АКПП Проблема с автоматом ( АКПП )
Дебрь
Оптимистичный
22 Апрель 2008
место водителя
Проблема с автоматом (АКПП)
Добрый день уважаемые Баленнеры! )) Вот решил Вас спросить.
У знакомого на Балене 1.6 с коробкой-автоматом следующий симптом: При медленном трогании задним ходом в горку машина делает 3 или 4 рывка и лишь потом едет. Шумов вроде никаких не слышно... Что там может быть?
ПС. А машинка и в самом деле приятная)
Cultus_Novosib
30 Май 2006
573
3,312
Сultus 1999, G15A,146000km, белый (был) теперь Ford Escape, синий
Ответ: Проблема с автоматом Балены?
Обычно умирание автомата начинается с задней передачи. Для начала - поменять жидкость в АКПП полностью, на аппарате. Не поможет - готовиться к худшему.
Devostator
Да блин автомат это штука сложная! 1,5 года назад ремонт коробки обошелся в 48000 рублей! Так что сочувствую!
BlackRainBow
21 Январь 2009
Пенза
АКПП на 1.6
Доброго времени суток. Присмотрел Култус Вагон 1999 года, 1.6 АКПП. Посоветовался с человеком, у которого было несколько Култусов - Бален. Он сказал следующее - что 1.6 с АКПП - самый нехороший вариант. На ней стоит АКПП, рассчитанная на двигло 1.3. А на 1.6 - изнашиваются гнезда на которых лежит вал, а потом лавинообразно умирают шестерни и синхронизаторы. И коробка под замену. У кого был такой пепелац, есть ли такая проблема?
Заранее спасибо.
Cultus_Novosib
30 Май 2006
573
3,312
Ответ: АКПП на 1.6
машина 1999г с мотором 1.6 (G16A) скорей всего с 4WD.
Там болячка вероятней другая - исправность вискомуфты (подключаемость заднего моста).
На АКПП у нас очень редко жалуются.
У меня пробег 144ткм, мотор G15A на коробку никаких нареканий.
Не думаю что коробка сильно другая чем на G16A - может чуть другой корпус, добавлена раздатка.
Насчет того, что коробка на 1,3 и 1,6 одинаковая - большие сомнения. Вроде бы на 1,3 ставились коробки с тремя передачами, а на 1,5 и 1,6 - коробки с 4-мя передачами.
Проверь коробку сразу при покупке - чтобы передачи на прогретой машине включались все 4, не было стуков, задняя передача включалась без сильного толчка, жидкость в коробке (на щупе) не пахла горелым трансформатором и в ней не было крупинок - продуктов износа. Цвет должен быть розоватеньким, могут быть коричневатые тона, и прозрачным. Могут быть толчки при переключении АКПП из-за того, что надорваны передняя и/или задняя подушки мотора.
АКПП на Cultus не является врожденной болячкой.
-Loki-
19 Июль 2006
Baleno 1.6 AТ '95
Ответ: АКПП на 1.6
У меня правда Балено Хэтч(G16B) и год 95, но на коробку ни разу жалоб не было.
Пробег почти 218тыс.
karavella
7 Ноябрь 2010
baleno 1.3 акпп
непонятки с АКПП
Всем привет, принимайте новичка!
Купила балено 1.3 акпп 3-х ступенчатая 1996 года, заехала на сервис проверить масло в акпп но они не нашли щупа в коробке, говорят типа нету щупа поэтому проверить не получится. Сервис на сузуки не специализируется. Грят возможно трубка щупа сломана и просто на том месте заглушка (мог сломаться при аварии к примеру). Когда брала машину не доглядела. Подскажите пожалуйста, действительно на трех ступенчатой нет щупа или может он где незаметно расположен?
А если сломан что делать?
Сама коробка работает нормально.
karavella
7 Ноябрь 2010
baleno 1.3 акпп
Ответ: непонятки с Баленой 1.3 АКПП
Конечно есть, какая ж машина без вина.
JSAEGA11S00104361
Х
ХулиGAN
JSAEGA11S00104361
вот коробка 3 aAT красн щуп. номер 24830-62B01
трубка под щуп так же служит и для залива масла,
если она есть, то сам щуп или искать б/у или заказывать по вин
  • 38.4 KB Просмотры: 978
karavella
7 Ноябрь 2010
baleno 1.3 акпп
Спасибо большое за номерок! Вы не знаете случаем, щуп продается с трубкой в комплекте или просто щуп? Если без трубки то не подскажете номер её?
На exist-e я не смогла найти, видимо эта деталь не продаётся ;-(((
Уважаемые форумчане, у кого есть балена 1.3 автомат, замерьте пожалуйста длинну и внутренний диаметр трубки, куда вставляется щуп для измерения уровня масла в автоматической коробке (у меня 3 ступенчатая). Придется колхозить эту трубку :(
Х
ХулиGAN
Там не понятно на схеме, вроде бы в сборе идет, на сам щуп есть номер ,а на трубку нет,
при этом щуп вставлен.
karavella
7 Ноябрь 2010
baleno 1.3 акпп
Урря!!! Щуп на коробке нашелся! Просто почему то он оказался в жгуте среди проводов! И Его попросту было не видно, видимо предыдущие сервисмэны накосячили при ремонте. Совершенно был незаметен, нашли только после того как полазили под капотом с лампочкой. Всем спасибо!
Х
ХулиGAN
Это чтож там за заросли, что даже щуп не видать?
dmitry valerevich
16 Март 2010
Барнаул
Suzuki Cultus 2000 год
По АКПП проконсультируйте
когда машина прогретая скорость переключается и при этом бьет сильно особенно когда ставишь положение R... машина Suzuki cultus 2000 акпп
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Ответ: проконсультируйте
Опоры ДВС и КПП надо смотреть, обороты ХХ, ну и масло в АКПП понюхать посмотреть
dmitry valerevich
16 Март 2010
Барнаул
звук такой идет когда сбрасывешь сккорость а больше нет его, а еще в коробке масла мало было почему то
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Может сальник привода течет, может привод снимали - вытекло.... короче надо долить.
dmitry valerevich
16 Март 2010
Барнаул
Ответ: По АКПП проконсультируйте
короче внутрение гранаты умерли, поэтому щелчок был, и коробку било, подшипники рассыпались в них, масло через привода подтекало, заменил их, все хорошо стало, единственно разболтали дифференциал немного гранаты, сказали люфт небольшой, можно не делать, ничего не изменит это
dmitry valerevich
16 Март 2010
Барнаул
ну гранаты (привод состоит из внутренней и наружней) а они в коробку вставляются
Pro100sem
6 Декабрь 2010
150
Пенза-Нерюнгри
култус-вагон 1.8л акпп
замени смазку. попрообуй маноловскую с медью.;)
cultus wagon
20 Март 2010
Чувашия
SUZUKI CULTUS WAGON. 1999г.в., G15A-198036.черного цвета
Привет всем, у меня тож при преключении с N на D какойто щелчок слыно типа " хрыст" а и приположении с N на R иногда слышно раньше не было. Проверил уровень масла чуть выше нормы снизу ни чего ни течет тока от шланга с радиатора на корбоку чуть морая а ток все в норме вот сам не знаю из, за чего. Да смотрел заднбюю подушку двигателя и коробки нормально там. в прошлом году ее проваривал .Че может быть не знаю
