Фильтр салона (архив)
Ответ: ФИЛЬТР САЛОНА (дополнение)!!!
В Экзисте по этому номеру пробивается фильтр от фирмы Vic всего за 415 р. Баксы-бакс
Jimnik
11 Май 2007
394
Родина
Suzuki Aerio 2002 АКПП 1,5 (2WD)
Да, действительно... может там не угольный???
DUC
1 Август 2006
103
C-Петербург
Ответ: фильтр салона
Уважаемые. Объясните балбесу. Всю ветку перечитал два раза, но не могу понять, при покупке новой машины в салоне у дилера, должен там стоять фильтр или нет? Смотреть его при получении авто или нет? А то если его нет, то буду думать, что продавцы химичат и сняли его, что бы потом его же и продать мне. И я могу очень огорчить и начать ругаться.
Спс всем кто подскажет.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
У меня небыло. Ставил сам позже.
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
Судя по програмке с запчастями Японцы вообще не поставляют салонный фильт в машины с левым рулем... SN413 v-6 E22 точьно... Так, что у тебя его может и не быть. А выковырять его от туда с непривычьки еще то удовольствие, защелки сломать на раз. Я думаю, что половина диллеров и понятия не имеют где он может быть...:D
Fronter
troublemaker
22 Ноябрь 2007
1,502
297
Москва - Нагатино
Совершенно верно. Тупо смотрят в каталог. Потом говорят - фильтра салона на Джиме нет. Не то, что комплектуется или не комплектуется - а просто нет. При этом к машине даже не подходят. Это и в салоне и в сервисе так. Проходили ужо. :thumbsdown:
Lector
2 Октябрь 2007
кому салонный фильтр?
купил оригинальный салонный фильтр на джимнии за 1500руб, т.к. нужны были точные его размеры для изготовления самопального угольного... Все замерял,теперь продаю за 1000руб..;)
Fronter
troublemaker
22 Ноябрь 2007
1,502
297
Москва - Нагатино
Ответ: кому салонный фильтр?
Отписал в личку
Graf78
24 Март 2008
Всем привет
а что дает угольный фильтр толшиной 1см в печчке жимика ?
Куча замен есть по 100-300р от Тойоты
Lector
2 Октябрь 2007
какая замена? примеры приведите,пожалуйста(каталожные номера желательно). От яриса не предлогать, не тотразмер и форма..;)
Добавлено через 3 минуты
а смысл в том, что мелкодисперсная пыль все равно летит,а нюхать вонь в пробках надоело:)) А вы когда-нибудь пробовали его постирать после пробега 20000 по Москве? Количество копоти поражает!!!
Graf78
24 Март 2008
от селики T23 срезать кромку на 1см с боку .
xu-5312700
J1348000
AY680SU000
AC931E
эти вроде все обычные по сузуковскому номеру.
по тойотам найду вечером выложу.
JAFO
28 Март 2007
В магазине exist.ru этих фильтров - куча немеряная. Поставил себе тоетовский. Когда он загадиться, вырежу сам из кухонного (вытяжка) или куплю еще один рублей за 150 -300. В чем проблема?
sibJungle
23 Апрель 2007
313
89
Зеленый Jimny, 2001 г.в., правый руль, кузов JB23W, двигатель К6А турбо (0,7) АКПП, защита от Спринтера - продана :(
sibJungle
23 Апрель 2007
313
89
На этой неделе нашел в магазине салонный фильтр на Джимник:
угольный (!!!), производитель VIC (Япония), цена всего 950 рублей (!!!!!!!!!)
а откуда взял что он на Джимку?? по каталогу?
Fronter
troublemaker
22 Ноябрь 2007
1,502
297
Москва - Нагатино
Может кто живёт ближе к Комоленской - Нагатинской?
Готов пересечься, чтобы ткнули в этот фильтр носом.
Ну боюсь я там что-то курочить ((.
Всем спасибо за советы, а отдельное Спасибо Lector за сам фильтр и помощь по его установке! :thumbsup:Браво! Ай
Наконец я живьём увидел где он должен быть и как его ставить. И хорошо, что не стал сам этого делать - раскурочил бы точно. Злой как з
Просто надо снять перчаточный ящих (он же бардачёк) и тогда доступ к крышечке получается уже сверху. Поддеваешь отвёрткой и спокойно снимаешь её без излома, поддерживая с другой стороны.
Фильтра у меня не стояло. Высыпалась оттуда куча мусора. Продули, вставили родной фильтр, закрыли крышечку, бардачёк на место. Всё. Работы - максимум 5 минут.
В посте # 176 на фотке стрелкой я обозначил белую метку. Я так понял, что это пломба, т.к. таких меток на крышечке несколько. Т.е. снимаешь крышечку - пломба нарушается.
Наверное всё-таки стоит фильтр в машине по приходу в салон опечатанным. А потом вдруг таинственным способом исчезает и продаётся опять-же как доп услуга. ИМХО. Мляяяяя!
Lector
2 Октябрь 2007
вот именно после прочтения этой темы и решил купить оригинальный фильтр и замерить все самостоятельно:)
Кстати, фильтр уже купили, так что тему можно считать закрытой....Спасибо всем кто откликнулся:). У меня получились след. размеры: длина 210мм,ширина187мм, толщина 20мм
Добавлено через 5 минут
а начсет как всает от витца, ну прямо не знаю.... у меня был витц, фильтр до сих пор валяеться от него... Ну не тот размер,хотя лезет конечно)))) И в витце под него специальная коробочка предусмотрена, куда он в аккурат ложиться, запихнуть его вместе с этой коробочкой не представляю возможным, да и не надо уже:))))
gunfighter
17 Январь 2008
Nissan Skyline, Suzuki Jimny 0,66t
В Jimny JB23W точно такой же фильтр. (2005г. автомат)
ilya@джимник
497
Енот
а как снять бардочок/перчаточный ящик?
Выкинуть из него все барахло, и выдернуть изнутри бардачка штифт, на котром он сидит. Отверточкой, аккуратненько.
Но я например вставлял фильтр не снимая бардачок, это совсем несложно. Просто надо изогнуться малость :)
Tyson
23 Ноябрь 2006
409
Моscow
Абсолютно согласен, бардачок можно не снимать, там просто надо приспособиться и подлезть правильно, я без отверточки-ноготочками откывырял эту заглушку:));) Машина новая- фильтра там нет, яппи жмоты блин, фильтр уж можно было поставить!!!!!
Lector
2 Октябрь 2007
ничего себе у Вас ноготочки:)))
самое простое- снять перчаточный ящик.. Процедура проста, из инструментов необходимо всего 2 руки, принцип снятия этого ящичка мне кажеться одинаковый у всех японцев,просто надо сильно надавить с одной из его сторон на защелку, сломать при этом что-либо нереально:))... и смысл этой процедуры именно в удобном доступе к фил ьтру.. А там дальше можно и когтем выцарапать:))))
ozforester
3 Октябрь 2007
254
Тренируюсь в загрузке рисунка, а заодно демонстрирую легко-выворачиваемую дверцу бардачка и удобстово доступа к фильтру сверху в дополнение к посту от Lector.
P.S Ну уж сломать то можно любую вещь! А если средства позволяют, то и купить уже сломанную не проблема ;)
gunfighter
17 Январь 2008
рисунок не видно!
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
698
полярник
Цена всего 950 рублей? Что-то круто.
Мой рецепт:
М-н "Эльдорадо", отдел кухонной техники.
- Продайте мне угольный фильтр для вытяжки.
- Для какой?
- Для любой, самый дешёвый.
Продали за 270 рублёв угольный фильтр размером ок. 60х60 см, сложенный два раза, и в комплекте ещё противожировой, ненужный.
Угольный как был сложенный, так я его и обрезал ножом, приложив старый фильтр. Края подзалепил скотчем, просто для эстетики.
SimonFin
11 Май 2008
444
купил vic в екзисте 470 рублей доставка 1 день, предоплата не нужна
SAIIIA
23 Май 2008
Киев, МИР
SJ08MT
Да, дела... А пломбировка белой краской таки есть!
Отсюда вопрос - если япы изначально не комплектуют фильтрами. то шо ж тогда пломбировать??? Как-то не по-японски это все же. И просится гаденькая мысль - шото-хтото мутит.
Надо не полениться и написать обращение "граждан" в центральный офис Сузуки с официальным запросом, на япона-маме, естественно, (или на англицком) и просьбой сообщить письменно комплектуется ль Джимник дэвайсом, наболевшим в этой теме. Капиталисты люди внимательные, когда это касается их денег. А также, по возможности сообщить, на каком этапе движения Джимника от завода к покупателю изчезает вышеупомянутый девайс, вслучае, если для центрального офиса это окажется новостью.
П.С. мысль о пломбировании дилерами отметается, т.к. в этой теме из разных источников сквозят упоминания даже о неведении официалов о наличии фильтра в машинке.
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Че писать... в программулине для леворуких авто поставляемык в том числе и в Россию модификации E22 нет такого девайса как фильтр салона... Че уж не понятного, то!
