Качественный звук в Джиме - музыка.
Ответ: Качественный звук в Джиме - музыка.
Их бы еще повернуть из штатных мест в сторону седока!
Ну и фотки в студию!
Jappa
15 Ноябрь 2011
Уссурийск
JB23W 2000
Поставил таки!:thumbsup: Радости полные труселя!Йес-йес-йе:hilarious:
Установили в подоконник сзади справа. Под сидение не стал ставить, потому что штуковина симпатичная - пусть будет на виду, и, чтобы вибрации не провоцировали желание сходить в пробке в туалет.:D
Пластиковые боковые панели проклеил по всей поверхности шумкой-уплотнителем. Басы стали что надо, и не дребезжит больше ничего! Не ожидал от этого малыша такой отдачи. (Pioneer TS-WX110A). Даже опытные установщики автоакустики были удивлены соотношением размера и возможностей. (когда-то мы это уже слышали)...:D
Единственное, что они мне посоветовали еще сделать, - на передок в штатные места поставить пусть и десятки, но качественные и вынести пищалки на стойки. Сделаю потом.
Готов ловить помидоры от наших суровых челябинских форумчан, но все равно я чертовски рад!!!;)
Именно так все и начинается....
Zoran;918892[B написал(а):
]Их бы еще повернуть из штатных мест в сторону седока! [/B]
А вот так продолжается....)
Bee
1 Июль 2011
808
273
Воздушный кокон
Тюнинг кружок ВОСТОРГ
Главное,что пока устраивает, и не сравнивать с чужой акустикой! :)
А если по существу,то примите поздравления!
P.S
Ну и если не сложно отпишитесь,как подключали. Возможно кому то пригодиться.
manowarrior
9 Март 2008
1,032
266
Мск
Azzurro Jimny, 2007, МКПП.
Спасибо мужики, что разделяете радость!;)
К сожалению фотоотчет предоставить не могу, не фотографировал я ход процесса. Пользуясь случаем разобранного задка, вытирал там пыль...) И занимался проклейкой битопластом боковых панелей, пока ребята тянули провода.
Если вкратце, то подключался девайс следующим образом:
Питание идет от "плюса" аккумулятора, на него поставили дополнительный предохранитель. Через основную косу протянули провода в салон. Вывели их с пассажирской стороны в районе бардачка. Затем провели их к задним динамикам. Брались и + и - с каждой колонки. На словах все вроде бы не сложно, но нужно это сделать аккуратно, без запутываний, аккуратно скрепить хомутиками и т.д.
Изначально я хотел его на подоконник поставить боком, но в этом случае его было никак не закрепить, а крепить его надо хорошо, т.к. и Джим на кочках прыгает, и саб вибрирует конкретно. И весит он 3 с лишним кг. Пришлось бы как-то колхозить длинные саморезы и получилась бы полная порнография в плане эстетики. В итоге его "положили". Лег как будто там и должен быть, и крепится отлично (в двух углах по диагонали на болты к обшивке), и центр тяжести, так сказать, соблюден. Между днищем саба и пластиком тоже проклеил уплотнитель. Подвинули максимум назад, чтобы не закрывался подстаканник. В комплекте также имеется проводной пультик, на котором можно регулировать мощность, диапазон проигрываемых частот и фазу (хз что такое)...:D
Пульт провел под ковром между передних кресел. Излишек провода смотал, и засунул под пластиковую консоль вокруг ручника где подстаканники. Сам пульт закрепил липучкой на ковре в промежутке между пластмассовой окантовкой КПП и консолью ручника. Провод не видно совсем.:thumbsup:
Позже сделаю нормальные фото и обязательно выложу.
manowarrior
9 Март 2008
1,032
266
Мск
Как в воду народ глядел...:hilarious:
Поставил я 13см компонентную акустику на фронт.
Пришлось, естесссно, выпиливать из фанеры проставки. На всякий случай покрасил их из баллончика, чтобы не расслаивались от перепада температур и влаги.
Кроссоверы закрепил на 2х-сторонний скотч, позапихивал в далекие места под приборкой.
Пищалки разместили прямо на торпеде у основания передних стоек, направили на лобовое стекло. Правда они "поворотные", немного наклоняются в любую сторону, можно немного поиграть с направлением.
Итого имеем: штатная магнитола, 13см компонентная акустика на фронте, тыл - в штатных местах обычные самые 35вт коаксиалки и маленький активный сабик.
В итоге просто небо и земля на штатной (!) магнитоле! И нисколько не преувеличиваю.
Я был поражен убогости стандартных колонок. Я конечно ожидал, но не на столько! Мало того, что они микроскопические и картонные, у них подвес диффузора из тряпки!!! Это даже не коаксиалки, а широкополосная фигня точно как в советской балалайке, которая от радиоточки работала!
Лично мой совет тем, кто решится улучшать звук и хочет обойтись малой кровью. МЕНЯЙТЕ штатные динамики!!! Не обязательно вколхозивать 13-сантиметровые, можно и 10-ки. Только ставьте именно компонентную акустику, с выводом пищалок на торпеду/стойки. Тогда Вы услышите высокие частоты и будете очень приятно удивлены. Ставить самые навороченные коаксиальные не имеет никакого смысла, поскольку высокие частоты будут слушать ваши ноги, но никак не уши.
На данный момент музыкой полностью доволен, дальнейшим улучшайзингом заниматься не планирую. Пока...:D Хотя, может еще усилитель поставить?Чешу репу.
Шутка.;)
Bee
1 Июль 2011
808
273
Воздушный кокон
Следующий этап-усилок,пассивный бас и выброс тыла! А,забыл-голова!Следующий этап замена головы,чтобы резать и разделять.
Зато как приятно слышать каждый раз улучшения!
Поздравляю-вы заражены!:)
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,730
226
Тольятти
к сожалению с каждым этапом всё дороже и дороже. и когда начинаются ньюансы в звучании и выбор жанровых приоритетов. ценник уже может подойти к стоимости машины.
3,104
вот тут надо вовремя остановиться )
Хотя кошелёк и зелёная подруга сами остановят когда надо )))))))
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,730
226
Тольятти
ломал голову. и так и сяк и приобрёл вот такие миды http://www.auto-hifi.ru/acoustic/model.php?mode=RVF%20213
поставлю в стандартные места ну нехочю курочить обшивки.
Bee
1 Июль 2011
808
273
Воздушный кокон
Странный Ваш выбор конечно, тем более после трёх-полоски!
Ну не отработают тринадцатые,как бы о них красиво не писали! А тем более в штатных местах!!!!!!!!
Вы начните делать-это всего лишь пластик!
Я вот тоже хотел карманы оставить и красиво соединить с динамиками. И что-не получилось! Карманы в топку и концепция немного изменяется! Есть конено гипер идея с мега подсветкой(за место кармана),но так сильно замарачиваться сейчас не готов!
P.S
Хотя конечно звук будет получше,чем был до этого!
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,730
226
Тольятти
они и будут в трёх полоске играть. ну а если совсем непойдёт то в домашку их запихаю
Вот и приехали.
Из качественного звука и компонентов на несколько десятков тыщ пришли к 13 см. мидам в ногах без звукового оформления (.
Bee
1 Июль 2011
808
273
Воздушный кокон
Есть у меня знакомый,который близко к журналу АЗ. Награды брал и т.п Высшее муз.образование Гнесинка и ещё что то,но не в этом дело. Он сейчас занимается установкой звука в авто на всякие соревнования и за деньги соответственно. Так вот он сейчас, наоборот устанавливает домашнию акустику в авто(прикладывая руки естествено!)
А Вы хотите наоборот из авто перенести в дом!
В авто по умолчанию 2-4 ома акустика в домашке 6-8ом.
Так что Ваш вариант-если не заиграет в машине, то скорее всего и дома особо с ним не получиться получить хороший звук!
Ни чего личного-только личное мнение.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,730
226
Тольятти
да всё нормально будет дины по халяве достались. больше для опытов так сказать. домашку в машину только на соревнования. ставил я это дело но большой гемор с установкой так как фри эйра не сушествует у домашних систем а места в машине мало куда можно большой обьём спрятать.а для домашнего кинотеатра в принципе на тыл пойдёт.
Bee
1 Июль 2011
808
273
Воздушный кокон
Потихоньку продвигаюсь в установке музыки.
На данный момент поставил динамики в двери. Конечно немного не аккуратно получилось и не до конца ещё доделано, но выкладываю фото.
В дальнейшем за место родного кармана будет поставлен, либо обтянутый самодельный карман(родной пластиковый смотрится не красиво), либо есть ещё мысль сделать декоративную панельку из прозрачного пластика и нержавейки (возможно с подсветкой). Всё зависит от времени и желании соответственно!
P.S
Так же готов ящик под саб на котором установил усилитель (саб пока ждёт накопления денежков) .
Ящик пока ещё не установил в машину,но если будет интересно,то сфотографирую и выложу!
  • 91.7 KB Просмотры: 824
  • 182.7 KB Просмотры: 935
Bee
1 Июль 2011
808
273
Воздушный кокон
Да, ещё для тех кто хочет не заменяя магнитолы чуть улучшить звук,посредством подключения динамиков через усилитель или подключения активного саба. Есть такая штука называется "Преобразователь уровня сигнала" Цена вопроса 300-800 рублей в зависимости от фирмы и мощности
http://www.sonicelectronix.com/pictures_new.php?id=16883&picture_id=-1
Но это всё же хуже, чем выпайка линейных выходов из магнитолы!
Bee
1 Июль 2011
808
273
Воздушный кокон
Вроде всё запело. Ещё конечно можно немного повозиться с настройкой, но звук радует(вроде спелись компоненты)!
Если кто хочет заразиться,могу подъехать(в пределах Москвы и области) и дать послушать!
manowarrior
9 Март 2008
1,032
266
Мск
А в Питер не собираетесь в гости? :D
И что в итоге получилось? По компонентам, по деньгам, по работе?
И фотки бы...Ангелочек
Bee
1 Июль 2011
808
273
Воздушный кокон
В Питер, если по теплу, а пока нет!
По остальному отписал в личку! А то скажут опять, что "письками" меряются!:)
Карманы на дверях ещё не доделал.
Ящик под саб уже стоит в машине, сфоткаю завтра, и выложу.
А так собственно больше и нечего фотографировать!
Uazzzik73
23 Февраль 2012
172
Московская область
телега
привет. Интересно посмотреть, собираюсь звуком заморочиться. я в подольске тоже.
Bee
1 Июль 2011
808
273
Воздушный кокон
Обещанные фото.
Фото пищалок.
И ящик под сабвуфер на котором установил усилитель.
  • 123.8 KB Просмотры: 1,069
  • 135.9 KB Просмотры: 902
  • 125.7 KB Просмотры: 1,030
  • 81.4 KB Просмотры: 993
  • 81.7 KB Просмотры: 932
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,730
226
Тольятти
ну вот опять началось. такиеже пищялки лежат в тумбочке а за окном метель. а тёпленького гаража нет. аш настроение пропадает. но идея с установкой усилка взята на заметку.
Bee
1 Июль 2011
808
273
Воздушный кокон
Я тут всё вроде отстроил,а потом не понравилось.
Вчера пищи перевернул на лобовое под угом порядка 30 градусов.
Вроде как интереснее стало звучать.
Ну в общем как обычно всё, сначала придумываем себе гемор-потом сами его отчаянно преодолеваем!
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,730
226
Тольятти
на отражение теряется детальность и сцена так пытаются избежать резкости. я так понял что фронт не поканально?
Bee
1 Июль 2011
808
273
Воздушный кокон
Да, не поканально. Хотел начать с простого, а может и остановиться!;)
да я уже чувствую, что ещё не раз перенастраивать буду!
3,104
Ребяты, успокойтесь! Не рвите свой моск! Добейтесь не раздражающего звучания и завязывайте. А то бабла уйдет необоснованео и немеряно :)
Bee
1 Июль 2011
808
273
Воздушный кокон
Так и хотел поступить! Поэтому про поканалку решил не думать, а то ещё больше парился бы! А скоро тепло, лето, надо свободное время на фотографии уделить!
Bee
1 Июль 2011
808
273
Воздушный кокон
Всё!
Закончил установку музыки.
Последний аккорд был сабвуфер.
Больше по музыки делать ни чего не планирую. Теперь бампер,колёса, что бы с музыкой да по грязи и по путешествиям.
  • 118.8 KB Просмотры: 1,042
  • 117.4 KB Просмотры: 797
ParakaVN
28 Март 2008
522
115
Всё!
А гриль на саб будет? Если нет, то сдается мне что долго дифузор не проживет. Уж не сочтите за критику, просто мнение. И мнение с того что у мня тоже за задней сидушкой стоит саб (Blaupunkt-THB210A) из гриля которого каждый месяц высыпаю мусор и крошки. Но у мня малолетний штурман в авто имеется и авто часто по лесам и горам катается.:D
