ВЫБОР НЕРОДНЫХ ДИСКОВ НА SGV New - не реален, других просто НЕТУ
SuperNatural
25 Август 2011
2,821
1,021
NSGV
Ответ: ВЫБОР НЕРОДНЫХ ДИСКОВ НА SGV New - не реален, других просто НЕТУ
http://skad.ru/catalogue/all/Fobos-2/
СКАД Фобос-2 7х16 5х114,3 ET45 DIA60.1 "Селена" кто нибудь ставил?
Вот думаю взять, да добить на них свой штатный летний бридж (225/70/R16 - D687). Не широки будут диски для такой резины?
DeathMan
18 Май 2011
Курская
forum.kurchatov.fm
Grand Vitara 2.4l, 2009
Что то все время думал что штат на R17 диски !
staarter23
8 Март 2010
262
Владимир33
Сузуки Гранд Витара 2.0 2007г база.
SuperNatural
Катаю такие третий сезон летний бридж скатал теперь ёлку катаю на них размерность штатная на 16.:thumbsup:
DeathMan
18 Май 2011
Курская
forum.kurchatov.fm
Кто нибудь видел NSGW на 19 или 20 катках ?
SuperNatural
25 Август 2011
2,821
1,021
NSGV
staarter23, спасибо за фото! Отлично выглядят по-моему! :thumbsup:
К сожалению меня магазин подвел с заказом, поищу в другом месте.
Den73
Сам по себе
16 Февраль 2007
652
116
В профиль ко мне зайди и посмотри в альбоме.
DeathMan
18 Май 2011
Курская
forum.kurchatov.fm
а получше есть фото, что бы так сказать во всей красе ?
Den73
Сам по себе
16 Февраль 2007
652
116
Других фото нет, и дисков тех у меня тоже больше нет.
DeathMan
18 Май 2011
Курская
forum.kurchatov.fm
А ща какие диски и что за история о пропажи дисков, по какой причине ?
Den73
Сам по себе
16 Февраль 2007
652
116
А ща - оригинал 17". Причина- приоритеты сменились, лифт + АТшная резина.
3,658
554
DeathMan, обратись к Semco за фотками - он уже как-то выкладывал 20-22"
SVS1
24 Июль 2010
SGVN 3.2
Выбор вполне реален. Например ...
http://www.6koles.ru/discs/info/13852/7958/
http://www.shinamagazin.ru/wheels/replica_forsage/?id=319
http://www.replica.su/replica_nissan_replica-ns19_86630.html
Сначала взял для зимы J7 D17 ET40 PCD114.3 X5 ДЦО66.1. Заказывал в www.vitashina.ru . Вылет, в отличие от "родных" взял 40 вместо 45, т.е. колея чуть шире. Спрашивал у офицалов, сказали в пределах +5мм можно. Очень даже понравилось.
Поездив, потом купил такие же и заменил на 17 родные летние18-ти дюймовые (машина 3.2л). Резина - Dunlop Grandtrek AT3. Даже не смотря на АТ резину, стало существенно лучше чем на "дубовых" родных шоссейных "мерсовских" 18-тых шинах.
Отъездил почти два года, дважды ездил до Астрахани через Волгоград. Кто не знает, трасса под Волгоградом это не дорога, а экстремальный испытательный стенд. Пока все в порядке, не считая одной отвалившейся от тряски крышки колпачка гайки (!!!).
Пару раз комплекты балансировал (при сезонной смене). Устанавливаются в ноль с несущественнами навесками. Машина устойчива.
Поставил на ступицы, естественно, с проставками по диаметру. Была правда проблема найти проставки.
err0r
15 Декабрь 2009
NSGV 2.4 MT 2008 ESP BLACK
когда же переименуют тему...
DevilGirl
14 Июнь 2012
Suzuki Grand Vitara 2011 2.4
Черный Большой Виталик
Подскажите, пожалуйста. У меня на лето 17 родные и шины и диски, а вот на зиму дали шины 235/70/16.
Почему 16, а не 17? Зимой лучше поменьше?
И если так, то где диски купить?
Wert
8 Июнь 2010
939
Петрозаводск
Кто дал? Если ОД, то почему не штатный размер ?Штатный размер 225/70/16. На R16 профиль больше зимой будет комфортней.
А тема вообще то про диски, а не про резину.
vMarcin
13 Ноябрь 2011
655
SGV 2,4 АКПП 2010 г.
У меня от предыдущего владельца достались на зиму Dunlop Grandtrek SJ6 225/70 R16 102Q, сама резина еще ничего, а вот диски страшенные - вся ржавая штамповка... Что-то я не пойму как подобрать к ним диски, именно к этим резинам чтоб подошло. Посоветуйте!
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
389
fraks.sibverk.ru
Dunlop Grandtrek SJ6 - хороша и как зимняя и как грязевая и как всесезонка. Однако на счет "погонять" на ней летом - тут она немного плывет в поворотах. На 2,0 этого было незаметно, а на 3,2, по сравнению со штатной летней разница весьма ощутима.
На 3,2 использую ее как зимнюю + все межсезонье. На лето переобуваюсь в летнюю.
Fireman1975
2 Январь 2011
1,412
217
Хорошая зимой только по сравнению со штатной.
vMarcin
13 Ноябрь 2011
655
Я прошлой зимой понял что резина хорошая, как диски-то подобрать под нее не больно дорогие, чтоб реагентные каши месить? Всякие там вылеты, ширины и т.д.- запутался. Кстати, когда после этой липучки нацепил весной 17-е Yokohama geolandar h/t-s почувствовал огромную разницу в мягкости и шумности...
Torres
11 Декабрь 2008
Ярославль
NSGV 2.0
Люди, я чета вообще не понимаю ничего в размерах. 10.0jx16 ET-24.0 8*170x131 подойдут на NSGV? Резина R16 225/70.
Overawe1979
18 Ноябрь 2010
864
106
ООО неее...
R16
6.5 j ширина
ЕТ 45 до 35(вылет)
сверловка 5x114,3
Цо 60,1(центральное отверстие)
Torres
11 Декабрь 2008
Ярославль
NSGV 2.0
Overawe1979, то есть их не запилить никаким образом в ласточку? жаль...
Overawe1979
18 Ноябрь 2010
864
106
1)ширина 10!!!!Почти в 2-раза шире
2) ет - 24 вылет убииственный для наших хилых ступичных подшипников
3)сверловка 8 дырок под 170!!!Ни когда невидал таких ...(такой сверловки не бывает только если 170.00x6)
Добавлено через 3 минуты
8 дырок это Хаммер
Крутые диски вы себе приглядели...
Возможно вы дали неправильные параметры...дайте ссылку я посмотрю
