Swift 3 (прошлое поколение)
Jaguan
17 Июль 2008
Ярославль
Suzuki Swift
Ответ: Swift 3 (прошлое поколение)
С неровной работой движка вроде разобрался, прочистил угольный фильтр и заменил датчик температуры входящего воздуха. Ошибку он выдавал. Теперь надо менять правый сальник дифференциала где ведущий вал. Самому реально сделать? И масло какое в коробку заливать, говорилось ЕР75W-90, а по мануалу - SAE80W-90... Не знаю какое было залито. Слить и залить полусинтетику 75W-90?
Погок
23 Ноябрь 2008
Были 2 сузуки свифт.2001 год.1.3л акпп.продаю по запчастям.
Свифтоводы. У меня пока еще стоит серебристый свифт 2001 года,седан. Осталась кузовщина , подвеска , салон , 2 коробки автомат и т.д. . Цены у меня низкие так что звоните, договоримся =)
8-925-007-18-11 Иван.
Добавлено через 3 минуты
2 Green Peace
посмотри катушки зажигания.у меня раньше был свифт 99 года.на нем такая же фигня была. не тянул. катушки поменял и всё ок =)
На счет стоек амортизатора узнай какая у тебя и какая на свифте 2001 года. Если одинаковые, то позвони мне и я тебе продам =)
аффтар
18 Октябрь 2007
Кишинёв
Swift GLX (Венгрия), 2000 г., G10A350311, 5 дверей
вин: TSMMAB44S00431453
Swift 2000, венгр, хэтч 5 дверей, 1.0
вин: tsmmab44s00431453
Необходимо поменять пружины перед/зад. Есть ли хорошие заменители?
Вроде пробегало на форуме что меняют с Матиза, но не нахожу ту ветку.
Спасибо за советы.
Vau
28 Сентябрь 2009
suzuki grand vitara 2003 год. 2,5
Подскажите. Кондёр когда машина в пробке стоит практически не дует холодным. Холодным дует когда машина движется. Мыл радиароы керхером и под бардочком разбирал всё чистил было много мусора но не помогло. Так и должен он работать? на улице +40.
AlZh
6 Май 2010
Таганрог
Suzuki Swift 2001
Двигатель G13BB714577
Цвет Y29 SCUBA BLUE METALLIC
Проверь вентилятор конденсатора и давление фреона.
Vau
28 Сентябрь 2009
Vau
28 Сентябрь 2009
Подскажите сколько грамм фреона надо заливать? хочу поменять фреон.
AlZh
6 Май 2010
Таганрог
Suzuki Swift 2001
Не хочу трепать попусту, не знаю. Вопрос к узким спецам. Ели узнаю - сообщу.
Добавлено через 6 минут
AlZh
Эти два Бошевских датчика судя по всему имеют изолированый земляной провод - так что скорее всего с корпусом звониться он не будет.
Сопроотивление BOSCH = 9.8 ом, наиболее близкое к оригиналу - проверено на практике работает, а вот своим универсальным на 3 ом запросто можешь спалить ЭБУ.
А вообще напиши собственно какая у тебя машина или хоть модель оригинальной лямбды!
Установил всё-таки BOSCH 0 258 986 602. Подверждаю, что работает. Чек потушен! :thumbsup:
svask
26 Февраль 2007
Спасибо за советы.
Не подскажешь, как определился, что пружины надо менять? Подпрыгивать стал на кочках? Просел зад? У меня такой же Свифт того же года.
asgfl
23 Май 2010
Suzuki Swift 2002 г. !.3 авт (Венгрия)
Всем доброго времени суток, На днях озадачился вставить бортовой копмьютер в свой swift 2002г. (Венгр, Седан) Вставить в то место где родные часики стоят, но только не могу найти подходящий, ни один компьютер который я смотрел не поддерживается моей машинкой, Может кто сталкивался с такой проблемой и может что подсказать, буду очень презнателен.
Юркий
16 Декабрь 2009
Красногорск
Swift седан 1,3л АКПП 2002г
У меня точно также работает, спецы говорят, что вентилятор слабоват, плохо испаритель охлаждает, от того и давление повышенное.
vad73
15 Май 2009
Suzuki NEW SX4 1.6 AT 2WD GLX (2G), 2019
asgfl
На ниши машинки точно подходит ScanGauge II
Почитай тут и тут с фото
Проверено - работает.
ps1: В наших компьютерах:
Разъем OBD-II (K-Line)
Протокол ISO-14230(KWP2000) (точнее KWPF)
ps2: Теоретически могут подойти Multitronics серии VG1031u или SE-50. Но надо проверять на месте перед покупкой.
аффтар
18 Октябрь 2007
Кишинёв
просел это да. немного, но есть.
но главная причина сломаны верхние витки. как так вышло не понятно.
вот и ищу замену им. у нас дорого просят. лицензионки 70-80 долларов за штуку.
может от корейцев каких подойдет?
matrix
27 Январь 2009
химки
Подскажите где можно недорого в москве сделать кондиционер???или какой компресор подойдет аналогичный???????
Justy
11 Июль 2008
Автомобиль
А как ты определил, что датчик температуры давал ошибку?
shyshy0141
15 Июль 2010
ЮЗАО
III
Помогите плизззззззз! У меня Сузуки Свифт 3 2002г. у них вообще есть салонный фильтр???? Я сегодня снял бардачок его там нету!
FireLizard
16 Июль 2010
ЮФО
Suzuki Swift, 2001, седан, двигатель G13BB
Доброго времени суток всем.
Ездил на своём Свифте вполне долго, и очень даже счастливо, пока не навернулся правый внутренний привод и граната (машинка стояла года полтора, в соединение попала вода, и потом когда начал ездить слизались шлицы на валу). Движок G13BB, коробка механника. Если есть знающие люди, может помогут с параметрами приводного вала и гранаты? Снять с авто старые для обмера пока нет возможности. Хочу купить новые, но не в составе узлов, за которые в сборе на том же экзисте хотят 43рубля, а только то что нужно. номер приводного вала (подвесной у меня в порядке, только поменял недавно подшипник) 27800-60G03, номер гранаты: 44114-80E20. Надеюсь по размерам подобрать вал и гранату в развалах контрактных запчастей.
З.Ы.
Насчёт скорости.. До того как всё стало плохо, спокойно ездил на 140-150 км/ч, максимально разгонял машинку до 170км/ч на 4,8тыс оборотов, но тогда действительно страшновато, болтает. :)
Blur
19 Июль 2010
Suzuki Cultus 1.0
Здравствуйте Господа!
Хочу приобрести вот такой девайс:
Очень сильно подкупило состояние кузова - идеальное!
Коротко: 998 куб.см. (3 цилиндра), АКПП, Кондиционер, 1999 г.в. с 2005 г. в России
Из проблем: гудит задний ступичный подшипник, изменяются обороты при включении/выключении кондиционера.
Вопрос: Какого обслуживать Сюзи? И как Вам мой выбор??
svask
26 Февраль 2007
Ну обороты падают оттого, что маломощный аккумулятор (а мощный ставить нельзя, т.к. хронический недозаряд получится). У меня обороты двигателя падают, когда просто фары зажигаю. Странно что на такой мелкий моторчик еще и кондиционеры ставят.
Кузов идеальный, значит, автос использовался в каком-то южном штате с сухим воздухом.
Этот свифт, судя по фарам, явно был выпущен для американского рынка.
Одному-вдвоем ездить по городу - лучший выбор.
asgfl
23 Май 2010
Недавно снимал трпеду и бноружил небольшую паралоновую "штуку" аккурат за бардачком, вот только снять его не удалось, а вообще я с этим вопросом ходил по магазинм и там сообщили то ег нет, а установка егообойдётся в 4500 руб.
Blur
19 Июль 2010
Suzuki Cultus 1.0
В том то и дело что она праворульная!!!!!!!
Я на днях видел Daihatsu Mira, объем двигателя 0.6!!!!! АКПП!!!!!, КОНДИЦИОНЕР!!!!!!!!!!
vad73
15 Май 2009
Ну обороты падают оттого, что маломощный аккумулятор ...
Я бы даже сказал, что аккумулятор надо просто поменять. У меня в свое время магнитола начинала заикаться - когда скажем пользовался электроподъемником стекла - после замены аккума все стало хорошо.
Blur
Только не забудь заглянуть под маслозаливную крышку - чтоб гуталина там не было.
Blur
19 Июль 2010
Suzuki Cultus 1.0
1. Обороты при выключенном кондее 1.500, при включенном 750 как и положено, но двигатель немного подтрушивает.
2. Как найти эту модификацию на exist.ru, это swift или cultus, по документам это cultus. Но в каталоге его нет. Помогите определить.
3. Кто нибудь менял задние подшипники? Сколько они стоят?
vad73
15 Май 2009
Тебе для начала нужен Каталог Suzuki EPC.
В нем по VIN'у машины все узнаешь, а уж потом можно искать на exist'е.
svask
26 Февраль 2007
Электронный каталог Suzuki - обязательно. В нем ищутся коды оригинальных запчастей, а потом на Экзисте - дешевый неоригинал, и ни у кого ничего спрашивать не надо будет.
Двигатель может подтраивать по многим причинам - свечи, пробивает катушка и т.д. Но первым делом проверь, нет ли утечки тока с высоковольтных проводов. Можно взяться рукой, например, при работающем двигателе (если куснет - провода на замену), или ночью в темноте осмотреть работающий двигатель на предмет искрения.
Blur
19 Июль 2010
Suzuki Cultus 1.0
Купил!;)
Принимайте.
Машинка чудо! Жена и дочка просто в восторге!
Жена вечерами гоняет по району (нет прав).
Гудение заднего подшипника думаю ложное - сзади стоит "липучка".
Падение оборотов при включении кондиционера - следствие неработоспособности какого-то датчика, потому-что воздушный клапан включен от катушки зажигания.
Может кто сталкивался???
Помогите.........
Подтекает какой-то сальник под крышкой ремня ГРМ.
Сталкивались?
Помогите.........
Салончик в хорошем состоянии.
И собственно - товар лицом:
Vau
28 Сентябрь 2009
падение оборотов при включении кондера это нормальное явление
svask
26 Февраль 2007
Ремонтироваться по Интернету можно, но трудно - лучше на СТО, конечно.
Обороты холостого хода, мне кажется, слишком высокие (1500). По идее, должно быть 800-900.
asgfl
23 Май 2010
Всем доброго времени суток. У меня произошла беда, какие то уроды разбили стекло (водительское) и облазали всю машину. Слава Богу что там они ничего не нашли, но вот стекло мне придётся вставлять самому, позвонил в катану там объявили 14000 руб (Стекло неоригинал - 7000 руб, прокладка под стекло 2000 руб работа по установке 5000 руб.) на екстизе искал, боковых стекол нет. Может кто сталкивался с данной проблемой или сможет что нибудь подсказать
