ВЫБОР НЕРОДНЫХ ДИСКОВ НА SGV New - не реален, других просто НЕТУ
vaлve
2 Январь 2009
105
Ижевск
Ответ: ВЫБОР НЕРОДНЫХ ДИСКОВ НА SGV New - не реален, других просто НЕТУ
Люди а выкладывайти плиз фотки сузук на неоригинальных дисках, с рисунком хочу определиться :)
BopoH
Гардемарин
9 Июнь 2006
860
72
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
вот три линка по самым дешевым ценам у нас:
http://www.rims-n-tires.com/rt_packages.jsp?startfrom=51
http://www.discounttire.com/dtcs/home.do
http:.//www.tirerack.com
на обоих можно просмотреть как диски будут выглядеть на конкретно вашей машине. Я беру свои со второго.
Кто производит диски Forsage и какое у них качество? Никак не смог найти инфо об фирме производителе.
nimbus 2.0
31 Октябрь 2008
Москва\ЗАО
НСГВ 5D АКП.2.0 2008
Купил сегодня один диск для примерки - "Vиком" арт172;
R17(114,3 х 5) ЕТ 45 DIA 60,1HS - 3600руб.Пока полет нормальный.Примерял и передн. и задн. ось.
Закручивается ~ на 9 и 7,5 оборотов.Завтра поеду докупать три остальных(в резерве) - есть замечания? ...ну или отговорите.Тогда сдам обратно примерочный.
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
как на счет дисков FORSAGE, кто нибуль имеет опыт их эсплуатации? Они российского проиводства или нет? а то никак не могу найти какой либо детальной инфо по ним.
дима-1964
4 Март 2008
1.СГВ 2007,2,0
2.Форд-фокус-1 универсал 2002,1,8
3.Додж калибр 2008,1,8
4.ВАЗ 21093 1999,1,5
А че париться по поводу колец-втавок??? Половина машин на таких и не чего. Я купил какие-то итальянские 17, так просто прелесть и переставлять не гиморноИгра в мяч
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
Вот что у меня получилось::thumbsup:
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
нужен совет?
На ГВ подходят следующие диски:
- 18x7.5 5-114 40/42/50mm offset
и
18x8 5-114 40/45/50mm offset
и
19x8 5-114.3 38/40mm offset
тут мне приглянулись следующие диски:
http://discounttires.com/detail_wheels.php?productTypeID=1101&finish_category=CHROME
размер
18x8 5-114 и 30 или 42 offset
- Что значит этот оффсет?
- Какой лучше брать?
- Есть ли разница в 114 и 114.3?
Заранее спасибо за советы.
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
нужен совет?
и
и
размер
Оффсет это вылет, на ГВ вылет 45(чем меньше это значение, тем больше диск выпирает наружу), ширина диска под 225 колёсья 6,5j, в дырки 114 могут шпильки не полезть. Все диски которые ты показал широкие под широкую резину. Я бы сказал что эти диски не годятся на ГВ
krokodil594
Зеленый и зубастый
26 Июнь 2008
583
+ 100 :thumbsup:
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
Спасибо за ответ.
Диск будет выпирать за размеры арки, или же будет тереться об пластик в арке?
У меня сейчас стоит Нокиа с шипами 235-65-17 на родных дисках 17-6.5, единственно я не знаю какой у меня офсет.
Я где-то читал, что офсет 42 на 17 дисках?
Значит надо брать 114.3 для шпилек, правильно?
krokodil594
Зеленый и зубастый
26 Июнь 2008
583
Спасибо за ответ.
офсет абсолютно такой же, 45
брать только 114,3
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
Спасибо за ответ.
Для информации, а если они пишут к примеру
18x8 5\4.5 42 что значит тогда 5\4.5 - модель AL71788046242
42 офсет - нормальный диск будет?
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
Спасибо за ответ.
Оффсет 45!!! И шоб дыра центральная не меньше 60,1мм, а под твою резину идеальная ширина диска 7,0. Вылет можно уменьшить до 40 но не меньше и лучше не надо !!!
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
Спасибо за ответ.
5\4.5 - значит 5 дырок диаметрои по 4,5 инча т.е. 5 по 114,3мм, на эти диски надо ставить 245/55/18 будет зачотно :thumbsup:
ProstoFilin
27 Февраль 2009
211
Башкортостан
НСГВ АКПП 2,0 Чёрный
А мне кажется, что чем болше оффсет , тем больше диск выпирает наружу. Цитата:ЕТ45 - вылет. Расстояние от привалочной плоскости до центра диска (в мм.). Или я ошибаюсь?
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
Чего то я не до понимаю, в чем разница тогда между 5-114.3 и 5-4.5 как у них на сайте?
245-55-18 не низкая ли будет в равнении с 235-65-17, как на поворотах не будет задевать за молдинг внутри арки?
ProstoFilin
27 Февраль 2009
211
Башкортостан
Извените поправляюсь!
Цитата:Предупреждаем! Не ставьте на автомобиль колеса с нештатным вылетом. Уменьшение вылета делает колею колес шире; хотя это немного и повышает устойчивость автомобиля и придает ему стильный гоночный вид, но вместе с тем резко перегружает подшипники ступиц и подвеску. Увеличить же вылет, т. е. сузить колею, как правило, невозможно — диск упрется в тормоз.
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
Ошибаешься, центр диска внутри по отношению к привалочной плоскости, т.е. чем меньше вылет тем больше наружу
Добавлено через 4 минуты
В единицах измерения
задевать не должна, хотя у тебя стока навешено что ХЗ
245/55/18 будет на см шире и на 1 см меньше в диаметре чем 235/65/17, по диаметру будет на 1мм больше штатных, т.е. диаметр как у штатной
vaлve
2 Январь 2009
105
Ижевск
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
вот такие преобрел
Alster Rhein
7,5*18
et45
5*114.3
http://www.alster-wheels.ru/catalog.php?id=4&l=ru
Почем диски обошлись и какую резину планируете ставить?
Ктонибудь использует Continental Conti Cross Contact UHP 103V и Hankook Ventas AS RH07 - есть отзывы?
Также что лучше будет брать: 235-60 R18 или 235-55 R18, тк 60 немножко побольше будет, соответственно меньше ошушаться будет всякие неровности на дороге...Почему 235 за место 225 - тк пошире резина, должна быть по мягче быть на дороге.
vaлve
2 Январь 2009
105
Ижевск
думаю ставить 235/55-18 (как наиболее близкую по параметрам к штатным 225/70(65)-16
(пока что резину подбираю)
EFIM
22 Январь 2007
641
СГВН 2л.АКПП 2006
как можно ездить на таком табурете на низкопрофильной резине? Я кстати не припомню чтоб на прадо на низкопрофильной и широченной как на х5 кто-то ездил!Если только простатит или геморрой лечить!!!
vaлve
2 Январь 2009
105
Ижевск
у каждого свои интересы и цели :)
мне не вот нафиг нужна мудовая резина с 75 профилем на 16шках - я же не осуждаю (а для города и трассы это не есть гуд)
#frost#
10 Февраль 2006
194
Случайно ни стоят у кого такие диски http://images.yandex.ru/yandsearch?...lesomag.ru/images/discs/faraon.JPG&rpt=simage а то охота посмотреть как машина смотрится на них.
Такое ощущение что этой машине ниче ни идет кроме как родное литье.:thumbsdown:
dim-dimych
19 Ноябрь 2008
МО г.Красногорск
SGV -2007г.в. 5-дв., АКПП, топовая версия,черн.метал.
Кто ищет, тот всегда найдет! Я неделю назад купил через инет родные СГВ диски на 17-радиус, эта-же фирма поставляет всем нашим оф.дилерам!!!! Только там они стоят на 300% дороже!
Делюсь ссылкой: http://www.shinaland.ru/osnov_cart.php?c=9
Удачи всем сузуководам!!! :thumbsup:
vaлve
2 Январь 2009
105
Ижевск
как раз эти идут, очень!
именно их я рассматривал как альтернативу, но не смог найти :(
вот что нафотожопил мой знакомый дизайнер!
  • 237.1 KB Просмотры: 1,211
vaлve
2 Январь 2009
105
Ижевск
для примера то что купил я, правда масштаб не выдержан, судя по всему тут не 18, а все 20 ))))
  • 237.9 KB Просмотры: 1,043
EFIM
22 Январь 2007
641
СГВН 2л.АКПП 2006
А про такие диски кт что может сказать? Виком 164
