Труба. Защиты кузова для Джимни от Sappfire
Sappfire
18 Декабрь 2007
2,322
747
Уважаемые друзья,со-клубники-эта Тема закрыта!
К глубокому сожалению,автора этой Темы Миши Sappfire с нами больше нет,только в памяти...
С Уважением,модератор.
Потому что однажды я его умудрился порвать/оторвать.
Внешний вид:
На машине: Брызговики прикрутил к трубе, до этого ездил без брызговиков, боялся, что если оторву, то вместе с пластиком.
Первое лабораторное испытание:
Как видно, гнётся до бампера. При снятии нагрузки зазор между бампером и трубой восстанавливается до первоначального.
Ну, и так как мы тут через одного крутые джиперы, вашему вниманию угол съезда:
Прикладывайте линейку к монитору. :)
(-) :крепится к штатным проушинам без усиления на раме.
:защищает только нижнюю часть бампера.
:джеком не подцепиться.
:это "якорь"
(+) :крепится к проушинам без переделок и резки.
:лёгкая, вес всего 5кг.
:проушины для шакла посередине распределяют нагрузку на обе стороны.
:за почву лучше цепляться "якорем", а не "килем".
Этот список будет дополнен, после ваших комментариев.
spider
9 Август 2006
2,125
416
1. Jimny '06, МКПП
Ответ: Труба. Защита заднего бампера для Джимни.
:проушины для шаклов посередине распределяют нагрузку на обе стороны.
Комментировать минусы или плюсы?;)
Sappfire
18 Декабрь 2007
2,322
747
Комментировать конструкцию, и если комментарии будут очевидными, я их сам внесу в соответствующий пункт. :)
Начинай!
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
Эта труба будет якорем, и крепкость недостаточна. В остальном она прекрасна:D
Sappfire
18 Декабрь 2007
2,322
747
Аргументируй пожалуйста, интересно. Что значит "крепкость недостаточна"? Я заднюю часть машины подкатным домкратом поднял, где усилие было приложено на сравнительно малом пятачке. В реальных условиях подмосковья нагрузка будет распределяться более равномерно, мне кажется. Почему "будет якорем"? Тяга панара не якорит, хотя часть её находится несколько ниже, крепления амортизаторов-ещё ниже, а корпус редуктора моста-ниже креплений амортов. Что здесь якорь в большей степени?
usergs
16 Ноябрь 2006
230
87
МО Салтыковка
Jimny 2004, механика, лебедка и все защиты от Ромы Sprinter_а, Lancer 2006, 1.6, автомат
Решение интересное.
Есть очевидные плюсы: не трогается бампер, не загораживается номер, фаркоп на такой трубе будет лучше.
На вид, не так прочна, как Ромина. Но, если вспомнить, у Ромы спереди примерно такая же, и ничего, держит.
Полагаю, коллегам - Роме с АнВиРом, следует проработать у себя такой альтернативный вариант для будущих Джимниводов.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Я тоже один раз чуть не оторвал бампер, спасла его упругость - порвал только пару точек крепления его. Жаль, что труба не предохраняет от касания сзади (на парковке например). Но зато не надо резать бампер - это плюс. Как вариант сделал бы вместо фаркопа (нафиг он нужен) крепление для джека, как у Ромы.
Sappfire
18 Декабрь 2007
2,322
747
Это самый первый вариант, так сказать, пилотная модель и она получит продолжение. Но смею утверждать, что и в таком виде она имеет право на существование, ибо расширение функций, то есть зон защиты, и основательности крепления, ведёт за собой увеличение веса изделия, усложнения технологического процесса и, как следствие, увеличение цены, что вполне актуально. Фаркоп в таком виде на неё цеплять не стоит - на сжатие штатные проушины ещё сработают, а на растяжение могут подвести.
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
Задним бампером и то всегда нагребаешь, а труба то ниже"! И при рывке труба просто погнется, но это только ощущение.
Для гражданской эксплуатации наверно не подойдёт, от лёгкого удара не защищает бампер и колесо. Да и внешне лучше смотрелась бы хромированная. (у меня рейлинги под хром).
bobka
21 Август 2007
1,523
199
SJS 2002г. АКПП зеленый, был
Внесу и я свою ложку меда и дегтя. Поскольку себе сделал нечно аналогичное но потолще. http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=30284
Полагаю для гражданского использования это то, что надо! Но для серьезного бездора не подойдет труба тонковата крепление её может не выдержать рывковых упражнений. И попробуйде поднять машину уцепившись за самый край этой конструкци, мне интересно не погнется ли она? Ибо часто хайджечить приходится у самого края!
И еще как защищена от диагональный рывков? Имеются ли "косынки"
Березку задом уже не повалить!
Плюс конечно в том, что цел бампер.
В целом молодец, уважаю людей которые многое делают сами!:thumbsup:
Sappfire
18 Декабрь 2007
2,322
747
Собираюсь сделать такую же из полированной нержавейки - хром может не выдержать эксплуатации.
Sappfire
18 Декабрь 2007
2,322
747
Труба толстостенная, кстати... жаль не нашёл бесшовную подобного диаметра. По поводу рывковых упражнений согласен, но слышал что в результате проявления излишнего энтузиазма, народ рамы гнёт в рывке. :) Мне понравилось кататься в стандарте и дальше зелёной трассы пока залезать намерений нет, а чтобы меня не парила мысль про сохранность заднего бампера, на Альтерквест я приделал трубу между проушинами, которая свою задачу неплохо выполнила. Здесь я представил логическое продолжение того эксперимента.
Джечить нефиг за эту трубу, и не подлезешь и не для того она, а чтобы небыло соблазна, я к ней брызговики прикрутил по краям, хотя, наверно испытаю подкатным домкратом, когда будет время. Кстати, джечусь я своим мини-джеком, а потому увеличивать прочность конструкции, вместе с её весом, считаю излишним. Иначе получится труба на 8-10кг, и джек в багажнике на весь багажник - 12-15кг. Оно мне не надо.
По диагонали ничем не укреплена, никаких косынок. Потому что лишние килограммы. Может мне повезло, но за 9 часов Альтерквеста меня по диагонали не дёргал никто, а я вытаскивал в подобном положении лишь одну машину, водитель которой похоже забыл включить мозг перед включением полного привода. Небольшие смещения тянущего момента от осевой линии выдержала даже штатная проушина, а здесь момент раскидывается на две.
Sappfire
18 Декабрь 2007
2,322
747
Нагребаешь и будешь нагребать рыхлую землю, даже с этой трубой, трабл не в этом, проблема в том, что бампер отрывается с нижних креплений, а потом рвётся, как только начинает срезать твёрдый слой почвы, вот здесь защита поможет сохранить матчасть! Из Роминой защиты после Альтерквеста я выгреб треть ведра земли, другими словами защита "якорит", но мне на это начхать, т. к. раздатка при этом цела и невридима.
Погнуть можно что угодно, а тест нужен, согласен...
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Штука хорошая для стандарта без съезда в говны. Честно, на бездорожье это будет очень сильный якорь, Егор прав. Мне Егор2 вернул трубу, которая висела гораздо выше, якобы ему свес уменьшала.
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
703
полярник
Харошо!!! Для стандарта самое то, чтобы не калечить хлипкие родные буксировочные проушины.
Вит
Модератор
25 Май 2007
536
80
Suzuki Jimny 2007, МКПП
Ну насколько я понял, она к этим проушинам и приделана... Конечно усилие в данном случае передается уже не на одну а на обе проушины, но все же...
shahid_taxi
14 Октябрь 2008
81
Москва ЦАО
Джимни 1.3 МКПП 2007г.в.
Можно ставить на машины с парктроником.
экспресс
17 Август 2008
415
авто
Я бы тоже выложил фотки,да не знаю как......
Tимоша
100
Москва, СЗАО
Джимник, ТLC 80
А вот если бы раскрепить ее в продольно-диагональном направлении к раме, ваще здорово будет. И усилия-то там небольшие, можно не сильно утяжелять конструкцию.
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
Штатные проушины - кака по умолчанию. что к ним не крепи - все равно собирать по лесу.
Вит
Модератор
25 Май 2007
536
80
Согласен, что проушины не годятся для крепления трубы и лазания по говнам, но это как вариант для гражданской машины, вместо хромированных игрушек, которые предлагают в салоне...
Kinolog
29 Сентябрь 2007
Киев
Suzuki Jimny.2005г.
Себе сделал так:
Фото правда не очень.
Извините,что в чужой теме.
bobka
21 Август 2007
1,523
199
Себе сделал так:
Вижу все не по детски!!:thumbsup: А поподробнее можно что как крепил ну и тд...
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Себе сделал так:
Непонятно только как дверь задняя открывается и где госномер... Опиши конструкцию подробнее с фотками и куда крепил.
Sappfire
18 Декабрь 2007
2,322
747
Себе сделал так:
Зачётный вариант, вид весьма основательный. Понятно, что делал прорези в бампере. И мои вопросы: а сколько весит и каков диаметр труб и толщина их стенок?
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Конструкциы почти аналогична Спринтерской. чуть ближе к бамперу разве что. ВОпрос открывания двери и наличия отсутсвтвия номера меня тоже заинтересовал ))
Kinolog
29 Сентябрь 2007
Киев
Suzuki Jimny.2005г.
Варил крепление к раме.Фаркоп делал специально под задний кофр.Дверь не открываю.Номер на штатном месте был,но перецепил на колпак.Вес 18кг.Фото найду-выложу.
Sappfire
18 Декабрь 2007
2,322
747
Не проще один раз заморочиться немного и сделать быстросъёмный фаркоп, или отклоняемый, например, на 90 градусов в сторону, чем отказываться от открывания двери? Я полагал, так и сделано...
18кг!!! Конструкция явно не для зелёной трассы. Диаметр то какой и толщина стенки? Ты запас прочности считал, испытывал, или "на глаз" сделал, или взял, что под рукой было? Бампер резал? Извини за мою настойчивую любознательность, пойми правильно, мне интересен чужой опыт...
Мои рассуждения, при проектировании защиты, сводились к тому, что уж если пластиковый бампер на хлипких креплениях выдерживает немалые нагрузки, то уж металл, при надлежащем, вдумчивом обращении, будет способен выдержать намного больше. Сейчас проектирую кенгурин и пороги и думаю, что уж если пластиком переваливал молодняк, проезжая по нему "против шерсти", то металл, даже не очень мощный с виду, позволит приобрести бОльшую уверенность в том, что в город вернусь с минимальными повреждениями лакокрасочного покрытия. Конечно, мои изделия потребуют испытания и работ над ошибками, если таковые будут выявлены, но мои усилия по-прежнему будут сводиться к использованию деталей с наименьшим весом и габаритами. Ко всему прочему, малый вес упростит установку, и не потребует замен штатных пружин на усиленные.
