонки за 10 000 - бред ! :whistling:
Будут просто выкинутые на ветер деньги.
Для качества имхо по-любому надо курочить двери, подготавливать их и делать подиумы. + нормальная проводка и желательно усилитель.
да наверно бред !
присмотрел в три раза дешевле!) меня продовец отговорил
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
ставить что-то в штатные места бред(если вы про них говорили, все не читал) они будут играть в ноги, за такие деньги в ноги глупо как-то.
Итак, доделал :)
Подготовка дверей, шумоизоляция салона, компонентный фронт через усилитель - вот мой путь к качественному звуку в Джиме :)
Компоненты
Динамики
Ivolga VHC 6.21
2х компонентные 16 см.
В тесте журнала "CarMusic" эта аккустика тестировалась в классе 250-300$ (среди соперников - FocalPolyglass 165V2), и заняла там не последнее место :)
Но при этом в Техно эта аккустика продается за 1990 р. :)
Головное устройство
Sony CDX-GT800D
Топ модель 2006 года, есть процессор звуковых задержек :)
Опять же цены в интернете на эту голову от 9500 до 11500, а в Санрайзе купил за 5750 р. :)
Усилитель
Magnat Rock 4000
Про него ничего конкретного не скажу, вроде как неплохая средненькая модель бюджетного диапазона.
Цена в Техно около 2000 р.
Антенна
Bosh autofun pro
Самая обычная активная антенна, цена в Би-би около 500 р.
Провода
Межблочный кабель
Daxx R50
Длинной 1.5 метра, стоил в Техно около 500 р.
Акустические провода
Не знаю названия, покупал в магазине радиоэлектроники примерно по 100 р./метр, сделано в Германии, выглядят красиво и серьезно. :) 3 кв. мм. от усилителя к кросоверам и от кросовера на мидбас, и 1.5 кв. мм. от кросовера к пищалкам.
Силовые провода
ПВ-3
10 кв.мм. на усилитель и 4 кв.мм. на питание магнитолы.
Ответ: Качественный звук в Джиме
Шумоизоляция
В качестве материала для виброизоляции использовалась мягкая кровля Самарского производства (бикрост) :D
Почему? - цена. Баксы-бакс
Нормальные материалы типа Stp и других стоят около 1000 р. за кв. м., а эта мягкая кровля стоит 500 р. за рулон шириной примерно метр и длинной много метров, а по сути практически таже самая виброизоляция - лист битумной мастики.
На вид разница только в мягкости - бикрост становится жестким на холоде, а нормальная изоляция мягкая и при 0 градусов.
Ну и конечно то, что на нормальной изоляции сразу есть клеевой слой, а на бикросте нету, что бы приклеить бикрост, его надо греть промышленным феном.
Еще бикрост бывает с каменной посыпкой с одной стороны, нам естественно такой не нужен, нам нужен обычный :)
Обклейку начинал с переда салона - снимаем передние и задние сиденья, снимаем пластиковые накладки на пороги и пластиковые боковины сзади, максимально поднимаем и убираем в сторону родной ковер (полностью его не вытаскивал, потому что засунуть его потом обратно под центральный тоннель будет непросто). С правой стороны еще пришлось открутить педаль газа - ковер зажат кронштейном педали.
Родную виброизоляцию (толстые серые листы по центру пола) оставил на месте, потому что держится она очень крепко и оторвать до металла ее очень не просто.
Вытер все от пыли и грязи, скопившейся тут за 9 лет, протер все бензином для обезжиривания.
Бикрост режется маленькими кусками, эти куски грею строительным феном до образования тонкого жидкого слоя с одной стороны, потом плотно прижимаю к немного нагретому этим-же феном металлу и разглаживаю пальцами, что бы плотно прилегало ко всем неровностям поверхности.
То-же самое и сзади
Бикрост с обоих сторон покрыт тонкой прозрачной пленкой - перед тем как клеить, с той стороны, которая будет контактировать с металлом, это пленку надо оторвать. С обоих сторон пленку отрывать не надо - руки будут чище :)
Вторым слоем, непосредственно звукоизоляцией (бикрост - это виброизоляция) Используется фольгоизолон - вспененный полиэтилен, с одной стороны покрытый металлической фольгой.
Причина использования подобного материала все та-же - цена.
Фолгоизолон бывает разной толщины - от 2х до 10 мм., различная толщина использовалась в зависимости от условий, на пол- самый толстый 10 мм.
Прикладывается, вырезается по размеру и клеится поверх бикроста на кусочки двухстороннего скотча. Здесь в отличии от виброизоляции не нужно плотное прилегание к поверхности, да и потом все это сверху накроется ковром - так что надо просто зафиксировать фольгоизолон на месте :)
Задние сиденья упираются прямо на металлический пол, поэтому сзади сплошным слоем клеить нельзя.
Двери
Один из самых ответственных этапов установки - подготовка дверей и изготовление подиумов.
Первым делом тем-же самым бикростом заклеил изнутри всю наружнюю поверхность двери
(на фотке самое начало процесса)
Труба внутри - это ребро жесткости :) выше этой трубы наклеил бикрост в 2 слоя, ниже трубы - где будет динамик, в 3 слоя.
Место под динамик возможно одно единственное - в нижнем переднем углу двери. В остальных местах будет или мешать механизмы стеклоподъемника, или динамик будет полностью перекрытт сиденьем.
Вырезал из 16 мм. фанеры кольца, и начал прикладывать его к двери, стараясь ориентировать го максимально на слушателя, но что бы при этом подиум не мешал сдигать сиденья вперед и не мешал стеклоподъемнику.
Кольцо к двери прилегает одной стороной и в этом месте закреплено винтиком с гайкой, в трех других точках кольцо держится через проставки из той-же фанеры, проставки к металлу тоже закреплены винтиками с гайками, само кольцо к проставкам закреплено саморезами.
Маленькая дырка в металле в этом месте была с помощью болгарки увеличена до необходимого размера.
Пространство между кольцом и металлом заполнено монтажной пеной.
Внутреннюю поверхность подиума тоже обклеил бикростом.
Тяги замка двери чтобы исключить возможность громыхания упаковал в трубки, заполненные литолом, трубки прикрепил к двери самоклеющимися площадками и нейлоновыми стяжками.
Дырки во внутренней стенке двери закрыл вырезанными по размеру аллюминиевыми листами. Лист по периметру приклеил на двух сторонний скотч, а сверху все опять бикростом :)
Получилось вот так:
Важно отметить места крепления ручек двери и места где пластиковая обшивка упирается в металл - эти места обклеивть нельзя.
Теперь надо сделать внешний, красивый подиум.
Для этого вырезал из более тонкой фанеры (миллиметров 8) еще по кольцу такого же диаметра, как и первое, а в пластиковой обшивке вырезал круглую дырку под размер подиума.
Сначала просто насверлил дырок по кругу и вырезал начальную дырку, а потом просто острым ножом аккуратно дорезал до нужного размера.
Внутренний подиум закрыл полиэтиленовым пакетом, приделал на место пластиковую обшивку, наружнее кольцо временно закрепил с помощью пластинок металла, пластик вокруг заклеил газетами и изолентой.
Дальше опять монтажная пена, когда верхний слой пены немного подсыхал, прижимал его что бы пена была плотнее.
Когда пена засохнет и будет сама держать маленькое кольцо, обшивку можно снять и работать с ней дальше отдельно :)
Сначала я хотел сделать подиум под динамик отдельно от кармана двери, поэтому вырезал из кармана кусочек сантиметров 10-15 длинной и с помощью паяльника и металлической сетки срастил все обратно.
Но потом мне такой внешний вид не понравился и решил делать подиум единым с карманом.
объем создавался все той-же пеной. Необходимость обклеивать все вокруг кстати тоже отпала - высохшая пена замечательно отрывается от пластика обшивки :)
Дальше фоток процесса изготовления подиумов у меня нет, но думаю дальше все понятно - пеной создается объем, потом ножом и болгаркой (потому что уминаемая пена в много слоев получается очень прочной) формируется предварительная форма.
Самое сложное здесь - сделать правый и левый подиум одинаковыми :)
Когда предварительная форма выведена, используем шпаклевку для окончательной доводки.
В качестве отделки решил обшить подиумы кожей - и красиво, и приятно на ощупь :)
Фирменный винил для обшивки стоит 1600 за небольшой рулон, поэтому я использовал обычный кожезаменитель за 50р. за квадратный метр :).
Чтобы он лучше тянулся - обнаружил небольшой секрет - надо немного подержать кожезаменитель в ацетоне, и после этого он начинает очень хорошо тянуться в одном направлении :).
Клей - обычный прозрачный момент, на 2 подиума ушло где-то четверть квадратного метра кожи и большой тюбик момента.
Внутреннюю поверхность пластиковой обшивки где можно заклеил фольгоизолоном.
Пластиковую рамку динамиков, в которую вставляется защитная решетка, подрезал по высоте в целях экономии места :). Саму решетку естественно тоже пришлось подрезать.
Уменьшенное пластиковое кольцо сделал единым целым с телом подиума, что бы ничего не торчало наружу :)
Готовые подиумы
И все установлено на место :)
Усилитель и проводка
Усилитель установлен под правым, водительским сиденьем, что бы сохранить ящик под левым сиденьем, да и под водительским сиденьем усилитель меньше будут беспокоить.
По размерам усилителя вырезал фанерную площадку с дыркой посередине, что бы оставить открытыми вентиляционные жабры на пузе усилителя.
Из стальных монтажных пластин (есть в любом строительном) сделал 3 кронштейна, которые держат фанерную площадку. 2 кронштейна используют штатные передние крепления сиденья,
один кронштейн сзади площадки приклеен на металл пола под слоем виброизоляции
Аккустические провода 3 кв. мм.
Кросоверы стоят на месте штатной акустики - прикручены четырьмя саморезами в металл, через небольшие кусочки бикроста для защиты от корозии.
Провод в дверь проведен через штатную гофру
Силовой провод 10 кв. мм. проведен напрямую от аккумулятора к усилителю и 4 кв. мм. на питание магнитолы. Все силовые провода на всем пути своего пролегания и под капотом, и в салоне, упакованы в гофру. Минус на усилитель берется с кузова - прямо под седеньем есть болт заземления. От аккумулятора к кузову сделал 2 дополнительных коротких провода 16 кв. мм. в 2 разные точки кузова. Как и положено, где-то в 30 сантиметрах от плюсовой клеммы висит колба с 40 А предохранителем (30 А усилителя + 10 магнитолы).
Силовые провода проложены в правом нижнем углу кузова вдоль порога.
Провода питания усилителя
Межблочный кабель Daxx идет кратчайшим путем от усилителя по центрльному тонелю к магнитоле. Длинна кабеля - 1.5 метра - как раз хватает :)
На всех фотках межблочник Мистери, в последний момент только я решил поменят его на Daxx - не факт что это было необходимо, но душа успокоилась :)
Провода на пищалки поменял на 1.5 кв. мм. провода, их пришлось перепаивать, потому что тонюсенькие родные провода были приделаны к пищалкам намертво.
Акустические провода в местах выхода на поверхность упакованы в гофру.
Сначала проложил провод к правому кросоверу так же как и силовой провод вдоль порога, а провод к левому кросу вдоль центрального тонеля, но потом от такого расположения отказался, потому что все-таки акустические провода должны быть максимально далеко от всей остальной проводки, а у меня справа силовой провод, а в центральном тоннеле куча штатной проводки.
Поэтому провода от усилителя к кросоверам лежат прямо по центру пола в толщи фольгоизолона.
Получилось не очень красиво, но не мешается, работает хорошо и делалось уже в последний момент, когда сил дальше мучаться и все заново переделывать уже небыло.
Все пересечения с остальной проводкой под прямым углом - это должно минимизировать возможные помехи :)
Вся проводка для усилителя
Усилитель на своем месте
Усилитель к фанерной площадке прикручен болтиками, сзади для защиты проводов от ног сделал небульшую рамку
Спереди для защиты клемм одел на них термоусадку в 2 слоя
Все провода для магнитолы.
От штатного разъема используется только один красный с желтой полоской провод - диммер
Подиумы для пищалок
Взял пластиковые рамки пищалки, приделал к ним проволочные "усики" и обклеил их малярным скотчем.
Прикинул расположение пищалок по высоте и по направлению, закрепил рамки пищалок за проволочные усики двухсторонним скотчем к пластиковым накладкам стоек лобового стекла.
Обтянул колготками, с помощью изоленты натягивал как надо колготки для придания подходящей формы.
Пропитал полученную поверхность эпоксидной смолой
Когда высохло достаточно чтобы самостоятельно держать форму, обклеил несколькими слоями стеклоткани той-же эпоксидной смолой. Стеклоткань плотная, поэтому клеил маленькими кусочками.
Когда все высохло, оторвал подиумы от пластика (пластик был заранее обклеен малярным скотчем)
и вынул из них пластиковые рамки.
Потом приклеил подиумы обратно на стойки, и пошел долгий процесс шпаклевания и шлифовки.
Заключительный этап - обтяжка кожезаменителем.
Здесь как раз обнаружил что политая ацетоном кожа тянется гораздо лучше - потому что такую форму обычным кожезаменителем обтянуть было вообще не реально.
Совсем без швов не получилось, но шов маленький и к тому же на половину будет скрыт резиновым уплотнителем двери.
Поверхность как оказалось я подготовил не идеально и через кожу видны некоторые косяки.
Пищалки в своем корпусе просто туго вставляются в эту дырку, провод пищалок длинной сантиметров 70 идет вниз в стойке прямо к кросоверу.
Магнитола установлена (фоток пока не успел сделать), сейчас некоторое время усилитель выкручен на минимум и на магнитоле громкость делаю не больше половины- чтобы динамики и все остальное "прогрелись" как следует, а потом останется все это настроить.
Общие финансовые затраты на всё получились чуть больше 10 000 р. :thumbsup:
Больше фоток в полном размере тут
Реакции: 22 человек
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,221
Луга
Jimny 2006МКПП
Снимаю шляпу...;) Столь качественную работу можно сделать только самому...Меня бы на такое не хватило, тем более на озвучку Джимника. Хороший отчет, спасибо.
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
Респект и уважуха!!!
У меня челюсть нижняя перестала закрываться ещё в середине отчёта.
Сильно!!!
:thumbsup::thumbsup::thumbsup:
Браво! АйБраво! АйБраво! Ай
bobka
21 Август 2007
1,523
199
SJS 2002г. АКПП зеленый, был
Браво! Очень достойный отчет. Думаю многие прочитав его многое подчерпнут и не будут задавать лишних вопросов!:thumbsup:
За усилок не боишься? мало ли вдруг нырнешь куда, зальет к черту....
За усилок не боишься? моло ли вдруг нырнешь куда, зальет к черту....
Это да, и что с этим делать не знаю :(
Но.
Во-первых, 16 см. динамики все равно больше совать совершенно некуда - тоесть в любом случае они внизу и если их топить умрут.
Да и машина это не боевая, а самая что ни на есть на каждый день - так что не обязательно ее топить так чтобы вода была в салоне :D
На далекое будущее вижу такие варианты:
- Попытаться сделать салон герметичным (тогда машина будет плавать и будет неуправляема на воде :( )
- Снимать усилитель и динамики когда собираюсь тонуть (вариант, но это не очень быстро)
- У многих изготовителей авто аудио есть серии для яхт - и магнитолы, и усилители, и динамики, которые не боятся воды :) Может быть когда нибудь на них перейти (правда там качество звука хуже а цена больше)
Sprinter
24 Апрель 2006
5,275
1,194
Jimny 2005, АКПП
Круто! Нету слов! Отличная замена штатной "музыке".
Ну а теперь нужен отчет по установке помпы для откачки воды, чтобы не утопить усилитель!;)
Спринтер, это кстати тоже идея :D. Как пишут в журналах, установка помп для откачки воды в салон очень популярна в Австралии :)
Попробовал сейчас покрутить разные настройки, таки придется переделывать :D
Подиумы под пищалки придется делать другие - отодвинув пищалки дальше от себя и отвернув в сторону. Потому что как сейчас - слижком уж преобладают высокие частоты - или поканальное усиление делать и настраивать дальше, или менять направление пищалок.
Вит
Модератор
25 Май 2007
536
80
Suzuki Jimny 2007, МКПП
Молодец! Реализовал ту самую идею, которая у меня витала в голове... Тоже хочу в карман на двери подиум сделать...
Изготовил ты все конечно высший пилотаж!!! Браво! АйБраво! АйБраво! Ай
Гари
18 Февраль 2007
492
ХМАО
сегодня тоже закончил с музыкой и шумкой задней части !
поставил неплохие 13 DLS RS5 ! для джимского размера самый раз! впереди 10 DLS 224 но потом поменяю на 13 ! хотя и так очень даже неплохо !
арки проклеил STP м1 в два слоя повер спленом тоже в два слоя , и пластик с обратной стороны в один слой ! если сравнивать с чем было !эффект просто супер даже не ожидал такого!
жалко что фотика под рукой небыло
ушло три листа вибро и три листа сплена + немного фигни чтоб пластик не скрипел
а вот пол пока незнаю делать или не стоит !
пока на все про все 11 часов парился,! но это стоит того!!!
Гари, а где кросы повесил и куда пищалки направил?
beesin
7 Июль 2008
322
г. Владивосток
N. Cube '99 --> T. Levin '98 --> T. Mark-II '93 --> S. Jimny '98
супер просто сделал! молодец! когда себе буду ставить музыку новую обязательно позаимствую твоего опыта из отчета )
HYP
9 Июль 2007
401
Татарстан, Нижнекамск
Suzuki Jimny Wide 98, A/T, 61 000 km, Ак барсик
После такого отчета свои фоты выкладывать просто неохота... :( У меня подиумы просто врезаны и полочка двери оттопырена немного - не монолит... Стремно мне как-то и не по-себе немного - ЗАВИДУЮ!!!! А про проклейку - меня пугает проклейка моторного отсека изнутри, но что, никто не делает?
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
"Респект и уважуха" (с) Браво! Ай
Автор - молодчина!!
И будет наслаждаться результатом гораздо больше, нежели "а я отдал в ателье и мне за 100 тыр все пучком сделали - каждый типа своим делом занимаца должен"..
а) допускаю, что не все там пучком
б) ну разве что сотка лишняя валяецца-мешает
А в случае с Джимом - это вообще мегаподвиг.
особый респект - экономичности...
(хотя бикрост все же и не то же самое, что СТП и прочие специальные материалы..уж на чем-чем, но на них я бы лично не экономил)
маленький вопрос - как подиумы крепятся к внутренним кольцам, которые на металле двери..
сорри, не увидел решения
вдогонку прошу разрешения у автора на небольшой совет по работе с пеной:
для повышения прочности и уменьшения усадки ее "гасят" - выпускают в мыльную воду и перемешивают с опилками (древесной пылью).. получает монолит - жесть, реальный камень, шлифовать - только на наждачном камне, ни ножи ни напильники просто не берут
(опилки (пыль) - связующее, вода - предотвращение образования пузырьков воздуха, мыло - уменьшение прилипчивости)
квашня редкостная, но результат совершенно иной
уминать так же приходится, но не для придания формы, а для коррекции некоторого остаточного разбухания массы
а ежели есть фиксирующая форма, то ничего нет лучше смеси опилки-эпоксидка..
только опилок надо много и тщательно перемешивать..
Там подступиться негде. А вот капот проклеить можно - и тише, и зимой тепло дольше сохраняется :). Я наклеил 1 слой какой-то самоклеющейся фольгированной теплоизоляции, а сверху нейлоновыми стяжками приделал кусок войлока на всю площадь капота.
denis6091
Насчет что бикрост от СТП отличается, согласен, может когда нибудь начну по-немногу отдирать старое и лепить новое хорошее :D Но разница в цене очень существенная - такой объем нормального СТП стоил бы тыщ 5-7, а бикрост - 500 р. :)
та часть подиума, где карман, крепится к обшивке двери штатными саморезами которые держали карман. А та часть подиума где динамик - там же в подиуме фанерное кольцо, вот оно длинными тонкими саморезами к кольцу на двери. Получается каждый саморез проходит динамик, тонкое наружное кольцо и толстое внутреннее. Получается сначала прикрепляю подиум к обшивке, потом цепляю на место обшивку, вставляю динамик и через динамик прикручиваю все саморезами.
Пену в воде пробовал гасить (правда не в мыльной) - получалась какая-то фигня - пена под водой намертво прилепала и к лопатке которой мешал, и к самой емкости с водой Чешу репу.
Гари
18 Февраль 2007
492
ХМАО
че такое кросы? если про каробочки то приклеил на заднии арки поверх шумки !
пищалки просунул через заглушки в пластиковой обшики и напраил вперед чуть вверх!
хотя продавец акустики долго отговаривал брать компотентки назад !!! до сих пор не понимаю почему? все отлично
