Фильтр салона (архив)
bobka
21 Август 2007
1,523
199
SJS 2002г. АКПП зеленый, был
JohnSB
16 Ноябрь 2007
261
Московская область
2005 Jimny LHD 1.3L
Ответ: Фильтр салона
Прочитал, и где там про TSN 9.7.611 и TSN 9.7.612 написано?
Там просто написано, что надо брать 9.7.117. К тому же, сам факт наличия предупреждения, должен был как-то заставить задуматься над неоднозначностью размеров в каталоге Exist. ;)
3,101
Уфимка, как грица - на здоровье! :)))
JohnSB
16 Ноябрь 2007
261
Московская область
2005 Jimny LHD 1.3L
Я заказал TSN 9.7.611 наверное тоже кидняк)
Сегодня менял, с удивлением обнаружил, что старый стоял TSN 9.7.117. Я и забыл, что покупал его полгода назад... Вот фото. Размеры идеально подходят.
А поставил Shibato, углеволокно, S04.801.3. По размеру косяк какой-то, еле впихал, пришлось с обеих сторон боковые пороллончики выщипать.
Да и сам фильтрец хиленький, складки редкие, площадь раза в 2-3 меньше чем у Цитрона. В общем, не рекомендую... :thumbsdown:
bobka
21 Август 2007
1,523
199
TSN 9.7.611 нифига не подходит)
JohnSB спасибо за наводку)
Качество конечно у этих фильтров под стать цене.:thumbsdown:
JohnSB
16 Ноябрь 2007
261
Московская область
2005 Jimny LHD 1.3L
- Меня TSN вполне устраивает. В следующий раз буду снова его брать. Он достаточно толстенький и с углём. И цена не как у Боша.
bobka
21 Август 2007
1,523
199
Меня смутило, что пока я его из пакетика доставал у него частично отклеилась паралонка по периметру, странно для нового фильтра) На вид обычный фильтр!
Цена копейки, поэтому для себя тоже альтернативы не вижу) Проще менять раз а 6 месяцев и не париться) Уже заказал рекомендованный тобой номер)
mitоs
30 Январь 2010
Амурская область
suzuki jimny sierra wild wind limited edition
Машину брал с аукциона, пробег был менее 9000 по Японии, два года по России, тоже решил поменять салонник! Купил простенький AIKO, крышку открыл без проблем, фильтр оказался на месте, кроме того была ещё и некая прокладка на поролоновой основе с вырезом в центральной части, получается на задвижке перекрывающей поток воздуха есть ещё маленькая задвижечка, вот под неё то и был вставлен сей девайс!!! Было ли у кого что либо подобное???
Гадкий Грю
27 Апрель 2011
274
87
Suzuki Jimny Sierra JB43W AT, 2006 - 2 шт.
Subaru Forester SJ5, 2017 - 1 шт.
как раз вчера вытащил старый фильтр, еще с Японии стоял там и вместе с ним вывалилась эта паролонка с дыркой. куда ее девать и зачем она там нужна - ума не приложу
андрей_самара
15 Октябрь 2007
239
самара
jimny 2007г. МКПП
Возможно уплотнитель соединения. Посмотрите по схеме кондиционера в руководстве, они как раз типа паролоновых бубликов.
Гадкий Грю
27 Апрель 2011
274
87
судя по всему это паролонка от заслонки, которая переключает заборник улица/изнутри. теперь при передвижении ручки слышно как заслонка дребезжит. раньше она это делала с упругим шлепком
сам не понимаю каким макаром она умудрилась через дырку от фильтра вывалиться
Гадкий Грю
27 Апрель 2011
274
87
Сейчас залез за бардачок, посмотрел-пощупал че к чему там. в общем ничего удивительного, что паролонка вывалилась. все становится ясно и просто с первого взгляда. наклеял несколько кусочков 2-стороннего скотча к паролонке, засунул обратно, прижал заслонку пальцами и паролонка приклеилась. стало все нормуль теперь
Уже давно купил "Абкомовский" фильтр, но всё оказии в магазин небыло.
Это действительно качественная штуковина! Особенно это понятно, когда выковыриваешь старый фильтр. Причём направления установки на старом фильтре тоже небыло!
А что это за реклама на коробке с фильтром? Часом не дезодорант ли салонный? Его заказать можно? (номера детали вроде нет).
3,101
мляяя, уже фильтру моё имя дали! крута! :))))
теперь можно и кони откидывать, останусь в памяти народной (наверное)! :))))
TILL1
9 Октябрь 2011
Всяко разно
Народ, а не подскажите номер крышки фильтра?
А то я когда снимал - ушко обломил :( и теперь после кочек выпадает крышка в ноги :(
nonicknames
3 Март 2011
Suzuki Jimny АКПП
забей больт* на эту крышку, как я, сделай прокладочку что бы фильтр сидет жестко, и радуйся жизни.
ну или на худой конец подплавь проволочку по бокам, раз уж так хотца с крышечкой катать.
п.с. понаделают разных пластиковых элементов гламурных, тфу ...
Министр
20 Январь 2011
253
90
Центральный регион
Малыш Jimny
Номер крышки упоминается в сообщениях 427, 433, 434 текущей темы.
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=7BC03687&sr=66
http://www.japancats.ru/Suzuki/Part...074-893a-4251-bbb6-8a564c05dc75&Title=КУЗОВ ([%20203%20]%20%20COOLING%20UNIT%20(SN413V:RHD))
TILL1
9 Октябрь 2011
Всяко разно
Спасибо Вам большое, добрые человеки :)
Красная Шапочка
9 Июнь 2006
Jimny II 2005 МКПП => Jimny 2011 МКПП , SX4 2007 МКПП хэтчбек
А есть разница, какой стороной Абкомовский Бош вставлять? В инструкции нарисовано, но, я подумала, что это касается праворульных и поставила зеркально. Как правильно-то?
Я не помню точно, но там кажись гаправление воздуха. Смотрите куда дует.
JohnSB
16 Ноябрь 2007
261
Московская область
2005 Jimny LHD 1.3L
Красная Шапочка, На торце фильтра нарисована стрелка направления воздуха. Воздух идёт от борта к центру машины (к печке). Для пущей верности, включите вентилятор и осторожно просуньтне пальцы вертикально, вместо фильтра - почувствуете куда воздух дует.
3,101
блин! микробами наружу! коричневой стороной к бардачку, угольной (чёрно/серой) к центру машинки.
фирштейн? :)))))
NordSat
13 Апрель 2010
558
200
Заполярный
Suzuki Jimni 2008, 1.3 АТ
Забей. На скотч его и делу конец! Один хэ... не видно.:D
SAMSON
30 Январь 2009
г.Королев
Доброго всем дня!
у меня Джимка 2009 года выпуска.
За бардачком его не нашёл вообще. В инструкции вообще нет упоминания о салонном фильтре.
Вопрос первый он вообще есть?
Вопрос второй как его найти? ( в дереве темы нашел фото но у меня расположение всего совсем другое).
Прошу помощи.
Octopuz
15 Июль 2008
294
Москва-Текстильщики
clear beige metallic friend Jimny
Он не за бардачком, а левее него, почти посередине салона. Бардачок снимают, чтобы легче было крышку фильтра снять.
SAMSON
30 Январь 2009
г.Королев
Гляну конечно еще раз. Но что то я не видел ни какой кассеты фильтрующей.
Спасибо за ответ.
Кстати ни кто не знает почему в инструкции по эксплуатации об этом элементе ни чего не сказано.
3,101
Самсон, ну не гони! Все фоты из постов 342 , 286 и 266 леворульные послерестайлы. Соответственно всё на фотах так же, как и у тебя.
Кароче:
кладёшь лицо, затылком вниз, на правый половичёк и устремляешь свой взгляд в сторону центральной консоли, и тогда всё увидишь :)
Бардак, конечно, предварительно лучше оторвать, это не страшно, об этом ужо писали :)
