Продольные рычаги моста
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Ответ: Продольные рычаги моста
Наоборот. Вакуп по рычагам, а абс свисает к мосту вертикально сверху.
Я говорил о задних рычагах, к передним ничего не крепится...:)
Рычаг имеет 2 подвижных соединения(с мостом и с кузовом), значит в случае, если бы вакуумные трубки заходили на него было бы по два соединения резиновыми трубками, мы же имеем только одно(кузов-мост).
шланги 26-27.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
На старых машинах вакуум шел по рычагам, подтверждаю. Сам отламывал.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Только если ты имеешь в виду машины старше 2001 года, т.к. с этого времени вакуумные трубки, согласно каталогу, идут по приведенной выше схеме. До этого времени действительно есть загиб магистрали похожий на переход на правый передний рычаг и показаны 2 пары переходных шлангов:
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
jimny wide 2001г.в. МКПП
УАЗ 3303
у меня 2001 год, шланги шли по правому рычагу. сам их оттуда удалял.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
2001-й как раз переходной, модель 413-V3(где уже трубки по новой схеме) где-то с февраля пошла...
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,723
225
Тольятти
2000г трубки идут по правому рычагу. пока неотламал но чую этот момент близок.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Готовы усиленные рычаги новых версий.
Со стандартным изгибом (для нелифтованной машины)
С изгибом под лифт 40 мм
С изгибом под лифт 75-90 мм увеличенные для выноса моста +15 мм (специально для ставящих очень большие колеса)
Как всегда есть усиленные под лифт 75-90 мм стандартной длины.
Все есть в наличии. Готовимся к сезону.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Спасибо! У меня уже все Спринтеровское, что нужно стоковому джимни есть, а этого крепления нету! Не порядок.
Не мог бы ты написать про крепления в другой теме, пожалуйста?
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Ром,мне это не надо,но хорошо,что Ты у нас есть!Браво! Ай:thumbsup:
Дима, твои замечательные лампы уже вовсю освещают наш гараж, а мое пиво так и не плещется у тебя в желудке. Как же так?
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Да ерунда это всё,мне это не стоило ничего,яж думал -кому-то это понадобится,вот и супер-=понадобилось:thumbsup:;)
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Кстати, тем, кто ставил у меня гизовские сайлентблоки, работа по установке новых рычагов в подарок.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
А кто сам ставил? Тому фих? :)
Ну с тебя-то я за работу не возьму, конечно. Как шаблону площадки нового образца все сделаю бесплатно!
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
о как...удивил...
а где на новых магистраль идёт?
Могу с рычагами отправить тебе трубки пневмомагистрали от новой машины. У меня их 2 комплекта есть.
malykh
23 Август 2008
397
129
Ангарск-Иркутск
Поставил Ромины рычаги стандартной длины под GIZ75. Пружина, наконец-то, встала нормально (двух эксцентриков в родном рычаге не хватало для полного доворота). Выглядит все хорошо. ;-)
Машина свежая, поэтому никаких пневмомагистралей по рычагам нет. Снял-поставил, все подошло хорошо, никакой подгонки не потребовалось.
Сайлентблоки взял старые, запрессовались нормально, хотя и сравнительно туговато (как и задумывалось).
Единственный минус заметил: на 30" под родным рычагом с эксцентриком было около 23.5 см до кривого пола гаража. На новых рычагах стало около 22.5, правда не в том же месте, а со сдвигом назад - может из-за этого такая потеря не будет ощутимая.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Договорился о дешевой порошковой покраске. Теперь все рычаги по желанию будут окрашены в черный металлик. Пробная партия будет готова на следующей неделе. Цена прежняя.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Рома, какой вес рычагов?
Они чуть легче стандартных. Около 10 кг пара. Завтра взвешу точно. При отправке Автотрейдинг ставил вес примерно, у них весы замерзли.
ary
10 Май 2009
422
99
стандартные без сайлентов весят чуть более 7,5 кг, отправлял в мск, поэтому вес точно знаю )
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Весов не нашел. На противовесе новый рычаг немного легче штатного.
malykh
23 Август 2008
397
129
Ангарск-Иркутск
Добавлю про один момент!
Установка рычагов заметно разворачивает мост, что, естественно, вызывает некоторое перемещение переднего карданного вала вниз по сравнению с родными рычагами и эксцентриками.. Так вот при лифт-комплекте GIZ75 (или с передними амортизаторами из этого комплекта) такое перемещение кардана может вызывать задевание за попречину рамы при полном вывешивании колес (или при сильном подпрыгивании на кочках). Т.е. там все индивидуально, поскольку счет на миллиметры. Зависит от конкретного состояния конкретного карданного вала, от поперечины, от глубины шлицевого соединения вала и т.д. Т.е. у кого-то будет задевать, а у кого-то - нет.
Поэтому рекомендую проверить этот момент после установки рычагов.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Антон, надеюсь, ты не покоцал кардан. Может тебе отправить рычаги с меньшим изгибом, а те забрать назад? Я могу перепрессовать сайленты к мосту. Ты оставишь свои сайленты, а те, что к раме перепрессуешь на новые рычаги. У меня за поперечину не задевает.
malykh
23 Август 2008
397
129
Ангарск-Иркутск
Да не, не надо. Мне нравится такой изгиб. ;-) Машина стала по трассе стабильно ехать. Не как заводская, конечно, но заметно приятнее варианта с родными рычагами и эксцентриками, жалко от такого отказываться. Да и плюс запас будет - вдруг дозрею до чуть большего лифта. ;-)
А с поперечиной я разобрался уже - заменил одну подушку (переднюю правую) раздатки на колхозную чуть повыше. Раздатка впереди приподнялась и этого хватило с запасом. На самом деле там не хватало-то чуть-чуть совсем.
suzukoff
27 Июнь 2009
884
383
Улан-Удэ
А у тебя какой изгиб?
Под 70 мм лифта получается?
Спринтёр мне тоже отпровляет максимально изогнуты и и удлинёные рычаги:thumbsup:
Вот думаю какой у меня кастор получится...с моими перевареными креплениями :D
Лифт уже незнаю скоко мм ...у меня стоят синие (просевшие) пружины от црв и сантиметров 5 проставка сверху
Посморим что получится...я думаю добится ровного моста теперь проще будет
а под кардан у меня вырезано неслабо и проварено:thumbsup:
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Я тебе уже все отправил, поздняк метаться:). Деловыми Линиями, ты, оказывается, был у них в базе. Уверен, тебе понравится.
suzukoff
27 Июнь 2009
884
383
Улан-Удэ
жду!
Ну и с меня причитается как договаривались!!!
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
УАЗ 3303
если я с лифтом 75мм установлю удлиненные на 1.5см рычаги, то возможно, что под 30-31е не нужно будет резать арки? сейчас на 29 не задеет вообще никак и нигде! запас нормальный.
