Расход топлива. ЛопоУх много жрет:(
3,101
Kaastar, вы не одного слова не сказали об условиях эксплуатации, чтобы понять, нормальны ваши 20 литров или нет.
Хотя бы ради прикола попробовали почитать эту темку, тут мильён раз писали о жоре, малом и большом. О причинах и проблемах.
Наверное чтобы избежать таких (....) вопросов в будущем надо в голову темы закрепить текст:
Машина много жрёт потому что (по важности сверху вниз):
- прокладка худая между рулём и сиденьем;
- стиль вождения агрессивный;
- маленький ежедневный пробег;
- паршивый бензин;
- всё таки что-то у вас в маши неисправно.
Вот пройдитесь по порядку сверху вниз и решите что у вас первопричинно, если первые четыре пункта не ваш случай, тогда можно и неполадки искать в соответствующих разделах. Только, перед оценкой себя по первым двум пунктам, гордыню лучше отставить в сторонку на некоторое время :)
waldemars
7 Сентябрь 2009
764
105
Пермь
3,101
waldemars, да неа, такие перцы подобных вопросов уже не задают вроде. :)
Хотя, могут и задать отдельные типчики ))))))
waldemars
7 Сентябрь 2009
764
105
Пермь
Может надо просто провести качественное ТО .Глядишь жизнь то и наладится.;)
Kaastar
20 Апрель 2012
Кемеровская область
1998год, пруль, лифт-только проставки, 215\75\15
прочитав первые 15 страниц ничего не узнал кроме того сколько у кого расходует, по этому задаю прямой вопрос в чем может быть неисправность....колеса 215\75\15, езжу практически на холостых, если бы топил то наверно расход и больше был....сейчас поменял свечи, фильтр, залил промывки, но слабо верится что поможет. Замерил компресию, везде 11, скорее всего движку приходит каюк, ну и на лямбды грешу....
Blaue Igel
23 Август 2012
2,507
1,545
waldemars
7 Сентябрь 2009
764
105
Пермь
жрет в районе 20ки
У вас это какой расход? По трассе или где газ-тормоз? Выхлоп нормальный? Если выхлопная сажевая,выхлоп черноват и запах недогоревшего бензина(опять же из выхлопной), то это конечно не айс.
Kaastar
20 Апрель 2012
Кемеровская область
3,101
Kaastar самого главного так и не написал - ПРИ КАКОМ СУТОЧНОМ ПРОБЕГЕ такой расход? По городу 10 км туда и обратно с кучей остановок, или 50-100 км и без пробок. Про это писали много раз :)
Далее - уверен, что тебя точно заправляют, колонка не дуремарная? Бензин какой? АЗС как называется? Чихпых_мы_с_васей_ойл или какая приличная?
Кстати, езда "почти на холостых" далеко не всегда экономична. Разгоняться надо интенсивно, но без фанатизма, это гораздно экономичней.
Далее - колёса какие? МТ-шка ли АТшные?
Блин, ну уж если хочешь ответ получить, пиши всё подноготную, все детали и все особенности. Из тебя прям клещами информацию надо вытягивать ))))))))) Кому ответ нужен? Тебе или нам? )))))
Kaastar
20 Апрель 2012
Кемеровская область
пробег по городу!естественно с остановками! заправляюсь на газпроме, бензин 92, пробовал и 95 и 98, результат тот же.. колеса А\Т... дело в чем то глобальном,по этому и задал тут вопрос...
3,101
Вам видимо раз несколько надо повторить вопрос ))))))
Скока километров вы проезжаете, перед тем как заглушить машину и покинуть её на какое-то время?
А так вапщет, расход у Джимника может быть от нескольких тысяч литров на 100 км, до 6 с чем-то. Я не шучу, я уже демонстрировал тут фотки с бешеным расходом.
Kaastar
20 Апрель 2012
Кемеровская область
я заливаю 10 литров, проезжаю 50 км абсолютно обыкновенный пробег с работы на работу, на заднем приводе... есть ли смысл замены лямбды, ведь при его неисправности я думаю должен гореть чек?
Венцов
24 Январь 2011
208
Планирую. Что? Не ясно. Может Бандита? И укатить на нем жить в Европу, на море...
Совершенно явные возрастные проблемы, просто льёт бензин и никакие большие колёса и прочая хрень отношения к этому не имеют. Разумно протестировать лямбду, у меня на одной из машин тоже по старости был сильный износ инжектора, ездил в Бош-Сервис: вердикт - под замену, ремонту не подлежит, стоимость новой запчасти была тогда около 3500 долл., штатный расход у меня был тогда 17л/100км, а когда вышел из строя инжектор и стал лить, то было и 20, потом 22... так авто и продал, потому как продал за 5500, биться было уже не за что, но сам факт налицо - увеличенный сильно расход надо искать напрямую там, где он может увеличиваться, типа углов зажигания, неисправностей систем и т.д.
Kardo
28 Ноябрь 2008
768
200
С.Петербург
Стоковый Джим, около 60 тыс. побега. Вчера пришлось сделать полный круг по нашей КАД с заездом в аэропорт. Проехал более 150км. при почти постоянной скорости 100км/час. ЗАТОРОВ ПРАКТИЧЕСКИ НЕ БЫЛО. Расход приятно удивил (по компьютеру) 7.1л/на 100км. Обычно, что за городом, что в городе всегда где-то заторы и расход 8-9 литров. Первый раз получился чистый эксперимент. Понятно, что в пробках можно получить и 20 и больше.
Romchik
19 Апрель 2008
271
25
Россия
Сузуки Джимни
Вот интересуются иногда знакомые, какой объем и расход?
Отвечаю, 1.3 л, расход бензина "по городу" - 10 л (АКПП). У них глаза на лоб лезут, почему так много? Ихние машинки с моторами 1,5-1,7 меньше берут.
Врут , у меня Гетц по городу 10 литров кушал хотя Гетц машинка маленькая городская.
кокс
26 Сентябрь 2011
813
86
московская область
сузуки Джимни 0.7
А у меня Свифт 1,2 - жрет по трассе 4,3-4,6 при 110-120 км/ч, в городе 5,5. Могу фотку спидометра зафигачить! :)))
А вес, а аэродинамика, а размер колес - нашли с чем сравнивать. Но жрет действительно многовато
Romchik
19 Апрель 2008
271
25
Россия
Сузуки Джимни
Вы сами себя хотите обмануть ?
Это как на Гранд Витарах где есть компы , народ смотрит на комп расход 12 литров,
проверяет заправкой бака до отсечки и получается все 18 литров. :)
А так да, если верить компу получается чудо автомобиль.
borka13
12 Март 2008
314
IL
Jimny2020
тема не корректная
при чем тут мотор ?
да и сравниваете мех коробку с автоматом :mda:
10 для автомата вполне приемлемо
1300 моторчик все время крутить надо чтобы вес таскать
за городом в лучшем случае
8,5 меньше не получалось
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Джимник жрет много, это я сравниваю со второй машиной - Дастером. Там тоже автомат с ГТ, движок 2 литра, правда монопривод и без раздатки. По трассе езжу 120-130 и радуюсь расходу - около 8,5 на 100, притом динамика не как у джимника.
Расход замеряю по заправкам, хотя комп на дастере довольно точный.
borka13
12 Март 2008
314
IL
Jimny2020
Ну и ?
у меня сивик 140 лошадок 1.8 автомат
ест 6,5 -7 литров на 100
реальных
пишет правда меньше
ну и какая связь с жЫпом ?
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
когда меня спрашивают сколько ест я говорю где-то 1т.р. в неделю сколько по расходу хз давно перестал забивать себе голову этим вопросом. да и с этажеркой на крыше и лифтом он явно больше стока.
Тайга
30 Июль 2012
168
80
Регион 42
Suzuki Jimny. 2006 г. МКПП. М13А. Руль слева. Сток. Зима - Nokian Hakkapeliitta 5.
У моего Джимни расход:
- По трассе (Москва - Новокузнецк, 4000 км.) - 8 л. / 100 км. Бензин 95. Давление в шинах около 2,5 (по невнимательности и незнанию нормы). Лето, июнь. Ехали по возможности 120-140 км/час. Где скорость ограничена - там по знакам.
- По городу - 8,6 л. / 100 км. Бензин 95. Давление в шинах около 1,6/1,8. Лето, август-сентябрь.
Никогда по городу не замерял, а тут решил проверить. Заправляю полный бак (пока пистолет сам не отключится) - 40 литров. Обнуляю спидометр. Езжу до тех пор, пока не загорится индикатор "пора на заправку" - это значит осталось 5 литров, потрачено 35 л. Если заправка близко, то до полного бака входит 35 литров (перепроверка расхода). На спидометре в это время первый раз - 408 км., второй раз - 420 км., третий - 408 км..
Думал по городу будет больше, так как по трассе из Москвы получилось 8л./100 км. Приятно удивлен. Пробок особых не было, остановки только на пешеходных, светофорах и кольцах. Весной прошел ТО-90 в сервисе Suzuki, дополнительно промыли форсунки. После промывки форсунок стал заметно резвее. По тахометру держу обороты 2000-3000.
13.09 13. последние новости:
Заправился 92-ым. На спидометре уже 450 км., а индикатор "пора на заправку" ещё не загорелся.
- По городу - 7,8 л./100 км. Неужели на 92-ом бензине меньший расход? Как у вас?
Когда стал измерять расход - появился азарт проехать больше км. на одном баке. Лишний раз не дёргаюсь. Утром скорость без перемен, в потоке, все спешат. Вечером потихоньку, флегматично (усталость, темно) в правом ряду.
WALLE
16 Май 2012
343
160
Тверь
2006 мт
Добрый день. Прочитал первые 12 страниц но идет только перечисление у кого какой расход.
У меня ситуация такова, в машине ничего не менялось в последнее время, неделю назад прокатился на нем 60км. а расход получился 20 литров(Раньше расход был что трасса что говна 10л) Из Выхлопной трубы появился стойкий запах бензина. Фильтр, масла новые, выкрутил свечи-как новые, на всякий случай поменял.
Куда смотреть? Лямбда, катализатор, инжектор?
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
Toyota Corolla 89г.в. :)
НЕ помню тут писали или нет но давно замечено что первая половина бака по стрелке спускается быстрее второй половины, поэтому с полного бака на половину стрелка спускается махом, многие думают что Джим жрет , а потом в итоге получается что общий пробег полного бака в пределах всех норм
Kardo
28 Ноябрь 2008
768
200
С.Петербург
Может какой то инжектор льет столько, что топливо даже не вспыхивает. Тогда- падение мощности, свечка должна быть в бензине но без нагара. На горячем движке бензин сразу по выключении испариться. Выворачивали ее после охлаждения двигателя, наверное, и она уже будет сухая. Других каналов от бензобака на выхлоп, вроде, быть не должно. Ну, в этом случае, и катализатор должен скоро помереть.
WALLE
16 Май 2012
343
160
Тверь
2006 мт
Не троит, не коптит, не дымит, тягу не потерял. Вообще все чудесно. Кроме расхода. Попробовать вскрыть кат?
Kardo
28 Ноябрь 2008
768
200
С.Петербург
Чудеса. Может тупо бак или соединение основной топливной магистрали протекает? Может обратка утекает, здесь утечка более вероятна при работающем двигателе, когда давление в рампе повышенное. В любом случае утечки опасны пожаром.
