Экспедиционный багажник своими руками
dreadnought
16 Апрель 2008
199
Chelyabinsk
Ronin
15 Июнь 2007
384
Пенза
Ответ: Экспедиционный багажник своими руками
Угу. А сверху сумок на пластик накидать. Производства Сапфира :)) То-то пластик рад будет.
Sappfire
18 Декабрь 2007
2,322
747
Вот я видел эту фотку раньше, но из хороших идей в ней тоько один уровень со сложенными сиденьями. В остальном-блестящий понт, пропадает куча места по бокам и со стороны двери, а углы царапают пластик багажника. Ну, если у меня всё получится, то этот ящик можно будет демонстрировать с подписью "Так выглядели динозавры" :)
Но не очень мне нравится говорить о том, что ещё не сделано...
Lavruhin
Изменник!
20 Июнь 2008
1,921
704
Пока нет
Япы не сделают так чтоб царапало пластик. Там наверняка есть проставки. Так чтоб царапало и мешало делают на другом заводе.
С удовольствием поглядел бы на то что получится.
glutamin
29 Июль 2008
264
владивосток
JB23W,ARB,Lock right,шнорхель,лебедка ,защиты ,меххабы и т.д.
нет там проставок у меня такой в багажнике стоит и пластик царапает
dreadnought
16 Апрель 2008
199
Chelyabinsk
Ну вот. Японцы японцам рознь) У меня вчера керхером с пластика на кузове краску сняли:(
Первый раз на япах такое видел
bobka
21 Август 2007
1,523
199
SJS 2002г. АКПП зеленый, был
А я себе сам керхером малость краску снял но не на кузове а на пластике арок. Фигня главное не поржавеет...:D
Ronin
15 Июнь 2007
384
Пенза
Углы решаются резиновыми проставками по бокам. Со строноы двери царапать не будет. Ну черт его не знает, может и получится. Сумки внушают оптимизм.:D
Sergo.ru
MasterJimny
19 Май 2006
722
230
Ronin
15 Июнь 2007
384
Пенза
А что мешает привинтить его к фанере, которая под ковриком? Ы? Так, подумалось. Тогда не будет елозить.
Собрал багажник =) (фотки)
Собрал и наконец поставил багажник )
Главное достижение - Багажник и поперчечины с креплениями - 13-14 кг. минус 2 кг. родные рейлинги - получается всего 11-12 кг. прироста веса на крыше )))
Размеры во всю крышу - 1500*1060*120 мм.
Стойки и 2 поперечины стальные, прикручены родными гайками к родным креплениям, по задумке будут на крыше всегда вместо рейлингов (родные рейлинги - по 1 кг каждый), а сама корзина багажника будет по необходимости ставиться сверху на эти рейлинги и быстро крепиться 4мя болтами М8. Вдвоем - 2 минуты поставить или снять)
Большой болт крепления корзины поменяю на болтик с внутренним шестигранником - чуть-чуть защиты )
Сами эти две поперечины из стального профиля 40*20*1.5, каждая поперечина в статике легко выдерживает мои 100 кг не прогибаясь, Джек и траки в режиме соренований тоже держат без проблем )
Коробка багажника - алюминиевая труба 20*20*3, все соединения - из стали 1.5 мм. толщиной, долго-долго резал, гнул, стучал и варил из того-же профиля 40*20*1.5, одно с другим соединено алюминиевыми заклепками 4.8*10, в общей сложности около 150 заклепок ))
Весь металл покрашен порошком и покрыт лаком )
Делать еще много - надо люстру, надо крючки для крепления груза, надо креплния для лопаты, джека и траков, и наконец надо что-то на пол придумать - сейчас поперечины больно редко идут:
Есть мысли положить лист люминя на пол - но лист такого размера и толщиной 2 мм. весит 9 кг - как весь багажник (, да и стоит тоже много. Скорее всего буду делать какую-нибудь стальную или тряпошную сетку.
Реакции: 16 человек
Д
ДимНик
Ответ: Собрал багажник =) (фотки)
Зачет! Отлично смотрится! Еще какую-нибудь пластину придумай впереди а то свистеть будет жуть
Пока удалось проехаться только по городу и скоростях не больше 70 - дополнительных шумов никаких. Потом посмотрим, если будет необходимость, поставлю спереди пластиковый "обтекатель" )
ilya@джимник
497
Енот
Как минимум, смотрится супер! LaCrema как всегда за качество отвечает! ;)
дядя Ваня
2 Февраль 2007
1,796
454
Москва - Владивосток
афигенно!!!!!
Sappfire
18 Декабрь 2007
2,322
747
Идея с поперечинами очень понравилась.
Kisazul
24 Апрель 2008
92
Аккуратно сделано и практично! Я себе дно корзины зашивал алюкабондом с помощью клёпок. Вроде весит немного а мой вес под 100 кг держит легко.
bobka
21 Август 2007
1,523
199
да, на вид все здорово. И не тяжело!
Поподробней пожалуйста, алюкабонд - это кто? :)
И какой толщины? Ну и фотку, как выглядит?
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
Композитный материал...для облицовки фасадов. Пластик с алю покрытием... тонкийй 4-5 мм но крепкий, не тяжелый уж точно, можно еше дырок в нем нафрезеровать
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Классно!
..., но...
Я из-за отсутствия (точнее затруднения) финансирования в последнее время решил адаптировать обычный ("жиговский") багажник, приобретённый у местного аборигена за "0.7". Если у него (багажника) убрать родные крепёжки, а вместо них выгнуть из пластинок скобки, то они аккурат подходят на "рога"...
Пока подробных фоток нету, но, ежели надо, то сделаю.
Не примите, как упрёк к автору темы, а так...
  • 193.2 KB Просмотры: 1,502
REM
да, я так и подумал ) У меня агенство рекламы прям под боком, надо будет зайти посмотреть какие и почем есть )
ilyushka
Стандартных российских багажников много смотрел и щупал - совсем не то, там поперечины - квадрат 10*10*1, такой багажник двумя пальцами прогибается.
Rockfire
Хмм., действительно заинтересованность есть? Надо подумать над этим ).
При поездке по трассе было выяснено что гудит он на скоростях больше 70 весьма заметно, 100 кмч по спидометру набирать стало заметно сложнее. Как определю место для фар люстры надо будет сделать как говорил ДимНик обтекатель спереди )
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Однозначно, доработать и на конвеер, неплохой вариант. Я аж облизнулся.
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
А вот как-то не прозвучало - в какую сумму багажник обошелся?
Тоже ОООчень интересует ценник!
Очень хорошие вещи стоят дорого. Плохие вещи стоят дёшево, но могут стоить дороговато. Практичные вещи стоят нормально!
На данный момент финансовые затраты:
Алюминиевые трубы - 1600 р. за 12 метров,
Стальные трубы - рублей 500,
Работа по сварке в сервисе - в общем около 2000 р., своей сварки у меня еще нет ((((
Ну и мелочи всякие - диски для болгарки, заклепки, сверла и т.д. - рублей 300.
Заклепочник (500 р.) несчитаю, это инструмент, он и потом пригодится )
Если делать на продажу, то видимо придется переделывать 2 основных поперечины, потому что нет гарантии что шпильки, торчащие из крыши, на разных Джимах будут до миллиметра совпадать, надо будет предусмотреть возможность регулировки )
И продавать наверно надо будет в полуразобранном состоянии, что бы доставка была дешевле )
В общем подумаю над производством, если идея нравится ))
Alfa
16 Май 2009
177
Приморский край
Jimny Wide '98
Yamaha DT200 '84
Зачотный багажник!Браво! Ай
Как вариант на пол багажника - съемные, передвижные поперечины из того же профиля.
Чтобы снять "родные" рейлинги обшивку с потолка нужно сдирать?
