Катушки. Высоковольтные провода. (троит, трясётся, дёргается)
17 Февраль 2013
265
77
автомобиль
Люди подскажите! проверил свои катушки в темном гараже пробивают обе, кто-то писал что ставили катушки BREMI, я на экзисте заказал такие, поставил, двигатель троит тресется, обратно старые ставлю работает нормально(как и было раньше),что делать то? оригинал брать что ли? дороговато!
Пост №210,о разности сопротивления в зависимости от года.Отсюда не работа на новых катушках.
Старые катушки намаж смазкой диэлектрической,пост №190.
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
А пробивают именно катушки или провода? Или стыки? Или другое?
Почему акцент упал именно на сами катушки?
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
Парни я новые катушки заказывал и провода, джим у меня 02 года..после замены все стало хорошо ни тряски ни пробоев..да у меня шила одна катушка и место шитья было под проводом самой катушки,, ну тот стержень в который втыкается свеча...
taltek
1.3 мкп 2006 г пруль
27 Август 2013
Иркутск
jimny 2006
пробивают именно катушки на корпус,искры с них летят при резком нажатии на газ.За совет спасибо!
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Такая же беда случилась! Неделю назад вобще на 2 котлах завелся,потом правда перестала шить и нормально заработала! Вчера забрал новую катушку - опупел от разницы в стоимости оригинала и такой же Денсо http://www.emex.ru/find?Fs.ChkMargi...2mhkwnscdmbbyktd32jzylq&QueryDetail=+DIC01-06 т.е. они берут катушку Денсо стоимость 3082р,кладут в коробочку Сузуки и получаем стоимость 4960р :swoon2: Внимание вопрос: Не треснут ли у них рожи от того,что их коробочки такие дорогие? Манией величия наверно страдают... имхо
17 Февраль 2013
265
77
автомобиль
Где ты видел,что-бы у посредников рожа треснула от жадности.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Все равно считаю,что при стоимости самого изделия 3т.р. за коробочку и пакетик почти 2т.р. это многовато!
3,101
17 Февраль 2013
265
77
автомобиль
Блин, как дети малые ((((
Вот как бы теперь узнать у каких какие? И что там продают в Экзистах и прочих?
В книге на лиану с мотором М13 написано по году выпуска,а какие х.з.постараюсь после праздников сфотать страницу книги.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
У меня там все чистенько! А катушка все равно прошивала - под колпачком, что на видео снимался, были видны следы пробоя! Пришлось покупать новые! Проблема ушла! Не знаю было здесь или нет,пол темы прочитал - не увидел. Мужики на работе дали совет - уменьшить зазор на свече до 0.8-0.9мм (у нас изначально 1.1) и, как было сказано - забудешь об этой проблеме! Думаю,что из - за этого и дубликаты горят постоянно!
Мож кому будет интересно на досуге попробовать поставить какую нибудь Бремми и уменьшить зазор,писали здесь что куча валяется у кого то
3,101
Белковод, ну и как? Почистилось? Трясти перестало?
Вапчет 25 кВт эту ржавку даже и не заметит )))
Белковод
8 Апрель 2013
146
124
Якутск
Джимни Вайд 1999г 1.3
Белковод
8 Апрель 2013
146
124
Якутск
Приобрел я двигатель для свапа. G15A. На нем стояли катушки Denso. А вот на моем G13B стоят катушки Toshiba. Сравнил их по сопротивлению между контактами на фишке - есть разница. Однако рискнул и поменял их местами - все работает. Но выводы пока делать рано. Нужно с месячишко покататься на них.
Если интересно кому - могу глянуть номера катушек.
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Субару Аутбэк + Ниссан Микра
Белковод спасибо. На той недели Джимана на светофоре на холостых колбасило аж на руле вибрация. Поменял свечи на Денсо иридиевые, вроде пропало, и заводиться стал лучше. Но все равно ХХ плавают, от 780 до 670 но не колбасит, так легкая вибрация. Посмотрю на днях катушки.[DOUBLEPOST=1427991652,1423415008][/DOUBLEPOST]опять начал троить на ХХ, на прогретом, стою на перекрестке на "D" обороты 700 и медленно ползут к 680, на руле чувствуется вибрация, переключаю на "N" обороты падают до 530 и аж заколбасило его, тут загорелся зеленый , на Драйв и пошел, на следующем светофоре то же на тормозе легкая вибрация. А ехал я в Автоцентр, где дочь участвовала в конкурсе фото и заняла 2ое место, там дали бесплатную диагностику двигателя в БОШ сервисе. На последнем светофоре остановился... и не пойму, движка не слышно, заглох что ли? Смотрю на панель, лампочки не горят, на тахометр, стрелка около 1000, на мультитроникс 700 ровно, сосредотачиваю мозг и слух, тихо, вибрации нет, звука мотора нет, блин, оглох что ли? Но как печка то шумит слышу, выключаю её, и еле слышно улавливаю тихий шепот мотора, я такого не слышал уже наверное год как, он тихо шелестит, ни какой вибрации, тут начали сигналить, отпускаю тормоз, и газу. Подъехал к автоцентру, опять вибрация.
Диагност ни чего не определил, все в норме, долго он ноутбуком его пытал. Тут я вспомнил, что один форумчанин писал, что угол зажигания по норме "5" а у него "12" был, и тем самым умный диагност выявил "кирдык" катушке зажигания. Говорю сколько у меня угол? Он выводит на экран, там он от 10 до 12 колеблется. Я ему рассказываю эту историю, он говорит что это все фигня, и в процессе работы, через датчик детонации меняется угол и это нормально. Ну ка заглуши, посмотрим что он выдает на не заведенном, заглушил, он 5 показывает.
Вопрос, прав ли диагност, и каков разбег показаний угла зажигания?
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Aleksh, Меняй катушки незадумываясь! У мну было такое тоже - после замены - шелестит как часики (дай бог) Только не переплачивай за оригинал! Теже самые катушки DENSO только в коробке DENSO,а не Сузуки стоят почти в 2 раза дешевле!
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Заказал в понедельник))) Провода и одну катушку, блин, наверное 2 сразу надо было.
3,101
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
да ХЗ катушки или нет, думал ну может одна какая барагозит.
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Ладно уговорили, раскошелюсь на вторую))))
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Это, как колёса менять... Можно и по одному, но лучче комплектом!
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Зависит от модели и износа.
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Значит так, пришла катушка Бреми и провода Бреми, замерил сопротивление проводов как по мануалу, короткий 0,57кОм длинный 1,45 кОм.
замерил на новой катушке сопротивление между контактаами "B" и "G" показывает 1,42 кОм
снял родные короткий провод 1,19 кОм длинный 2,36 кОм
катушка второго цилиндра 1,09 кОм
катушка четвертого цилиндра 1,04 кОм
судя по мануалу сильно занижено, а как у Вас господа? Какие показатели? Если не трудно особенно по катушкам.
получается что новая, что родные сопротивление одинаковое, но сильно ниже относительно мануала.
Провода Бреми не подошли, длинный оказался короче на 2-3см. и сами наконечники то же короткие.
