Качественный звук в Джиме - музыка.
Bee
1 Июль 2011
808
273
Воздушный кокон
Тюнинг кружок ВОСТОРГ
Ответ: Качественный звук в Джиме - музыка.
ParakaVN,
Гриль скорее всего нет т.к такого размера найти гриль осень сложно,а если ещё и без лейблов:-(
Думал ещё о декоративных прутках для защиты гриля.
А так в принципе у меня в машине нет помошников по увеличению грязи, да и я стараюсь пылесосить в машине и делать влажную уборку.
А что по поводу дифузора-я думаю ни чего с ним не будет! Он и так по умолчанию работает в очень агрессивной среде(на разрыв)!
3,104
Может кастрюль подобрать какой-нить красивый и болгаркой его превратить в красивый гриль?
Bee
1 Июль 2011
808
273
Воздушный кокон
Вот что значит писать с телефона и с утра пораньше!
Перечитал свой пост-ужас!
В общем гриль пока ставить-не хотел.
Думал только над защитой динамика(не гриля,как писал выше)от коробок,пакетов.
Путём изготовления из прутка нержавейки(диаметром 4 или 6) П-образных скобок над динамиком.
Но это чуть позже, сейчас планируется изготовление металлического бампера(по типу arb).
Сначала из черного(как лекало),а потом по нему из нержавейки.
manowarrior
9 Март 2008
1,032
266
Мск
Azzurro Jimny, 2007, МКПП.
Bee, диффузору то скорее всего ничего не будет, а вот его резиновый подвес очень легко повредить...
Bee
1 Июль 2011
808
273
Воздушный кокон
На предыдущей машине, без гриля стоял три года!
Ну не так что бы прямо так легко повредить! Нужно на него что нибудь уронить или острым зацепить!
А так что бы он повредился от мусора, грязи или крошек-это врядли!
Была у меня ещё идея со стеклом,но пока с музыкой решил притормозить!
P.S
Могут быть опечатки-писал с телефона.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,730
226
Тольятти
очень красиво сделано. ябы на фрезере из алюминия заказал бы гриль. и аккуратно и не звенит
Bee
1 Июль 2011
808
273
Воздушный кокон
Freeline,
Фрезер есть! Только я что то не сооброжу как сделать?
Алюминий конечно не очень нравится,но можно поподробнее, как имели ввиду сделать на фрезере?
3,104
Ну типа как я про кастрюлю. Берёшь какую-нибудь искривлённую подходящим образом поверхность и фрезеруешь дыры и щели любым красивым, на собственный вкус, образом. Щели такого размера, шоб пропускали мусор только безопасного размера.
Bee
1 Июль 2011
808
273
Воздушный кокон
abcom,
Понял.
Тогда уж проще на лазер отдать,всё таки 21 век как ни как!
Ладно уговорили (всем миром) займусь я грилем!
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,730
226
Тольятти
совершенно верно после лазера полировать много так как когда он включается летит немного окалины.
если нужной сковородки ненайдёш то набирать можно. тоесть делаеш несколько колец и к ним прикручиваеш плоский гриль. сильно закрывать дин нетребуется просто защитить его от крупных предметов.
типа вот так http://s-tuning.okis.ru/gril.html
fatcat
11 Октябрь 2011
Саратов
Suzuki Jimny Синнего цвета, 2011 года рождения, 1.3 двиг. Кожаный салон и серебристые рейлинги)
Готовится проект для впиливания в джимни Gladen sql 165 dual
rurrik
12 Январь 2012
100
JB23W K6A
Не разорвет? Или это о пешеходах забота (ходят как лохопеты, скучные) Я поставил анадысь соньковские 10 см, вот теперь репу чешу, то ли проклеивать всю машину, то ли пеной просто залить и голову не греть, что и где дребезжит
Bee
1 Июль 2011
808
273
Воздушный кокон
Посадочная глубина поди 65-70?
Придётся подиумы или кольца дополнительные делать!
Глубина двери до стекла 15,так что будте готовы!
Какая голова, и какой усилок будут?
3,104
Даааа, их в полноминала прокачать и Джимник треснет :)))))))
fatcat
11 Октябрь 2011
Саратов
Номинал системы будет 600 ватт) Раскачиваться будут усилителем Gladen Audio XL 250 c2. Бошка Sony CDX-GT930UI. Монтаж будет в двери на внешних подиумах с переделкой обшивки дверей. Благо динамики не требовательны к объёму) Примерная стоимость 17500 динамики, 12300 усилитель, 3к проводка,8к магнитола и подиумы своими руками. К осени дополнить систему сабвуфером Gladen HELON-12 SPL и собственно цель этого безобразия взять 1е место на spl саратовской области))) Расчетное давление 150-160 дб.
Bee
1 Июль 2011
808
273
Воздушный кокон
Спасибо за ответ.
Цены можно было не писать!
fatcat
11 Октябрь 2011
Саратов
Окей) Монтажная глубина у них 72 мм кстати
Bee
1 Июль 2011
808
273
Воздушный кокон
Не забудьте потом похвастаться инсталом!
Ну и удачи на соревнованиях!
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,730
226
Тольятти
и удачи поставить а не как я всё дома лежит. но сегодня лёд тронулся зашумлена крыша и разобран салон. всё потихоньку начинается.
Bee
1 Июль 2011
808
273
Воздушный кокон
Доделал наконец то карманы.
И сделал защиту саба и усилителя а-ля "гриль" Теперь можно и сумки и т.п сверху ставить.
  • 117.3 KB Просмотры: 1,263
  • 119.4 KB Просмотры: 1,282
  • 101.4 KB Просмотры: 1,116
  • 108 KB Просмотры: 1,265
Мощная защита :thumbsup: Варили самостоятельно? Не поделитесь технологиями обработки - зачистки нержи что бы блестело?
Bee
1 Июль 2011
808
273
Воздушный кокон
Варил не сам.
В технологии нет ни чего сложного.
По умолчанию существует три вида нержавейки- шлифовка, полировка(зеркало) и матовая.
Соответственно если деталь планируется полированная, то берём полировку.
Деталь сваривается, зачищаем шов обдирочным кругом,потом выводим лепестковым, после этого место сварки салится пастой нанесенной на липучку(липучка-круглая шкурка одеваемая на приспособу для болгарки по типу репейника) . Паста-специальный абразив, что то наподобие пасты гои или как вариант воском. После этого уже полируется войлоком.
Если это деталь будет шлифованная (с риской) то всё то же самое, только вместо окончательной полировки войлоком, на станке или специальным кругом (надетым на болгарку) наводится риска.
apa
5 Июнь 2011
Suzuki Djimni
у нас на работе после аргона кислотой мажут потом карщеткой и блестит =) (может и простую сварку можно так не про бывал)
МАВ
29 Январь 2012
Одинцово
Suzuki Jimny (FJ) 1.3 16V 4WD
Бюджетный вариант улучшения звука. В штатные места, с проставками из фанеры и пористого утеплителя, установил 13 динамики Пионер. Пищалки по углам у лобового стекла. Динамики обошлись в 1000р.Звук стал намного лучше и главное,за счет пищалок, поднялся вверх.
Спецалисты, а подскажите саб, маленький (10" видимо) и работающий в небольшом объеме?
Ну и усилитель на него. Или не только на него.
Короче начну делать музыку, пока есть только не молодая но топовая голова Кенвуд KDC-W 8534Y и колонки Morel Tempo 6. Хочется собрать боле менее сбалансированную систему за минимальные деньги. Шумка дверей и салона, подиумы и т.д. - это само собой. Вопрос в выборе саба и усилителя/усилителей. С одной стороны поканалку хочется, с другой - это уже надо 5 или 6 каналов усиления, что совсем не дешево. Или может пищалки от головы, а миды и саб от усилителя? Или хрен с ней поканалкой, просто 4х канальный усь на фронт и саб? Короче интересуют советы с конкретными названими саба и уся. Бу компоненты также активно рассматриваются.
3,104
Судя по параметрам Морелов, им саб то и не нужен, на мой взгляд, усилок да, а саб...
