Фильтр салона (архив)
Octopuz
15 Июль 2008
294
Москва-Текстильщики
clear beige metallic friend Jimny
Ответ: Салонный фильтр
Надо, блин, ставить коробку с противогазным углём, вот тогда бутет супер-пупер! Но пока не нашёл где купить уголь. :(
Предлагаю для начала протестировать противогазный уголь - пару недель поездить в противогазе за вонючими тачками :hilarious:
А вообще в противогазе вроде что-то вроде активированного угля должно быть.
3,101
Нет там нифига, ну есть просто фильтрующий элемент, типа от пыли и разные виды угля, один такой, другой такой и так далее. Они оказывается разные, для поглощения разного говнища, я даже не догадывался, но теперь, поискав-почитав, много нового узнал :)
Мож угля активированного в аптеке набрать и замострячить мега фильтр? :)))
Ща смотрел, пачка 4.5 руб...
Дааа ездили на пиндосах и не знали беды с запахами.
А, кстати, я на цузой Хонде Аккорд прям к жопенгаузу камаза пристраивался и нифига вапще не воняет и даже не пахнет! :)))
Octopuz
15 Июль 2008
294
Москва-Текстильщики
А забор воздуха точно снаружи был? Многие, я знаю, постоянно ездят на рециркуляции и ничего - живы еще :D
vdmitry
25 Март 2010
Suzuki Jimny
камаз на порядок экологичней наших копеек и прочих советских машин с разлаженным карбюратором,
кроме того у камаза и других грузовиков выхлопная труба сбоку
фильтр из вытяжки кстати с автобусами и камазами справляется хорошо, может выхлоп от дизеля хорошо фильтрует ... :)
vdmitry
25 Март 2010
Suzuki Jimny
может кому интересно
по моему номер ломающейся крышки: 95423-81A01 в описании - (Cover, Filter) Крышка фильтра салонного по exist
стоит от ~157 до 187 рублей
demo_n
19 Ноябрь 2007
513
324
Kazan
тазы 3 штуки, джим.
Заехал проверить кондей, там офигели, разобрали, отмыли испаритель, он был весь в грязи и плесени. Промыли почистили перезаправили поставили простой бумажный фильтр за 300 рублей коропку от него пока не выкинул могу номер посмотреть если кому интересно.
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Джимниводы,а как у Джимника дела с подводящими трубками,за годы эксплуатации?не гниют-ли,не коррозируют?(извиняюсь что здесь,темы не нашёл)Почему спросил,просто обнаружил на балконе баллончик с лаком для двигателя,а покупал его,когда у меня был Ситроен С2.За 4 года сгнила трубка аллюм-ая прямо у притяжной гайки,не подпояться...Мне на сервисе Ситроеновском подсказали купить лак для двигателя и покрыть 2-3 слоями новую магистраль,что я и сделал,а сейчас вспомнил и спрашиваю ?
Купил позавчера фильтр в Южном порту за 450 рублёв,вроде называется Sakura.
O_L_e_g
31 Январь 2009
г. Москва
Серебристый Джимни 2008 г.
Vdmitry, это точно крышка салонного фильтра для Джимни, а то мне неделю назад при ТО 15000, в СИМ Крылатское, по моей просьбе, поставили салонный фильтр за 1400 рублей. Через несколько дней сломаная крышка фильтра свалилась в ноги пассажира. Остается жалеть, что прочитал эту ветку только сейчас. Лучше бы сколхозил сам.
O_L_e_g
31 Январь 2009
г. Москва
leosuz, огромное спасибо!
setchaty
26 Май 2009
618
136
Suzuki Jimny, 2001, M13A
Не жалей, я сам уже несколько раз туда лазил то почиститить, то поменять. и на днях ухо тоже обломилось.
setchaty
26 Май 2009
618
136
Вчера отломаное ухо восстановил холодной сваркой. Налепил, и сделал углубление под защёлку. Держится нормально.
Eses
24 Май 2010
Всем привет. Поехал на очередное ТО, там мне говорят, у вас не стоит салонный фильтр. Ну я спрашиваю,сколько будет стоить поставить его, они мне такую цену назвали, что меня просто за живое схватило. Решил сам поставить его, но возникла проблема снятия крышки бардачка, боюсь сломать. Подскажите, как это лучше сделать. В смысле снять ее. Машина 2008г.в.
Octopuz
15 Июль 2008
294
Москва-Текстильщики
Вроде уже описано где-то в этой ветке детально, но вкратце:
1. Снять бардачок (лучше видно будет).
2. Очень аккуратно поддеть одно ушко крышки и потянуть ее вниз.
Главное резких движений не делать.
Eses
24 Май 2010
Пробовал уже, пока не получается. Может есть фотографии
коста
13 Май 2010
81
новокузнецк
сузуки джимни 1998 g13b
Мой джимни 98г.Крышка бардачка снимается так-открываешь и надавливаешь на боковую стенку во внутрь бардачка,она должна выйти из заципления в районе шарнира.Аккуратно!Хотя на СТО все делают рывком.А фильтр я сделал сам,угольный.Получился отлично
JohnSB
16 Ноябрь 2007
261
Московская область
2005 Jimny LHD 1.3L
...возникла проблема снятия крышки бардачка, боюсь сломать..
- В этом-то и проблема. Не надо бояться сломать. Стенки бардачка при снятии выгибаются вовнутрь очень сильно.
3,101
Eses, ты где живёшь? Если не лень, подъезжай в Тушино, научу как снимать и то, и другое :) И фильтр покажу самодельный за три коп! :)
Eses
24 Май 2010
Не получается бардачок снять или ушко крышки аккуратно поддеть?
Cкорее ушко крышки поддеть. Может я его не там поддеваю...
Добавлено через 5 минут
Эхх, с Тушино я не как не пересекаюсь. Если только на выходных...
3,101
На выходных я обычно бываю на Чертановской, рядом с метро.
JohnSB
16 Ноябрь 2007
261
Московская область
2005 Jimny LHD 1.3L
Если бы Вы не поленились открыть первую страницу темы, то в сообщении №2 увидели бы фотографии, как открывается крышечка и вытаскивается фильтр.
Eses
24 Май 2010
Так я видел, там машина 98, а у меня рестайл. Механизм другой, у меня нельзя просто взять и внутрь вогнуть стенки бардачка чтоб вытащить ограничители. Я так понимаю, что там застежка у основания крышки бардака, которую нужно отчпонуть, что у меня пока и не получается. Но может я и ошибаюсь
sober
14 Август 2009
169
NSGV 2.0 NAV AT
SSY KYRON II 2.3 AT
Никакой застежки нет, у меня, чтоб его вытащить - нужно давить на стенки торпеды - они раздвигаются, а сам бардачек - практически не сжимаем ;)
А для того чтоб поменять фильтр - бардачек вообще не надо снимать! Достаточно отодвинуть сиденье - снизу будет все видно, если снять бардачек - менять удобнее немного.
Но это метод грубой силы - я подозреваю, его можно снять без приложения усилий вообще(если как-то изловчиться отцепить его снизу...)
suzukoff
27 Июнь 2009
884
383
Улан-Удэ
сузуки джимни вайт 1998гв, дв G13B
Врятли на рейстале отличается
Бардачок не снимать
заглянуть снизу, под панелью
Octopuz
15 Июль 2008
294
Москва-Текстильщики
Совсем запутали человека - снимать - не снимать.
Скажу так: снятие бардачка, вопрос комфорта и наглядности своих действий. Также считаю, что при снятом бардачке вероятность сломать ушко крышки намного меньше, так как больше свобода действий и лучше обзор. Я аккуратно поддеваю ушко отверткой из ножа Victorinox (или как там его). Просто это первое что попадается под руку обычно. К тому же она имеет немного скругленные торцы - не поцарапаешь пластик. Аккуратно поддел ушко чуть на себя и также аккуратно без усилий тянешь крышку вниз. Она еще немного прилипнуть может, т.к. на ней есть какой-то голубой уплотнитель, который немного липкий на ощупь. И все. Крышка в руке. Если уж совсем никак не получается, могу опять предложить свою помощь. В рабочее время территориально м. Калужская. В нерабочее - Балашиха.
