Фильтр салона (архив)
3,101
Ответ: Салонный фильтр
Octopuz, да, да, помню и мне предлагал, в своё время помощь :), но я всё не попадал к тебе и потом сам лехко всё сделал :).
Не знаю кому как без снятия бардака, а я, без снятия оного, вообще не могу добраться до фильтра, а со снятым - легко и непринуждённо! У всех фигуры разные :)))) И гибкость в теле, тоже, разная :)))
Просто не надо бояться при снятии бардачка, можно смело сжимать его стенки и потом вытягивать, никаких "парчёвых" поверхностей в Джиме нет, так, что ничего не испортите царапаньем, зато 90%, не сломаете защёлки у крышки фильтра.
Тема уже перевратилась во флудильню на тему. Ребят, ну всё уже разжевали. :) Тут осталось только печатать просьбы для оказания помощи при первом снятии этой крышки или бардачка. На севере и западе помогаю я (abcom), на юге и востоке Octopuz
Годитцэ, или я не прав? :)
Octopuz
15 Июль 2008
294
Москва-Текстильщики
clear beige metallic friend Jimny
Сниму бардачок. Дорого. Качественно. Оперативно. :hilarious:
Ну я, чтобы увидеть крышку без снятия бардачка делал следующее: на пол перед пассажирским сиденьем стелил тряпки и ложился туда спиной. После этого вроде как все даже видно, но саму защелку все равно не видать. Так что решил не рисковать (напугали форумные вопли про отломанные ушки) и вынуть бардачок.
3,101
Моя объява:
Сниму бардачок на западе-севере. Бесплатно. Качественно. Оперативно.
Вся фишка в том, что при (легко) снятом бардачке ничё ни куда стелить не надо, и изгибаться змеёй тоже, не надо! :)))
is86
4 Июнь 2010
Ниживартовск-Москва
suzuki jimny wide 1998 г. APIO бампера. БФГ АТ 215/75/15
Салонный фильтр
Jimny 1998 г. акпп правый руль.
Народ, кто знает, где находится салонный фильтр?.. И его номер?..
manowarrior
9 Март 2008
1,032
266
Мск
Azzurro Jimny, 2007, МКПП.
Находится где-то под бардачком. Поищите поиском по форуму, про это миллион тем создано уже...
Василий_K
2 Май 2008
142
Suzuki Jimny, 2007, зеленый
Начитался форума и полез проверять наличие фильтра. Фильтра не оказалось-как у многих и как многие тоже сломал крышку :D Кустарное решение нашел на месте: Согнул из канцелярской скрепки соответствующую проушину и вплавил паяльником в крышку. Держится мертво. На место крышка встала отлично.
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
94
SPB
Suzuki Jimny JB43 1.8 2008
Взял на экзисте пару фильтров из предложенных аналогов: Shibato (S04.801.1) и Alco-6318. Оба рублей по 200.
По сравнению с родным (в смысле, фирменным, который я при покупке ставил) выглядят они, конечно, довольно хлипко. И сама фильтрующая поверхность тоньше, и жесткие ребра - только по бокам в отличие от "родного", который полностью в жёсткой рамке. Из-за этого при установке фильтр топорщится и хз насколько они там в результате ровно встал.
Закрыл свежеприобретённой крышкой, т.к. прошлую поломал официал (к сожалению, довольно поздно понял, что это у меня за деталька такая лежит (думал, заглушка, вместо которой ставился фильтр. Вот так, из-за незнания матчасти, можно сказать.
Бардачок снимается довольно легко, главное не бояться гнуть эти стопорные отростки.
3,101
Крышки легко заказываются в Экзисте, я себе пару уже прикупил :) стоят три копейки :)
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
94
SPB
Там и брал, в общем-то. ;)
donald duck
11 Январь 2010
80
Калуга
Suzuki Jimny, 2004, 1.3, 82 л.с., АКПП
А этот - Jakoparts (Nipparts) J1348000 - так никто и не поставил, подрезав там, или укоротив?
А то я заказал на свой страх и риск. Думаю, удастся его, обрезав, вставить в ячейку?
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Есть отличный фильтр MS-6318 от производителя со звучным названием ALCO. Стоит порядка 200р. И не надо ничего подрезать!:thumbsup:
donald duck
11 Январь 2010
80
Калуга
Спасибо! Попробую отменить заказ. И заказать этот вариант, но, если не выйдет придется резать Ниппартс. Вот и хочу узнать, хотя бы теоретически его можно поставить?
Mako
9 Август 2008
218
Московская область
карманный буси 2008г.1.3 АКПП,серебро
Ну Вася молодец.
Я естественно тоже поломал ушко.
Теперь зделаю так же.
Кстате я фильтр сделал сам из фильтра для бытовой вытяжки с углем и жироулавливателем в два слоя. Обошлось все в 450 р. Фильтрует отлично и сосет воздух прилично. Московская гарь от торфяных пожаров не попадает в салон вообще.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
фильтр от Алко стоит около 200-250 рублей. Зачем колхозить чтото в два раза дороже?
JohnSB
16 Ноябрь 2007
261
Московская область
2005 Jimny LHD 1.3L
- Всё давно разжевано и пережевано на форуме. С этим фильтром лучше не связываться, он совершенно другой. Не покупайте.
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=38874
PS: и про Alco, и про колхоз из вытяжки, и про крышечки с ушками - всё уже давно сказано и в этой теме и в соседней (http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=38874), не понимаю, к чему постить одно и то же раз за разом, не пытаясь пролистать тему назад. Просто для удовлетворения личных амбиций, что-ли? :thumbsdown:
PUMAFIA
16 Октябрь 2007
382
МСК
Jimny 07 АКПП
- ... не понимаю, к чему постить одно и то же раз за разом, не пытаясь пролистать тему назад. Просто для удовлетворения личных амбиций, что-ли? :thumbsdown:
неет, это чтоб количество сообщений росло и можно было получить скидочную карту клуба))):hilarious:
Синий
9 Апрель 2007
84
Синий Jimny 2007 АКПП
а какой код крышки? что-то сходу не нашел (((
3,101
Я сейчас не дома, номер не скажу, но у меня одна лишняя, случайно две заказал :)
Могу одной поделиться :)
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Синий
9 Апрель 2007
84
да ничего, я куплю! спасибо!!!
Lyova
12 Ноябрь 2008
411
100
Москва - Крылатское
красный Jimny 07
Если кто будет покупать фильтр от Цитрон(Tsitron, TSN на экзисте), берите не тот, что для Джимни у них(9.7.572, 9.7.582), а для Лианы, 9.7.117. Размеры они похоже брали с Nipparts, этот в общем из двух половинок и 20на21.
Внешне фильтр неплохой, рамочки из непонятно чего, не пластик и не картон, снаружи поролончик. Внутри(я ж его резал :) ) углём насыпано вполне.
M
mynicknamex
Вчера разродился на постановку салонного фильтра, все боялся что сломаю бардачек, но так дальше продолжаться не могло и я это сделал, как оказалось пластик действительно стоит недубовый и хорошо идет на изгиб, хотя остались царапины на пластике после снятия и постановки назад, но что эти царапины для владельца внедорожника....
Так же вспомнив указания ниже перечисленных на форуме, аккуратно была снята и крышечка, под которую суем сам фильтр (кстати, могли бы все это сделать металлическим, и более доступным для замены), теперь, осталось приколхозить угольный фильтр для вытяжек из мвидео.
JulJim
8 Сентябрь 2010
Москва ВАО
Jimny '06 АКПП 1,3L
у меня этой кышечки нет!
сделала фильтр сама по приведенным размерам оригинального из фильтра кухонной вытяжки - довольна, только переживаю, что он из паза своего выскочит...
Крышечку буду рада приобрести, если осталась?
3,101
ещё лежит, могу поделиться, вы мне в личку коорджинаты свои отправьте
agent
3 Сентябрь 2009
Тюмень
Сузуки Джимни 2008 г.в.
Через 2 года на очередном ТО ( машина 2008 г.в.) узнал, что оказывается фильтр салона с новья не идет. Хочу поставить, чтоб радиатор печки не забить. По ВИНу фильтр не определяется (со слов магазина), т.к. "с новья не идет", ставят любой подходящий (опять со слов магазина), т.е. "какой скажешь, тот и продадим". Посоветуйте - какой.
MGK
18 Февраль 2008
786
127
С-Пб
Ответ: Фильтр салона
Дык... Эта...
На форуме не одна тема про салонный фильтр. Есть и про заменители и самостоятельно изготовленные. У меня стоит вырезанный из фильтра от кухонной вытяжки. Дёшево и сердито. Работает замечательно.
Поищи по форуму. Найдёшь обязательно! Успехов!
agent
3 Сентябрь 2009
Тюмень
Я вроде весь форум ("эксплуатация и ремонт" в разделе "Джимни" ) просмотрел , но ответа на нашел
M
mynicknamex
